21 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
TiM_22R
сообщение 13.11.2009, 16:24
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Ну, пока вот такой вариант получился, 3х3 CIRCLES
Тим
syberside
сообщение 13.11.2009, 18:45
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Продолжая идею... А может можно сделать две анимации: первая на одном пункте рисует окончание, а вторая параллельно на др пункте рисует выбор... И еще, можно ли прикрутить к списку переход между пунктами? Что бы находясь например в подпункте гл меню перейти на другой при нажатии вправо или влево...
TiM_22R
сообщение 17.11.2009, 10:20
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Задействовать ВПРАВО/ВЛЕВО в Списке не выходит. Там работает "hard coded" функция, которая их не видит...
Из-за разного кол-ва пунктов в строках так и не определился толком с навигацией sad.gif
TiM_22R
сообщение 19.11.2009, 10:18
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Сомневаюсь, что это кому-то очень интересно, но..."сбылась мечта идиота!" Запустил часы! На радостях сделал вот так
Кхе... Цифровые/Аналоговые, практически, в любом файле SVG-модуля.
Ana®H
сообщение 19.11.2009, 10:43
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
TiM_22R
сообщение 19.11.2009, 11:07
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 4.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
policarp
сообщение 19.11.2009, 13:07
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
Ну вот... опять удивил и обрадовал!
TiM_22R
сообщение 19.11.2009, 15:44
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Жаль,что у нас homescreen не под xml/svg сделан... А то не знаю, стоит ли что-то в этом направлении чудить wink.gif
Entom
сообщение 19.11.2009, 22:44
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Супер часики сделал в статус строке. Молодец. Я вообще торчу!
А насчет последнего - думаю не стоит, мешать только будет.
TiM_22R
сообщение 20.11.2009, 4:35
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
DATE & CLOCK
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 5.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
И СПАСИБО!
Тим.
Entom
сообщение 20.11.2009, 6:32
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Охринеть!!!!
FAN_TV
сообщение 20.11.2009, 12:42
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
TiM_22R
Хочу спросить а нельзя сделать батарею на 4 деления . Тут на форуме поднимался вопрос по определению аку, 4-100%,3-75%,2-50%,1-25%. Типа того.Спасибо за понимание . smile.gif
SILIVILI
сообщение 20.11.2009, 13:00
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
FAN_TV,
дак их и так вроде 4 деления рисуй как хочется (3 дольки-100%,2 дольки 50-60%,1 долька- 25% , и пустая батарея 10% и меньше-вот раздели это в скине на 4. А чтобы было 100%,3-75%,2-50%,1-25%. это скорее всего от программного обеспечения зависит вывод инфы о заряде
TiM_22R
сообщение 20.11.2009, 13:42
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Да, тут в прошивке надо ковырять... Я глянул в файлик, за батарею отвечающий. Там есть 5 уровней заряда батареи. И если меньше 3, то батарея разряжена. Т.е. здесь ковырять смысла нет - всё равно телефон будет напоминать о разрядке, даже если нарисовать неразряженную.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 25.11.2009, 15:39
andrey_moto
сообщение 21.11.2009, 11:12
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(TiM_22R @ 20.11.2009, 6:35) *
DATE & CLOCK
И СПАСИБО!
Тим.
Nuke142
сообщение 21.11.2009, 17:09
Пользователь №: 201 901
Не могли бы подсказать универсальный способ для всех скинов, как уменьшить шрифт, чтобы больше на экране влезало, для всех менюшек ? Как в скине BlackZine от Романа.
Неужели вас всех такой крупный шрифт устраивает ? А ведь в большинстве скинов он не изменен, только вот Роман его оптимизировал для 240x320.
Сообщение отредактировал Nuke142 - 21.11.2009, 17:10
Evan18
сообщение 22.11.2009, 9:22
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
TiM_22R
сообщение 22.11.2009, 13:07
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Evan18, примонтировать в /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
Эх, есть такой параметр при пользовании телефоном. ЗРЕНИЕ называется wink.gif
Почти универсальный способ изменить шрифт есть. Примонтировать, а лучше прошить ленг с нужным шрифтом (что б не поиметь глюк с моготочием в часах HS) Иначе, нужно будет править и потом монтировать colors.css для SVG-части меню и ini-файлы для оставшейся части (гораздо большей).
