21 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
policarp
сообщение 2.2.2010, 20:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
Скопируй весь этот блок и вставь вместо аналогичного в 3х3 с анимацией курсора.
Только у меня ничего не работает? Вроде делаю по инструкции.
Но всё при всех попытках получаеться эта картинка.
Сообщение отредактировал policarp - 2.2.2010, 20:57
TiM_22R
сообщение 3.2.2010, 5:45
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
policarp, видно операция по пересадке оказалась неудачной :) Держи.
syberside, я ничего не менял в плане внешности. Только работа с 1-50 приложениями.
Прикрепленный файл grid_3x3_rubber_aniCur.svg.rar   ( 31.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Прикрепленный файл grid_AppleCN_50_itm.svg.rar   ( 26.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
swansea
сообщение 3.2.2010, 18:25
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
Доброг времени суток.
Скажите пожалуйста как убрать софт клавиши на "рабочем столе" телефона, т.е сделать прозрачными?
так, как на Sim4
Заранее спасибо..
TiM_22R
сообщение 4.2.2010, 2:43
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
так, как на Sim4 Заранее спасибо..
В папке скина в файле phone_p.ini или common.ini есть секции [ZSoftKey_Right], [ZSoftKey_Left]. В них параметр Bg_Opacity_Std =. Значение прозрачности от 0 до 100. 0 - полностью прозрачные. Два момента: клавиши будут прозрачными по всему телефону и в некоторых меню возможны наложения надписей.
syberside
сообщение 5.2.2010, 15:37
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
а ка сделать, что бы фон меню и файлы .svg монтировались сами? как например на релоадед? поставил симбиоз, а в нем нет такой фичи... helpsmilie.gif
syberside
сообщение 6.2.2010, 19:13
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
тим, ты делал меню с авто выбором список/сетка в подменю, можешь сделать наоборот? чтоб когда больше 12 пунктов-список, если меньше то сетка?
TiM_22R
сообщение 7.2.2010, 6:09
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
rar сменить на js
Напомню, что если добавить MainmenuFolder.xml (см. ссылку в закреплёнке), то можно будет выбирать вручную режим отображения Auto/List/Grid
Прикрепленный файл mainmenufolder.rar   ( 12.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
TiM_22R
сообщение 9.2.2010, 14:29
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Тут мне с ветки Е8 ссылку на Ютуб дали на менюшку поглядеть ;) Не скажу, что сильно впечатлило, но сделал, по-своему :) И ещё один момент. Я уже написал, как сделать "самовыравнивающийся" по софт-клавишам Список. К сожалению, с Сеткой такого простого "универсального" способа у меня нет :(
Прикрепленный файл grid_noname.svg.rar   ( 28.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
МаксимТ
сообщение 11.2.2010, 19:58
Пользователь №: 213 769
Модель телефона: ZN5
Не знал в какую тему написать, решил написать здесь. Экспериментальным путём выяснил, что максимальный размер фото звонящего равен 234x188. Именно такое количество точек отображается. Вообще можно ставить фото любого размера, но если фото больше этих рамок - то оно подгонится под них. Поэтому у меня такой вопрос, возможно ли как-то увеличить эти рамки, чтобы фото звонящего было больше? И в идеале возможно ли сделать фото звонящего на весь экран?
И теперь второй вопрос. Тим, помнишь ты баловался с геометрией? Я использую твой main view, в котором аккуратные часы без секунд в главном меню, а также grid, в котором 3x4 значков и расставлены они по всему экрану с учетом того, что софт-клавиш нет, тобишь аккуратно так расставлены по всему экрану. И у меня такой вопрос. В этом гриде и мейне всё радует, но я хотел бы полностью убрать анимацию при входе в меню, геометрию на выбранной иконке, а также хочу, чтобы выбранный значок довольно ощутимо увеличивался по отношению к другим(по типу того, как это сделано на сони-эриксонах), ну и вместо геометрии, чтобы был курсор на заднем плане(ну подложка такая квадратная, тоже как на сони-эриксонах). Ещё хочу чтобы название выбранного пункта наверху которая - не ездила туда-сюда, а просто стояла посередине и менялась. И наконец почему-то не выбранные иконки чуть прозрачные. Возможно ли, чтобы они всегда были полностью видимыми? Грид использую из поста 449.
