21 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
postal2201
сообщение 28.6.2011, 14:19
Пользователь №: 42 501
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Это только для Главного меню.
Так в Главном меню это и происходит.
bullof
сообщение 29.6.2011, 10:50
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Подскажите, а то запутался весь.
Как сделать что-бы в подменю после перезагрузки телефона меню были списком а не сеткой по умолчанию?
Сообщение отредактировал bullof - 4.7.2011, 16:34
bullof
сообщение 5.7.2011, 13:50
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Обнаружился один вроде-как косячок и только в последних вызовах:
Как победить эту проблему! Спасибо!
Сообщение отредактировал bullof - 5.7.2011, 13:51
TiM_22R
сообщение 8.7.2011, 1:23
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Уже не помню, но кажется никак. И это проявляется при использовании размера шрифта где-то в ini меньше определённого значения (какого - не помню wink.gif )
сообщение 15.7.2011, 11:45
может знает кто, где редактируются положение надписей на рабочем столе. ато поставил другой шрифт и надписи наезжают друг на друга.
V!iT
сообщение 15.7.2011, 21:13
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
bullof
возьми с работающего скина файл recentcall.ini и шрифт!
редактируй тут homescreen_p.ini
сообщение 15.7.2011, 23:16
V!iT,
а точней, какой именно параметр? все просмотрел и не наметил ничего(
вот скрин что б было ясно что именно подлежит редактированию.
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.7.2011, 23:18
bullof
сообщение 19.7.2011, 18:07
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Всем привет! TiM_22R к тебе вопрос! Сможешь персонально для меня сделать часы в двенадцатичасовом режиме (т.к. у меня в основных часах стоит именно этот режим, и просто не люблю двадцатичетырёхчасовой) ну и соответственно без секунд , а то не влезут антенна с батареей? И как этот файлик называется что-бы его тебе скинуть.(а то уже всё по перепутал).
bullof
сообщение 21.7.2011, 16:20
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Отправил!
Сообщение отредактировал bullof - 21.7.2011, 16:22
TiM_22R
сообщение 22.7.2011, 2:21
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Вернул smile.gif zip удалить
Прикрепленный файл main_view.svg.zip   ( 8.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
bullof
сообщение 22.7.2011, 12:35
Из: 86 регион
Как в Турции:(
TiM_22R Большое спасибо!Плюсую!!!
bullof
сообщение 16.8.2011, 14:51
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Всем привет! Всё-таки направьте меня как сделать что-бы после перезагрузки телефона подменю было списком а не сеткой! И лично TiM_22R, сделай для меня что-бы в подменю когда он сеткой иконки выделялись как и в главном меню вращающимися меридианами и со скользящими названиями. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал bullof - 16.8.2011, 14:51
сообщение 16.8.2011, 16:21
bullof,
если у тебя симба, то там же можно менять вид подменю на сетку или список. свг не ставь, а будет стандартный от сибы братся, то что тебе нужно вроде, или не то?
bullof
сообщение 16.8.2011, 16:42
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Честно сказать ничего непонял. Что значит не ставить свг, какое? Я хочу что-бы подменю было списком а не сеткой после ребута телефона всё время и постоянно.
сообщение 16.8.2011, 17:31
bullof,
зайди в меню-tweaks-sysconfig-и там выбери в списке мменю std, сейчас вроде стоит sym V.
попробуй может то, что тебе нужно.
bullof
сообщение 17.8.2011, 1:23
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Не это не то.
TiM_22R
сообщение 17.8.2011, 4:29
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
bullof, я не совсем понял, ты хочешь Подменю всегда Списком и тут же просишь изменить файл Подменю для Сетки? Впрочем, скинь свой grid.svg с "меридианами" и mainmenufolder.js. Постараюсь вспомнить что я там натворил... huh1.gif
bullof
сообщение 17.8.2011, 6:14
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Да я хочу что-бы подменю после каждой перезагрузки было списком но при желании что-бы я переключался также и на сетку
Прикрепленный файл mainmenufolder.rar   ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
TiM_22R
сообщение 18.8.2011, 2:58
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Прикрепленный файл gridFolder.svg.zip   ( 29.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл mainmenufolder.js.zip   ( 13.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
сообщение 25.8.2011, 18:47
Скажите как сделать, что б картинка для рабочего стола не использовалась больше ни где кроме рабочего стола? тоесть что б в меню, под меню и прочих местах картинка бралась другая.
6@Hkup
сообщение 25.8.2011, 19:24
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
эээммм. многие скиноделы стремились к тому чтоб картинка раб стола была везде и в меню, и подменю, а ты решил пойти к истокам wink.gif все что тебе нужно - добавить в иконрез fsba01_bg.g fsba02_bg.g (здесь g означает любое расширение графического файла GIF, PNG, JPG как тебе угодно) и во всех иниках поставить fsba opacity=100%
эти картинки будут везде кроме меню.
