5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Вопросы по Wi-Fi, Делимся знаниями по Wifi
ssasha
сообщение 4.3.2009, 21:04
Пользователь №: 51 199
Модель телефона: e398, zn5, Defy
holyt
Понял, спасибо за конструктивность.
А какой самый скромный вариант?
Она мне нужна только следить за почтой с телефона, надежность не требуется
holyt
сообщение 4.3.2009, 21:43
Пользователь №: 193 712
Модель телефона: zn5
ssasha
если у тебя adsl инет, то zyxel w660 htw2 тебе самый раз, стоит примерно 2500. Взял себе, никак ненарадуюсь. thumbsup.gif
Если нет, то бери самый дешевый, но я б советовал zyxel, т.к. они самые дружественные по интерфейсу.
Sava
сообщение 9.3.2009, 21:05
Из: Брянск
Пользователь №: 131 415
Модель телефона: motorola milestone
Создана сеть комп-комп на ноуте. Nokia N82 и iPod Touch легко коннектятся и держат соединение. Зина сеть так же легко находит, но не коннектится. Прибывал различные типы шифрования, в т.ч. и без шифра, - не помогает. Также пробывал на различных прошивках (5 и 9), система - Vista Home Premium. Получается что в моторе вай-фай стек хуже нокиевского что ли?
r.o.m.a.N
сообщение 9.3.2009, 21:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Sava,
Регион "другой" поставь, в общем с регионами поиграйся
Sava
сообщение 9.3.2009, 21:16
Из: Брянск
r.o.m.a.N, пробовал, всё равно не желает... Удивляет то, что находит и определяет свойства подключения, каналы, адреса. На компе стоит автоматическое определение ip, может вручную забить попробовать?
Блуд
сообщение 2.4.2009, 21:25
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 192 232
Модель телефона: с350->с650->zn5
Прошивка: 0ER стоковая
Sava, смени прошивку. у меня тоже не коннектилось ничерта, хотя виделось. пока не сменил на 0ER.
ноутбук WSI WIND. работает в AP-режиме под ХР. всё без особых проблем.
а на родной прошивке и на 0AR как не пытался- ну никак не хотела зина соединяться с ноутом. видит, но не коннектит.
Sava
сообщение 3.4.2009, 13:26
Из: Брянск
Блуд, стоит 0ER, не помогает. И кастомную ставил - не хочет. А по подробнее про АР-режим можно? Это что за зверь? Просто я в вафле не особо силён. У мя карточка intel. В настройках карты на вкладке дополнительно есть только режим Ad Hoc, других режимов не видел.
Блуд
сообщение 3.4.2009, 14:34
Из: Россия, Киров
этот режим (лично у меня) по умолчанию был отключен и включить его обычными средствами не представлялось возможным.
нашёл в инете статью (уже не вспомню, где, давно это было, но сейчас опишу, что там), делал всё по мануалу тому:
скачал специальную фирменную программу "Realtek Wireless LAN Utility", поставил, перезагрузился, потом в папке той программы в ini-файле, где зашиты все настройки, включил AP Mode enable=1. AP режим - режим "access point" - в переводе и по натуре значит "точка доступа", то есть режим точки доступа,именно то, что надо. после этой манипуляции ноут стал связываться с зинкой без проблем (после ещё одной перезагрузки ноута, чтобы изменения вступили в силу).
данный параметр не влияет на способность ноута подключаться к сетям вайфай.то есть вообще все скрытые настройки там можно активировать (там их много, что по умолчанию отключено)
удачи, товарищ!
p201
сообщение 15.5.2009, 20:20
Пользователь №: 199 574
Модель телефона: zn5?
Простите что вклиниваюсь, но, думаю, именно в этой теме найдется ответ на мой вопрос.
Думаю о приобретении Зины. Конкурент - N79.
О чем думаю: на Series 60 возможно настроить нокию как модем, к ней подключить по вайфаю айпод тач и выйти в интернет через EDGE.
Получится ли то же проделать с Зиной?
Еще раз простите за относительный офтоп
holyt
сообщение 15.5.2009, 20:46
Наврятли, если у тебя это получиться ты будеш первый.
ATHLON64
сообщение 16.5.2009, 4:25
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
У меня настроен доступ так. На нотбуке есть вафля. Актуально для Vista.
1. Заходим в управление беспроводными сетями
2. Нажимаем кнопку Добавить, выбираем соединение компьютер-компьютер
3. Задаем имя и прописываем ключ для шифрования (у меня 5 символов - это минимум). Полностью полагаться на такую защиту все равно не стоит.
4. Видим картинку, НЕ нажимаем на кнопку Включить общий доступ!
