9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
@SEM*
сообщение 16.1.2009, 12:13
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Сначала бут, а потом то, что находится под надписью "Скачать:". Можно пересобрать и прошить сразу с новым ленгом или прошить его отдельно, это уже не имеет значения...
Arch0n а если я просто новый прошью бут ( кстати чем его шить, RDS LITE'ом? ) на свой (06A3) то у меня уже не будет RSA? Просто не вижу смысла вообще качать китайскую прошивку... MPGBOX у меня и так есть. Вообще что интересного в этой китайской прошивке?
P.S. А можно кодовые группы SBF_Recalc_1.2.8 вытаскивать и прошивать по отдельности на телефон ( например CG31+ СГ52 или все - CG31 ) прогой RDS LITE.
P.S.2 Эхх, я б тоже пару прог написал для нашего мотора. Тока у нас в универе учат писать для Windows среды а не для линукс. Вообще скажите пожалуста хоть в 2х словах как их писать. Для этого надо сами оболочки языка ( типа borland C или Visual С++) или проги просто пишутся в текстовом редакторе? Для чего нужно CDK , что это вообще такое ( какието библиотеки без которых прога не может компилится или для чего? ). Вобщем надеюсь разьясните tomato.gif
P.S.3 Если не будет проверки RSA то по идее можно убрать с лёгкостью ограничение на битрейд в видео ( хотя на з6 его и с RSA убрали )
Сообщение отредактировал @SEM* - 16.1.2009, 12:17
сообщение 16.1.2009, 15:18
да
Разработка софта под MOTOMAGX
-=WEST=-
сообщение 16.1.2009, 15:53
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Это можно было и с РСА сделать, просто надо либу править, от РСА это уже не сильно зависит smile.gif
dan47
сообщение 16.1.2009, 16:15
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
Цитата(' date=' @ ' date=)
Народ,у меня 07R ilove3d c RSA и бут 06.A3 что мне нужно сделать, чтобы снять RSA и установить эту прошу?
так что мне делать?
Сообщение отредактировал dan47 - 16.1.2009, 16:16
antonuch
сообщение 16.1.2009, 21:50
Из: украина
Пользователь №: 161 278
Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525
так что особенного в прошивке, кто скажет?так и не понял...
Abram
сообщение 17.1.2009, 2:55
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(dan47 @ Вчера, 18:15)
так что мне делать?
andrey_moto
сообщение 17.1.2009, 14:44
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
у всех нормально скачался архив спрошивкой? у меня чет битый, качал даунлод мастером и мозилой один фиг! кто может дать нормальную ссыль на нормальнай архив? sad.gif
Kisiller
сообщение 18.1.2009, 16:02
Пользователь №: 113 659
Модель телефона: ROKR E8
я поставил себе "Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52)" на ету я могу шится?
klaraivanovna
сообщение 18.1.2009, 16:13
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Kisiller,
можеш ! а можеш и не заморачиватся почитай сначало тут 1x.xxR umagx by ilove3d
@SEM*
сообщение 20.1.2009, 12:35
(M)LuckyMan
Из: Earth
Вобщем прошивку китайскую не качал. Попробую щас только бут прошить а саму прошивку оставить. У меня ведь уже есть MPGBOX . Просто походу только на буте без RSA будет работать файл подкачки, а мне охото его попробовать.
-=WEST=-
сообщение 20.1.2009, 13:08
Из: Питер
Да это помоему единственное стоящие на данный момент из программ в е8=)
@SEM*
сообщение 20.1.2009, 14:20
(M)LuckyMan
Из: Earth
Вобщем прошил я этот бут на "1CR_A с CG31 от 07R". Как говорил раньше хотел чтобы работал SWAP файл (файл подкачки) но как прога до этого не могла его включить так и щас
swapon: /mmc/moviland1/mpgbox/swap_Mem_mgx/swapfile: Function not implemented
Прога sys_info тоже показывает что swap file = 0 kb
Люди чего не хватает shuffle.gif Помню говорили что надо патчить ядро, а разве после прошивки бута ядро не патчится или я чёто недопонял? У кого вообще работает swap и какая у вас прошивка ph34r.gif
P.S.2 Bogd@n так значит тока на китайской патченое? Эхх жаль. А можно вопрос? Какая группа является "ядром" чтобы можно было только её прошить
Сообщение отредактировал @SEM* - 20.1.2009, 16:15
сообщение 20.1.2009, 15:41
в этой прошивке ядро стандартное,не патченое
E2008
сообщение 20.1.2009, 16:16
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Льоша
сообщение 20.1.2009, 18:23
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Ну как вы не понимаете при чем сдесь бут????Если бут прошьешь своп не появится тебе нужно шить ту прошивку что в этой теме на самой первой странице.Ну а если у тебя прошивка не пользовательская то тебе нужно прошить ту что на первой странице только ниже
Сообщение отредактировал Льоша - 20.1.2009, 18:25
Йа Санёг
сообщение 20.1.2009, 19:51
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Свап на скорость работы самого телефона (перемещение по меню/открытие файлов) не повлияет (кол-во дополнительной памяти не имеет значения, телефон ее хавать не будет для собственных операций), он будет актуален при многозадачности и программах, хавающих памяти больше, чем имеется свободной, так что на данном этапе наличие свапа не так важно.
