21 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
TiM_22R
сообщение 26.9.2010, 1:56
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Немного прибрал мусор, исправил баг с прокруткой текста (возможно, получил другие косяки). . .
Прикрепленный файл grid_zero_3x4.svg.rar   ( 20.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Entom
сообщение 5.10.2010, 23:47
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Ребята, у меня запара. Короче никак не могу вспомнить как я сохранял и иконки из PNG в BMP с альфа-каналом. Может кто подскажет?
00Alex00
сообщение 8.10.2010, 0:21
Пользователь №: 217 686
Модель телефона: Motorola Zine Zn5
Hi Tim,
I have been using Android skin and the svg you had fixed for me. It still gets stuck on main menu but only every 3, 4 times a day. I was having same problem with Zero skin. After lot of hit and miss i have isolated the problem. I deleted all the Clock data from main_view.svg and 3 days now and it hasn't get stuck at all. I did the same to Zero skin..zero skin has separate time.svg. I deleted that and it doesn't get stuck anymore. So if you have a chance can you please look at the time data in these 2 skins and see what is making them do that.
Thank you.
en5er
сообщение 14.10.2010, 11:21
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
TiM_22R, можно ли как-то сделать чтобы часы на рабочем столе были в статус строке?
TiM_22R
сообщение 16.10.2010, 1:51
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Вряд ли. . . Через svg точно нет. Да и куда потом выводить значки статуса?
Entom
сообщение 16.10.2010, 9:40
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Где старое, доброе DRM?
en5er
сообщение 16.10.2010, 12:22
Из: Оренбург sity
ждёмс...
так места там хватит и для значков и для часов.
просто у меня на L7 такая фишка)) очень удобно)
Entom
сообщение 16.10.2010, 13:50
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
нашёл с чем сравнить. Выше мой пост прочти. Там это отдельно. А здесь всё в одном.
сообщение 28.10.2010, 18:16
такой вопрос. есть ли описание значения каждой иконки в скине? например:
settings_std - настройки
office_tools_std - органайзер и т.д., не ругайте если уже вылаживалось. очень нужно. заранее спасибо.
valery1
сообщение 7.11.2010, 18:46
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
smile.gif Большая просьба к спецам по созданию скинов! Подправьте, пожалуйста скин Alkali, чтобы текст в подменю был не светло-фиолетовым, а потемнее, по ближе к стандарту Alkali на Z6. Вскине все классическое, а вот светлый шрифт сильно напрягает. Может у кого то есть разработки под себя на основе Alkali? pardon.gif
TiM_22R
сообщение 8.11.2010, 7:27
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Можешь сам по своему вкусу сделать wink.gif Смотря о каких подменю идёт речь. Если о svg (Игры, Органайзер), то в colors.css: .textMMList и .textMMListSel fill: в HEX-формате. А в других надо искать, в основном, в сommon.ini в соответствующих Font_***
valery1
сообщение 8.11.2010, 8:27
TiM_22R"Знал бы крикуп - жил бы в Сочи". Поверьте, мне проще самому сделать, чем просить, но с цифровой техникой боюсь накосячить до полной её смерти. Позже выложу фото того, о чем говорил.
В скине всё устраивает,кроме бледного цвета текста. Самому побороть - знаний не хватает.
Сообщение отредактировал valery1 - 8.11.2010, 9:14
Entom
сообщение 9.11.2010, 7:58
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Странно. А чего у тебя такой цвет? У меня нормально. Могу скинуть.
Helix
сообщение 9.11.2010, 8:18
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
valery1 а это у тебя только на одном скине такая беда или на всех.
valery1
сообщение 9.11.2010, 19:51
Да, сбрось пожалуйста. Может что то криво установил; я только фоновый рисунок не вставлял, а всё остальное пробовал: и в setuptheme два файла и на карту скин, а chm в тело - итог один, он на фото.
У меня стоковая прошивка и скинов много не пробовал. Некоторые не пошли ( возможно из-за кривизны рук), некоторые не понравились. Кроме стандартных стоят еще 2: Alkali и Оnyx_zn5. В ониксе тоже есть отличие от показаных картинок на форуме - в подменю вместо картинок ( фотокамера, поиск медиа и др.) цифры, как на стоке. И всё равно он мне больше всех по душе (оникс).
TiM_22R
сообщение 10.11.2010, 2:16
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
На стоковых прошивках каких-то кардинальных изменений в меню (как на скринах скинов) не сделать. Если нет желания прошивать моды, то где-то в дебрях ветки есть тема "Ковыряем zn5 (Какие есть наработки)". Там описан неочень wink.gif сложный способ создания файлов авторана. Вставляя в эти файлы команды монтирования (подмены), можно использовать все наработки в плане меню телефона...
valery1
сообщение 10.11.2010, 9:10
wink.gif Спасибо за подсказку, поищу. Ну, а скин свой выложи пожалуйста, попробую еще переустановить. pardon.gif
valery1
сообщение 13.11.2010, 23:04
smile.gif Кто нибудь может подсказать по собственному опыту, какие скины из обширного списка "Скины на ZN5" нормально становятся на стоковую 05R. И если не затруднит - пути установки в ФС. Из тех, что понравились в анотациях стали нормально Onyx и "чуть криво" Alkali. Самостоятельно перепробовать все - нужен вагон времени. wink.gif
Сообщение отредактировал valery1 - 13.11.2010, 23:05
6@Hkup
сообщение 15.11.2010, 20:28
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
добрый день, господа скиноделы.
