21 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
Lesik
сообщение 20.7.2010, 11:43
Из: Орша
Пользователь №: 79 054
Модель телефона: Zn 5
Прошивка: Simbiosis
Уважаемый TiM_22R, не мог бы ты немного подправить grid.svg из твоего поста #96 grid12_ani_flash.rar . Из всех перепробываных он мне больше всего нравиться. Прошу убрать скролбар и просто сделать менюшку 3х4. Чтоб сразу появлялось 12 иконок.
Сообщение отредактировал Lesik - 20.7.2010, 11:44
TiM_22R
сообщение 22.7.2010, 2:37
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
гейт
сообщение 25.7.2010, 14:10
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
00Alex00
сообщение 8.8.2010, 6:10
Пользователь №: 217 686
Модель телефона: Motorola Zine Zn5
Hi Tim_22R,
Can you take a look at this Android grid.svg please? I have used this with every f/w but it gets stuck going into main menu. It doesn't happen all the time but it does happen every other time i use java or make a call. I have to kill flow player to get into main menu. I have used other grid.svg from different skin with this skin and they work fine so i figure problem has to be with this Android skin's grid.svg. Thank you.
typkan
сообщение 8.8.2010, 14:50
Пользователь №: 84 692
Модель телефона: RAZR V3
Парни, есть у кого идеи как дефолтный скин с VE66 на зину прикрутить?
Virgilij
сообщение 8.8.2010, 15:25
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Да по идее должен встать вместо вашего дефолтного иконореза, т.е. все ini и svg файлы с вашего родного скина должны встать на иконорез от ве66..
Hairo Carela
сообщение 8.8.2010, 21:35
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
How can i get rid of this??:
IPB Image
TiM_22R
сообщение 9.8.2010, 2:09
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
00Alex00,
I not found reason to grid.svg. We need to look more svg-files from the skin. (Better entire folder SVG)
Ничего путного из попытки поставить скин от ve66 не выйдет. Нет, можно использовать iconres и ini. Но из-за разной организации интерфейса корректно работать скин не будет. Элементы, которые в zn5 управляются через ini, в ve66 могут выводиться через svg (которых в ней в разы больше). А некоторых картинок в iconres вообще нету. Они опять-таки рисуются непосредственно в соответствующих svg-файлах. . . Проще сделать скин по образу и подобию ;)
00Alex00
сообщение 9.8.2010, 3:23
Aww okay. Thanks for the answering anyways. I have attached the SVG folder. When ever you have time you can take a look, please. No hurry or anything. Thanks again!
TiM_22R
сообщение 9.8.2010, 12:34
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
00Alex00
Try this one file. . . Suddenly start working ;)
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 7.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Julio_MotoMod
сообщение 9.8.2010, 13:02
Пользователь №: 208 884
Модель телефона: E398-E2-ZN5
Прошивка: ZN5 Revolution Mod
QUOTE(Hairo Carela @ 8.8.2010, 22:35) *
IPB Image
hairo eso lo arreglas cambiando el main_view.svg
saludos.
Hairo Carela
сообщение 9.8.2010, 17:09
From a Distant Land
Sigue ahi aun cuando reemplace el main_view.svg...
esa barra de la fecha/hora/dia... no me deja instalar los skins...
Julio_MotoMod
сообщение 9.8.2010, 19:53
pero donde lo reemplazas y pasame el main_view.svg que estas usando
00Alex00
сообщение 9.8.2010, 20:29
Thanks again for quick response. I tested this file all day. This time it only got stuck one time which is fine with me. One other thing is when i use this main_view.svg, fl_mm_bg doesn't show in sub menu. Main menu it shows fine but not in sub menus. Thanks again.
Edit: Okay now its getting stuck more frequently again.
QUOTE(TiM_22R @ 9.8.2010, 7:34) *
00Alex00
Сообщение отредактировал 00Alex00 - 9.8.2010, 20:54
Hairo Carela
сообщение 9.8.2010, 22:53
From a Distant Land
Este es el que estoy usando... lo reemplazo en /ezxlocal/Other/menu/resource/skins/default/view/
es el de este skin:
http://modmymobile.com/forums/f81/zn5-blackberry-kdc-554128/
como ves en las capturas esa barra no esta en el skin... pone la bateria y la señal en lugar de la barra del dia/fecha/hora...
Julio_MotoMod
сообщение 9.8.2010, 23:02
es raro esto ya que ahi no esta eso habilitado ha me dijo kleto que la symbiosis X no lee bien los SVG pero esto esta muy raro de verdad
TiM_22R
сообщение 10.8.2010, 1:56
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
By the skin altered my main_view and I here a little mistake;)
<handler type="application/ecmascript" ev:event="focus">
<![CDATA[
if (dm.flow.folderNavLevel >= 1) {
Delete this one line: document.getElementById("smbk").setTrait("visibility","visible");
00Alex00
сообщение 10.8.2010, 4:40
Fantastic work mate. You're a legend! It worked so thank you very much!