Про ini где-то в теме по Z6 было, а про colors.css и вообще SVG-файлы в этой теме (ну, с половины) smile.gif
andrey_moto
сообщение 23.11.2009, 14:26
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
сразу лучше маунтом посмотреть какой шрифт больше всего юзабелен для часов(сам сталкивался с этой проблеммой), а потом пересобрать ленг с нужным шрифтом. Или сделать по другому. Сделать ленг в rw и плюс еще всю папку хе из /usr/SYSqtapp/ засунуть в ленг и на нее сделать симлинк. Я так себе на у9 сделал. Проблем вообще со скинами и шрифтом не имею.
TiM_22R
сообщение 24.11.2009, 15:26
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Такой вот вариантик...
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 8.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
lDeNl
сообщение 24.11.2009, 15:54
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
TiM_22R,
А реально сделать так то чтоб писал день недели - пн вт ср и т.д. а то везде эти числа... а у меня с ориентацией в днях недели проблемы! smile.gif
TiM_22R
сообщение 25.11.2009, 10:38
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Ну, Den, ты задал мне задачку! Главная засада в том, текст кирилицей телефон не отображает-ни тупо прописанный в код svg/JS, ни через системного "переводчика"! Додумался-таки вместо символов пудсунуть их коды. wink.gif Секунды пришлось убрать. В процессе выяснилось, что команды запроса формата даты (дд/мм/гггг и наоборот) и времени (24/12 "am"/"pm") у меня не работают (может синтаксис другой или с головой чего...). Т.ч. для наших забугорным камрадов неочень подходяще smile.gif
Если только просто переделать формат в самом svg.
Как-то вот так...
Прикрепленный файл main_view_WDay_RUS.svg.rar   ( 7.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Тим.
lDeNl
сообщение 25.11.2009, 11:08
Zine Master
Прошивка: Belle
Супер!!! Спасибо smile.gif Теперь мне осталось это вставить в свое меню и будет вообще прекрасно biggrin.gif
Насчет часиков, а прозрачный фон нельзя сделать? Чтобы не было этого серого фона... shuffle.gif
Сообщение отредактировал lDeNl - 25.11.2009, 11:14
Entom
сообщение 25.11.2009, 13:48
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
+1
TiM_22R
сообщение 25.11.2009, 15:33
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Эта панелька с серым фоном прикрывает дырку в обоях... Если серьёзно, она закрывает текст хидера в Подменю. Хотя, при желании, можно текст убрать:
Сделать это можно 2-мя способами
1. В colors.css выставить размер шрифта хидера в 0
.textAcceleratorStd         { fill: #939393;}
.textAcceleratorSel         { fill: #fff;}
/* header  Текст заголовка */
.textLight                 { fill: #fff;  font-size: 0;} <-------
/* scrollbar */
.scrollBar                  { width:8; opacity:.8}
Notification
2. В файле main_statusbar.svg (там же, где и main_view.svg) закомментировать строку текстового поля textArea id="title" хидера
<g id="TEXT AREA" moto:stretch="6">
        <!--rect x="0" y="0" width="100%" height="100%" fill="yellow" opacity=".5"--/><!--only used to visualize layout-->
            <g id="hiddenContent" display="none">
            <!--textArea id="title" x="1" y="6" width="174" height="36" font-size="22" text-align="center" class="textLight"/-->
Собственно всё.
Прикрепленный файл main_view_R.svg.rar   ( 6.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Тим.
LigaLayz777
сообщение 25.11.2009, 17:19
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
народ и что никто не может сделать то что я написал в 406м посте? я на плюсы не жадный только сделайте прошу smile.gif
TiM_22R
сообщение 26.11.2009, 3:23
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
У меня получилось как-то вот так
Уж не знаю - так или не так... Если речь о самом скине, то тут я не "властелин колец"
И ещё вот шрифтом попросили поделиться. Не помню когда и на базе какого шрифта пытался сделать smile.gif
TiM_22R
сообщение 26.11.2009, 7:47
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Прикрепленный файл main_view_ENG.svg.rar   ( 6.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
DATE & CLOCK in Main/SubMenu statusbar э..э... international version smile.gif
Date format - YY/MM/DD-week day, time format - 12 hours
Use the font-size: 0 in class .textLight file colors.css
/* header */
/* scrollbar */
Пенсия не загорами, а я так и не запомнил эти am/pm...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 26.11.2009, 11:08
Nuke142
сообщение 26.11.2009, 8:01
А у меня с любыми вариантами main_view.svg с датой (и с датой&временем) переодически глючит меню - просто не открывается, ничего не происходит при нажатии на правую софт-клавишу. Лечится нажатием на феолетовую кнопку с последующим выходом из режима съемки. Но так как это гемор, был вынужден отказаться от этой наработки :[
TiM_22R, ответь пожалуйста на вчерашнее ЛС по поводу шрифтов.
upd: спасибо за шрифт.
