9 страниц V « < 2 3 4 5 > »
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
-=WEST=-
сообщение 7.2.2009, 22:46
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Цитата(Sereg_K @ 29.1.2009, 11:20) *
Насколько я понял, тебе это удалось. Расскажи тогда плз, какие именно группы надо брать из новой прошивки, какие оставить прежними. А то на 8 странице это не совсем понятно. Ну и вообще, поделись впечатлениями, стоит ли овчинка выделки wink.gif
Нужна только 35 группа - это ядро (берем из прошивки в первом посте), берем в пример прошивку R6713_G_71.14.1ER пересобираем ее с патченым ядром от ilove3d, дальше ставим MPKG BOX, прогу Swap, выбираем скольо хотим свопа 128. 256. 512 и радуемся нововведению, из + если запустить много приложений не будет предупреждения о переполневшейся памяти, так же пропали все тормоза в плеере, минусов пока не наблюдаю)
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 7.2.2009, 23:16
xxSlipxx
сообщение 7.2.2009, 22:58
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
-=WEST=-, Пасиб огромное, а то я сомневался брать за основу 1ER . Ща попробуем...
-=WEST=-
сообщение 7.2.2009, 23:18
Из: Питер
Можно и 1CR, главное чтоб в cdt была проверка снята с основных групп)
Mota-boy
сообщение 15.2.2009, 19:20
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
_=WEST=_,
взял кг35 от ilove3d, кг31 от 07r, 1cr_а.
По ftp теперь не подключить, mpkg тоже нет... Как добавить эти возможности? Как понять "ставим mpkg-box"? Каким образом? Но меня больше всего волнует подключение по ftp.
xxSlipxx
сообщение 15.2.2009, 19:31
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Mota-boy, а ставим вот так---> O_O
Mota-boy
сообщение 15.2.2009, 19:38
Или, на край, выложите свою сборку, на narod.yandex.ru, к примеру. Пожалуйста.
@SEM*
сообщение 15.2.2009, 20:18
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Mota-boy почитай "ПОЛНЫЙ МАНУАЛ" я там писал как ставить MPKGBOX. Нужный архив и файлы еслы у тебя 1CR_A надо кидать в нужные папки ( кидать прогой p2kcommander_5_0_8.zip, тел в режиме модема).
Настройки, Настройки телеф., Сброс настроек, Удалить все данные (пароль по умолчанию 000000)
телефон перезагрузиться после сброса, подождите появления заставки.
подключите к ПК в режиме модема
скопируйте ilove3d_magicX_pack.tar.gz в /ezxlocal/download/mystuff/
создайте папку medl в /ezxlocal, скопируйте medld.conf в неё
Перезагрузите телефон , подождите, пока он завибрирует.(или может и не завибрирует, тогда нужно будет подождать не менее 2 минут)
перезагрузитесь ещё раз и наслаждайтесь.
Теперь у меня такой вопрос. Люди кто шил бут 06A3 то rsa - у вас тел нормально в выключеном состоянии становится на зарядку? А то у меня бывает просто подсветка включается и через несколько секунд телефон погасает и не включается. Помогает несколько раз то всталять то вытаскивать штекер. При включеном теле такой проблемы нет stink.gif . Вроде косяки начались именно посли заливки бута shuffle.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 15.2.2009, 20:19
Mota-boy
сообщение 15.2.2009, 20:44
@SEM*,
У меня при подключении к з\у телефон включается и просит ПИН-код, раньше этого не было.
Diom
сообщение 15.2.2009, 21:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Подтверждаю, есть такой дефект.. Последний раз телефон разрядился до выключения, я воткнул зарядку и ушёл. Придя через три часа обнаружил, что он и не думал заряжаться. Многократные переподключения зарядки результата не принесли. Только после передёргивания аккумулятора, телефон заработал штатно. Если остался заряд, то его можно включить вручную, а если нет, то включить невозможно - помогает только передёргивание батареи. Глюк серьёзный, причину нужно найти. Обратите внимание у себя!
Бут 063А NoRSA, прошивка 1ER
~Oleg~
сообщение 16.2.2009, 5:52
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
Глюк с зарядкой подтверждаю, как телефон садиться в ноль, то на зарядку его трудно поставить раза с 5 включается
Sereg_K
сообщение 16.2.2009, 10:47
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Насчет зарядки я заметил давно, правда не связывал это с заменой бута. Случайно обнаружил, что если сначала втыкать зарядку в розетку, а уж потом - штепсель в телефон, тогда раздается характерный звук и телефон начинает заряжаться. Проверить щас не могу, т.к. зарядки нет под рукой
Mota-boy
сообщение 17.2.2009, 10:30
Ещё такой момент: после отсоединения кабеля от телефона в режиме карты мамяти в диспетчере файлов появляется папке Motorola_Reload. Как будто сигнал к перезагрузке, потому что, например, ява с флешки не запускается, пока не перезагрузишь аппарат.
-=WEST=-
сообщение 17.2.2009, 10:34
Из: Питер
СВАП включен? smile.gif я так понимаю это именно изза него, память обратно после подключения к компу не монтируется, поэтому видно тока 9мб памяти телефона, спасает ток перезагрузка) Советую через ФТП все загружать, скорость меньше, но зато без перезагрузок
Mota-boy
сообщение 17.2.2009, 11:14
Не, свап не запускал ещё на этой прошивке, в том и дело.
antonuch
сообщение 18.2.2009, 23:50
Из: украина
Пользователь №: 161 278
Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525
прошил boot 06.a3 тело не включается... была прошивка CR.A и бут повыше...как его восстановить если рсдлайт не видит, и в бутлодер он не входит. помогите!!!