Тим, конечно извини за столь наглый вопрос, но не мог бы ты соорудить такое меню?) Я думаю оно будет востребовано, т.к. во-первых не перегружено лишней анимацией, во-вторых не так сильно тормозит тело, в-третьих тот минимум анимации, что в нём есть(выделенный пункт резко увеличивается+плавный курсор на заднем фоне) смотрится очень приятно, и в-четверых в нём самое удобное для такого экрана количество иконок - 12.
оффтоп: решил выложить фон для меню, что я использую и его исходник. Просто под каждую тему изменяю его цвет и он отлично смотрится на любой теме, очень удобно.
Сообщение отредактировал МаксимТ - 11.2.2010, 20:02
МаксимТ
сообщение 12.2.2010, 0:21
Еще одна мысль меня давно не покидает. Реально ли сделать большие цифровые часы, когда телефон в режиме блокировки(ползунок блокировки сдвинут) ? Просто я видел в каком-то скине, что там часы были увеличены именно в этом режиме. Вот и стало интересно, возможно ли сделать огромные часы. Ведь это чертовски удобно!
V!iT
сообщение 12.2.2010, 7:03
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
для больших часов и даты в режиме блокировки:
в файле homescreen_p "который в папке со скином находится"
часы [Font_KeyPadLock_Time_Std]
Size = "50" размер к примеры 50
дата [Font_KeyPadLock_Date_Std]
Size = "40"
Сообщение отредактировал V!iT - 12.2.2010, 7:03
МаксимТ
сообщение 12.2.2010, 7:48
Большое спасибо за подсказку! Но небольшая накладка. Я использую стандартный скин kodak, нашёл в теле файл homescreen_p.ini , но там таких пунктов и в помине нет. Подскажи пожалуйста где истинный homescreen_p лежит для скина kodak?
TiM_22R
сообщение 12.2.2010, 8:09
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Все ini-файлы для Кодака лежат в /usr/data_resource/skin/default1/ Скорее всего придётся просто добавить секцию в файл и ПРИМОНТИРОВАТЬ его.
И ещё вот Сетка 3х4 "без софтклавиш". Анимация только на перемещение курсора и прокрутки меню. Курсор - shadow_24bit.png
Прикрепленный файл grid_3x4_slider.svg.rar   ( 23.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
МаксимТ
сообщение 12.2.2010, 9:15
Да, именно там я и нашёл этот файл и в нём ничего такого не было. Значит добавлю секцию и примонтирую. Но вот ещё какой вопрос, при увеличении часов и даты они ведь заедут на картинку замка, да и вообще могут заехать друг на друга или выехать за пределы экрана? Как отредактировать их положение на экране? Или там всё автоматически(в чём я сильно сомневаюсь)?
За сетку огромное спасибо! Это практически то, что я хотел! Я не любитель постоянно моддить свой телефон, просто хочу раз сделать и чтобы надолго и приятно для глаз.
Ещё пару моментов спрошу, думаю я это сам могу осилить.
1. Как увеличить значки в этом гриде, какой параметр за это отвечает?
2. Когда заходишь в меню, курсор стоит на первой иконке и моментально сдвигается на центральную иконку. Как сделать, чтобы он сразу стоял посередине?
3. Возможно ли сделать, чтобы при выборе иконки она не моментально становилась большая, а как бы очень быстро надувалась?
4. Ну и последний вопрос, как увеличить выбранную иконку?
Извини что столько много вопросов, просто думал обойдусь без лишних постов, но никто так про такое меню и не написал, ну я и не выдержал по прошествии шести месяцев чтения форума)
V!iT
сообщение 12.2.2010, 23:16
Тим заделай из 495 поста. меню 3х4 )))
А то не совсем как то
если это не трудно делать,то покажи на примере как сделать,и где ставить размер иконок)))
За раннее благодарен!
