9 страниц V < 1 2 3 > »
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
klaraivanovna
сообщение 9.1.2009, 18:35
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
zidane,
проша неставится -дело в буте ! Насчет русского переведи сам прогу у мпкгбокс есть перевод почитай тут 1x.xxR umagx by ilove3d
zidane
сообщение 9.1.2009, 18:45
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
Цитата(klaraivanovna @ 9.1.2009, 23:35) *
zidane,
Сообщение отредактировал zidane - 9.1.2009, 19:01
siber 777
сообщение 9.1.2009, 18:55
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
да скрипты хрен с ними я читал можно любые поставить, да ничего от смены лэнга не изменилось
yakk
сообщение 9.1.2009, 19:26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Для тех кто успел постаавить полную 1CR_A - обсуждаемая здесь прошивка не подойдет один в один на ваш телефон, т.к. в составе с ней идет cg31 с предыдущей security-версией, так же как не подойдет, прошивка с cg31 от 07R из соседней темы..
Хотя рса после патча бута обходится - телефон такую кодовую группу не примет.. самое простое что можно попробовать - залить прошивку с которой телефон нормально запускается (1CR_A или что нить еще), а затем прошить эту прошивку без cg31, или пересособранную со своим работающим cg31..
если у кого есть время, желание и способности - лучше, если патч на бут уже установлен и работает, - пробуйте самостоятельно пересобрать хотя бы простейшие цг - типа 52, шить их и смотреть как на это реагирует телефон..
ps: лучше, если кто может - попросите китайцев, чтобы не лепили такие вот сборки - где всё сразу включено - только лишние вопросы будут возникать с версиями цг wink.gif, ну или пусть хотя бы тестируют на всех возможных вариантах..
Сообщение отредактировал yakk - 10.1.2009, 3:47
Arch0n
сообщение 9.1.2009, 21:23
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Добавил:
Версию для телефоном, с прежде стоявшей 14.1CR_A с подписанной CG52. Т.е. в ней заменена ЦГ31 и заодно ленг ЦГ46 на 02ЕЕ.
Ссылки в первом посте.
@SEM*
сообщение 9.1.2009, 21:38
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Arch0n тогда по идее если у меня проша с неподписанной CG52 то мне шить этот бут а потом прошу китайскую с замененной CG31 ( от 07R) и CG46 (лэнгпак). У меня бут 06A3
Arch0n
сообщение 9.1.2009, 22:09
Сначала бут, а потом то, что находится под надписью "Скачать:". Можно пересобрать и прошить сразу с новым ленгом или прошить его отдельно, это уже не имеет значения...
siber 777
сообщение 10.1.2009, 9:28
если шьешь поверх официальной 1cra то да, а если поверх 07й то надо только лэнг поменять
TRUE
сообщение 10.1.2009, 12:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
без cg31 цг31 за что отвечает?
E2008
сообщение 10.1.2009, 13:22
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
выложите пожалуйста русский лэнг на эту прошу в sbf формате
сообщение 10.1.2009, 13:48
карта РСА подписей
Льоша
сообщение 10.1.2009, 14:42
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
а если я уже скачал прошивку с цг31 а у меня 71.14.14.Как мне можно прошить без цг31???Помогите пожалуйста.
П.С Возможности скачать 65мб не имею))
siber 777
сообщение 10.1.2009, 15:00
Льоша,юзай прогу рекалк и читай темы сборка разборка,в твоем случае берешь вытаскиваешь из своей проши cg31 вставляешь в ту и все и лэнг не забудь там только англ и китайск
Сообщение отредактировал siber 777 - 10.1.2009, 15:04
Льоша
сообщение 10.1.2009, 16:36
Спасибо!! Поюзал прогу,собрал,прошил-все работает!! Первым же делом сделал своп на 128мб-тело летает!!
TRUE
сообщение 10.1.2009, 19:21
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
Цитата(Bogd@n @ 10.1.2009, 18:48) *
карта РСА подписей
а я зыковой пакет какая группа?
Arch0n
сообщение 10.1.2009, 19:33
46.
TRUE
сообщение 10.1.2009, 20:02
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
попытался собрать эту прошу с цг31 и цг 52 от официальной собрать получилось, не шьется
Arch0n
сообщение 10.1.2009, 20:06
Не забыл перед тем, как сделал ReCalc Checksum, поставить галочки в Advanced: Calculate All CG's New и Write New Description ?
А 52 группу заменять и не надо.