в меню отображается картинка fl_mm_bg.png причем обязательно PNG! вот она и в мню, и в подменю.
сообщение 25.8.2011, 21:00
6@Hkup,
большое спасибо) думал сделать подобное изминение в декабре, когда планирывал сделать еще один крупный проект, но сделаю подобное и в скинах над которыми работаю сейчас, а ведь этой весной ожидается уже 50й скин в общую копилку моих скромных творений)
TiM_22R
сообщение 26.8.2011, 2:11
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Всё в руках наших!... Ну, хорошо-не всё wink.gif fl_mm_bg.*** может быть в любом формате и располагаться в любом месте, включая iconres.ezx. Нужно лишь изменить его "прописку" в main_view.svg. Напомню, что картинки для главного и подменю (в svg-частях) могут быть и разными.
6@Hkup
сообщение 26.8.2011, 9:39
хочу спать . . .
тогда вопрос следующий - какие именно картинки в "свг части"?
сообщение 26.8.2011, 10:49
TiM_22R,
если так, то возможно ли прописать в свг, что б картинка для меню и под меню бралась из иконореса для стока? так как есть люди которые сидят на стоке, и при смене всех скинов, картинка меню и под мню менятся не хочет(
TiM_22R
сообщение 27.8.2011, 9:40
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я говорю о тех Подменю, которые выводятся с помощью svg (Настройки и т.д). При желании можно сделать 3 разных фона: Главное меню, Подменю в svg и остальные Подменю.Картинка фона для svg может быть ЛЮБОЙ близкой к 240х320. В том числе и iconres'a. В любом случае придётся менять main_view.svg. Если нужно что-то сделать, пишите...
сообщение 3.9.2011, 17:59
какой параметр отвечает за это?
Сообщение отредактировал Claus398 - 3.9.2011, 17:59
igoripp
сообщение 11.9.2011, 13:35
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
В папке скина лежит файл common.ini, там задаются цвета для софт клавиш, в каком формате они записаны? Точно не hex и RGB nea.gif
И еще вопрос, в иконорезе лежат картинки формата *.bmp, можно менять (кодировать) на png и чем это чревато?
Сообщение отредактировал igoripp - 11.9.2011, 13:38
сообщение 11.9.2011, 14:57
Цитата(igoripp @ Сегодня, 14:35)
* В папке скина лежит файл common.ini, там задаются цвета для софт клавиш, в каком формате они записаны? Точно не hex и RGB
береш цвет и с помощью калькулятора для програмистов(стандартный на винде юзаю) вбиваешь цыфры в Dec затем клацаешь на Hex и получаешь 6 символов, затем на этом сайте вставляешь вверху эти символы и смотриш цвет, там же можешь выбрать другой что тебе понравится.
http://www.color-hex.com/color/e69eff
* И еще вопрос, в иконорезе лежат картинки формата *.bmp, можно менять (кодировать) на png и чем это чревато?
лучше поменять на png, телефону будет легче работать и открывать эти картинки, а если картинка не имеет прозрачности, например картинки в плеере или радио или диктафоне, можно заменить их на jpeg, и телефону ещё будет легче, и вес поменьше)
TiM_22R
сообщение 12.9.2011, 1:40
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Добавлю, что не рекомендуется совмещать разные форматы в одном iconres'е - чревато большими косяками, особенно в тех частях, которые не под svg ...
VINRARUS
сообщение 12.9.2011, 5:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Claus398 @ Вчера, 17:57)
* затем на этом сайте вставляешь вверху эти символы и смотриш цвет, там же можешь выбрать другой что тебе понравится.
я для этого фотошопом пользовался.
сообщение 12.9.2011, 7:29
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 6:10)
* я для этого фотошопом пользовался.
можно и так, я просто объяснил чуть проще вариант.
6@Hkup
сообщение 12.9.2011, 15:26
хочу спать . . .
у меня в последнем скине размер iconres = чуть более 2 мб - это при том что картинки без прозрачности я делал в JPG - они раза в три легче становились! ну а прозрачные собсна в PNG.
тогда вопрос - что для телефона лучше: небольшой вес iconres'a или стабильность?
igoripp
сообщение 12.9.2011, 18:16
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Каким же надо быть "извращенцем" что б цвет в десятичной системе счислени я закодировать huh1.gif ?!
