21 страниц V < 1 2 3 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
aleks_ar
сообщение 23.2.2009, 13:48
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Цитата(r.o.m.a.N @ 23.2.2009, 14:56) *
иконрез от зины некорректно распаковаается. Вместо png все в bmp переводится.
Так стандартные скины на bmp с альфа-каналами построены. Нормально распаковывал iconres, хотел некоторую графику для скина под z6 позаимствовать, потом забросил.
Добавлено позже (23.2.2009, 16:50):
Да, распаковывал прогой Iconres v1.0
Сообщение отредактировал aleks_ar - 23.2.2009, 13:49
Art
сообщение 23.2.2009, 14:13
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
20 метров грузить... ужас, вот что всю оперативку кушает)
Сообщение отредактировал Art-21 - 23.2.2009, 15:32
Art
сообщение 24.2.2009, 9:35
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Тупее дизайнеров я ещё не встречал) Картинку в 60 кб можно пересохранить в 3 кб, не теряя качества! Вот же с размахом поработали художники. А ещё и в бмп это записывать ужас! Как ни крути прозрачность теряется после обработки, заново всё вырезать заумчаешься....... Графики на 20 метров а оперативы 64. Откуда руки выросли...
Сообщение отредактировал Art-21 - 24.2.2009, 9:42
V!T
сообщение 24.2.2009, 10:11
Пользователь №: 192 494
Модель телефона: Motorola ZN5
Art-21
laugh.gif laugh.gif laugh.gif из 60кб в 3кб!!!)))) Сразу видно,что ты разбираешься!!! Мне например,потом не охота,на квадраты смотреть ))
TiM_22R
А почему,у тебя так много получилось,может надо сжатие картинки поменьше делать или разрешение уменьшать картинки.
PUSYA
сообщение 24.2.2009, 13:10
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
BMP без компресии картинки обрабатывает. Отсюда и большой рамер. PNG меньше весит.
А что нет?
Это иконрез некорректно распаковвается программами
Сообщение отредактировал PUSYA - 24.2.2009, 13:12
TiM_22R
сообщение 24.2.2009, 15:27
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Цитата(V!T @ 24.2.2009, 16:11) *
TiM_22R
Я тут нипричём. Сам базовый iconres.ezx весит 20961988. Там, конечно, мусора достаточно...
Я фоны из BMP в JPG переводил 300 кБ>30 кБ. Работает без артефактов. А PNG<>BMP как-то у меня по-разному получается. Иногда PNG меньше выходит, а иногда наибарот...Тут я пас...
Стоит поменять формат некоторых картинок, на которые накладываются другие, и приходится менять прицепом остальные.На PNG прозрачные BMP не накладываются...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 24.2.2009, 15:34
Art
сообщение 24.2.2009, 15:51
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
PUSYA, нашёл метод распакованные бмп, конвертить в пнг и гиф не теряя прозрачности. smile.gif
V!T, Не знаю разбираюсь или нет, но плоды моей работы вы в скоре увидите)))
TiM_22R, Я плохо разбираюсь в тонкостях разных форматов, но могу сказать, что если таблица цветов большая, (тоесть цветов в файле много) и разрешение картинки большое, то лучше использовать png (Размер будет куда меньше). Eсли же файлик маленький, 10х10 пикселей примерно, и цветов в нём около 10, то лучше использовать gif. bmp и jpg использовать не вижу никакого смысла так как эти форматы самые громосткие. В частности jpg не громосткий но качесвто теряется сильнее сильного...
to all Вобщем вынул из стандартного иконреса все картинки отвечающие за цветовую гамму. Тобиш если поменять их цвет на синий, в телефоне не останется не одной фиолетовой точки. Ну и ещё так несколкьо картинок по мелочам. Вынул я всё это, запаковал обратно в иконрес и взвесил. Размер получился 3,60 МБ (3 780 608 байт). Это вес всего лишь 200 картинок, а не всего базового иконреса)
После часика обработки отобранных картинок (как говорилось их получилось около 200), а точнее отрезания цветов, и изменения цветвоой гаммы, и после запаковки, файлик иконрес с тем же кол-вом картинок что и прежний стал весить 212 КБ (217 088 байт)
Сообщение отредактировал Art-21 - 24.2.2009, 15:52
TiM_22R
сообщение 25.2.2009, 15:10
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Тык-с...А что,у папки setuptheme ограничение на размер? При копировании второго скина тело каждый раз уходило в ребут со сбросом параметров и УДАЛЕНИИ medl...