Сообщение отредактировал Arch0n - 10.1.2009, 20:07
TRUE
сообщение 10.1.2009, 20:23
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
не ставил, а я и не знал.. методом тыка делал(
Добавлено позже (11.1.2009, 1:25):
Добавлено позже (11.1.2009, 1:35):
ааааааааааааа
все равно при прошивке рсд лайт вылазит ошибка HAB eror
siber 777
сообщение 10.1.2009, 20:54
, увеличил своп при помощи своп мем на 64мб, а как ты своп увеличилна 128 у меня прога больше не ставит, скинь ссылку или архив с прогой пожалуйста ,скорость раза в два выросла, обновление списка мультимедиа теперь вообще не показывает smile.gif
Сообщение отредактировал siber 777 - 11.1.2009, 9:40
Льоша
сообщение 11.1.2009, 14:15
держи в архиве есть файл S01swap.txt его скопируеш в /mmc/movinand1/unKnown єто чтоб своп при загрузке запускался автоматически
E2008
сообщение 11.1.2009, 16:09
Из: г. Казань
выложите пожалуйста русский лэнг в sbf формате!
извеняюсь нашёл
Сообщение отредактировал E2008 - 11.1.2009, 16:17
Sem4ik
сообщение 11.1.2009, 16:18
Из: Таганрог
Пользователь №: 179 823
Модель телефона: Charm (MB502)
Прошивка: 14
мне кажется все ето самовнушение. телефон как тормозил так и будет тормозить.. к чему оно надо вообще? ладно если бы можно было хоть несколько приложений запускать то ладно.. а так.. thumbdown.gif
-=WEST=-
сообщение 11.1.2009, 16:32
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Что это интересно у тебя тормозит, у меня все и без свапа летает, а вот то что приложения можно будет запускать норм, это да)
Arch0n
сообщение 11.1.2009, 16:38
Многозадачность жавы, нативный плеер и т.п. - теперь это вопрос времени... РСА снята и больше ничего на пути не стоит.
сообщение 11.1.2009, 17:31
Abram
сообщение 11.1.2009, 23:46
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Arch0n,
Угу. Не стоит ничего на пути - так давай, вперед. Тебя никто не держит.
Arch0n
сообщение 12.1.2009, 7:41
Я сам не против помочь, но
1. Из-за учёбы мало времени;
2. Знаю, и то немного, Делфи и С++;
3. Пока-что количество моих разработок стремится к 0 и даже не знаю, с чего начать.
Sereg_K
сообщение 12.1.2009, 8:43
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Народ, кто прошивался, отписывайтесь плз о впечатлениях
Какие глюки есть, какие плюсы, помимо описанных в первом посте (ИМХО, первый пост можно уже и закрепить smile.gif ) ?
Какие стандартные явы в этой прошивке и есть ли они вообще? Ну и т.д. и т.п.
А можно ли что-то куда-то добавить, чтобы какая-либо ява запускалась при включении телефона? poster_offtopic.gif
Abram
сообщение 12.1.2009, 19:15
Arch0n,
TRUE
сообщение 12.1.2009, 19:34
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
че вы переживаете? китайцы вам наделают нативных плееров и многозадачностью засыпят
Abram
сообщение 12.1.2009, 19:55
TRUE,
Угу. Вон для Z6 я SDK выложил - много насыпали?
E2008
сообщение 12.1.2009, 20:05
Из: г. Казань
прошил этой прошей Е8 теперь не включаеться пишет в буте MEM_MAP blang что делать?
~Oleg~
сообщение 13.1.2009, 1:52
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
E2008, Ну если у тебя снята рса то прошей той прошивкой что у тебя стаяло до этого
Сообщение отредактировал ~Oleg~ - 13.1.2009, 1:54
E2008
сообщение 13.1.2009, 4:35
Из: г. Казань
TRUE
сообщение 13.1.2009, 18:10
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
Цитата(Abram @ 13.1.2009, 0:55) *
TRUE,
это лишь начало я уверен
-=WEST=-
сообщение 14.1.2009, 22:22
Из: Питер
Пробовал ставить на патченый бут 06.А9, но после прошивки в буте ошибки sad.gif
Abram
сообщение 15.1.2009, 0:06
И где ж это ты патч на 06.А9 нашел? Или ты патч для 06.А3 залил? Тогда желаю тебе удачи в личной жизни. Много добьешся. Например, парочку телефонов убьешь.
-=WEST=-
сообщение 15.1.2009, 1:01
Из: Питер
Abram, а я смотрю ты не внимателен, тогда пересмотри здесь, с телефоном все супер, патч установился нормально, но вот проблема, только в том, что проша это не шьется всеравно, зашил обратно старую, буду искать решения...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 15.1.2009, 1:02
Abram
сообщение 15.1.2009, 1:37
-=WEST=-,
О, так я слоу biggrin.gif. Надо, видимо, почаще из своей ветки выходить...
Насчет твоей проблемы: китайцы - они и в Африке китайцы. Не надейся, что они когда-нибудь сделают что-либо хорошее.
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:24