Илья Дорошенко
сообщение 13.2.2010, 9:37
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
зачем косить под косяк?
Тим, вопрос! помнится ты делал менюшку, в которой вокруг значка крутились несколько колец, аля меридианы... ты не мог бы сделать такой же, но на 12 иконок и без клавиш sorry.gif
TiM_22R
сообщение 13.2.2010, 15:12
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Он и без софт-клавиш пойдёт. . .
Сообщение отредактировал TiM_22R - 13.2.2010, 15:12
Прикрепленный файл grid_3x4_noname.svg.rar   ( 29.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
V!iT
сообщение 13.2.2010, 16:47
так это ж он делал,я лично просил тогда!)) поищи - должно быть,не найдешь у меня было!
МаксимТ
сообщение 13.2.2010, 17:47
Про какой косяк ты говоришь?
TiM_22R
сообщение 14.2.2010, 4:36
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Хм. . .Простым увеличением/изменением не обойдёшься-это потянет за собой ещё кучку всего :), а что и как, я убьюсь объяснять. . .
1. <image id="SmallIcon.0" width="42" height="42" />. . .Предопределённый размер иконок.
2. <g id="fcsBox" visibility="visible">
<set attributeName="visibility" to="hidden" end=".2" />Увеличить время невидимости(иначе-никак)
3.
. . выделенный пункт резко увеличивается+плавный курсор на заднем фоне) смотрится очень приятно. . .
Так и сделал. А просто так теперь не исправить
4.document.getElementById("icon."+f).setAttributeNS("","transform", "scale(1.35)" ); Увеличить масштаб
Илья Дорошенко
сообщение 14.2.2010, 6:18
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
SonyEricsson
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 14.2.2010, 6:20
vovus22
сообщение 15.2.2010, 7:44
Пользователь №: 192 786
Модель телефона: motozine zn5
Тим, подскажи пожалуйста, как установить скин АЭРО на Симбиоз-4?
Вопрос задавал в теме "Скины Для ZN5", но ответа не получил.
Скин устанавливал в /ezxlocal/download/mystuff/skins/,
как прописано в Aero.chm. Но в теме Aero есть подкаталоги [other] и [svg].
Куда их кидать или как монтировать?
Сообщение отредактировал vovus22 - 15.2.2010, 12:30
TiM_22R
сообщение 15.2.2010, 13:28
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Если честно, то не знаю, как это реализовано в монстре-не пользуюсь.Лучше спросить в теме Симбиоза
Когда-то пробовал, но почему-то не обнародовал ;)
Файлик, который делает отображение Подменю таким же, как и Главное меню. Т.е. ,если ГМ-Спиннер, то и ПМ будет Спиннер и т.д. Кстати, если стоит стандартный Спиннер, то java в Играх отображаться не будет.
Примонтировать в /usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/mainmenufolder.js
Прикрепленный файл mainmenufolder.js.rar   ( 11.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
swansea
сообщение 15.2.2010, 18:27
Прошивка: Всякая
Приветствую Тим..
Такой вопрос..взял я из скина Айро gridFolder.svg оч понравился..переименовал в grid.svg, закинул, все встало, но не видно курсора((
мог бы ты подправить его для главного меню если не трудно..
Сообщение отредактировал swansea - 15.2.2010, 18:28
Прикрепленный файл gridFolder.svg.rar   ( 16.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
TiM_22R
сообщение 16.2.2010, 3:42
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
И не будет видно, если без скина Aero. Для фона в этом файле используется спец.картинка, вставленная в iconres.ezx. . .
К слову, не очень удачное решение для Сетки в Подменю - ограничение до 12 приложений. Автор мог воспользоваться моими более поздними скриптами. Хотя, на то он и автор ;)
А что б фон иконки брался стандартный, нужно заменить строку
<image moto:source-size="source" xlink:href="/lj/fl_list_h.png" />
на
<image width="78" height="60" xlink:href="media/images/shadow_24bit.png" preserveAspectRatio="none"/> Это почти в начале файла.
smaylik
сообщение 16.2.2010, 11:49
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Тим что отвечает за анимацию строк при входе в главное меню? как ее отрубить?
swansea
сообщение 16.2.2010, 14:47
Прошивка: Всякая
Тим я заменил строки, теперь в меню не заходит вообще
МаксимТ
сообщение 16.2.2010, 14:53
Тим, это же титанический труд делать под каждого менюшку. Если я правильно понял, то там всё состоит из неких блоков кода. Каждый блок отвечает за какую-то фишку. Ты не думал опубликовать эти блоки, которые дают разные фичи, чтобы юзеры сами составляли себе мейны и гриды по типу конструктора?