есть предложение к интузиастам. сделать скин без конкретных fsba и fl_mm_bg, а чтобы везде была картинка с раб стола. идея скорее всего не нова и я не один кто пытался, но все таки мне интересно довести эту тему до ума, ну или обломайте меня в конец, скажите, что это не возможно ПРАКТИЧЕСКИ. я давно затеял этот скин, но все как то туго было со временем. вот выбрал минутку и решил добить.
вот привожу примерчик того что ПОКА мне удалось сделать.
если кого заинтересовало или есть интересные идеи буду рад слышать)
TiM_22R
сообщение 18.11.2010, 2:22
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Вряд-ли без конкретных fsba и fl_mm_bg wink.gif Картинка фона Раб.стола используется только на рабочем столе и только (на уровне програмного кода, скорее всего.
Я тоже пытался решить моменты , как на твоих скринах. Без результата. Причуды работы графического интерфейса wink.gif
Сообщение отредактировал TiM_22R - 18.11.2010, 2:27
M@t@rol@4k@
сообщение 28.11.2010, 19:52
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Сабж:
Хотел немного переделать один скин под себя
(удалить китайские хвосты) и столкнулся с подобной проблемой:
fsba02_bg.png :
и
Но в результате выходит такой косяк:
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 28.11.2010, 19:53
lDeNl
сообщение 29.11.2010, 9:20
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
M@t@rol@4k@,
Просто картинку mp_gen_audio_prvarea.png подгони по размеру, у тебя она видишь второй раз начала отрисовываться.
Либо надо подогнать картинку которая снизу с кнопками... Короче там 3 картинки они как мозайка друг на друга накладывается, надо тупо подогнать картинки размер/изображение
Сообщение отредактировал lDeNl - 29.11.2010, 9:22
Evan18
сообщение 1.12.2010, 6:42
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
ПОдскажите, может кто сталкивался в скине SHI_by_kdc, в главном меню функции, и связанными с ним меню по типу органайзера или настроек, при нажатии на менюшку функции цвет при выделении пункта - черный, т.е. я так понимаю, что и сам шрифт и подсветка выбранного пункта черные, не видно что написано, если начинаешь перемещаться вверх вниз, то текст при повторном попадании на тот же пункт уже становиться серым, а подсветка пункта остается черной. Как убрать этот баг? где ковырять?
и еще небольшая просьба, многие думаю меняли юсертри под себя, вот и я пошел по тому же пути, прикрутив к стоку много всего, подскажите плиз коды для перестановки юсертри менюшек Соединения, Темы, Запуск музыки, Календарь... Может у кого файлик лежит с описанием кодов этих менюшек.
Сообщение отредактировал Evan18 - 1.12.2010, 20:47
TiM_22R
сообщение 3.12.2010, 4:43
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Вот папка с файлами с исправленным багом при перемещении. Там же я сделал cheсk из скина. Цвет и размер шрифта можно установить по желанию в colors.css:
.optItemTextStd { fill: #fff; font-size: 18;}
.optItemTextSel { fill: #D2E8FF; font-size: 18;}
По поводу UMT, где-то есть мануал по его редактированию (если мне не изменяет память, я его и писал-даавно было). Там особого сложного ничего нет. Нужно найти в SysRegistry (или CardRegistry) AppID нужных приложений и вставить в требуемую секцию UMT. . .
Мануалы (общее)
Сообщение отредактировал TiM_22R - 3.12.2010, 4:52
Evan18
сообщение 3.12.2010, 6:45
Прошивка: 05R
TiM_22R, спс за помощь, во всем разобрался!!!
Еще маленькая просьба, ткни меня пожалуйста в то место, где лежит правленный "лист" (список) от главного меню, если такой был, чтобы 12 иконок отображалось в нем и спинер с графикой как на симбиосисе не помню каком... П.С. спинер вроде нашел в посте #344, осталось прикрутить... тааак, кажется и лист нашел тоже в 443 clapping.gif
Сообщение отредактировал Evan18 - 3.12.2010, 11:02
сообщение 7.12.2010, 17:24
скажите такой вопрос. от чего возникает проблема с телефоном при подключении к компу через юсб, на нерадном скине.
в стандартном скине 1500+ иконок, много может лишних, а в модифицированых и 900 и 1100 может быть, какое оптимальное количество иконок или то без разницы? недостающие будут братся из родного скина?
