21 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
TiM_22R
сообщение 22.2.2010, 13:54
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Цитата(МаксимТ @ 19.2.2010, 17:47) *
Я спрашивал пару страниц назад, можно ли увеличить область фото звонящего? Сейчас оно равно 188х234. Причем 188 это по вертикали. И вообще, возможно ли изменить сам экран звонка? Придется правитъ скин или это еще глубже?
Судя по результатам поиска - пока никак :(
Идея принадлежит Qfish (Е8).
Т.к. реализовать такое в Списке не получилось, то сделал Сетку в виде Списка ;)
Можно и как iconList/list.svg, если стоят нестандартные *.js. Но клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО (постраничная прокрутка +/- 7) тогда работать не будут.
Прикрепленный файл grid_list.svg.rar   ( 19.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Qfish
сообщение 22.2.2010, 18:53
Пользователь №: 212 397
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: Nik_Stallion_e8
thank you very very much brother :)
oh bro but can u port it to e8 bcoz when i am testing it on my phone it is not dosplayed properly
IPB Image
oh and can u remove those arrows ? i hate them :P :)
Сообщение отредактировал Qfish - 22.2.2010, 19:04
kykyshka
сообщение 23.2.2010, 12:04
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Всем привет! Хотел задать вопрос(у меня ем30, думаю на zn5 тоже самое): где изменять размер, положение и отступы иконок статусной строки (idle). Или хотяб размер, чтобы они не обрезались. Заранее спасибо!
П.С. Опытным путем нашел, что зависит от самого иконреза...
Сообщение отредактировал kykyshka - 23.2.2010, 12:20
TiM_22R
сообщение 24.2.2010, 8:25
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Э-э. . . Прозевал некоторые моменты ;) Пришлось подправлять.
Лишние иконки не выводятся, растягивается по софт-клавишам. . .
Прикрепленный файл grid_list.svg.rar   ( 20.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
BoJIog9
сообщение 25.2.2010, 9:13
Пользователь №: 98 057
Прошивка: симба 1.4 48r
Выложите, пожалуйста, стандартный фон рабочего стола в скине кодак helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал BoJIog9 - 25.2.2010, 14:15
swansea
сообщение 25.2.2010, 14:43
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
от кодака не нашел, но есть такой
тьфу.. не так понял тебя...
Сообщение отредактировал swansea - 25.2.2010, 14:46
BoJIog9
сообщение 25.2.2010, 17:52
спасибо конечно, но мне бы фиолетовый фон с надписью кодак, который лежит в стандартных картинках. smile.gif
TiM_22R
сообщение 3.3.2010, 9:41
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Поступило предложение "положить" Спиннер на бок. ;)
Опции те же, включая автоподстройку под размер софт-клавиш. . .
Я и надписи по началу сделал по вертикали сверху вниз. Хоть и оригинально, но могут быть проблемы при смене шрифтов из-за разной ширины символов. . .
Прикрепленный файл tabs_vertical.svg.rar   ( 22.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
сообщение 3.3.2010, 9:54
TiM_22R,
Боковой спинер - это аля С350, мне очень понравилось такое меню, спасибо!
МихАйс
сообщение 3.3.2010, 15:22
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
TiM_22R,
надеюсь иконки там сверху вылетают?
и скинь нам пожалйста ещё раз фал чтобы софт полоска внизу в главном меню убиралась
Сообщение отредактировал МихАйс - 3.3.2010, 15:24
gabz
сообщение 9.3.2010, 19:11
Пользователь №: 213 225
Модель телефона: ZN5
Прошивка: последняя
в теме Android_Original
Цитата(Entom @ 7.3.2010, 19:01) *
почему-то фон меню и софт-клавиши не меняются, как тут
через маунт фоновой картинки сделать тоже не получилось, белая полоска оказывается на середине экрана..
Закинуть в папку svg, а эту папку в папку со скином.
все так и есть, но все равно не меняется
проша 05r, если это имеет значение, шить не хочу
как заменить?
TiM_22R
сообщение 10.3.2010, 15:40
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
как заменить?