5. Теперь идем в Сетевые подключения и выбираем свойства вашего подключения к Интернет:
6. Ставим галочки, как на картинке:
7. При первом соединении выбираем тип подключения Дома:
8. Включаем WiFi в телефоне, выбираем доступные сети и присоединяемся к вашей сети. Если просмотреть свойства сети после соединения, вы должны увидеть такие настройки:
IP 192.168.0.x
Subnet Mask 255.255.255.0
Router 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Все должно работать. Не забудьте отключить встроенныей файрвол, если будут проблемы.
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 16.5.2009, 4:41
Sava
сообщение 18.5.2009, 10:28
Из: Брянск
ATHLON64, не катит). Я уже что только не делал. Другие устройства пашут, а зинка - фиг. Наверно несовместимость тела и карточки.
P.S. Если не сложно, скиньте кто-нибудь (у кого вафля пашет) свой ezx_wlan.cfg, может там что-то не так...
Сообщение отредактировал Sava - 18.5.2009, 10:56
Кипелов
сообщение 30.5.2009, 21:12
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
Лично у меня вафля не пошла ни на карточке d-link ни на ноуте eeepc 701 только на роутере dlink dir-300 и работает идеально
Extrim_Devil
сообщение 31.5.2009, 6:52
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
Кстати да, у меня таже проблема, с ноутом не конектит никак, ей нужна точка доступа, а не моединение комп-комп. Слышал что есть какие-то программки, которые делают из обычного wifi на ноуте точку доступа, только я их так и не нашел sad.gif Может кто знает подскажите.
Добавлено позже (31.5.2009, 9:53):
Если что ноут Dell и карточка стоит Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card
uzHeR
сообщение 25.6.2009, 4:39
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Прошивка: ZE0.7
не могу через оперу выйти в инет
вайвай подключение делаю. в настройках оперы тоже вайвай. часовой пояс МОсква. но не работает. а черз родной браузер пашет
r.o.m.a.N
сообщение 25.6.2009, 10:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
uzHeR,
Тип подключения с HTTP на сокет поменяй... или наоборот
syberside
сообщение 14.7.2009, 18:40
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
тыкните носом если что плз, но у меня сея проблема:
знаю где есть халявный вайфай, друг там с ноутом постоянно сидит.
Shiver2005
сообщение 17.7.2009, 11:39
Из: UA, Kyiv
Пользователь №: 202 485
Модель телефона: Iphone 5s
У меня тоже самое. Не видит доступных сетей на зине. На apple всё видит.
Кипелов
сообщение 20.7.2009, 18:05
С регионами поиграйтесь должно помоч
Man in black
сообщение 22.8.2009, 16:58
Из: Samara
Пользователь №: 83 972
Модель телефона: zn5, a1680, E2
Прошивка: SymbiosysV,39r,Maxx4
Помогите, если кто знает или может попробывать.
Можно ли сделать из тела wifi-адаптер для компа, чтоб потом выходить в интернет?
Есть комп, подключенный к нету, хочу воткнуть в него вай-фай адаптер, и соединив с телом, давать с тела инет на другой комп.
Зачем мне такой изврат? В плане затрат, это было бы самое оптимальное решение)
r.o.m.a.N
сообщение 22.8.2009, 22:22
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Как мне подключиться к этой сети? Тел пишет нет доступных сетей.
На зине вафля слабая. У меня дома ноут в комнате сигнал ловил полностью, зина же только 3 деления.
@2mSk
сообщение 23.8.2009, 5:46
Пользователь №: 196 715
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Man in black Нада ждать адаптации TinyProxy
Сообщение отредактировал @2mSk - 23.8.2009, 5:47
FAN_TV
сообщение 23.8.2009, 6:49
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Если сравнивать шкалу ноута с телефоном то там 2*1 , типа на ноуте 4 на телефоне 2 . Проверял дальность вай-фая на телефоне 15 метров как для телефона супер , на том же расстоянии ноут показывал 2 деления . Это все тестировал на своей точке доступа (D-Link DI-524 ) которая стоит в дома там антенна 10 см плюс стены с кирпича . И в обще нормально все работает ! thumbsup.gif smile.gif
alex231974
сообщение 8.9.2009, 16:38
Пользователь №: 205 744
Замучался подключать Зину к своей точке доступа D-Link DWL-2100AP. С точкой прекрасно работают два ноута НР. Зина видит точку но выдает ошибку подключения. Может все таки есть способ подключится к точке?
garic
сообщение 8.9.2009, 19:54
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
alex231974, у меня такая-же точка доступа , зина цепляется моментально.
один косяк, сейчас стоит мод Symbiosis 0ER v1.0 на нём без причинные обрывы связи или наоборот вафля не выключается никак,даже после вытаскивания батареи, при включении трубы опять значёк горит. я думаю это из-за либ от 05r.
на стоковых прошивках всё ок.