и чем открывать файлы с разрешением ini? через блокнот?
и всё же неплохо было б зделать мануал по значениям иконок, ато пока поймёшь какая за что отвечает, можно бороду отрастить(
сообщение 7.12.2010, 17:58
Ну проблемы возникают если подключать в режиме карты памяти. А возникают они потому что когда тел подключается в режиме карты памяти он отрубает пользовательскую память (где лежит в это время скин). Выход- подключать тел только в режиме модем тулс, или же устанавливать скин в раздел ехт (предварительно разбив карту памяти на разделы).
Кст из за этого же могут возникнуть при свапе файлом.
Meate
сообщение 7.12.2010, 18:37
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
да и не только, вообще процессы которые работают с флешкарты не дадут вам подключится к телефону в режим карты
установи себе notepad++, Отличная штука.
сообщение 7.12.2010, 20:37
Meate,
спасибо щас поищу. кстати как в самом скине меняется стиль, развер шрифта, это всё в файлах ini?
TiM_22R
сообщение 8.12.2010, 7:22
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Цитата(Claus398 @ 8.12.2010, 2:32) *
Meate,
В основном, да. Но есть еще colors.css. См. закрепленое сообщение
Evan18
сообщение 8.12.2010, 12:59
Прошивка: 05R
Выложите пожалуйста скины: сансет и севен из симбиосиса. раньше были у самого, но исходники были утрачены. а т.к. уже на стоке давно сижу, перепрошиваться муторно ради того, чтобы просто выдернуть из монстра скины. helpsmilie.gif
сообщение 8.12.2010, 18:00
помогите пожалуйста
как убрать этот квадрат, можно ли его зделать прозрачным и не повлияет ли он на что то в другом месте в скине?
можно ли как то убрать этот большой ползунок, да и маленький наверно тоже?
Сообщение отредактировал Claus398 - 11.12.2010, 16:02
Illya09
сообщение 11.12.2010, 14:42
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
подскажите ПЛЗ как поменять на стоковом скине значки сети и батареи на свои?! clapping.gif
сообщение 11.12.2010, 19:03
Illya09,
разбери айконрез поменяй на свои. Собери его назад ну и вставь его в прошивку. Если не получится монтрованием (если это голый сток то скорее всего так и будет) то прейдётся кодовую группу разбирать и собирать.
Illya09
сообщение 11.12.2010, 19:42
stigr, нет, у меня мод стоит, на который ставил скин от HTC, но в нем мне нравится только индикатор батареи, вот я и решил его в стандартный скин поместить! smile.gif
сообщение 12.12.2010, 23:08
Illya09,
так если структура скинов одинакова, в таком случае нужно найти иконороз стандартного скина, и в нём заменить, но я пока не знаю будут ли конфликты из за замены. если да то прийдётся создать отдельный скин, хотя не думаю что конфликты из за замены иконок могут быть.
блин но мне наверно не кто не поможет( что то глухо в теме, или мало опытных скиноделов, или опыта пока мало( у буржуев спрашивать что ли?(
V!iT
сообщение 13.12.2010, 9:03
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
по первой картинке:
Скорее всего ты поставил,чтоб курсор при выделении заливался цветом,ковыряй тут
camera_p.ini
Bg_Type_H = 0
Bg_Type_HS = 0
0 – прозрачный фон, 1 – цвет, 2 – картинка из файла скина
по второму:
замени его другим,точно не помню какой iconlist.svg или list.svg + в common.ini есть настройки скроллбара!
Illya09
если иконки по размеру одинаковы,просто замени их в иконрезе,должно работать.но бывает что корейцы как сделают,что никуда потом не прилепишь )))
Сообщение отредактировал V!iT - 13.12.2010, 9:11
сообщение 13.12.2010, 14:27
Цитата(V!iT @ Сегодня, 8:58)
надеюсь розберешься
несовсем, только начал заниматся этим делом. (
TiM_22R
сообщение 13.12.2010, 15:59
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Цитата(Claus398 @ 8.12.2010, 23:55) *
помогите пожалуйста
Один из скролбаров можно убрать вот так:
в папке с svg-файлами есть папка form, в ней файл form.svg. В нём строка
<g id="scrollbar">
в неё добавить dysplay="none"
Т.е. <g id="scrollbar" dysplay="none">
А следующую строку
<set attributeName="visibility" begin="scrollbar.hide" end="scrollbar.show" to="hidden"/>
или удалить или закомментировать. <!-- -->
По аналогии можно поступить и в iconList.svg и list.svg. Но там может быть по-другому реализовано. Если не получится, скинь свой list.svg
сообщение 13.12.2010, 18:16
TiM_22R,
а скажи, вот я юзаю змод, любой скин который ставлю, в подменю, все пункты идут списком, а можно ли как то зделать сеткой?
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:58