TiM_22R
сообщение 16.2.2010, 16:29
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Видно неудачно заменил :) Держи, но напомню, больше 12 приложений не отображаются...
Блоки то есть, но кирпичи каждый раз разные ;) Я б рад, да не получится "унификации"...Вот как раз об этом:
Из какого поста файл? Потому как я мог "завязать" что-нибудь на окончание процесса входной анимации :)
Прикрепленный файл gridFolder.svg.rar   ( 16.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
swansea
сообщение 16.2.2010, 17:17
Прошивка: Всякая
Тим оч благодарен все работает...
а чтоб на 50 что надо сделать?
достал я тебя наверное...
smaylik
сообщение 16.2.2010, 19:02
Прошивка: CM 10.1
файл этот
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=220259
Сообщение отредактировал smaylik - 16.2.2010, 19:03
TiM_22R
сообщение 18.2.2010, 13:08
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Aero. . .Aero. Такой вот вариант от Е8 с моими вариациями :) Ну и Подменю под 50 приложений. Картинку в папку media/images/ скина
Прикрепленный файл gridFolder.svg.rar   ( 21.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
swansea
сообщение 18.2.2010, 18:05
Прошивка: Всякая
МаксимТ
сообщение 18.2.2010, 18:56
Как же жаль, что рабочий стол построен не на svg! Ведь можно бы было такие штуки делать запредельные на рабочем столе!
МаксимТ
сообщение 19.2.2010, 11:47
Я спрашивал пару страниц назад, можно ли увеличить область фото звонящего? Сейчас оно равно 188х234. Причем 188 это по вертикали. И вообще, возможно ли изменить сам экран звонка? Придется правитъ скин или это еще глубже?
TiM_22R
сообщение 22.2.2010, 13:54
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Судя по результатам поиска - пока никак :(
Идея принадлежит Qfish (Е8).
Т.к. реализовать такое в Списке не получилось, то сделал Сетку в виде Списка ;)
Можно и как iconList/list.svg, если стоят нестандартные *.js. Но клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО (постраничная прокрутка +/- 7) тогда работать не будут.
Прикрепленный файл grid_list.svg.rar   ( 19.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Qfish
сообщение 22.2.2010, 18:53
Пользователь №: 212 397
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: Nik_Stallion_e8
thank you very very much brother :)
oh bro but can u port it to e8 bcoz when i am testing it on my phone it is not dosplayed properly
IPB Image
oh and can u remove those arrows ? i hate them :P :)
Сообщение отредактировал Qfish - 22.2.2010, 19:04
kykyshka
сообщение 23.2.2010, 12:04
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Всем привет! Хотел задать вопрос(у меня ем30, думаю на zn5 тоже самое): где изменять размер, положение и отступы иконок статусной строки (idle). Или хотяб размер, чтобы они не обрезались. Заранее спасибо!
П.С. Опытным путем нашел, что зависит от самого иконреза...
Сообщение отредактировал kykyshka - 23.2.2010, 12:20
TiM_22R
сообщение 24.2.2010, 8:25
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Э-э. . . Прозевал некоторые моменты ;) Пришлось подправлять.
Лишние иконки не выводятся, растягивается по софт-клавишам. . .
Прикрепленный файл grid_list.svg.rar   ( 20.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
BoJIog9
сообщение 25.2.2010, 9:13
Пользователь №: 98 057
Прошивка: симба 1.4 48r
Выложите, пожалуйста, стандартный фон рабочего стола в скине кодак helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал BoJIog9 - 25.2.2010, 14:15
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:31