попробуй ребут точки и не изменяй имя оставь по умолчанию dlink. выключи turbo g. ну и шифрование попроще поставь.
Abram
сообщение 19.9.2009, 22:52
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Есичо - на заметку, 133 офвсет в флексбите включает вайвай. Без него не работает в упор. Сети видит, конектицо, потом отпадает.
vallerik
сообщение 6.10.2009, 18:19
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 207 550
Модель телефона: ROKR E1>MOTOZINE ZN5
привет всем! есть проблема, помогите плз! Заранее благодарен!
У меня есть модем Zyxel Prestige 660HW-T1 c точкой доступа!
Тел её видит и подключается к ней великолепно! а как теперь залезть в нет через модем?
опера и квип не залазят! в настройках поменял пдкл. тока WIFI
в квипе выдаёт ошибку:
"Требуемое TCP соединение неосуществимо (#121.0)"
P.S. сори если что не так, в этом деле полный нооб)
vallerik
сообщение 6.10.2009, 21:55
Из: Belarus, Minsk
вроде понел причину! но появился еще 1 вопрос как можно самому задать DNS, Шлюз и ip на мобилке?
Сообщение отредактировал vallerik - 6.10.2009, 21:58
Сергей_Motofan
сообщение 7.10.2009, 5:03
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
vallerik,
Сначала нужно было почитать тему "Вопросы и ответы"
● Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
vallerik
сообщение 7.10.2009, 16:06
Из: Belarus, Minsk
спасибо! я читал, тока почему-то не заметил! а прошивка может дать вовзможность изменять DNS и шлюз самомстоятельно?
lbsl
сообщение 21.10.2009, 14:27
Пользователь №: 117 837
Модель телефона: V3 Razr, U9, Zn5
Прошивка: R6632_G_81.11.29R
По-видимому, прошивкой это не изменить.
RuslanchiK
сообщение 21.10.2009, 14:50
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Смотрю в сторону dhcp-server + named, bind, rndc
Пожже отпишусь
tumdada
сообщение 30.10.2009, 8:37
Пользователь №: 208 960
Дорогие друзья, простите, что суюсь со своей почти блондиночной глупостью в ваши умные разговоры, в которых мало что понимаю, но не знаю, к кому еще обратиться за помощью и советом (в конце концов, меня оправдывает то, что я стремлюсь понять и разобраться?) У меня ZN5, неоднократно пыталась подключиться по WIFI (во всяческих WIFI зонах): бодро ищет и находит сеть, потом неизменно пишет, что «не удалось установить соединение». Вот объясните дебилу легко и доступно, что я не так делаю. Заранее спасибище.
MishaSpb
сообщение 30.10.2009, 10:47
Пользователь №: 195 879
tumdada
Попробуй поменять регион использования на европу. У меня было такое пару раз, что из-за неправильного региона не хотел конектится. А бывало что просто не хотел конектится и приходилось пару раз упорно давить на конект и в конце концов он конектился.
tumdada
сообщение 30.10.2009, 11:35
MishaSpb
Спасибо, Европа и стоит. Давила с тем еще упорством, но, видно, нужно что-то еще настроить.
Cream
сообщение 3.11.2009, 22:06
Пользователь №: 208 940
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis III
попробуй поставить регион "Другой" мне помогало. ну а вообще лучше прошей монстр Симбиозис. На нем у меня работало.
aquariusE
сообщение 4.11.2009, 18:48
Из: Петроград
Пользователь №: 208 837
Модель телефона: Moto X xt1058 at't usa
Прошивка: 4.4.4
Доброго времени суток! Я конечно не блондинко, но все равно очень трудно пытаюсь подружиться с Зиной! Вопрос: у меня стоит симбиоз (стоял при покупке, брал не новым) пытаюсь настроить Вай-Фай, но не получается - не включает питание на него??? (регион менял на разные). нажимаю "доступные сети" начинает поиск и ноль эмоций - что это может быть?
При стартовой загрузке системы - Вай Фай пишет - ок!
заранее спсб
Cream
сообщение 4.11.2009, 21:52
Да то просто анимация такая, те надписи для красоты :)
что именно ноль? не находит сети ?
aquariusE
сообщение 5.11.2009, 7:18
Из: Петроград
Прошивка: 4.4.4
2cream:
"ноль" - это значит что бежит индикатор действия, и ничего не происходит, сеть не находит (хотя она точно есть, и не одна)
Сообщение отредактировал aquariusE - 5.11.2009, 7:19
MishaSpb
сообщение 5.11.2009, 8:02
У зины довольно слабый приемник вайфая, поэтому если к примеру ноут выдает уровень сигнала в 30 процентов, то зина может его вообще не видеть. Попробуй совсем рядом с точкой доступа половить.
Вопросы по Wi-Fi, Делимся знаниями по Wifi · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:14
