21 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
DeshFXs
сообщение 17.6.2009, 22:05
Из: Жуковский, МО
TiM_22R, Спасибо!! Поставил бы еще + но мотофан не дает =)
Сообщение отредактировал DeshFXs - 17.6.2009, 22:05
TiM_22R
сообщение 19.6.2009, 11:25
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Прикрепленный файл folderForm.svg.rar   ( 1.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Сообщение отредактировал TiM_22R - 21.6.2009, 14:16
Entom
сообщение 22.6.2009, 9:16
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Извините конечно, но я вот что-то недопонял как сделать 16 иконок в меню (всмысле без скроллинга).
Только пожалуйста поподробнее.
vantus1995
сообщение 22.6.2009, 9:22
Пользователь №: 198 767
Модель телефона: ZN5
Прошивка: O5RMYMOD
вот грид на 16 иконок
V!iT
сообщение 22.6.2009, 9:36
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
TiM_22R
А если,нужно больше кадров сделать,надо подобовлять эти строки и все??
<image id="i..." xlink:href="../media/images/....jpg" moto:source-size="source">
<animate attributeName="visibility" values="hidden;hidden;hidden;visible;hidden;hidden;hidden;hidden" dur="1.6" begin="0" repeatCount="indefinite" />
Или как то по другому??
Хочется около 20 сделать,а то в некоторых анимациях много кадров есть))
И если к примеру их меньше 20 будет,то ниче страшного??
Entom
сообщение 22.6.2009, 10:01
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
А напиши еще, пожалуйста, что к чему моантить.
V!iT
сообщение 22.6.2009, 10:08
Entom
думаю так:
/ezxlocal/medl/default/mainmenu/grid/grid.svg --- у меня такой путь
примаунти или просто кинь в эту папку))
Entom
сообщение 22.6.2009, 10:19
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Цитата(V!iT @ 22.6.2009, 13:08) *
Entom
думаю так:
Та ё-моё. Оригинал то где лежит?
NiX
сообщение 22.6.2009, 10:25
Пользователь №: 152 211
Модель телефона: e8+milestone+xt5
ищи в usr/sysqtapp/xe/resource/skins или чтото типа того
V!iT
сообщение 22.6.2009, 10:51
Entom
так если нет примаунтеной папки default то ничего не выйдет.
а вот твой путь:
/usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
TiM_22R
сообщение 22.6.2009, 16:02
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Цитата(V!iT @ 22.6.2009, 16:36) *
TiM_22R
Вот main_view.svg на 16 кадров. Если сравнить оба файла, то логику добавления кадров понять несложно. Вот только не будешь делать на каждую анимацию свой svg:) Можно достаточно прилично разбивать гифки ImageReady. А вот кадров должно быть ровно столько, сколько прописано в файле. Иначе будет вылазить fl_mm_bg.png.(просто продублировать кадры). Вот, просто взял и поудалял, особо не глядя, лишние кадры...
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 7.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Entom
сообщение 23.6.2009, 14:28
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Подскажите почему в некоторых скинах отсутствует заливка скрол-бара (видны только края) и также нет обводки прямоугольной полосы выделенного пункта (только по углам).
Попробовал сделать свой скин на основе Kodak - тот же эффект. Или это только у меня так?
Сообщение отредактировал Entom - 23.6.2009, 14:33
TiM_22R
сообщение 23.6.2009, 16:19
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
У меня тоже было. Тут, скорее всего, нестыковка форматов
r.o.m.a.N
сообщение 23.6.2009, 16:45
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Entom,
Все в png должно быть. Тел с bmp не работает
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.6.2009, 16:47
DeshFXs
сообщение 24.6.2009, 9:49
Из: Жуковский, МО
Entom
сообщение 24.6.2009, 11:34
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
r.o.m.a.N спс - помогло.
Entom
сообщение 24.6.2009, 17:22
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Ребят, а есть у кого описание .ini файлов скина?
r.o.m.a.N
сообщение 24.6.2009, 17:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=in...mp;aq=f&oq=
TiM_22R
сообщение 25.6.2009, 7:21
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я давно уже видел тему замены фона главного меню на mmus.us. Но как-то она меня не заинтересовала (У них там по этой части, мне показалось, вялоsmile.gif ). А тут увидел эту тему в Мануалах и...
Предлагаю пользователям модифицированного SVG-модуля опробаванный мной вариант.
1. Переносим папку default из ezxlocal/medl (или у кого как) в корень флешки и меняем путь монтирования в medld.conf:
mount -o bind /mmc/mmca1/default/colors.css /usr/data_resource/icon/colors.css
mount -o bind /mmc/mmca1/default/ /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default
У кого скины стоят на флешке следующий пункт могут пропустить.
2. Если скины стоят в памяти телефона, то на флешке создаём одноимённые со скинами папки. Это что бы не запутаться-что к чему. В дальнеёшем их будем считать папками скинов.
3. Для каждого скина соэдаём на компе папку images в которую складируем картинки фона fl_mm_bg.png, кадры анимации и копируем её на флешку в папку каждого скина соответственно.
4. ВСЁ.
И нафиг это нужно на флешке?
Перед сменой скина, заходим стандартным ФМ в папку нужного скина и КОПИРУЕМ папку images в папку default/media. Т.е. ПЕРЕЗАПИСЫВАЕМ содержимое папки default/media/images на скопированное. В саму папку default копируем и несчастный colors.css скина. Остаётся сменить скин и выполнить перезагрузку телефона или "рестарт графики". Вот таким, достаточно незатейливым способом, можно изменить фон/анимацию Главного меню не пребегая к помощи компьютера. Ну, не "на лету",а, скорее "на ходу":)
Кстати, этим способом можно менять и свг'шки для каждого скина...Удачи!
Сообщение отредактировал TiM_22R - 25.6.2009, 7:32
TiM_22R
сообщение 29.6.2009, 13:32
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Небольшое обновление.
1. По мелочи. Оказалось, что подменю Службы вызовов тоже работает под SVG. Исправил.
2. В подпапку form для 7F добавлен файл folderForm.svg для отображения скроллбара из скина, а не "рисованного".
3. Для желающих иметь скроллбар одинаковой ширины по всему скину включена (во всех svg, где он встречается) возможность устанавливать его ширину (можно и прозрачность) в colors.css
/* scrollbar */
.scrollBar                  { width:9;}
4. Всё-таки увеличил кол-во кадров анимации в main_view.svg до 16.
5. Сделал работающий gridReorder.svg на 9-18 иконок. Теперь не надо для сортировки (при кол-во иконок больше 9) переключаться на СПИСОК. Тим. smile.gif
FAN_TV
сообщение 30.6.2009, 6:31
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
TiM_22R
а вот со вторым никак не могу найти (/* scrollbar */) где он какой имен о путь ниче не понял. Мне нужен только путь а там я уже разберусь спасибо! smile.gif
Сообщение отредактировал FAN_TV - 30.6.2009, 7:36
syberside
сообщение 1.7.2009, 18:49
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Извините если писали,но что и куда в скине прописывать чтоб картинка на фоне была. Та что не на рс, а где нить в меню? А то скачал скин, картинка есть, а нигде не прописана и соответственно не работает.
Stray39
сообщение 1.7.2009, 19:05
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
syberside
Создание скинов
Добавлено позже (1.7.2009, 23:09):
Кстати ребята ткните меня носом где прога для разборки iconres.ezx. лежит а то система слетела и все проги потерял shuffle.gif
Сообщение отредактировал Stray39 - 1.7.2009, 19:06
!Pavlik!
сообщение 1.7.2009, 19:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
Закреплённый пост
r.o.m.a.N
сообщение 8.7.2009, 20:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Стандартная (hellomoto) анимация на включение (кодак-овская мне не нравитцо)
путь анимации в тел /usr/data_resource/poweron/
syberside
сообщение 9.7.2009, 8:17
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
кто нить знает, как сделать иконки в подменю? у меня там токва список.