Claus398 правильно мыслишь, откуда у меня на телефоне фотошоп?! А по твоим ссылкам, все удобно делается, спасибо smile.gif
Только что свой скин полностью в PNG перегнал, весит ровно 1 мегабайт, тем самым "избавившись" от BMP. Можно, конечно, и в JPG, но стоит ли? Прозрачность, в принципе не нужна, но у меня иконки "плавно увеличиваются". А я слышал о том, что этот формат "не любит деформацию" smile.gif
сообщение 12.9.2011, 19:40
Цитата(igoripp @ Сегодня, 19:16)
* весит ровно 1 мегабайт, тем самым "избавившись" от BMP. Можно, конечно, и в JPG, но стоит ли?
ну смотри, я изначально делал все в png, было немного тяжеловато по весу и скин был тяжеловат и не сильно то и скоросной, хотя это от svg ещё зависит. затем я стал оптимизировать иконки и вес иконреса упал почти на метр, а качество прежнее. Вот ссылка про оптимизацию:
http://zodios.net/inst/optipng.html
хотел написать мануал и туда это втулить, но не как руки не дойдут(
затем товарищ 6@Hkup, предложил все не прозрачные картинки сделать в jpg, и вес иконреса упал ещё килобайт на 700-800.
итого почти 2 метра можно ужать, а чем легче картинка, тем легче телефону её открывать? тогда будет лучше закинуть картинки полегче, может это и выльется в какие-то лаги, но пока вроде я с одним самым главным не могу справится и это врятли из за форматов связано(
* Claus398 правильно мыслишь, откуда у меня на телефоне фотошоп?! А по твоим ссылкам, все удобно делается, спасибо
с другой стороны с фотошопом горадо легче, особено если у тебя есть скрин, есть цвет, а ты не можешь понять какой это цвет. тогда фотошоп самое оно, да и экономия времени существенная. мне товарищ 6@Hkup, объяснил как это делается (за что ему респект и уважуха), могу объяснить если нужно, нечего сложного нет.
TiM_22R
сообщение 13.9.2011, 5:07
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Приходиться искать компромисс между весом и качеством. Я частенько прогонял jpg, созданные в фотошопе через Paint (Открыть-Сохранить). Да, качество слегка ухудшалось (на мой взгляд, для дисплея пойдёт wink.gif ), зато вес картинки уменьшался, да и вся избыточная инфа из кода файла удалялась...
Кратко о работе с цветом в Фотошопе и Калькуляторе.
Допустим, нужно узнать, что за цвет прописан где-нибудь в ini-файле. Копируем это число в Буфер обмена. Открываем Стандартный Калькулятор, переводим Вид в Инженерный и ставим точку на Dec. Далее, через Правку вставляем из буфера обмена наше число.
Ставим точку на Hex и через Правку копируем число уже в Hex-формате в буфер.
Открываем Фотошоп и жмём на выбор цвета
В открывшемся окне вставляем число из буфера и смотрим получившийся результат
Ну, и обратная операция на примере получения цвета со скрина/картинки wink.gif
Открываем в фотошопе нужную картинку, жмём на выбор цвета. Затем, берём Пипетку и тыкая в нужное место картинки получаем цвет в Hex-формате (для svg).
Для перевода в Dec копируем число в буфер и опять через Правку вставляем в Калькулятор (он должен быть в режиме Hex)
Жмём на Dec и получаем Dec-число для вставки в ini-файл. ВСЁ
сообщение 16.9.2011, 19:15
можно ли сделать во всем скине, что б все надписи в меню, под меню, диспетчере и прочем текст был белый с черной обводкой? вроде смотрел есть в некоторых такой параметр otline color или что то типо этого. поможет ли это?
как пример посмотрите на этот слайд http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/10...c90a29.jpg.html
кстати первый скин был наверно самый лучший из всех что я делал.
TiM_22R
сообщение 17.9.2011, 11:14
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Да, outline color. Сейчас уже не помню, но это то ли вообще не работает, то ли работает. но не везде. В svg работает, но через colors.css и параметр другой wink.gif
сообщение 17.9.2011, 12:24
TiM_22R,
блин это плохо, похоже что не везде работает. можешь посмотреть подробней рассказать? хочу замутить такую фишечку.
bullof
сообщение 13.11.2011, 6:50
Из: 86 регион
Как в Турции:(
TiM_22R опять я с просьбой. Сделай ещё раз лично для меня. 1)В названиях дня недели идут как Чт Пт Сб а воскресенье как ВС. 2) В дате 13/11/11 сделать 13/11/2011 как на рабочем столе.3)В часах убрать нолик 01:45 на 1:45. Ну что-бы гармонировало с рабочим столом. Спасибо!
Сообщение отредактировал bullof - 13.11.2011, 6:56
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:51
