-==MP MOTOHELIC ==-
Монстр только для 07D0 бута!!!
Платформа:R373_G_0E.30.49R
DSP: 623BAB00
Язык: 002E - 2 Шрифта(но DRM пропатчен под 6 шрифтов так что смело ставьте кому надо
Предисловие:Скачав оригинальный монстр,начал его редактировать,теперь выкладываю на суд то что я с ним сделал.....
Оформление: скин Miphone - С анимацией на рабочем столе......
Патчи:
- Отменить управление освещением Java
- Доступ к главному меню везде
- Доступ к показаться 004А из сердечника
- Сигнал опвешания 5 минут
- Автоматический отчет о доставке смс 1,18
- Autokeypad (Автомотическая блокировка клавиатуры)
- Autostart Java от DateBook
- Bg_in_player_v2.3n_49R
- Черный список
- Яркость
- Камера 1x кнопка камеры 2x videocam
- Отмена проверки подписи Ява
- Изменение отображения время деятельности
- Изменения в меню opcode
- Изменения в меню звук, фото, видео
- Изменение Стиля оповешения с Меню + #
- Изменение порядка simbols
- Изменение масштаба
- Изменение формата записи YY-MM-DD_HHMM
- Часы в статус строке без контура
- Полный доступ к файлу (Java, BT, OBEX)
- Дата формата
- Dictaphone_not_pick
- Diktophone_1min
- Фонарик *+*
- При удержании кнопки вызова показывает входяшие вызовы
- Икона пропушеных вызовов в СС
- Увеличение количества autoredial
- Увеличение Данных уведомлений
- Java черном фоне
- Java полный доступ патча
- Java Heap_J1100_C1496
- Java killer
- Java с кабелем работает
- Вкл/Выкл звуки клавиатуры вместо Экономия батареи
- ММА 3,0
- MMS 1000kb
- MP3 битрейт до 320kb
- Новые вызовы
- Убран стандартный звук при убавлении/прибавлении громкости
- Нет звука 1,01
- NoJavaIcon
- Патч 6 шрифтов CG1_49R
- Пседо Плейлист 5,0
- Быстрый доступ к Песням и Картинкам
- Повтор в 5sc
- Отражение corelet в списке Ява
- Снятие ограничений системных файлов
- Удаление давления клавиш 112 и 911
- Удаление ненужных папок TF
- Удалить проверку безопасности и адресов
- Удалить технологии DRM защита
- Удалить ID мелодия абонента с смс 1,13
- Отправьте SMS по телефонной leftsoftkey
- Установка по умолчанию Rsoft в веб-сессиях
- Сортировка даты или алфавит в анимации
- Подсветка клавиатуры вместо индикатора
- Время и название в списке будильника
- Time_update_mod 10sek
- Unlimit_dictophone_mms_email
- Интервал времени обновления SMS-напоминание
- Есчо пропатчил новыми патчами но к сажалению не помню какими
Коды:
- Телефон Код Разблокировки: 1234
- Телефон Защитный код: 000000
- Удалять, перемещать, копировать, или присвоить Категории файлам звуковым, картинкам и видео
нажмите кнопку "0"
В этой версии эльфы работают с флешки..........Сами эльфы внутри Архива с монстром.....
Дуал бут с паролем - ВНИМАНИЕ!!! - Пароль 25879
З.Ы Сильно не пинайте,всётаки первый раз работу на показ выстовляю......)
Ссылки:
Скачать -==MP Motohelic by Sanya__e398==- с depositfiles
Скачать -==MP Motohelic by Sanya__e398==- с ifolder.ru - Спасибо BJIATHOu' что перезалил.....
Сообщение отредактировал Sanya__e398 - 8.1.2009, 6:30
DSP: 623BAB00
Патчи:
- Черный список
- Яркость
- Дата формата
- Diktophone_1min
- Фонарик *+*
- Java черном фоне
- Java killer
- ММА 3,0
- MMS 1000kb
- Новые вызовы
- Нет звука 1,01
- NoJavaIcon
- Повтор в 5sc
Коды:
нажмите кнопку "0"
Ссылки:
