9 страниц V < 1 2 3 4 > »
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
yakk
сообщение 15.1.2009, 3:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
-=WEST=-, про эту прошу я уже не раз писал что она так просто не установится на телефоны где уже была установлена полная 1CR_A; нужно разбивать её на кодовые группы, и как минимум убирать оттуда cg31.. (ну или собрать прошивку со своим cg31 - на котором телефон нормально запускается).. я для проверки запускал с патченным бутом 06.a9 прошивку 07R, с правленной cg31 и, понятное дело, с неподписанной cg52 - всё работает..
Сообщение отредактировал yakk - 15.1.2009, 3:42
-=WEST=-
сообщение 15.1.2009, 10:43
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
я все пробовал из со своим 31 и вообще без него, пробовал даже убирать обе группы CG31 CG52, всеравно ошибку выдает, что то я косячу видимо)
yakk
сообщение 15.1.2009, 11:30
Из: Днепропетровск
не нужен..
Попробуй вообще не опираться на ту прошивку что здесь выложена, не знаю, извините что там такое - нету времени полностью в деталях посмотреть.. отталкивайся от той которая у тебя работает.. т.е. возьми cg31 с которой работает, убери её подписиь, прошей, если работает нормально - начинай с другими группами заниматься по очереди..
ps: что за ошибки вообще выдаются?
-=WEST=-
сообщение 15.1.2009, 13:45
Из: Питер
Err A5, 62, 70, 02, 24
Извини, я в линуксе нуб, как убрать подписи у сг31, это же вроде рса мап?
Arch0n
сообщение 15.1.2009, 13:50
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Возможно неправильно собрал. Перед ReCalc Checksum нужно отметить два первых пункта в Advanced. И в прошивке должна быть КГ31 от той, что работает.
-=WEST=-
сообщение 15.1.2009, 13:55
Из: Питер
Я всегда Флеш бэкапом пересобираю...щас попробую рекалком...
Добавлено позже (15.1.2009, 17:24):
Кароче не помогло) Значит изначально родная проша ставилась на тело через МСУ, установилась вместе с бутом, бут хакнул все норм, попробовал поставить прошу с 1 поста, со своей 31 группой, получил ошибку в буте, пробовал, так же уже стаить прошу с подписаной сг52, результат тод же, кароче не знаю, не могу понять в чем дело, то ли бут брыкается, то ли я где то косячу
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 15.1.2009, 14:15
yakk
сообщение 15.1.2009, 14:44
Из: Днепропетровск
не нужен..
-=WEST=- прошей поверх работающей прошивки только пересобранную цг52 без подписи, лучше телефоном, или собирай прошику sbf-recalc'ом. судя по ошибке буту вообще не нравится cg36 (imho)..
-=WEST=-
сообщение 15.1.2009, 14:56
Из: Питер
может есть смысл убрать сг 36 из проши? за что она вообще отвечает? Как заряжу тело снова попробую твой вариант
yakk
сообщение 15.1.2009, 15:18
Из: Днепропетровск
не нужен..
cg36 - корневая файловая система, рано или поздно - её менять все равно придется, так что лучше разобраться где именно и что ты не так делаешь.. (не шей пока левых прошивок, а модифицируй свою)
зы: подпись в цг31 начинается со смещения 0x3800 править hex-editor'ом, или еще как умеешь ))
dan47
сообщение 16.1.2009, 8:19
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
helpsmilie.gif Народ,у меня 07R ilove3d c RSA и бут 06.A3 blush2.gif что мне нужно сделать, чтобы снять RSA и установить эту прошу?
@SEM*
сообщение 16.1.2009, 12:13
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Сначала бут, а потом то, что находится под надписью "Скачать:". Можно пересобрать и прошить сразу с новым ленгом или прошить его отдельно, это уже не имеет значения...
Arch0n а если я просто новый прошью бут ( кстати чем его шить, RDS LITE'ом? ) на свой (06A3) то у меня уже не будет RSA? Просто не вижу смысла вообще качать китайскую прошивку... MPGBOX у меня и так есть. Вообще что интересного в этой китайской прошивке?
P.S. А можно кодовые группы SBF_Recalc_1.2.8 вытаскивать и прошивать по отдельности на телефон ( например CG31+ СГ52 или все - CG31 ) прогой RDS LITE.
