-=WEST=-,
что посоветуешь шить тогда? или из чего собирать самому?
![]() ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) |
4ee |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.8.2006 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 96 126 Модель телефона: ROKR E8 Рейтинг: 3.5 ![]() |
-=WEST=-,
что посоветуешь шить тогда? или из чего собирать самому? |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
-=WEST=-, что посоветуешь шить тогда? или из чего собирать самому? Бери оригинальную 1СR, если тебе нужен СВАП то качай прошу из 1 поста, разбирай и доставай оттуда CG35, отсюда доставай CG31 и собирай это все в чистую прошу и прошивай, далее ставь МпКГ бокс... П.С. это пример на бут No_RSA |
lpmusic |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 13.11.2007 Из: {KHABAROVSK} Пользователь №: 153 740 Модель телефона: Korean Atrix, XT5 Прошивка: Froyo Настроение: AtrixMan =) Рейтинг: 5 ![]() |
4ee |
-=WEST=-,
желательно свап (хотя особой прибавки скорости не заметил), точно нужен MPKG бокс (для разгона). А чем собирать\разбирать прошивку? p.s коротко: что в CG31?) pps где взять MPKGbox? Сообщение отредактировал 4ee - 7.3.2009, 14:41 |
-=WEST=- |
-=WEST=-, желательно свап (хотя особой прибавки скорости не заметил), точно нужен MPKG бокс (для разгона). А чем собирать\разбирать прошивку? p.s коротко: что в CG31?) pps где взять MPKGbox? SBF Recalc CG31 - RSA MAP MPKGbox |
@SEM* |
![]() (M)LuckyMan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 508 Регистрация: 14.3.2007 Из: Earth Пользователь №: 126 920 Модель телефона: Realme 6, Google Pixel 3a Прошивка: Android 11 & 14 Рейтинг: 320 ![]() |
4ee CG35 с поддержкой свапа есть в теме ПОЛНЫЙ МАНУАЛ . Всю прошивку не надо качать
![]() Цитата ты и не поставишь ее на эту прошу, там с регистрацией сертификатов чето намудрено, я ж писал уже, в этой проше КУЧА МУСОРА, ГЛЮКОВ и прочего... Полезное в ней тока ЯДРО Тогда всё ясно ![]() ![]() Сообщение отредактировал @SEM* - 8.3.2009, 10:26 |
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
в смысле не поставишь на эту прошивку? имеешь ввиду на ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) не поставишь?
транно у меня свап и без играния с CG35 стоял просто прошил ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) и через прогу е8мемсвап задал 65 метров свапа работает! |
-=WEST=- |
Torjanik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 193 120 Модель телефона: E 8 Рейтинг: 0 ![]() |
Кто может подсказать ,какую прошу лучше поставить?(что бы проги понимал,был СВАП).Сейчас у меня R6713_G71.14.1CR_A. Flex:GSXELBARTUA074. Версия оборудования AAUG2274AC.Бут у меня NO RSA,только 06.А9(я понял что имменно на этот бут не все прши можно ставить,не хочется труп иметь).
-=WEST=- |
Кто может подсказать ,какую прошу лучше поставить?(что бы проги понимал,был СВАП).Сейчас у меня R6713_G71.14.1CR_A. Flex:GSXELBARTUA074. Версия оборудования AAUG2274AC.Бут у меня NO RSA,только 06.А9(я понял что имменно на этот бут не все прши можно ставить,не хочется труп иметь). Бут тут не при чем, ставь Но_РСА и забудь, истина кроется в CG31 ![]() |
Torjanik |
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
Какая истина?Я в смысле,что надо делать,или не делать?За ранее спасибо. Тебе, как и всем новичкам, предлагаю пойти по моему пути ![]() 1. Я сначала прошился этой прошивкой (правда, немного другой, с украинским флексом, но это уже дело вкуса). 2. Затем прошил две группы: неподписанную 31 и 35 с возможностью запуска СВОПа (выкладываю их в архиве).