Art
сообщение 25.2.2009, 19:13
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
TiM_22R, Не знаю... записывал пару скинов внушительного размера, всё норм.
TiM_22R
сообщение 27.2.2009, 8:26
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Похоже, не у одного меня присутствует ограничение ~ 10 мБ... Ладно, я не меняю скины по 5 раз в день. Хотя, можно и на флешку.
Хых..В colors.css куча неработающих параметров, а цвет шрифта заголовка подменю = цвету шрифта софтклавиш и всё тут!
alexа
сообщение 27.2.2009, 12:30
Из: Пушкин (Царское Село)
Пользователь №: 189 845
Модель телефона: Зина 5
Прошивка: 0ER
Цитата(V!T @ 27.2.2009, 11:06) *
Чтоб придумать с папкой setuptheme???Два скина еле влезло((( А на флешку ставить,про режим карта памяти можно забыть!
По моему скины можно ставить в любую папку, главное пути поправить в конфиге
TiM_22R
сообщение 27.2.2009, 13:36
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Да можно, в любую только в ezxlocal. Но не имеет смысла. Размер самой ezxlocal ограничен свободной памятью.
Art
сообщение 1.3.2009, 13:48
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Значит так ребятки smile.gif Редактирование зашло в тупик, не могу понять... Некоторые изображения поменяли свои свойста, и просто не прорисовываются...
Главный иконрез уменьшил до 5 mb. Ниодного изображения не удалено, качество изображений не менял. Кому интересно на следующей неделе выложу...
r.o.m.a.N
сообщение 8.3.2009, 22:55
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Ardock,
Как ставить смотри тут Мануалы (общее)
кк ставить 12 иконок смотри тут Мануалы (общее)
Ardock
сообщение 9.3.2009, 9:36
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
r.o.m.a.N, это то понятно, просто всё равно косяки выскакивают, типа в меню после смены скина не меняется рисунок, и иконка kodak ES не меняется вообще..
http://slil.ru/27034717 - вот тут скин лежит интересный, но тож чет криво встаёт, гленьте че не так ..
Art
сообщение 15.3.2009, 9:33
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Вот главный иконрез,весит 5 метров но имеются глюки) Не5 знаю какой формат кормить зинке, чтобы она нормально всё понимала))) А так тестируйте кому интересно)
Ну и выкладываю свой синенький скин)
Прикрепленный файл Kodak_lite_Art.7z   ( 5.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл Kodak_Blue_Art.7z   ( 639.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 15.3.2009, 19:28
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Прошивка: Motomagx 6.3
поставил оба облегченный особенно синенький ну пользоваться таким не очень удобно)) да и качество thumbdown.gif как мне кажеться вес в 5 метров для икнореза норма дело не в темах а в тормозах тела
Art
сообщение 16.3.2009, 12:50
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Sanhcous_MR-Edition, стандартный размер 20 метров) Всё что я успел сделать я выложил) Можно даже сказать что я это не тестил на телефоне) Только посмоторел и тут новая прошивочка)
А сечас заниматься этим уже некогды.
TiM_22R
сообщение 16.3.2009, 16:02
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Ну вот, высоту софт-клавиш взял... Глянул мельком grid на 12 иконок-не очень...тесноват. Хорошо бы надписи вынести в область хидера. Тоже некогда. Начал адаптировать серый скин NoName от V8, оказалось, что кроме некоторых иконок и взать-то нечего. Будет время-буду делать.
Вот, прикололся:
Т.к. пришлось править не один svg, легче смонтировать всю папку, чем кучу файлов. Без них и colors.css оно работать будет, но...