P.S.2 Эхх, я б тоже пару прог написал для нашего мотора. Тока у нас в универе учат писать для Windows среды а не для линукс. Вообще скажите пожалуста хоть в 2х словах как их писать. Для этого надо сами оболочки языка ( типа borland C или Visual С++) или проги просто пишутся в текстовом редакторе? Для чего нужно CDK , что это вообще такое ( какието библиотеки без которых прога не может компилится или для чего? ). Вобщем надеюсь разьясните tomato.gif
P.S.3 Если не будет проверки RSA то по идее можно убрать с лёгкостью ограничение на битрейд в видео ( хотя на з6 его и с RSA убрали )
Сообщение отредактировал @SEM* - 16.1.2009, 12:17
сообщение 16.1.2009, 15:18
да
Разработка софта под MOTOMAGX
-=WEST=-
сообщение 16.1.2009, 15:53
Из: Питер
Это можно было и с РСА сделать, просто надо либу править, от РСА это уже не сильно зависит smile.gif
dan47
сообщение 16.1.2009, 16:15
Цитата(' date=' @ ' date=)
Народ,у меня 07R ilove3d c RSA и бут 06.A3 что мне нужно сделать, чтобы снять RSA и установить эту прошу?
так что мне делать?
Сообщение отредактировал dan47 - 16.1.2009, 16:16
antonuch
сообщение 16.1.2009, 21:50
Из: украина
Пользователь №: 161 278
Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525
так что особенного в прошивке, кто скажет?так и не понял...
Abram
сообщение 17.1.2009, 2:55
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(dan47 @ Вчера, 18:15)
так что мне делать?
andrey_moto
сообщение 17.1.2009, 14:44
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
у всех нормально скачался архив спрошивкой? у меня чет битый, качал даунлод мастером и мозилой один фиг! кто может дать нормальную ссыль на нормальнай архив? sad.gif
Kisiller
сообщение 18.1.2009, 16:02
Пользователь №: 113 659
Модель телефона: ROKR E8
я поставил себе "Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52)" на ету я могу шится?
klaraivanovna
сообщение 18.1.2009, 16:13
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Kisiller,
можеш ! а можеш и не заморачиватся почитай сначало тут 1x.xxR umagx by ilove3d
@SEM*
сообщение 20.1.2009, 12:35
(M)LuckyMan
Из: Earth
Вобщем прошивку китайскую не качал. Попробую щас только бут прошить а саму прошивку оставить. У меня ведь уже есть MPGBOX . Просто походу только на буте без RSA будет работать файл подкачки, а мне охото его попробовать.
-=WEST=-
сообщение 20.1.2009, 13:08
Из: Питер
Да это помоему единственное стоящие на данный момент из программ в е8=)
@SEM*
сообщение 20.1.2009, 14:20
(M)LuckyMan
Из: Earth
Вобщем прошил я этот бут на "1CR_A с CG31 от 07R". Как говорил раньше хотел чтобы работал SWAP файл (файл подкачки) но как прога до этого не могла его включить так и щас
swapon: /mmc/moviland1/mpgbox/swap_Mem_mgx/swapfile: Function not implemented
Прога sys_info тоже показывает что swap file = 0 kb
Люди чего не хватает shuffle.gif Помню говорили что надо патчить ядро, а разве после прошивки бута ядро не патчится или я чёто недопонял? У кого вообще работает swap и какая у вас прошивка ph34r.gif
P.S.2 Bogd@n так значит тока на китайской патченое? Эхх жаль. А можно вопрос? Какая группа является "ядром" чтобы можно было только её прошить
Сообщение отредактировал @SEM* - 20.1.2009, 16:15
сообщение 20.1.2009, 15:41
в этой прошивке ядро стандартное,не патченое
E2008
сообщение 20.1.2009, 16:16
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Льоша
сообщение 20.1.2009, 18:23
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Ну как вы не понимаете при чем сдесь бут????Если бут прошьешь своп не появится тебе нужно шить ту прошивку что в этой теме на самой первой странице.Ну а если у тебя прошивка не пользовательская то тебе нужно прошить ту что на первой странице только ниже
Сообщение отредактировал Льоша - 20.1.2009, 18:25
Йа Санёг
сообщение 20.1.2009, 19:51
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Свап на скорость работы самого телефона (перемещение по меню/открытие файлов) не повлияет (кол-во дополнительной памяти не имеет значения, телефон ее хавать не будет для собственных операций), он будет актуален при многозадачности и программах, хавающих памяти больше, чем имеется свободной, так что на данном этапе наличие свапа не так важно.
