9 страниц V « < 4 5 6 7 > »
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
E2008
сообщение 25.2.2009, 19:40
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Цитата(Andreoss @ 25.2.2009, 19:37) *
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста, у всех ли на этой прошивке не отображается время на главном экране.
И могу ли я на пропатченный бут шить официальную прошивку R6713_G_71.14.1CR_A.
Заранее благодарен за ответ.
время отображаеться. так а насчёт бута можешь .
Andreoss
сообщение 25.2.2009, 19:50
Пользователь №: 194 415
Модель телефона: Rokr E8
Ну не знаю, все настройки облазил, а время не могу найти где включить, что б было на гл. экране.sad.gif
Spitfire398
сообщение 25.2.2009, 19:54
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Andreoss,
скорее всего ето из-за шрифта. У меня когда ставлю укр. язык часы пропадают, а на инглише они есть
E2008
Из: г. Казань
шрифт стандартный стоит?
Spitfire398
сообщение 25.2.2009, 19:58
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
Andreoss, ето скорее всего из-за шрифта. У меня когда ставлю укр. язык часы пропадают, а на инглише они есть. Вот такие чудеса smile.gif
DumKa
сообщение 25.2.2009, 20:01
Пользователь №: 165 498
Модель телефона: Rokr E8, Milestone
Цитата(@SEM* @ 24.2.2009, 16:48) *
Ну для начала там я описывал на установку на бут 06A3 . А у тебя вообще какая прошивка? 1CR_A ? все прелести ты мошь и так поставить ( я про MPKGBOX и проги). Из всех прелестей тут тока SWAP файл . По идее если у тебя 1CR_A то ты можешь собрать свою 1CR_A с поддержкой SWAP файла и дальше как по мануалу ( тока там мануал для CG31 от 07R ну а тебе немного по другому, думаю и так ясно, а если не ясно то и не берись). Решай сам. Гарантию не буду давать но думаю даже если не получится то сможешь возвратится на чистую 1CR_A. Тока тут ведь надо бут скорее всего NO RSA а я тебе в этом не помошник - сам решай стоит рисковать или нет ради SWAP файла ( на бут 06A9 ставить только 06A9 подробнее читай в соответствующей теме).
P.S. Если же надумал то обдумывай свои действия чтобы не было железных проблем Умерло тело!ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Махинации с бутом прошли успешно. А вот проша ни каким макаром не заливаеться sad.gif
Andreoss
сообщение 25.2.2009, 20:22
Шрифт стоит стандартный, ничего не менял
lpmusic
сообщение 27.2.2009, 2:28
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
ну так вот...можно ли зашить стандартный бут если стоит ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)???
Ilya_GC
сообщение 27.2.2009, 15:17
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Подскажите, пожалуйста, могу ли я поставить эту прошивку, если у меня сейчас стоит R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52), и возможностью отката на .07R?
Если да, то я могу сразу шить? Или нужно ещё что-то сделать перед этим?
Извините, если этот вопрос уже задавался!
E2008
сообщение 27.2.2009, 19:37
Из: г. Казань
да сможешь. но сначало прошейся на 07 а потом на ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
@SEM*
сообщение 28.2.2009, 15:36
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
А что пишет когда в бут заходишь? Какая до этого прошивка стояла? Прошивал телефон до этого, какими прошивками? Что шил после замены бута? Можно всё детально описать а то я и сам не шарю особо а тут вообще ничего не понятно shuffle.gif
4ee
сообщение 28.2.2009, 18:17
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 96 126
У кого-нибудь SongID работает на этой проше?
Сообщение отредактировал 4ee - 28.2.2009, 18:17
@SEM*
сообщение 28.2.2009, 18:29
(M)LuckyMan
Из: Earth
4ee там надо с файла index (в памяти тела в папке L:\.system\java\JAMInfo\ лежит ) убрать строку с информацией об этом приложении. Потом заново установить SONG_ID через jad файл. Если не отредактируешь index то просто не сможешь заново установить т к будет говорить что приложение уже установленно smile.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 28.2.2009, 18:34
4ee
сообщение 28.2.2009, 21:28
Из: Kiev, Ukraine
ммм, не получилось...
изначально в index только судоку и тетрис. при запуске SongId ругается на сертификат
@SEM*
сообщение 28.2.2009, 22:01
(M)LuckyMan
Из: Earth
4ee
сообщение 28.2.2009, 22:06
Из: Kiev, Ukraine
да
МихАйс
сообщение 2.3.2009, 13:57
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
привет всем,читал тему полностью!!!
у меня прошивка 06R(стандартная) и бут 06А3... из темы только понял что надо сначала патчить бут,потом прошивать прошивку,потом ленг.... так где взять патч на бут?какой ссылкой на прошу воспользоваться? и ленг где взять хороший? объясните...
с меня +
БАZА
сообщение 2.3.2009, 14:04
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
МихАйс,
Патч на бут тут обход rsa на motomagx телефонах
У меня есть уже собранная прошивка с русским ленгом и прочим, могу залить если надо...
А вообще тебе надо качать для не подписанной 52 группы, тоесть по тем ссылкам что верхние и русский ленг шить потом ещё
Сообщение отредактировал БАZА - 2.3.2009, 14:07
klaraivanovna
сообщение 2.3.2009, 15:51
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
МихАйс,
какой у тебя сейчас бут ? ранешние версии бута вроде были без потпись . shuffle.gif
БАZА
сообщение 2.3.2009, 17:27
Из: Заречный
klaraivanovna,
Помоему он и бут и прошу написал... О_о
klaraivanovna
сообщение 2.3.2009, 17:33
БАZА,
S.O.N.I.C.
