21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
TiM_22R
сообщение 14.11.2011, 2:17
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
bullof, уточни, ты пользуешься анимированным фоном в меню? (В твоём файле оно есть). Если нет, то я сделаю файлик по-легче...
bullof
сообщение 14.11.2011, 6:38
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Да фон у меня анимированный.
TiM_22R
сообщение 14.11.2011, 9:36
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Как-то вот так. zip убрать.
Прикрепленный файл main_view.svg.zip   ( 8.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
bullof
сообщение 14.11.2011, 13:11
Из: 86 регион
Как в Турции:(
TiM_22R Спасибо! Всё получилось как я хотел! Даже больше, при зарядке стала иконка батареи моргать.
Рано обрадовался, она оказывается моргает только когда полностью севшая. Как появляется первая палка иконка пропадает. Ну да ладно!
Сообщение отредактировал bullof - 14.11.2011, 13:16
TiM_22R
сообщение 15.11.2011, 4:34
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Помнится, проблемма с пропадающими иконками уже обсуждалась. Если не ошибаюсь, то это связано с форматом иконок. Точнее с тем, что все изображения в статус-строке не должны иметь градаций прозрачности ни в одном пикселе (т.е. быть индексированными). Кстати, для меню можно организовать при зарядке не просто мигания, а попеременный вывод значка батареи с уровнем заряда и дополнительным значком заряжающейся батареи/процесса зарядки...
6@Hkup
сообщение 15.11.2011, 10:38
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
тобишь - пишет (к примеру) 51% а рядом значок наполовину заряженной батареи. я правильно понял?
а в файл менеджере и на раб столе нельзя такое замутить?
TiM_22R
сообщение 15.11.2011, 12:51
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я не так выразился wink.gif Стандартный значёк с делениями и дополнительный значёк зарядки. Наскока помню, JavaScript в "батарейном" svg получает от системы только 4 уровня заряда АКБ. Так что 51% и т.п. не получится sad.gif На счёт не-svg я незнаю.
bullof
сообщение 16.11.2011, 15:06
Из: 86 регион
Как в Турции:(
TiM_22R может ты подскажешь как пересобрать скин, а именно закинуть туда обновлённые иконки? Маунтированием не получилось. Пишет якобы мало места в system.
сообщение 16.11.2011, 18:54
bullof,
разобрать его например при помощи ezxcodec, добавить иконки и собрать другой прогой Iconres V1.0
bullof
сообщение 17.11.2011, 1:27
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Claus398, Iconres с новыми иконками я собрал , а как его обратно в телефон записать?
Сообщение отредактировал bullof - 17.11.2011, 1:27
сообщение 17.11.2011, 5:49
bullof,
в папку со скином положи. или у тебя стандартный и не хочет перезаписываться?
bullof
сообщение 17.11.2011, 6:35
Из: 86 регион
Как в Турции:(
У меня стандартный Kodak.
сообщение 20.12.2011, 15:50
может кто то сталкивался с подобной проблемой? все иконки присутствуют, но вот такая вот проблема в календаре. в ини файле календаря везде 0я прозрачность.
кто подскажет с чем это связано?
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.12.2011, 15:51
TiM_22R
сообщение 21.12.2011, 2:11
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Если мне не изменяет память, то такой восклицательный знак телефон выводит когда не может найти изображение с требуемым именем. Обычно, если в загруженном скине нет нужной картинки, она берётся из стокового iconres'а... В общем, чего-то не хватает wink.gif
сообщение 21.12.2011, 10:36
да, самое главное что все есть) только на е2 такая вот проблема(
6@Hkup
сообщение 21.12.2011, 21:26
хочу спать . . .
не знаю как на Е2, а если касательно Зины, то ТиМ прав - по ходу в ини файле указано, что фон у календаря должен быть КАРТИНКОЙ а её у тебя в иконрезе нет, т.е. точно не помню чтото в таком роде:
в блоке [MonthView] должно быть нечто похожее на это - BgDayCellEmpty_Type = 1
BG - значить ФОН
day - день
Cell - ячейка
empty - пустая
type - тип
тобишь в данном случае в режиме отображения месяц, фон ячейки дня, в котором нет даты, будет залит цветом
кстати, типы фонов бывают 3-х видов: 1-цвет, 2-картинка, 0-ничего (кое где это тупо черная область, кое где это тупо 100% прозрачность).
DDA-E398
сообщение 24.12.2011, 6:27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Вобщем Claus398 делает мне иконрес для е2. У меня проявляется 2 бага:
1. Выше описанный баг с календарём. Как называется фон календаря в иконресе?
2. Сползает статус-строка вниз на 4-5 пикселей. Нехватает чего-то... А чего? Может есть какая-то иконка которая отвечает за высоту статус-строки?
Из-за этих багов тормозится выход моего мода для е2. Помогите плиз!
6@Hkup
сообщение 27.12.2011, 6:24
хочу спать . . .