3. Ну и в конце сделал все как указано в этой теме З.Ы. Все это можно делать только с бутом НО РСА (по крайней мере перед вторым пунктом). З.З.Ы Перед третьим действием рекомендую сделать резервную копию файла Usermenutree, который находится в /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree. Потом, если не понравится главное меню, можно будет вернуть все обратно. Создать/восстановить файл можно при помощи проги P2kCommander. Прошиваться - RSDLite Если что не так - знатоки поправьте плз ![]()
MixXxer |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 6.11.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 106 007 Модель телефона: MotoROKR E8 Рейтинг: 14 ![]() |
Недавно прошился ilove3d 141CR full unsigned всё хорошо, но вот сегодня утром произошло следующее... НЕ сработал будильник, потом заметил, что список вызовов сам очистился... и, наверное, самое страшное, все сообщения тоже исчезли... не знаю вызвано это прошивкой или патченым бутом (думаю бут тут не может быть виноватым), но это достаточно неприятный глюк...
Сообщение отредактировал MixXxer - 10.3.2009, 12:41 |
Egomot |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 28.2.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 194 627 Модель телефона: Motorola Quench XT5 Прошивка: 2.1 Рейтинг: 36 ![]() |
Горький |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 27.4.2007 Пользователь №: 132 764 Модель телефона: V3x,е2,е8 Прошивка: F6P,06R Рейтинг: 0 ![]() |
Извините за оффтоп есть готовая сборка с русским лэнгом ? Которую можно оправить на 1ЕR . RCA снята
4ee |
Люди, как ощущается использование файла подкачки? Что-то я не заметил разницы)
E2008 |
Люди, как ощущается использование файла подкачки? Что-то я не заметил разницы) в обычной работе телефона не заметишь! Разница ощущаеться когда яву врубаешь. Ява более шустрей начинает работать! Т.К. память телефона не будет использоваться (полностью) а будет браться с файла СВАПА! P.S. рекомендуемый размер СВАПА 64мб Добавлено позже (11.3.2009, 17:08): Извините за оффтоп есть готовая сборка с русским лэнгом ? Которую можно оправить на 1ЕR . RCA снята твой вопрос не понятен. всмысле отправить на 1ЕR? |
4ee |
Sereg_K,
к ER прошивке подойдут твои CG31\35? |
Горький |
Извините
МихАйс |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 25.12.2005 Из: г. Воронеж Пользователь №: 63 323 Модель телефона: Moto G Рейтинг: 94.5 ![]() |
E2008 |
4ee |
Ну по крайней мере Jbenchmark2 давал прироста 5 очков из 700 с свапом)
з.ы а вообще ilove3d весьма глючный монстр сделал. Поставил сейчас себе чистую ER, поставил MPKGbox и всё классно работает. Нету сброса данных при перезагрузке, нету 5-минутных обновлений списка музыки, нормально установился и работает SongID) так что ставить сабжевую прошивку никому не советую |
Messiv |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 188 676 Модель телефона: E8 Прошивка: ... Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Software Version: R6713_G_71.14.1CR_A_71.14.1CR_A Bootloader Version: 06a9 вопрос можно сразу качать "Если у вас 14.1CR_A с подписанной CG52" (http://upload.com.ua/get/900637657/) и ставить прошивку с помощью РСД? ![]() Сообщение отредактировал Messiv - 13.3.2009, 11:48 |
DAmNNY |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 15.9.2004 Из: Улей Пользователь №: 12 781 Модель телефона: E8+Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
плиз, хелп..
Был 1cr с подписанный бутом. Прошил бут Но_Рса (прошился нормально). Стал шить сабжевую прошивку. После прошивки тело пишет: MEM_MAP Blank. Service Req'd Чем можно исправить дело? ![]() |
yakk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 336 Регистрация: 6.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 90 408 Модель телефона: milestone ![]() Настроение: не нужен.. Рейтинг: 904 ![]() |
DAmNNY
как минимум - взять cg31 из 1cr (может и править придется, не помню уже) - ilove3d явно не учитывал того что кодовые группы имеют security-версии.. |
DAmNNY |
А перешился на 1ER - помогло..