сообщение 2.3.2009, 18:10
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
МихАйс, а разве не надо 06 прошу сначала обновить до 07 и только потом шить что нибудь???
МихАйс
сообщение 2.3.2009, 19:18
Из: г. Воронеж
sergej_999,
я нуб,не пойму обновлять до 07? а потом БАZА, выложи пожалуста!!!
@SEM*
сообщение 2.3.2009, 19:53
(M)LuckyMan
Из: Earth
МихАйс Про 06R никогда не слышал, но думаю как вариант надёжнее обновить будет до 07R shuffle.gif Вобщем профессионалы или кто с такой прошей ставился прозьба посоветовать. А если получится установить 07R и бут останется 06A3 тогда можно все операции которые написаны для проши 07R и тебе 100% делать (читай в теме ПОЛНЫЙ МАНУАЛ )
МихАйс
сообщение 2.3.2009, 20:03
Из: г. Воронеж
@SEM*,
ты прав... не охота рисковатьsad.gif у кого была 06R? а то щас поставлю патч,и ничего не получится...
lpmusic
сообщение 3.3.2009, 1:12
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
тестировал скорости у телефонов Z6(стандарт) и E8(1CR_A ilove3d)...Z6 работает быстрее и в меню, и в под меню, плеер быстрее открывается (вообщем отклик тела отличный, хотя стоит стандартная прошивка) почему так? ведь железо одинаковое? smile.gif
МихАйс
сообщение 3.3.2009, 8:10
Из: г. Воронеж
скачал Motorola_Software_Update.exe что дальше делать? телефон ещё не разу не прошивал...
Sereg_K
сообщение 3.3.2009, 8:40
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Подключи тел к компу и запусти прогу. Она практически сама все сделает. Только она скорей всего скачает и прошьет тебе ...14.1СR..., а после этого вряд ли удастся легко и просто прошить сабжевую прошивку. Поэтому надо по идее скачать 07R и прошить ее, поместив в папку с прошивками в проге и отключив инет. А еще лучше - шиться через РСДлайт wink.gif
Сообщение отредактировал Sereg_K - 3.3.2009, 8:45
БАZА
сообщение 3.3.2009, 9:33
Из: Заречный
Я не вижу разницы на какую прошивку ставить! Один фиг тут перешивается на 14.1CR_A! Все кодовые группы 07 или 06 не важно на группы той что прошьёшь заменятся!
МихАйс,
Прикрепляю прошивку, запоковал 7zом чтоб весила меньше! Шить через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite! Бут уже пропатчил под No RSA?
Будут проблемы стукай в асю 454583259
ЗЫ: Блин, никак не могу прошу к посту прикрепить... Браузеры все начинают писать что страница недоступна и ляля тополя! sad.gif Кто нибудь подскажите как её прикрепить всё же
4ee
сообщение 3.3.2009, 10:37
Из: Kiev, Ukraine
Так какие мысли всё-таки на счет Song ID? Как заставить её заработать?
-=WEST=-
сообщение 3.3.2009, 10:46
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
В ней все интеллектуально понятно изложено, запутаться там негде! Шей и не слушай людей, которые говорят, что с неё сложно будет слезть на что то другое или затруднен модинг) Со снятым РСА все можно smile.gif
S.O.N.I.C.
сообщение 3.3.2009, 10:47
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Короче как я понял можно не обновлять до 07, а сразу шить монстр. Так?
-=WEST=-
Из: Питер
ДА! Поэтому поводу можешь не париться smile.gif если у тя конечно стоит Но_РСа бут?
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 3.3.2009, 10:48
Sereg_K
сообщение 3.3.2009, 10:53
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(-=WEST=- @ 3.3.2009, 14:46) *
...не слушай людей, которые говорят, что с неё сложно будет слезть на что то другое
Разве? Где-то ведь в этой теме были сообщения, что не становится на официальную 1СR_A . Это, кстати, единственное, что удерживает меня от перепрошивки
S.O.N.I.C.
сообщение 3.3.2009, 10:56
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Нет у меня не ноу рса. Стоит стандартная. Еще ничего не мутил с ним
-=WEST=-
Из: Питер
потому что cdt разные поэтому и не ставится, на мой взгляд проще самому прошу пересобрать, тк как в этой гора мусора и всякого Г, единственное, что есть полезное в этой проше это ядро с поддержкой свапа, но не что не мешает тупо вытащить из этой проши ядро(СГ35) и поставить на свою прошу, все остальное можно сделать самому на любой стоковой прошивке за 5 мин, при этом имея офф русскую прошивку, без всякого лишнего Г....
Добавлено позже (3.3.2009, 13:58):
Через МСУ обновись, скины и МПКГ бокс сможешь и на стоковую прошу поставить...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 3.3.2009, 10:59
S.O.N.I.C.
сообщение 3.3.2009, 11:02
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Тупой вопрос: что такое стоковая прошивка?
-=WEST=-
сообщение 3.3.2009, 11:12
Из: Питер
Стандарт, еще называют так заводскую прошу, предустановленную
S.O.N.I.C.
сообщение 3.3.2009, 11:27
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Все ясно smile.gif спасибо за помощь. Наверно буду обновлять скоро
Sereg_K
сообщение 3.3.2009, 11:36
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(-=WEST=- @ 3.3.2009, 14:56) *
... на мой взгляд проще самому прошу пересобрать ... не что не мешает тупо вытащить из этой проши ядро(СГ35) и поставить на свою прошу, все остальное можно сделать самому на любой стоковой прошивке за 5 мин...
Это все понятно, просто, если я правильно понял, человек хотел сделать все в одно-два действия путем нехитрых операций и безо всякого шаманства с разбиранием/собиранием прошивок wink.gif
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:02
