![]() ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
@SEM* |
![]() (M)LuckyMan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 508 Регистрация: 14.3.2007 Из: Earth Пользователь №: 126 920 Модель телефона: Realme 6, Google Pixel 3a Прошивка: Android 11 & 14 Рейтинг: 320 ![]() |
Вобщем прошил я этот бут на "1CR_A с CG31 от 07R". Как говорил раньше хотел чтобы работал SWAP файл (файл подкачки) но как прога до этого не могла его включить так и щас
Код swapon: /mmc/moviland1/mpgbox/swap_Mem_mgx/swapfile: Function not implemented Прога sys_info тоже показывает что swap file = 0 kb Люди чего не хватает ![]() ![]() P.S.2 Bogd@n так значит тока на китайской патченое? Эхх жаль. А можно вопрос? Какая группа является "ядром" чтобы можно было только её прошить Сообщение отредактировал @SEM* - 20.1.2009, 16:15 |
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
в этой прошивке ядро стандартное,не патченое
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
Вобщем прошил я этот бут на "1CR_A с CG31 от 07R". Как говорил раньше хотел чтобы работал SWAP файл (файл подкачки) но как прога до этого не могла его включить так и щас Код swapon: /mmc/moviland1/mpgbox/swap_Mem_mgx/swapfile: Function not implemented Прога sys_info тоже показывает что swap file = 0 kb Люди чего не хватает ![]() ![]() выложи пожалуйста прошивку которую собрал ![]() |
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Вобщем прошил я этот бут на "1CR_A с CG31 от 07R". Как говорил раньше хотел чтобы работал SWAP файл (файл подкачки) но как прога до этого не могла его включить так и щас Код swapon: /mmc/moviland1/mpgbox/swap_Mem_mgx/swapfile: Function not implemented Прога sys_info тоже показывает что swap file = 0 kb Люди чего не хватает ![]() ![]() P.S.2 Bogd@n так значит тока на китайской патченое? Эхх жаль. А можно вопрос? Какая группа является "ядром" чтобы можно было только её прошить Ну как вы не понимаете при чем сдесь бут????Если бут прошьешь своп не появится тебе нужно шить ту прошивку что в этой теме на самой первой странице.Ну а если у тебя прошивка не пользовательская то тебе нужно прошить ту что на первой странице только ниже Сообщение отредактировал Льоша - 20.1.2009, 18:25 |
Йа Санёг |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 10.10.2007 Из: вините скрываюсь от военкомата Пользователь №: 150 157 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: Высокотехнологичная Рейтинг: 36.5 ![]() |
Свап на скорость работы самого телефона (перемещение по меню/открытие файлов) не повлияет (кол-во дополнительной памяти не имеет значения, телефон ее хавать не будет для собственных операций), он будет актуален при многозадачности и программах, хавающих памяти больше, чем имеется свободной, так что на данном этапе наличие свапа не так важно.
zidane |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 28.5.2007 Пользователь №: 136 304 Модель телефона: ve66 Рейтинг: 2 ![]() |
выложите плиз файлы папки /ezxlocal/download/mystuff/.mpkgbox/
очень надо)) |
-=WEST=- |
Свап на скорость работы самого телефона (перемещение по меню/открытие файлов) не повлияет (кол-во дополнительной памяти не имеет значения, телефон ее хавать не будет для собственных операций), он будет актуален при многозадачности и программах, хавающих памяти больше, чем имеется свободной, так что на данном этапе наличие свапа не так важно. Говоришь не повлияет на скорость? Меню может быть, а скорость работы плеера просто сумасшедшая(под этим имею ввиду скорость обновления списков, так же больше нету тормозов, если играет и плеер и ты хочешь вернуться в фонотеку(в фонотеку то он возращается, но если пытаешься полистать списочек, то листанет он его сек так через 3, меня это оч раздрожает лично, со свапом этих лагов нету! говоришь не так важно, ну если ты плеером не пользуешься тогда может быть... и я не говорю уже про сообщения о переполненой памяти...и о кеше браузера... Сообщение отредактировал -=WEST=- - 21.1.2009, 13:34 |
Cj-7 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2008 Пользователь №: 169 589 Модель телефона: MOTOSLVR L9 Рейтинг: 0 ![]() |
у меня проша R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52) и бутом 06.а3 я прошился на китайскую и ща из игр установлено 2 приложения судоки и тэтрис! так и должно быть?