@SEM* |
Цитата з.ы а вообще ilove3d весьма глючный монстр сделал. Поставил сейчас себе чистую ER, поставил MPKGbox и всё классно работает. Нету сброса данных при перезагрузке, нету 5-минутных обновлений списка музыки, нормально установился и работает SongID) так что ставить сабжевую прошивку никому не совету Вообще это уже давно ясно ![]() ![]() |
4ee |
Хотя ещё достаточное кол-во глюков вносит сам MPKGbox.. но без него никак, так что приходиться мириться)
Messiv |
Bootloader Version: 06a9 вопрос можно сразу качать "Если у вас 14.1CR_A с подписанной CG52" (http://upload.com.ua/get/900637657/) и ставить прошивку с помощью РСД? ![]() Помогите.. У меня эта прошивка...... очь охота MPKGbox. ... ... Сообщение отредактировал Messiv - 15.3.2009, 7:53 |
siber 777 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 187 441 Модель телефона: motorokr e8 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Меssiv смотри страницу 26 сообщение sereg k
Добавлено позже (15.3.2009, 8:42): проша на самом деле не айс лучше самому собрать взяв из нее только cg35 Сообщение отредактировал siber 777 - 15.3.2009, 8:33 |
Torjanik |
[/quote] Посмотри раздел/Полный Маннуал/.Сделай как в последнем посте и будет тебе счастье.У меня такая же проша и бут ,всё получилось(MPKGbox и софт,всё работает) и перешивать тело не пришлось. |
Frankie |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 129 592 Модель телефона: E8 Рейтинг: 0 ![]() |
обрыл всю тему и так и не понял как ставить...
помогите, плз! |
PUSYA |
![]() Мотопусь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Девушки в форме Сообщений: 648 Регистрация: 19.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 88 367 Модель телефона: Moto G Настроение: Смерть - идеал свободы. Жизнь - рабство желаний. Рейтинг: 1333 ![]() |
Frankie,
Цитата(matpockuhh @ 13.3.2009, 2:54) Мануал по установке фтп и MpkgBox на прошивку R6713_G_71.14.1CR_A мануал не мой, но для удобства всем нам выложу описание здесь, что бы не искать по разным веткам. Для реализаций всех прелестей и возможности модинга нам нужно установить фтп сервер и MpkgBox. В самом начале необходимо воспользоваться этой программой P2kCommander-V5.1.0-MR.zip и скачать файл ilove3d_E8_magicx_1013R.rar 0.1Приводим состояние телефона в чистый вид-Настройки, Настройки телеф., Сброс настроек, Удалить все данные (пароль по умолчанию 000000) телефон перезагрузится после сброса, подождите появления заставки. 1.Устанавливаем телефон в режим модема 2.Запускаем программу и подключаем телефон 3.Распакуем файл ilove3d_E8_magicx_1013R.rar 4.Файл ilove3d_magicX_pack.tar.gz скопируйте в /ezxlocal/download/mystuff/ 5.Создайте папку medl в /ezxlocal, скопируйте medld.conf в неё 6.Перезагрузите телефон , ждеммс, вибрация,если нет ее то ждем около 2 минут, перезагружаемся и радуемся новым возможностям,а именно возможности установки скинов, нативных программ и прочими модернизациями нашего телефона Что именно не понятно? |
Frankie |
все понял спасибо!
Ilya_GC |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 170 313 Модель телефона: milestone, RAZR Прошивка: CM 7 Roadracer Рейтинг: 31 ![]() |
Сделал всё кроме пункта 0.1, появились новые возможности, но в ява пропали все проги и игры, ставлю их снова и всё равно не видно! Они есть, но телефон отказывается мне их показать, зайдя в настройки-->свойства-->память можно увидеть все установленные приложения...
Подскажите, пожалуйста, что делать? Связано ли это с пропущенным пунктом? |
-=WEST=- |
Сделал всё кроме пункта 0.1, появились новые возможности, но в ява пропали все проги и игры, ставлю их снова и всё равно не видно! Они есть, но телефон отказывается мне их показать, зайдя в настройки-->свойства-->память можно увидеть все установленные приложения... Подскажите, пожалуйста, что делать? Связано ли это с пропущенным пунктом? Если хочешь переустановить яву, то в файле index, удали строчки с приложениями, которые не видишь и заново установи... |
PUSYA |
Цитата(Ilya_GC @ Сегодня, 17:31) Конечно связано. Именно поэтому надо делать сброс и очистку. Чтоб вернуть яву, добавь ее в меню Редактируем меню телефона Сообщение отредактировал PUSYA - 17.3.2009, 20:28 |
Ilya_GC |
PUSYA |
Ilya_GC |
Cпасибо! Помогло!
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 20:45 |