Папку default монтируем:
mount -o bind /где оно у вас лежит/default/ /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default
colors.css, в зависимости от прошивки:
mount -o bind /где оно у вас лежит/colors.css /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/colors.css
или
mount -o bind /где оно у вас лежит/colors.css /usr/data_resource/icon/colors.css
Э-э...Чуть не забыл, я всю графику, кроме wallpaper ((fl_mm_bg.*->mm_bg.* и shadow_24bit.png)упаковываю в iconres. В svg у меня так и прописано...
Исправил мелкие косячки...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 2.4.2009, 4:50
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 16.3.2009, 17:58
вроде все по инструкции в скине нет бекграунда в меню и иконок в подменю sad.gif
TiM_22R
сообщение 17.3.2009, 4:26
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Папка не подмонтировалась, похоже...Проверь пути (пробелы и прочее...)
Ifkiller
сообщение 17.3.2009, 18:41
Из: Ukraine
Пользователь №: 53 125
Модель телефона: ZN5
Прошивка: OER
TiM_22R извини а в каком файле можно виставить прозрачьность, для fl_mm_bg.png
пробовал редактировать сам файл, итог 0. На забугорн-х форумах такое видел...?
TiM_22R
сообщение 18.3.2009, 10:15
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Ifkiller, прозрачность фона Главного меню можно задавать непосредственно в main_view.svg или...Впрочем, я уже пробовал и не вижу никакого смысла. При входе в Главное меню сначала заливается черным цветом, а потом выводится картинка фона. Поэтому, чем больше прозрачность, тем темнее фон. Здесь всё немного не так, как в других частях скина. Если объект прозрачный, то сквозь него видно ВСЁ, что под ним находится, а не только фон.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 18.3.2009, 10:17
Ana®H
сообщение 23.3.2009, 7:21
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
2 TiM_22R
Огромное тебе спасибище!!! Не думал, что у нас когдато будут иконки в подменю.
В softkeys.svg, в первой строке структуры
<g id="item.1" moto:stretch="1">
Было упущено:
moto:sliceMargin="4 0 4 0"
З.Ы.: Да и вот еще, не очень нравиться когда по под-спискам вниз доходишь картинка подползает под софт клавиши. где, правиться размещение ? shuffle.gif
Hitch
сообщение 23.3.2009, 8:09
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
можно убрать софтклавиши? Или сделать их прозрачными
Тобишь чтоб картинка была во весь дисплей, на стандартном скине
Сообщение отредактировал Hitch - 23.3.2009, 8:09
TiM_22R
сообщение 24.3.2009, 14:21
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Цитата(Ana®H @ 23.3.2009, 13:21) *
2 TiM_22R
Огромное тебе спасибище!!! З.Ы.: Да и вот еще, не очень нравиться когда по под-спискам вниз доходишь картинка подползает под софт клавиши. где, правиться размещение ? shuffle.gif
И тебе спасибо за оценку и за обнаруженную фигнюшку! (Заэкспериментировался..) Катастрофическая нехватка времени!
Вот, по-быстрому, список хоть немного можно подравнять, подбирая пару параметров:
<!--scrolledlist is the one that gets translated-->
        <g id="scrolledlist" moto:layout="vbox" moto:stretch="1">
            <g id="item" focusable="true" moto:bbox="#bbox">
     <rect id="bbox" visibility="hidden" width="100%" height="36" /> --- height="36"-межстрочное расстояние, лучше 38...
                <!-- This group contains all the items which are populated by Faultline.  These items thems...
и ещё:
<!-- this is the visible content of the list item -->
                <g id="content" transform="translate(0,8)" > ---8 общий сдвиг по вертикали, можно 5
            <switch>
              <!-- this is RTL alignment -->
              <g systemLanguage="ar,fa,he">...
Если main_view.svg и softkeys.svg правлены, то можно установить "видимость" в 0 в классе softkeys в colors.css, например:
Softkeys
AIA
PopUp Header & Midlet Screen header
.textSftkySel     { fill: #FFFFFF; stroke: red; stroke-opacity: .7; font-size: 19; opacity: 0; }  ---opacity 0-1
.textSftkyStd     { fill: #FBF9A3; font-size: 20; height: 29; opacity: 0; }
opacity "сам по себе" относится к картинке софтклавиш.