Сообщение отредактировал Nuke142 - 26.11.2009, 8:42
Entom
сообщение 26.11.2009, 18:05
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
У меня такая же байда, а жаль.
TiM_22R
сообщение 27.11.2009, 6:41
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Мне так и не удалось словить этот глюк в процессе работы телефона. За исключением случаев передачи по фтп файлов svg, после которых приходилось пользоваться шторкой камеры, что б попасть в меню. Поэтому я ориентировался на два других бага. Это жесточайшие тормоза при входе в Подменю "Переместить в папку" java-приложений и невозможность запустить сразу более одного таймера. Да, хреново делать чего-то, не понимая и сотой доли того, чего ты делаешь wink.gif
Но... Тормозов теперь нет и для проверки я вставил в Спиннер ещё одни аналоговые часы и они идут одновременно с цифровыми.
Не знаю, насколько это будет связанно с вышеуказанным багом! Поэтому у меня ОГРОМНАЯ просьба-потестите вот этот main_view, особенно у кого был этот баг (я думаю, был у всех wink.gif ) Буду очень признателен за отзывы! Тим
Прикрепленный файл main_view_clear.svg.rar   ( 6.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
policarp
сообщение 27.11.2009, 22:08
Из: Н. Новгород
Тим, того что у тебя на скрине у меня в спинере нет, ЗАТО нет больше бага с не входом в меню! Молодец! БОЛЬШОЙ +!
TiM_22R
сообщение 28.11.2009, 13:20
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Bug Fix smile.gif русская и international "прозрачные" версии...
ВНИМАНИЕ! Теперь не надо применять параметр font-size:0 в colors.css для скрытия надписи. Я вставил в код... а, неинтересно. Да, файлы поддерживают разные фоны в Главном меню (fl_mm_bg.png) и Подменю (fl_sm_bg.png). Впрочем, наличие второго файла необязательно.
Прикрепленный файл main_view_RUS.svg.rar   ( 5.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
Прикрепленный файл main_view_INT.svg.rar   ( 6.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Сообщение отредактировал TiM_22R - 29.11.2009, 3:57
TiM_22R
сообщение 29.11.2009, 3:54
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
А-А-А!!! ...ать!! Совсем вылетело из башки, что Воскресенье - НУЛЕВОЙ день недели, а не 7-й! threaten.gif
TiM_22R
сообщение 30.11.2009, 13:14
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
policarp
сообщение 30.11.2009, 21:39
Из: Н. Новгород
Выглядит необычно! Но, у меня почему-то в подменю пустые иконки...
TiM_22R
сообщение 1.12.2009, 10:54
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Видимо имелось ввиду пустые места вместо иконок... Значит в подменю меньше 12 приложений. Нет приложения-нет иконки smile.gif. Хотя, можно сделать и типа вот так...
Прикрепленный файл grid_noSpace.svg.rar   ( 21.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
syberside
сообщение 2.12.2009, 18:52
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Tim, можно попросить вариант без анимации при открытии меню и чтоб часы были поменьше, а иконки побольше? Спасибо кстати за твои работы!
TiM_22R
сообщение 3.12.2009, 14:08
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Увеличить иконки - 12 штук по-кругу, особо не разбежишся... Слегка удалось, часы чуток по-меньше и убрал анимацию на вход.
P.S. Кому интересно, могут скинуть анимированные gif'ы (не меньше 240х320), которые, по-вашему мнению, могут использоваться как анимация фона меню. Если подойдёт, разберу на кадры... smile.gif
TiM_22R
сообщение 7.12.2009, 16:04
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Раскатал я губу сделать что-нибудь типа 3d меню - куб или призму... Кхе, мало того, что трансформировать такие фигуры ЧУДОВИЩНО гемморойно (что-то приемлимое сделать мне не удалось), так ещё и телефон обрабатывать 9х3=27 ячеек с иконками начинал с жуткими тормозами. sad.gif
"...Уйди, старушка, я в печали!"
Обычная сетка 3х4 c эффектом "скольжения" курсора и самого меню.
Прикрепленный файл grid_slider.svg.rar   ( 23.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:02