В закреплёнке есть ссылка. Попробуй примонтировать svg-файлы по отдельности. Картинка фона в /media/images
gabz
сообщение 10.3.2010, 17:05
Прошивка: последняя
пасибо, помогло)
TiM_22R
сообщение 20.3.2010, 14:06
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Полноэкранное меню (Сетка 1х1)
Почему надпись в statusbar'e. На фоне разноцветных иконок шрифт мог стать нечитаемым. Поэтому вспомнил про давнишнее меню со "сдвигом". Хвала вездесущему таймеру :) Теперь при смене вида отображения ГМ он в течении долей секунды напоминает телефону о смене вида, после чего останавливается. Софт-клавиши тоже оставил для того, что бы иконка была более "квадратной" и стандартные отображались с минимальными геометрическими искажениями. Сначала предполагалось использовать иконки _std из iconres 240x254. Но при их уменьшении (раз в 5-7) в панели навигации Сетки или Подменю на них становилось жалко смотреть ;). Я решил использовать _big иконки, точнее оба вида - _std в навигации и _big в fullscreen. При этом, если _big иконки нет, то берётся _std и растягивается до 240х254. Иконки могут быть и меньшего (в пределах разумного) размера. Вот так выглядит "растянутый" стандартный Кодак (_big = 96x96)
Сетка без main_view.svg не будет работать корректно. В main_view.svg возможны варианты: анимация фона, часы в статусе (кроме Сетки ГМ), без софт-клавиш в Подменю. Если кому-чего - обращайтесь :)
Теперь для имеющих навыки работы с Notepad++ (UNIX-format) и копирования/монтирования файлов в телефон.
Назначаем БОЛЬШИЕ иконки для приложений. (Краткий мануал :( )
В зависимости от установки (уже в прошивке/установлены в телефон/на карте памяти) все приложения "прописаны" в соответствующих файлах-регистрах (SysRegistry/InstalledDB/CardRegistry). Для того, что бы задействовать BigIcon, нужно: (В качестве примера : Opera Mini на карте памяти)
1. В нужном файле-регистре находим (по названию) секцию нужного приложения:
[9a70f22f-1667-4f42-aa83-dbd18b499c9d]
AniIcon =
AppID = {9a70f22f-1667-4f42-aa83-dbd18b499c9d}
Attribute = 5
BigIcon = Files/MIDlet-1.png
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/.system/java_358601000074594/DownloadApps/MIDlet20009
Erasable = 1
GroupID = ezx
IMEI = 358. . . . . .
InstalledDate = 2009/2/26
JavaId = 20009
LockEnabled = 0
Name = Opera Mini
SVGIcon =
Shared = 1
Size = 111304
Type = 2
UserID = ezx
Vendor =
Нас интерисует строка SVGIcon.
2. Берём (рисуем сами, тырим под покровом ночи) большую иконку и: или упаковываем в iconres.ezx или копируем куда считаем нужным (лучше в папку приложения к его стандартной иконке).
3. Вставляем в строку SVGIcon путь к иконке.
Если это iconres, то просто пишем название, под которым мы её упаковали
Если нет, то полный путь
SVGIcon = /mmc/mmca1/.system/java_358601000074594/DownloadApps/MIDlet20009/Files/opera_mini_big.png
4. Сохраняем (или монтируем в случае SysRegistry) файл. ВСЁ.
Если где ошибся, подскажите. Тим.
MotoFan.RU ® TiM_22r
Сообщение отредактировал TiM_22R - 20.3.2010, 16:23
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 3.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Прикрепленный файл grid_vert.svg.rar   ( 14.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Julio_MotoMod
сообщение 20.3.2010, 23:14
Пользователь №: 208 884
Модель телефона: E398-E2-ZN5
Прошивка: ZN5 Revolution Mod
the first skin of 1x1 for the ZN5
greyowls
сообщение 26.3.2010, 14:48
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
Скажите, кто знает: где задается цвет текста для подписей софт-клавиш в главном меню и анимационных подменю? В colors.css пробовал менять параметры textSftkySel и textSftkyStd - реакции никакой. Я не в том месте искал или нужно еще править main_view.svg для этого?
swansea
сообщение 26.3.2010, 18:38
Прошивка: Всякая
Тим приветствую! Можешь сделать очень легкий и без всяких анимаций, супер скоростной grid smile.gif
думаю многим пригодится.
Сообщение отредактировал swansea - 26.3.2010, 18:39
TiM_22R
сообщение 27.3.2010, 10:59
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Всё должно работать. Попробуй поменять для проверки какие-нибудь другие параметры. Может проблема в копировании/монтировании самого colors.css. . .
swansea, я вроде делал безо всякой анимации. Если есть какие-то конкретные параметры (кол-во иконок; кол-во поддерживаемых приложений, ну и т.п.) - в личку.