Это все работает только в тех частях скина, которые работают под svg.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 24.3.2009, 14:44
sashz
сообщение 30.3.2009, 8:02
Пользователь №: 195 767
Прошивка: R6637_G_81.03.0E
я тут попробовал изменить maint_view.svg в телефоне, а он не редактируется и не вытирается unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 30.3.2009, 8:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
sashz,
mount -o bind /ezxlocal/medl/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
sashz
сообщение 1.4.2009, 13:31
По фтп захожу в ezxlocal, захожу в папку medl, в ней файл medld.conf, и в него пишу
mount -o bind /ezxlocal/medl/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
файлы main_view.svg и grid.svg кидаю в папку medl
r.o.m.a.N
сообщение 1.4.2009, 13:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Take this medld.conf
sashz
сообщение 1.4.2009, 14:01
только две строки unsure.gif ?
А mount -o bind /ezxlocal/medl/list.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list/list.svg
можно туда вписать?
r.o.m.a.N
сообщение 1.4.2009, 14:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
sashz
сообщение 1.4.2009, 14:15
я к тому что он у меня вот такой:
#!/bin/sh
##system autorun and env
mount -o remount,rw,exec -t vfat /dev/mmca1 /mmc/mmca1
mount -o remount,rw,exec -t vfat /dev/loop/0 /ezxlocal/download/mystuff
mount -o bind /ezxlocal/medl/root/ /root/
mount -o remount,rw,exec /ezxlocal
busybox killall inetd
mount -t devpts devpts /dev/pts
inetd /etc/inetd.engr
sleep 3
export LD_LIBRARY_PATH=/ezxlocal/medl/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/ezxlocal/medl/bin:$PATH
/ezxlocal/medl/bin/sshd
/ezxlocal/medl/bin/bftpd -d -c /ezxlocal/medl/etc/bftpd.conf
##userspace autorun
/bin/sh /mmc/mmca1/.system/autorun.sh
# And here we enable some MaaaaGiiiiCkkkk!!!
mount -o bind /ezxlocal/medl/mot_security.sh /etc/initservices/services/mot_security.sh
/ezxlocal/medl/unlock_insmod
и при установке main_view.svg иконки list пропадают
TiM_22R
сообщение 2.4.2009, 4:56
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Попробуй всю папку сразу примонтировать...
Я там кое-какие недочёты подправил..
PsychoCarrot
сообщение 8.4.2009, 19:48
Из: Клин
Пользователь №: 194 774
Модель телефона: Motorola Edge 20
Прошивка: Android 11
Цитата(Ardock @ 8.3.2009, 21:08) *
Ребят, раскажите поточнее как этот забугорный скин правильно поставить Nik_Aura_poted By wt124912645 ?
я его сегодня поставил. все работает.
файл Tx.chm править надо почти весь.
все пути в ручную, куда что скинул
з.ы. сегодня где то на форуме, про шрифты видел, хочется поменять, но не могу найти где видел про это... ткните пальцем где смотреть плз.....
Сообщение отредактировал PsychoCarrot - 8.4.2009, 19:51
r.o.m.a.N
сообщение 8.4.2009, 20:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
PsychoCarrot,
PsychoCarrot
сообщение 9.4.2009, 4:28
Из: Клин
не совсем, где то таблицу видел, с индитификаторами в коде, какой к курсиву, какой к зачеркнутому и тп..
PsychoCarrot
сообщение 9.4.2009, 9:13
Из: Клин
о_О блин. народ залил шрифт Madera.ttf, но почему то не отображаются пробелы в название файлов меню и тд. и даже смс без пробелов приходят и набираются.... не знаете в чем проблема?
r.o.m.a.N
сообщение 9.4.2009, 9:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
PsychoCarrot,
В шрифте проблема. Ставь другой
PsychoCarrot
сообщение 9.4.2009, 10:12
Из: Клин
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:45