zidane
сообщение 21.1.2009, 5:35
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
выложите плиз файлы папки /ezxlocal/download/mystuff/.mpkgbox/
очень надо))
-=WEST=-
сообщение 21.1.2009, 13:32
Из: Питер
Говоришь не повлияет на скорость? Меню может быть, а скорость работы плеера просто сумасшедшая(под этим имею ввиду скорость обновления списков, так же больше нету тормозов, если играет и плеер и ты хочешь вернуться в фонотеку(в фонотеку то он возращается, но если пытаешься полистать списочек, то листанет он его сек так через 3, меня это оч раздрожает лично, со свапом этих лагов нету! говоришь не так важно, ну если ты плеером не пользуешься тогда может быть... и я не говорю уже про сообщения о переполненой памяти...и о кеше браузера...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 21.1.2009, 13:34
Cj-7
сообщение 21.1.2009, 14:27
Пользователь №: 169 589
Модель телефона: MOTOSLVR L9
у меня проша R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52) и бутом 06.а3 я прошился на китайскую и ща из игр установлено 2 приложения судоки и тэтрис! так и должно быть?
Сообщение отредактировал Cj-7 - 23.1.2009, 4:35
сообщение 21.1.2009, 15:09
помоему кг35
сообщение 23.1.2009, 5:27
-=WEST=-,
по моему это не из-за свапа,а из-за самой прошивки.. она по типу 01_ср
E2008
сообщение 23.1.2009, 16:50
Из: г. Казань
да так и должно быть у меня также
Av3LaR
сообщение 27.1.2009, 15:35
Из: El Salvador
Пользователь №: 176 020
Модель телефона: none
Прошивка: used to be MaxxIII
Каждый знает, если вы можете флэш 06.A3 загрузчика в a06.A5 BL?
Или, если есть способ понизить из 06.A5 к 06.A3, что будет реально помочь
спасибо
Anyone knows if you can flash the 06.A3 Bootloader into a06.A5 BL?
Or if there is a way to downgrade from 06.A5 to 06.A3; that'll be really help
Thanks
-=WEST=-
сообщение 27.1.2009, 16:03
Из: Питер
Цитата(metallsatanist @ 23.1.2009, 8:27) *
-=WEST=-,
внимательнее читай, без свапа страшно тормозит, когда в фонотеку заходишь во время проигрывания и долго списки обновляет
Sereg_K
сообщение 28.1.2009, 15:43
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
На стандартной прошивке я такого вроде не замечаю. Теперь вот думаю, стоит ли ставить эту, ниподписанную? Что замечаю в стандартной - подтормаживает конкретно когда в телефонную книгу захожу.
З.Ы. Лучше я лишний раз переспрошу, чем потом париться. У меня стандартная прошивка 14.1СR_A, бут уже пропатчен (no RSA). Мне достаточно скачать и прошить ту прошивку, что на первой странице внизу? Не надо разбирать/менять какие-то группы, ленг и прочее?
-=WEST=-
сообщение 28.1.2009, 15:58
Из: Питер
у меня точн такая же сборка как и у тебя, проша из 1 поста не прошилась, пробовал много вариантов, yakk подскозал, что лучше таки модифицировать родную прошу ВРУЧНУЮ
Некий
сообщение 28.1.2009, 20:34
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Нельзя ли краткий гид по подключению свэпа? Я с этим никак не разберусь
Сообщение отредактировал деци - 28.1.2009, 23:15
Sereg_K
сообщение 29.1.2009, 8:20
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Насколько я понял, тебе это удалось. Расскажи тогда плз, какие именно группы надо брать из новой прошивки, какие оставить прежними. А то на 8 странице это не совсем понятно. Ну и вообще, поделись впечатлениями, стоит ли овчинка выделки wink.gif
xxSlipxx
сообщение 29.1.2009, 14:04
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Всяко пробовал, и прошу пересобирать и ток ядро вшить...