P.S. Вот досада! Несколько дней потратил на поиски получения инфы через JS о нажатии клавиш - и ничего! :( :(
greyowls
сообщение 27.3.2010, 16:29
Точно, косяк при монтировании был. Спасибо за подсказку!
TiM_22R
сообщение 28.3.2010, 11:27
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
В догонку "fullscreen" темы ;)
Сообщение отредактировал TiM_22R - 28.3.2010, 11:30
Прикрепленный файл grid_vert.svg.rar   ( 14.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Прикрепленный файл grid_horiz.svg.rar   ( 14.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Прикрепленный файл main_view_ani_clock.svg.rar   ( 9.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Прикрепленный файл main_view_clock.svg.rar   ( 5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Прикрепленный файл main_view_ani.svg.rar   ( 7.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
TiM_22R
сообщение 31.3.2010, 6:26
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
analog_clock_face.* из iconres.ezx
Прикрепленный файл grid_clockCur.svg.rar   ( 23.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
6@Hkup
сообщение 1.4.2010, 19:59
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
обращаюсь ко всем,у кого стоит Symbiosis V Foto&Video. На днях захотел немного подправить iconres. пробывал и на win7 и на ХР, результат один - MotoLinux_Iconres_Composer_1.1.1 виснет при открытии iconres'a на voice_rec_audiorecord_ani.g
может кто нить проверить - у всеех ли такакя проблема? если нет, то был бы признателен если, кто скинул мне этот iconres blush1.gif
TiM_22R
сообщение 6.4.2010, 3:00
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
А другими прогами не пробовал разбирать?
Попался на глаза "конвеер" - решил "подновить" ;)
Прикрепленный файл grid_conveer.svg.rar   ( 18.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
TiM_22R
сообщение 7.4.2010, 8:53
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Маленькие хитрости ;)
Меняем режим отображения Главного меню одним нажатием клавиши * (по "кругу")
Один вариант стандартный (3 режима), второй - для 4-х режимов.
В /usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/mainmenu.js
И ещё прицепом. В режиме Список клавиши Вправо/Влево - скачок на 3 пункта.
К сожалению, только в Главном меню. ;)
Прикрепленный файл mainmenu_User.js.rar   ( 5.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Прикрепленный файл mainmenu_Std.js.rar   ( 4.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
TiM_22R
сообщение 13.4.2010, 6:32
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Соорудив такое вот, теперь маюсь от невозможности использовать их на Рабочем столе :(
Прикрепленный файл main_view_ORT.svg.rar   ( 8.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
TiM_22R
сообщение 15.4.2010, 13:28
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Усовершенствовал способ быстрого переключения Режимов Меню клавишей * . ;) Теперь работает и в Подменю (если есть разные режимы - пусть даже и автоматический без возможности выбора). Я постарался учесть все варианты режимов. Единственно, нужно проверить - в mainmenu.js Mainmenu.xml названия "чеков" (для вариантов с User и User2). Должно быть view.usercheck и view.user2check. Ну, и прокрутка всех Списков влево/вправо - на 3 позиции.
Файл примонтировать в /usr/SYSqtapp/xe/defaultEvents.js (предыдущий mainmenu.js - отменить)
И кое-что пострашнее. uzhas2.gif Если воспользоваться этим defaultEvents.js, то можно сделать что-то вроде SVG-screensaver'а. Разумеется, только для SVG-модуля. Что бы не плодить разные варианты main_view.svg, я сделал отдельный файл - clock.svg в папке grid. И картинка тоже отдельная ORT.png в папке images. Напомню, что примонтировать эти файлы отдельно невозможно. Так что нужно только внутри своих папок:
/usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid
и
/usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images
Остаётся открыть свой (т.е. любой) main_view.svg и в конец файла ПЕРЕД тегом </svg> вставить эту строку:
<foreignObject x="0" y="0" width="240" height="320" xlink:href="../mainmenu/grid/clock.svg"/>
Т.е., все фишки, которые есть в main_view, будут работать.
Время задержки в секундах устанавливается в clock.svg в строке:
document.getElementById("time").beginElementAt(6.5 );
Конечно, всё не совсем так, как хотелось бы. . .