E2008
сообщение 19.2.2009, 4:39
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
у тебя до этого как ты прошил какой бут был?
xxSlipxx
сообщение 19.2.2009, 8:35
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
т_т Сломал телефон, иди выкини в мусорку... Или пиши в ПМ великому и могучему yakk'у, мб он те трупы сумел воскресить...
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 19.2.2009, 8:38
antonuch
сообщение 19.2.2009, 9:00
Из: украина
e8___06a9 вроде этот был. и что все так плохо???а как на нем тестпоинт сделоать
E2008
сообщение 19.2.2009, 15:54
Из: г. Казань
тест поинт помоему ещё не откапали. в сц неси
-=WEST=-
сообщение 19.2.2009, 16:19
Из: Питер
В СЦ ему посветуют
Цитата(xxSlipxx @ 19.2.2009, 11:35) *
...иди выкини в мусорку...
В след раз будет читать, что пишут в мануалах и в прикрепленных постах
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 19.2.2009, 16:20
Abram
сообщение 19.2.2009, 18:15
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
antonuch,
Купляй ещё один, а этот отдай кому-нибудь из гуру (вон, например, dimichxp - он свою Е8 убил, чтобы для вас же обход RSA сделать). Авось что-нибудь из неё ещё получится.
ТП-то есть, но залить через него ничего нельзя.
antonuch
сообщение 19.2.2009, 21:00
Из: украина
я в ремонте аж испугался... там люди не знают даже такого телефона...я им рассказывал в подробностях что сделать а они на меня квадратными глазами мол откуда я все это это знаю, а я им говорю - МОТОФАН.РУ!!!!!!!!!вобщем завтра увидим что сделали или в колекцию нерабочих моторов положу. у меня таких 3:z6, и две v3i...
xxSlipxx
сообщение 19.2.2009, 21:13
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Elvis271
сообщение 19.2.2009, 21:39
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Можно ли после прошивки NoRSA 06a9 прошить оригинальный 06a9 и где бы его взять? А то глюк с зарядкой задрал. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 19.2.2009, 21:39
xxSlipxx
сообщение 19.2.2009, 21:41
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Помоему это не из-за бута... О_О
Elvis271
сообщение 19.2.2009, 21:43
Модель телефона: E8
xxSlipxx,
Это из-за бута.. Проша оригинальная, менял только бут. Теперь если телефон разряжен в говно его от компа не зарядить это раз, во вторых если попробовать зарядить его выключенным включается.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 19.2.2009, 21:44
xxSlipxx
сообщение 19.2.2009, 22:28
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
-Так вроде всегда и было О_О
-Я тож долго не мог зарядить тока купленный е8 от компа, так как он был разряжен и сперва горела лампочка желтым цветом, я потыкал, подождал через минут 10 он включился и продолжил зарядку.
ЗЫ хоть все это и ИМХО, но я по прежнему не уверен что дело в буте, могу ошибаться.
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 19.2.2009, 22:33
Elvis271
сообщение 19.2.2009, 22:43
Модель телефона: E8
Я ждал часа два... Не знаю как было раньше, но тут где-то люди жаловались из-за этого на бут..
Сообщение отредактировал Elvis271 - 19.2.2009, 22:44
xxSlipxx
сообщение 19.2.2009, 22:45
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Помоему это ты первый и начал жаловаться на бут))
Elvis271
сообщение 19.2.2009, 22:46
Модель телефона: E8
xxSlipxx
12 страницу открой
sEVANS
сообщение 20.2.2009, 1:44
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Сообщение отредактировал sEVANS - 20.2.2009, 3:45
Diom
сообщение 20.2.2009, 6:17
Из: Запорожье
Проблема с зарядкой из-за бута это точно. При разряженой в хлам батарее, телефон не заряжается вообще, (ждал 4 часа). Помогает только передёргивание батареи.
До прошивки патченого бута, телефон нормально реагировал на зарядку...
Elvis271
сообщение 20.2.2009, 8:58
Модель телефона: E8
Ну так а где взять оригинальный? И можно ли теперь его прошить?
ZUXI
сообщение 20.2.2009, 10:11
Пользователь №: 187 331
Модель телефона: rokr e8
ПАМАГИТЕ прошил бут 06AC убил кил рса бутом тело не включается ЧТО ДЕЛАТЬ??????? worthy.gif worthy.gif
E2008
сообщение 20.2.2009, 19:44
Из: г. Казань
неси в сц или по гарантий пропехни если конечно гарантия есть! или тп делай! smile.gif
ZUXI
сообщение 20.2.2009, 20:44
кто знает где для тп спец загрузчик взять (и где тп у rokr e8)
E2008
сообщение 21.2.2009, 4:29
Из: г. Казань
обратись с этим вопросом к yakk лучше
ZUXI
сообщение 21.2.2009, 7:20
кто такой yakk
lpmusic
сообщение 21.2.2009, 8:33
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
Цитата(ZUXI @ 21.2.2009, 17:20) *
кто такой yakk
ZUXI
сообщение 21.2.2009, 8:34
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:50
