Скажите плз, смогу ли я поставить ету прошивку (щас у меня 1ER) , предварительно поставив бут 06.A9 No RSA (сейчас у меня обычный 06.А9)? Просто неохота в результате "трупик" получить .....
Заранее благодарен за ответ(ы)
![]() ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) |
Spitfire398 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 24.1.2008 Из: Ukraine Пользователь №: 161 149 Модель телефона: E398, ROKR E8, DROID Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 8.5 ![]() |
Elvis271 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 28.9.2007 Пользователь №: 149 269 Модель телефона: E8 Рейтинг: 38.5 ![]() |
Трупик ты можешь получить только если неправильно бут прошьешь. Но эта проша не ставится на 06.А9, даже если она с No RSA
lpmusic |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 13.11.2007 Из: {KHABAROVSK} Пользователь №: 153 740 Модель телефона: Korean Atrix, XT5 Прошивка: Froyo Настроение: AtrixMan =) Рейтинг: 5 ![]() |
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
МихАйс |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 25.12.2005 Из: г. Воронеж Пользователь №: 63 323 Модель телефона: Moto G Рейтинг: 94.5 ![]() |
через MSU не обновляет
4ee |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.8.2006 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 96 126 Модель телефона: ROKR E8 Рейтинг: 3.5 ![]() |
@SEM*,
я ставлю SongID (из темы про SongID) через jad файл (в файле index про songId ничего). установка проходит нормально, но при запуске получаю ошибку "SongID cannot be launched because of authentication error" |
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Люди все говорят про случай с зарядкой.Так вот у меня была такая же проблема пока я один раз не поменял юсер меню три что мне после перезагрузки вышло бут меню.И после этого глюк с зарядкой пропал.. Почему???
@SEM* |
![]() (M)LuckyMan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 508 Регистрация: 14.3.2007 Из: Earth Пользователь №: 126 920 Модель телефона: Realme 6, Google Pixel 3a Прошивка: Android 11 & 14 Рейтинг: 320 ![]() |
4ee а у тебя телефон где куплен? С гарантией? А то такое ощущение будто при посилке в сеть информации о телефоне выдаётся ошибка приложения... а ты попробуй поставить прогу MOTOID.jar
p.s. 4ee тогда я вообще не знаю ![]() Сообщение отредактировал @SEM* - 5.3.2009, 21:06 |
4ee |
@SEM*,
с гарантией (толькон не пойму какое это имеет значение). на стоковой проше SongID отлично работала. MotoID тоже не работает |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
@SEM*, с гарантией (толькон не пойму какое это имеет значение). на стоковой проше SongID отлично работала. MotoID тоже не работает ты и не поставишь ее на эту прошу, там с регистрацией сертификатов чето намудрено, я ж писал уже, в этой проше КУЧА МУСОРА, ГЛЮКОВ и прочего... Полезное в ней тока ЯДРО ![]() |
4ee |
-=WEST=-,
что посоветуешь шить тогда? или из чего собирать самому? |
-=WEST=- |
-=WEST=-, что посоветуешь шить тогда? или из чего собирать самому? Бери оригинальную 1СR, если тебе нужен СВАП то качай прошу из 1 поста, разбирай и доставай оттуда CG35, отсюда доставай CG31 и собирай это все в чистую прошу и прошивай, далее ставь МпКГ бокс... П.С. это пример на бут No_RSA |
lpmusic |
4ee |
-=WEST=-,
желательно свап (хотя особой прибавки скорости не заметил), точно нужен MPKG бокс (для разгона). А чем собирать\разбирать прошивку? p.s коротко: что в CG31?) pps где взять MPKGbox? Сообщение отредактировал 4ee - 7.3.2009, 14:41 |
-=WEST=- |
-=WEST=-, желательно свап (хотя особой прибавки скорости не заметил), точно нужен MPKG бокс (для разгона). А чем собирать\разбирать прошивку? p.s коротко: что в CG31?) pps где взять MPKGbox? SBF Recalc CG31 - RSA MAP MPKGbox |
@SEM* |
4ee CG35 с поддержкой свапа есть в теме ПОЛНЫЙ МАНУАЛ . Всю прошивку не надо качать
![]() Цитата ты и не поставишь ее на эту прошу, там с регистрацией сертификатов чето намудрено, я ж писал уже, в этой проше КУЧА МУСОРА, ГЛЮКОВ и прочего... Полезное в ней тока ЯДРО Тогда всё ясно ![]() ![]() Сообщение отредактировал @SEM* - 8.3.2009, 10:26 |
E2008 |
в смысле не поставишь на эту прошивку? имеешь ввиду на ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) не поставишь?
транно у меня свап и без играния с CG35 стоял просто прошил ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) и через прогу е8мемсвап задал 65 метров свапа работает! |
-=WEST=- |
Torjanik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 193 120 Модель телефона: E 8 Рейтинг: 0 ![]() |
Кто может подсказать ,какую прошу лучше поставить?(что бы проги понимал,был СВАП).Сейчас у меня R6713_G71.14.1CR_A. Flex:GSXELBARTUA074. Версия оборудования AAUG2274AC.Бут у меня NO RSA,только 06.А9(я понял что имменно на этот бут не все прши можно ставить,не хочется труп иметь).