zidane
сообщение 21.1.2009, 5:35
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
выложите плиз файлы папки /ezxlocal/download/mystuff/.mpkgbox/
очень надо))
-=WEST=-
сообщение 21.1.2009, 13:32
Из: Питер
Говоришь не повлияет на скорость? Меню может быть, а скорость работы плеера просто сумасшедшая(под этим имею ввиду скорость обновления списков, так же больше нету тормозов, если играет и плеер и ты хочешь вернуться в фонотеку(в фонотеку то он возращается, но если пытаешься полистать списочек, то листанет он его сек так через 3, меня это оч раздрожает лично, со свапом этих лагов нету! говоришь не так важно, ну если ты плеером не пользуешься тогда может быть... и я не говорю уже про сообщения о переполненой памяти...и о кеше браузера...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 21.1.2009, 13:34
Cj-7
сообщение 21.1.2009, 14:27
Пользователь №: 169 589
Модель телефона: MOTOSLVR L9
у меня проша R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52) и бутом 06.а3 я прошился на китайскую и ща из игр установлено 2 приложения судоки и тэтрис! так и должно быть?
Сообщение отредактировал Cj-7 - 23.1.2009, 4:35
сообщение 21.1.2009, 15:09
помоему кг35
сообщение 23.1.2009, 5:27
-=WEST=-,
по моему это не из-за свапа,а из-за самой прошивки.. она по типу 01_ср
E2008
сообщение 23.1.2009, 16:50
Из: г. Казань
да так и должно быть у меня также
Av3LaR
сообщение 27.1.2009, 15:35
Из: El Salvador
Пользователь №: 176 020
Модель телефона: none
Прошивка: used to be MaxxIII
Каждый знает, если вы можете флэш 06.A3 загрузчика в a06.A5 BL?
Или, если есть способ понизить из 06.A5 к 06.A3, что будет реально помочь
спасибо
Anyone knows if you can flash the 06.A3 Bootloader into a06.A5 BL?
Or if there is a way to downgrade from 06.A5 to 06.A3; that'll be really help
Thanks
-=WEST=-
сообщение 27.1.2009, 16:03
Из: Питер
Цитата(metallsatanist @ 23.1.2009, 8:27) *
-=WEST=-,
внимательнее читай, без свапа страшно тормозит, когда в фонотеку заходишь во время проигрывания и долго списки обновляет
Sereg_K
сообщение 28.1.2009, 15:43
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
На стандартной прошивке я такого вроде не замечаю. Теперь вот думаю, стоит ли ставить эту, ниподписанную? Что замечаю в стандартной - подтормаживает конкретно когда в телефонную книгу захожу.
З.Ы. Лучше я лишний раз переспрошу, чем потом париться. У меня стандартная прошивка 14.1СR_A, бут уже пропатчен (no RSA). Мне достаточно скачать и прошить ту прошивку, что на первой странице внизу? Не надо разбирать/менять какие-то группы, ленг и прочее?
-=WEST=-
сообщение 28.1.2009, 15:58
Из: Питер
у меня точн такая же сборка как и у тебя, проша из 1 поста не прошилась, пробовал много вариантов, yakk подскозал, что лучше таки модифицировать родную прошу ВРУЧНУЮ
Некий
сообщение 28.1.2009, 20:34
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Нельзя ли краткий гид по подключению свэпа? Я с этим никак не разберусь
Сообщение отредактировал деци - 28.1.2009, 23:15
Sereg_K
сообщение 29.1.2009, 8:20
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Насколько я понял, тебе это удалось. Расскажи тогда плз, какие именно группы надо брать из новой прошивки, какие оставить прежними. А то на 8 странице это не совсем понятно. Ну и вообще, поделись впечатлениями, стоит ли овчинка выделки wink.gif
xxSlipxx
сообщение 29.1.2009, 14:04
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Всяко пробовал, и прошу пересобирать и ток ядро вшить...
ЗЫЖ йа нуп.
ZUXI
сообщение 1.2.2009, 12:48
Пользователь №: 187 331
Модель телефона: rokr e8
У меня после установки музыку и радио поменял на блютус и диспетчер фалов.А из органайзера диспетчер вытурился .ПАМАГИТЕ КАК ОБРАТНО СДЕЛАТЬ?
Сообщение отредактировал ZUXI - 1.2.2009, 12:50
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 7:33