Тим. .
Сообщение отредактировал TiM_22R - 15.4.2010, 13:52
Прикрепленный файл defaultEvents.js.rar   ( 5.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Illya09
сообщение 15.4.2010, 13:45
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
сообщение 15.4.2010, 14:09
Увы я такого не видел( Я сам хочу обратится к знакомым скиноделам, чтобы сделали (портировали) такой скин:
Сообщение отредактировал Offset - 15.4.2010, 18:03
man_of_dream
сообщение 15.4.2010, 19:41
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
Illya09, есть на z6 подобный скин, можно попробовать портануть)) тока иконки другие)
Illya09
сообщение 15.4.2010, 20:53
man_of_dream, о_0, круто, если можешь, напиши в личку или кинь сюда ссыль, ок?! wink.gif
Valentin
сообщение 20.4.2010, 10:31
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
"техно" приелся еще давно... после него "мото" выглядит как-то ярче, красивее, живее...
smaylik
сообщение 20.4.2010, 12:17
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
TiM_22R, а можно иконку или фон заменить на svg файл.
TiM_22R
сообщение 22.4.2010, 1:28
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
В принципе, можно. . .(Как в ORT-заставке).
Illya09, времени маловато ;). А от мысли об ковырянии ini-файлов у меня начинают зубы болеть :)
Вот только портация на VE66 будет проблематична. (Без маунта я оставил мысли ковыряться в вешке). В этом скине для уменьшения тормозов сделано несколько разных фонов меню. И в main_view.svg вставлен скрипт с таймером, который отслеживает изменения режимов и уровней навигации и не тлько переключает эти фоны, но ещё меняет размеры и положения полей на экране. Иначе название приложения в статус-бар не вывести. Такая вот заморочка ;)
Illya09
сообщение 22.4.2010, 11:37
TiM_22R, да я как-то сам портану, просто в common.ini что-то подправлю, если надо будет (softkey например) + прописать путь к скину в .chm-файле! wink.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 22.4.2010, 11:39
TiM_22R
сообщение 27.4.2010, 6:48
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Сетка 3х3 для Techno ;)
Само "оно" uzhas2.gif здесь
Сообщение отредактировал TiM_22R - 27.4.2010, 6:49
Прикрепленный файл grid_techno_3x3.svg.rar   ( 18.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
greyowls
сообщение 27.4.2010, 11:12
Ребят, кто делает скины, может знаете, за что отвечают в iconres.ezx какие-нибудь из этих элементов:
  • alt_... (chooser, item, list)
  • field_button...
  • fl_...
  • groupbox...
  • input_matrix...
  • panel_bg_std
  • rvc_vt_bg_std
  • separator...
  • stylish...
В форуме про таких не нашел инфы...
lDeNl
сообщение 27.4.2010, 12:57
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Из 5000 файлов даже если че то и помнишь то явно не наизусть, ну а файлы типа panel_bg_std и так понятны, какая то панель, скорее всего при звонке.
TiM_22R
сообщение 27.4.2010, 13:07
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
  • field_button...
  • fl_...
  • groupbox...
  • input_matrix...
  • panel_bg_std
  • rvc_vt_bg_std
  • separator...
  • stylish...
В стандартном iconres'e вообще много мусора, не имеющего к нашему телефону отношения. Из списка мне вроде знакомо:
- field_button... - поле вывода/редактирования названий, допустим в Темах, Создания профиля и т.д.
- fl_. . . - элементы подменю Функции(Сортировать/Просмотр по. . ) в SVG-части скина и некоторых подменю-Главном, Органаайзер и т.д. По сути - аналог обычного подменю Функции. . .
Сообщение отредактировал TiM_22R - 27.4.2010, 13:08
greyowls
сообщение 27.4.2010, 13:36
Собственно, так и делаю, просто иногда возникают затруднения по опознанию, наверное, потому что
Весь интерфейс сложно ради каждой группы элементов просмотреть, поэтому и не всегда ясно, это просто редкий элемент или его вообще можно выкинуть.
TiM_22R, спасибо за инфу. Может, кому еще пригодится...
Helix
сообщение 28.4.2010, 7:15
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Мотофановцы подскажите пожалуйста кто собирает скины, каким образом и какой програмой собирается, редактируется файл colors.css
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:04