-=WEST=- |
Кто может подсказать ,какую прошу лучше поставить?(что бы проги понимал,был СВАП).Сейчас у меня R6713_G71.14.1CR_A. Flex:GSXELBARTUA074. Версия оборудования AAUG2274AC.Бут у меня NO RSA,только 06.А9(я понял что имменно на этот бут не все прши можно ставить,не хочется труп иметь). Бут тут не при чем, ставь Но_РСА и забудь, истина кроется в CG31 ![]() |
Torjanik |
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
Какая истина?Я в смысле,что надо делать,или не делать?За ранее спасибо. Тебе, как и всем новичкам, предлагаю пойти по моему пути ![]() 1. Я сначала прошился этой прошивкой (правда, немного другой, с украинским флексом, но это уже дело вкуса). 2. Затем прошил две группы: неподписанную 31 и 35 с возможностью запуска СВОПа (выкладываю их в архиве).
3. Ну и в конце сделал все как указано в этой теме З.Ы. Все это можно делать только с бутом НО РСА (по крайней мере перед вторым пунктом). З.З.Ы Перед третьим действием рекомендую сделать резервную копию файла Usermenutree, который находится в /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree. Потом, если не понравится главное меню, можно будет вернуть все обратно. Создать/восстановить файл можно при помощи проги P2kCommander. Прошиваться - RSDLite Если что не так - знатоки поправьте плз ![]()
MixXxer |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 6.11.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 106 007 Модель телефона: MotoROKR E8 Рейтинг: 14 ![]() |
Недавно прошился ilove3d 141CR full unsigned всё хорошо, но вот сегодня утром произошло следующее... НЕ сработал будильник, потом заметил, что список вызовов сам очистился... и, наверное, самое страшное, все сообщения тоже исчезли... не знаю вызвано это прошивкой или патченым бутом (думаю бут тут не может быть виноватым), но это достаточно неприятный глюк...
Сообщение отредактировал MixXxer - 10.3.2009, 12:41 |
Egomot |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 28.2.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 194 627 Модель телефона: Motorola Quench XT5 Прошивка: 2.1 Рейтинг: 36 ![]() |
Горький |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 27.4.2007 Пользователь №: 132 764 Модель телефона: V3x,е2,е8 Прошивка: F6P,06R Рейтинг: 0 ![]() |
Извините за оффтоп есть готовая сборка с русским лэнгом ? Которую можно оправить на 1ЕR . RCA снята
4ee |
Люди, как ощущается использование файла подкачки? Что-то я не заметил разницы)
E2008 |
Люди, как ощущается использование файла подкачки? Что-то я не заметил разницы) в обычной работе телефона не заметишь! Разница ощущаеться когда яву врубаешь. Ява более шустрей начинает работать! Т.К. память телефона не будет использоваться (полностью) а будет браться с файла СВАПА! P.S. рекомендуемый размер СВАПА 64мб Добавлено позже (11.3.2009, 17:08): Извините за оффтоп есть готовая сборка с русским лэнгом ? Которую можно оправить на 1ЕR . RCA снята твой вопрос не понятен. всмысле отправить на 1ЕR? |
4ee |
Sereg_K,
к ER прошивке подойдут твои CG31\35? |
Горький |
Извините
МихАйс |
E2008 |
4ee |
Ну по крайней мере Jbenchmark2 давал прироста 5 очков из 700 с свапом)
з.ы а вообще ilove3d весьма глючный монстр сделал. Поставил сейчас себе чистую ER, поставил MPKGbox и всё классно работает. Нету сброса данных при перезагрузке, нету 5-минутных обновлений списка музыки, нормально установился и работает SongID) так что ставить сабжевую прошивку никому не советую |
Messiv |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 188 676 Модель телефона: E8 Прошивка: ... Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Software Version: R6713_G_71.14.1CR_A_71.14.1CR_A Bootloader Version: 06a9 вопрос можно сразу качать "Если у вас 14.1CR_A с подписанной CG52" (http://upload.com.ua/get/900637657/) и ставить прошивку с помощью РСД? ![]() Сообщение отредактировал Messiv - 13.3.2009, 11:48 |
DAmNNY |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 15.9.2004 Из: Улей Пользователь №: 12 781 Модель телефона: E8+Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
плиз, хелп..
Был 1cr с подписанный бутом. Прошил бут Но_Рса (прошился нормально). Стал шить сабжевую прошивку. После прошивки тело пишет: MEM_MAP Blank. Service Req'd Чем можно исправить дело? ![]() |
yakk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 336 Регистрация: 6.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 90 408 Модель телефона: milestone ![]() Настроение: не нужен.. Рейтинг: 904 ![]() |
DAmNNY
как минимум - взять cg31 из 1cr (может и править придется, не помню уже) - ilove3d явно не учитывал того что кодовые группы имеют security-версии.. |
DAmNNY |
А перешился на 1ER - помогло..
@SEM* |
Цитата з.ы а вообще ilove3d весьма глючный монстр сделал. Поставил сейчас себе чистую ER, поставил MPKGbox и всё классно работает. Нету сброса данных при перезагрузке, нету 5-минутных обновлений списка музыки, нормально установился и работает SongID) так что ставить сабжевую прошивку никому не совету Вообще это уже давно ясно ![]() ![]() |
4ee |
Хотя ещё достаточное кол-во глюков вносит сам MPKGbox.. но без него никак, так что приходиться мириться)
Messiv |
Bootloader Version: 06a9 вопрос можно сразу качать "Если у вас 14.1CR_A с подписанной CG52" (http://upload.com.ua/get/900637657/) и ставить прошивку с помощью РСД? ![]() Помогите.. У меня эта прошивка...... очь охота MPKGbox. ... ... Сообщение отредактировал Messiv - 15.3.2009, 7:53 |
siber 777 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 187 441 Модель телефона: motorokr e8 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Меssiv смотри страницу 26 сообщение sereg k
Добавлено позже (15.3.2009, 8:42): проша на самом деле не айс лучше самому собрать взяв из нее только cg35 Сообщение отредактировал siber 777 - 15.3.2009, 8:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 13:57 |