M@t@rol@4k@
сообщение 9.7.2009, 9:59
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
syberside,
В теме про скрипты есть скрипт Grid Chooser так он меняет количество пунктов меню и по совместительству добавляет иконки в подменю( и для игр в том числе)
TiM_22R
сообщение 9.7.2009, 23:46
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Возьми из папки default, на предыдущей странице выше файл mainmenu/list.svg и примонтируй его в
/usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list/list.svg
. Это только для списков подменю.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 13.7.2009, 9:44
Entom
сообщение 12.7.2009, 13:04
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Подскажите. В одном скине дата на рабочем столе находится прямо под часами, но я сделал крупные часы и они перекрывают дату. Как опустить дату вниз и в каком .ini файле меняется ее местоположение?
r.o.m.a.N
сообщение 12.7.2009, 13:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
homescreen
Описание скинов для Z6/V8
.ini файлы скинов
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.7.2009, 13:27
syberside
сообщение 12.7.2009, 20:34
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Tim 22R, мона поподробней что скачать? ты там много выкладывал...
сори если туплю, инет тока ночью есть
TiM_22R
сообщение 13.7.2009, 9:42
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
А-ааа! Ошибка в пути монтирования! Пропустил mainmenu/list/list.svg
Возьми с предыдущей страницы папку default. В ней есть подпапка mainmenu/list. Лучше уж всю папку list кинуть куда удобней и примонтировать из medld.conf
mount -o bind /где лежит/list/ /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list
Тогда и в Главном меню в виде Списка и в списках подменю и при сортировке этих списков будут иконки. Вроде ничего не пропустил smile.gif
Хм..Творческий кризис. Поэтому просто вариация предыдущей СЕТКИ. Без отражения, но с рамкой-курсором, в которой и "кувыркается" выбранная иконка. Так, для разнообразия...
Неархив.
Entom
сообщение 13.7.2009, 13:36
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
TiM_22R, мне очень понравилась сетка. Но можешь сделать цвет шрифта черный и чтоб иконка не кувыркалась, а просто уменьшалась.
TiM_22R
сообщение 13.7.2009, 15:27
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Entom,
Цвет шрифта в colors.css в строке .textLight. Ну, я подумал, раз подпись в строке хидера, то и шрифт от него smile.gif
Без "кувырков"...
syberside
сообщение 13.7.2009, 21:04
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
а реально ли сделать в меню мелкие значки по круги и выбранный большим и в центре?
я такое в моём скине на л9 делал....
но там были всего лишь полноэкранные рисунки...
r.o.m.a.N
сообщение 13.7.2009, 22:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Реально... Смотри примеры редактирования меню и анимации от тим, и вникаем в суть строения меню.
syberside
сообщение 14.7.2009, 18:31
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Stray39
сообщение 15.7.2009, 8:35
настройки- главный экран - изменить фон!!!
А если ты про фон меню то в теме все описано...
TiM_22R
сообщение 15.7.2009, 9:50
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я всё ж считаю главной фишкой своих менюшек то, что они работают с любым количеством приложений в Главном меню без дополнительных телодвижений. Но это си-ильно усложняет возможности всяких там художеств. Поэтому пока вот вариант "хоровода" на 9 иконок по просьбе siberside.
Кстати, ввиду взаимозаменяемости grid.svg и tabs.svg, прикреплённый файл можно переименовать как в тот, так и в другой (в соответствующую папку). Как и все менюшки с надписями в строке хидера - без спец. main_view.svg работает "со сдвигом".
P.S. Видимо, из-за проблем с головорукостью не работают скриншутеры у меня никак sad.gif Тим
Сообщение отредактировал TiM_22R - 15.7.2009, 12:34
r.o.m.a.N
сообщение 15.7.2009, 11:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
ruslan-yfa,
В фм выбрал картинку - опции - применить - фон
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:07