Сообщение отредактировал Cj-7 - 23.1.2009, 4:35 |
Bogd@n |
Neko-mata |
![]() metallsatanist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 14.8.2008 Из: Самары Пользователь №: 179 182 Модель телефона: iPhone XR Рейтинг: 1610 ![]() |
-=WEST=-,
по моему это не из-за свапа,а из-за самой прошивки.. она по типу 01_ср |
E2008 |
Av3LaR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.6.2008 Из: El Salvador Пользователь №: 176 020 Модель телефона: none Прошивка: used to be MaxxIII Рейтинг: 34 ![]() |
Каждый знает, если вы можете флэш 06.A3 загрузчика в a06.A5 BL?
Или, если есть способ понизить из 06.A5 к 06.A3, что будет реально помочь спасибо ---- Anyone knows if you can flash the 06.A3 Bootloader into a06.A5 BL? Or if there is a way to downgrade from 06.A5 to 06.A3; that'll be really help Thanks |
-=WEST=- |
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
без свапа страшно тормозит, когда в фонотеку заходишь во время проигрывания и долго списки обновляет На стандартной прошивке я такого вроде не замечаю. Теперь вот думаю, стоит ли ставить эту, ниподписанную? Что замечаю в стандартной - подтормаживает конкретно когда в телефонную книгу захожу. З.Ы. Лучше я лишний раз переспрошу, чем потом париться. У меня стандартная прошивка 14.1СR_A, бут уже пропатчен (no RSA). Мне достаточно скачать и прошить ту прошивку, что на первой странице внизу? Не надо разбирать/менять какие-то группы, ленг и прочее? |
-=WEST=- |
На стандартной прошивке я такого вроде не замечаю. Теперь вот думаю, стоит ли ставить эту, ниподписанную? Что замечаю в стандартной - подтормаживает конкретно когда в телефонную книгу захожу. З.Ы. Лучше я лишний раз переспрошу, чем потом париться. У меня стандартная прошивка 14.1СR_A, бут уже пропатчен (no RSA). Мне достаточно скачать и прошить ту прошивку, что на первой странице внизу? Не надо разбирать/менять какие-то группы, ленг и прочее? у меня точн такая же сборка как и у тебя, проша из 1 поста не прошилась, пробовал много вариантов, yakk подскозал, что лучше таки модифицировать родную прошу ВРУЧНУЮ |
Некий |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 20.3.2007 Из: Moscowtown Пользователь №: 127 740 Модель телефона: Е8 Прошивка: 7 Рейтинг: 25 ![]() |
Нельзя ли краткий гид по подключению свэпа? Я с этим никак не разберусь
Сообщение отредактировал деци - 28.1.2009, 23:15 |
Sereg_K |
лучше таки модифицировать родную прошу ВРУЧНУЮ Насколько я понял, тебе это удалось. Расскажи тогда плз, какие именно группы надо брать из новой прошивки, какие оставить прежними. А то на 8 странице это не совсем понятно. Ну и вообще, поделись впечатлениями, стоит ли овчинка выделки ![]() |
xxSlipxx |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 11.12.2008 Из: izhevsk_style Пользователь №: 188 346 Модель телефона: Rokr e8 Прошивка: 07R :) Рейтинг: 12.5 ![]() |
хЗ мне тоже не удалось
![]() Всяко пробовал, и прошу пересобирать и ток ядро вшить... ЗЫЖ йа нуп. |
ZUXI |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 29.11.2008 Пользователь №: 187 331 Модель телефона: rokr e8 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня после установки музыку и радио поменял на блютус и диспетчер фалов.А из органайзера диспетчер вытурился .ПАМАГИТЕ КАК ОБРАТНО СДЕЛАТЬ?
Сообщение отредактировал ZUXI - 1.2.2009, 12:50 |
-=WEST=- |
Насколько я понял, тебе это удалось. Расскажи тогда плз, какие именно группы надо брать из новой прошивки, какие оставить прежними. А то на 8 странице это не совсем понятно. Ну и вообще, поделись впечатлениями, стоит ли овчинка выделки ![]() Нужна только 35 группа - это ядро (берем из прошивки в первом посте), берем в пример прошивку R6713_G_71.14.1ER пересобираем ее с патченым ядром от ilove3d, дальше ставим MPKG BOX, прогу Swap, выбираем скольо хотим свопа 128. 256. 512 и радуемся нововведению, из + если запустить много приложений не будет предупреждения о переполневшейся памяти, так же пропали все тормоза в плеере, минусов пока не наблюдаю) Сообщение отредактировал -=WEST=- - 7.2.2009, 23:16 |
xxSlipxx |
-=WEST=-, Пасиб огромное, а то я сомневался брать за основу 1ER . Ща попробуем...