ЗЫЖ йа нуп.
ZUXI
сообщение 1.2.2009, 12:48
Пользователь №: 187 331
Модель телефона: rokr e8
У меня после установки музыку и радио поменял на блютус и диспетчер фалов.А из органайзера диспетчер вытурился .ПАМАГИТЕ КАК ОБРАТНО СДЕЛАТЬ?
Сообщение отредактировал ZUXI - 1.2.2009, 12:50
-=WEST=-
сообщение 7.2.2009, 22:46
Из: Питер
Нужна только 35 группа - это ядро (берем из прошивки в первом посте), берем в пример прошивку R6713_G_71.14.1ER пересобираем ее с патченым ядром от ilove3d, дальше ставим MPKG BOX, прогу Swap, выбираем скольо хотим свопа 128. 256. 512 и радуемся нововведению, из + если запустить много приложений не будет предупреждения о переполневшейся памяти, так же пропали все тормоза в плеере, минусов пока не наблюдаю)
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 7.2.2009, 23:16
xxSlipxx
сообщение 7.2.2009, 22:58
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
-=WEST=-, Пасиб огромное, а то я сомневался брать за основу 1ER . Ща попробуем...
-=WEST=-
сообщение 7.2.2009, 23:18
Из: Питер
Можно и 1CR, главное чтоб в cdt была проверка снята с основных групп)
Mota-boy
сообщение 15.2.2009, 19:20
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
_=WEST=_,
взял кг35 от ilove3d, кг31 от 07r, 1cr_а.
По ftp теперь не подключить, mpkg тоже нет... Как добавить эти возможности? Как понять "ставим mpkg-box"? Каким образом? Но меня больше всего волнует подключение по ftp.
xxSlipxx
сообщение 15.2.2009, 19:31
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Mota-boy, а ставим вот так---> O_O
Mota-boy
сообщение 15.2.2009, 19:38
Или, на край, выложите свою сборку, на narod.yandex.ru, к примеру. Пожалуйста.
@SEM*
сообщение 15.2.2009, 20:18
(M)LuckyMan
Из: Earth
Mota-boy почитай "ПОЛНЫЙ МАНУАЛ" я там писал как ставить MPKGBOX. Нужный архив и файлы еслы у тебя 1CR_A надо кидать в нужные папки ( кидать прогой p2kcommander_5_0_8.zip, тел в режиме модема).
Настройки, Настройки телеф., Сброс настроек, Удалить все данные (пароль по умолчанию 000000)
телефон перезагрузиться после сброса, подождите появления заставки.
подключите к ПК в режиме модема
скопируйте ilove3d_magicX_pack.tar.gz в /ezxlocal/download/mystuff/
создайте папку medl в /ezxlocal, скопируйте medld.conf в неё
Перезагрузите телефон , подождите, пока он завибрирует.(или может и не завибрирует, тогда нужно будет подождать не менее 2 минут)
перезагрузитесь ещё раз и наслаждайтесь.
Теперь у меня такой вопрос. Люди кто шил бут 06A3 то rsa - у вас тел нормально в выключеном состоянии становится на зарядку? А то у меня бывает просто подсветка включается и через несколько секунд телефон погасает и не включается. Помогает несколько раз то всталять то вытаскивать штекер. При включеном теле такой проблемы нет stink.gif . Вроде косяки начались именно посли заливки бута shuffle.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 15.2.2009, 20:19
Mota-boy
сообщение 15.2.2009, 20:44
@SEM*,
У меня при подключении к з\у телефон включается и просит ПИН-код, раньше этого не было.
Diom
сообщение 15.2.2009, 21:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Подтверждаю, есть такой дефект.. Последний раз телефон разрядился до выключения, я воткнул зарядку и ушёл. Придя через три часа обнаружил, что он и не думал заряжаться. Многократные переподключения зарядки результата не принесли. Только после передёргивания аккумулятора, телефон заработал штатно. Если остался заряд, то его можно включить вручную, а если нет, то включить невозможно - помогает только передёргивание батареи. Глюк серьёзный, причину нужно найти. Обратите внимание у себя!
Бут 063А NoRSA, прошивка 1ER
~Oleg~
сообщение 16.2.2009, 5:52
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
Глюк с зарядкой подтверждаю, как телефон садиться в ноль, то на зарядку его трудно поставить раза с 5 включается
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:01