QUOTE(TiM_22R @ 9.8.2010, 20:56) *
<![CDATA[
ritm9393
сообщение 21.8.2010, 19:56
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Кто нибудь подскажите как мне сделать на zn5 с прошивкой zMod чтобы при установке других скинов иконка zMod в меню тоже менялась а то она остаётся стандартной .
Zorge.R
сообщение 22.8.2010, 0:37
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Иконка zMod на ZN5, в отличии от Е8, берется не из скина, а из FS.
лежит по вот этому пути:
/mmc/movinand1/.zmodstuff/zmod/zmod.png
В следующей версии zmod для zn5, она будет браться из скина, как и на E8. (те кто хочет оставить ее в ФС, смогу вернуть ее обратно в ФС по желанию)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 22.8.2010, 0:39
Illya09
сообщение 31.8.2010, 8:34
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
как мне исправить этот баг?!
TiM_22R
сообщение 1.9.2010, 4:54
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Если я правильно понимаю, это "фиксированная" Сетка на 12 иконок. А у тебя в UMT прописано 9. В своих менюшках я всегда вставлял в JS процедуру удаления "лишних" иконок с экрана. Проще всего добить UMT до 12 иконок. Или править grid.svg. Не уверен, что смогу в этом помочь, но если скинешь эту Сетку - попробую. . . ;)
Illya09
сообщение 1.9.2010, 13:38
Entom
сообщение 1.9.2010, 14:34
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Illya09, grid.svg
Illya09
сообщение 1.9.2010, 15:56
TiM_22R, вот, держи, попробуй если не лень и не тяжело, может что и получится...! wink.gif
сообщение 4.9.2010, 12:02
народ, пытаюсь вот вытянуть иконки, а прога мне во такое пишет.
что то не так может быть делаю. буду признателен так же за норм програмки если таковы имеются.
TiM_22R
сообщение 5.9.2010, 14:47
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Не знаю, видимо это какие-то косяки при сборке iconres'a. Как правило, это из-за иконок, у которых указанный в таблице "вес" явно не соответствует раельному размеру картинки. И её никак не удалить из iconres'a. Я как-то в ручную по-штучно извлекал. . . Жесть ;)
lDeNl
сообщение 5.9.2010, 15:24
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Есть прога - ezxcodec
Безотказная как автомат Калашникова! Если MotoLinux Iconres Composer 1.1.1 (а на скрине судя по всему он) отказывается там что то открывать, то я использую ezxcodec.
TiM_22R
сообщение 6.9.2010, 2:14
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я тоже пользуюсь EzxCodeс'ом. Но вот такие "кривые" iconres'ы ни одна из 4-х прог (EzxCodec, kview и две версии компосера) не могут разобрать. Слетают/виснут на стадии распаковки :( Компосер позволяет удалять картинки без их извлечения. Но при наведении курсора на такую "непонятную" картинку в списке просто виснет.
сообщение 6.9.2010, 14:31
lDeNl,
выложи ezxcodec пожалуйста. и если имеются ещё нужные програмки которые помогут со скинами, кинь тоже пожалуйста.
lDeNl
сообщение 6.9.2010, 15:30
Zine Master
Прошивка: Belle
Claus398,
EZXCodec
Сообщение отредактировал lDeNl - 6.9.2010, 15:30
сообщение 6.9.2010, 15:37
ну еще и это должно помочь Описание скинов для Z6/V8
Julio_MotoMod
сообщение 10.9.2010, 1:43
TiM_22R You can place this grid 3x4
val30
сообщение 19.9.2010, 8:55
Из: Калининград
Пользователь №: 143 231
Модель телефона: ZN 5
Прошивка: Symbiosis V Foto
Добрый день! Кто подскажет как конвертировать скины в *mgs ?
K()t
сообщение 19.9.2010, 10:09
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
val30, заархивировать папку с скином и переименовать данный архив в *mgs
TiM_22R
сообщение 22.9.2010, 1:15
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Уважаемые наши создатели модов и монстров. Понятно, что по большому счёту это мало кому нужно, НО. Если вы предусмотрели при установке скина автоматическое копирование XML-файлов, то не забудте и про JS. В противном случае, вся эта затея бессмысленна ;)
С искренним уважением, Тим.
Entom
сообщение 23.9.2010, 10:29
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Спасибо, что меня услышал.
Добавлено позже (23.9.2010, 13:30):
and me too...
Illya09
сообщение 24.9.2010, 17:58
TiM_22R, заменил дефолтный грид на твой и вышло вот что: crazy.gif
P.S. как исправить этот баг?! когда выбираю субменю, оно становится красное, как на стоковом скине...! helpsmilie.gif
TiM_22R
сообщение 25.9.2010, 12:54
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Illya09, ответил в теме Скинов. . .
Entom и amigo Julio_MotoMod,
выложите картинки из media/images/shadow_24bit2.png и media/images/icon_cover.png этого скина.
Разобраться в собственном коде после его "обработки" автором скина у меня как-то не очень ;)
Сообщение отредактировал TiM_22R - 25.9.2010, 12:57
Julio_MotoMod
сообщение 25.9.2010, 14:10
friend here I leave all the skin svg Zero
Прикрепленный файл Zero_svg___flows.rar   ( 158.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:56