-=WEST=- |
Mota-boy |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 9.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 110 540 Модель телефона: E72, E8, N8 Рейтинг: 11 ![]() |
_=WEST=_,
взял кг35 от ilove3d, кг31 от 07r, 1cr_а. По ftp теперь не подключить, mpkg тоже нет... Как добавить эти возможности? Как понять "ставим mpkg-box"? Каким образом? Но меня больше всего волнует подключение по ftp. |
xxSlipxx |
Mota-boy, а ставим вот так---> O_O
Mota-boy |
Или, на край, выложите свою сборку, на narod.yandex.ru, к примеру. Пожалуйста.
@SEM* |
Mota-boy почитай "ПОЛНЫЙ МАНУАЛ" я там писал как ставить MPKGBOX. Нужный архив и файлы еслы у тебя 1CR_A надо кидать в нужные папки ( кидать прогой p2kcommander_5_0_8.zip, тел в режиме модема).
Цитата Настройки, Настройки телеф., Сброс настроек, Удалить все данные (пароль по умолчанию 000000) телефон перезагрузиться после сброса, подождите появления заставки. подключите к ПК в режиме модема скопируйте ilove3d_magicX_pack.tar.gz в /ezxlocal/download/mystuff/ создайте папку medl в /ezxlocal, скопируйте medld.conf в неё Перезагрузите телефон , подождите, пока он завибрирует.(или может и не завибрирует, тогда нужно будет подождать не менее 2 минут) перезагрузитесь ещё раз и наслаждайтесь. Теперь у меня такой вопрос. Люди кто шил бут 06A3 то rsa - у вас тел нормально в выключеном состоянии становится на зарядку? А то у меня бывает просто подсветка включается и через несколько секунд телефон погасает и не включается. Помогает несколько раз то всталять то вытаскивать штекер. При включеном теле такой проблемы нет ![]() ![]() Сообщение отредактировал @SEM* - 15.2.2009, 20:19 |
Mota-boy |
@SEM*,
уже час как понял ![]() У меня при подключении к з\у телефон включается и просит ПИН-код, раньше этого не было. |
Diom |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 19.9.2005 Из: Запорожье Пользователь №: 51 972 Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8 Рейтинг: 18 ![]() |
Теперь у меня такой вопрос. Люди кто шил бут 06A3 то rsa - у вас тел нормально в выключеном состоянии становится на зарядку? Подтверждаю, есть такой дефект.. Последний раз телефон разрядился до выключения, я воткнул зарядку и ушёл. Придя через три часа обнаружил, что он и не думал заряжаться. Многократные переподключения зарядки результата не принесли. Только после передёргивания аккумулятора, телефон заработал штатно. Если остался заряд, то его можно включить вручную, а если нет, то включить невозможно - помогает только передёргивание батареи. Глюк серьёзный, причину нужно найти. Обратите внимание у себя! Бут 063А NoRSA, прошивка 1ER |
~Oleg~ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 31.5.2007 Из: Сургут Пользователь №: 136 670 Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8 Рейтинг: 14.5 ![]() |
Глюк с зарядкой подтверждаю, как телефон садиться в ноль, то на зарядку его трудно поставить раза с 5 включается
Sereg_K |
Насчет зарядки я заметил давно, правда не связывал это с заменой бута. Случайно обнаружил, что если сначала втыкать зарядку в розетку, а уж потом - штепсель в телефон, тогда раздается характерный звук и телефон начинает заряжаться. Проверить щас не могу, т.к. зарядки нет под рукой
Mota-boy |
Ещё такой момент: после отсоединения кабеля от телефона в режиме карты мамяти в диспетчере файлов появляется папке Motorola_Reload. Как будто сигнал к перезагрузке, потому что, например, ява с флешки не запускается, пока не перезагрузишь аппарат.
-=WEST=- |
Ещё такой момент: после отсоединения кабеля от телефона в режиме карты мамяти в диспетчере файлов появляется папке Motorola_Reload. Как будто сигнал к перезагрузке, потому что, например, ява с флешки не запускается, пока не перезагрузишь аппарат. СВАП включен? ![]() |
Mota-boy |
Не, свап не запускал ещё на этой прошивке, в том и дело.
antonuch |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.1.2008 Из: украина Пользователь №: 161 278 Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525 Рейтинг: 0 ![]() |
прошил boot 06.a3 тело не включается... была прошивка CR.A и бут повыше...как его восстановить если рсдлайт не видит, и в бутлодер он не входит. помогите!!!
E2008 |
у тебя до этого как ты прошил какой бут был?
xxSlipxx |
т_т Сломал телефон, иди выкини в мусорку... Или пиши в ПМ великому и могучему yakk'у, мб он те трупы сумел воскресить... Сообщение отредактировал xxSlipxx - 19.2.2009, 8:38 |
antonuch |
E2008 |
-=WEST=- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 9:05 |