я с Claus'om разговаривал по этому поводу - не знаю, правда, результата, но вроде все должно было решиться.
эмм, если я правильно понял, то у вас баг с пустыми ячейками? ну а за фон календаря, по крайней мере на зине, отвечает FSBA.
ну а если дело именно в ячейках, то я бы советовал не замарачиваться на картинке фона - залей цветом и все. wink.gif
а счего ты взял что из-за иконки? на мой взгляд вероятнее всего отступ стоит. хотя может у Е2 свои причуды =)
Добавлено позже (27.12.2011, 8:28):
посмотрел еще раз скрин - у вас реально проблема с фоном))
если касательно зины, то в иконресе должно быть FSBA_01 и FSBA_02 и уже тебе выбирать какой будет фоном календаря. в конфиге календаря нужно прописать, не помню точно, что-то вроде FSBA=01 или FSBA=02. в общем Claus в теме, разберется wink.gif
результат скажите. мне уже тоже интересно)
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 27.12.2011, 6:29
сообщение 27.12.2011, 18:13
6@Hkup,
да решили такой вопрос, создали просто новые картинки 320х230, не помню название, но что то с этой оперы. все равно спасибо тебе большое!!!
bullof
сообщение 2.1.2012, 6:26
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Всех с Новым Годом! Подскажите как убрать вот этот косяк? Что-бы дата входила полностью. Редактировал в homescreen_p.ini (именно тут, а не в phone_p.ini), дату двигал туда-сюда, размер увеличивал и уменьшал, рамку редактировал но все равно дата сегодня показывает нормально, а на завтра она опять уходит в сторону. И где находится common_p.ini? У себя не могу нигде найти!
Сообщение отредактировал bullof - 2.1.2012, 6:36
сообщение 2.1.2012, 11:30
Цитата(bullof @ Сегодня, 8:26)
* Подскажите как убрать вот этот косяк? Что-бы дата входила полностью.
это скорей всего из за шрифта( подобное у себя замечал...
6@Hkup
сообщение 3.1.2012, 6:16
хочу спать . . .
т.е. ты сдвигаешь дату влево, и видно все хорошо, а на следующий день она опять сдвигается сама вправо??
bullof
сообщение 3.1.2012, 7:48
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Это в зависимости от цифры в дате например 20/09/2012 шире чем 01/01/2011(по крайней мере в телефоне так)и поэтому последние цифры в дате уходят за пределы экрана, стоит телефон перезагрузить в всё приходит в норму до следующей широкой даты! Блин как-то так.
6@Hkup
сообщение 3.1.2012, 8:03
хочу спать . . .
попробуй изменить параметр Padding_left
поставь для даты этот параметр равным нулю, если не поможет попробуй -2, -3 ну или больше, посмотришь.
bullof
сообщение 3.1.2012, 8:44
Из: 86 регион
Как в Турции:(
А где его менять? Если в homescreen_p.ini то там только в [Idle] я поставил -3 и у меня пропал оператор, а дата так и не поменялась если в phone_p.ini то вообще ничего не происходит.
P.S. И конкретно для даты у меня Padding_Left нет.
Сообщение отредактировал bullof - 3.1.2012, 8:47
6@Hkup
сообщение 3.1.2012, 8:47
хочу спать . . .
где ты это правил? как двигал?
bullof
сообщение 3.1.2012, 8:51
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Дату двигал Padding_Right в [Idle] homescreen_p.ini ставил 3,4,5
6@Hkup
сообщение 3.1.2012, 9:08
хочу спать . . .
интересно. и оператор при этом не смещался?
bullof
сообщение 3.1.2012, 9:27
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Нет не смещался. В чат не могу попасть.
6@Hkup
хочу спать . . .
ну не знаю. тогда надо методом научного тыка - попробуй spacing поставить 0 и поиграйся с Align попробуй center или left (хотя может за положение отвечают цифры). ну вобщем "тыкай" =)
bullof
сообщение 3.1.2012, 10:49
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Align не помогает, а вот бы знать конкретнее какой Spacing править их там 7 штук?!
6@Hkup
сообщение 3.1.2012, 11:02
хочу спать . . .
откровенно говоря я и сам не вкурсе, какой за что отвечает.
ну если предполагать логически то с припиской V (я так полагаю VERTICAL)- отвечают за вертикальный промежуток - некий межстрочный интервал, с припиской H (HORIZONTAL) - расстояние меж буквами и словами. попробуй обнулить все H и посмотри че измениться.
а лучше обнули ВСЕ!
как вариант - возьми homescreen.ini из скина на каком нет такого косяка и посмотри - чем отличается от твоего. ну и наконец, ради интересу - смени шрифт! от шрифта тоже многое зависит.
bullof
сообщение 3.1.2012, 12:01
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Да, всё-таки дело было в шрифте! Поставил другой и всё стало отображаться нормально. Не понятно почему так?Но в этом шрифте есть небольшой косяк, в последних вызовах не отображается нижняя строчка!
И вроде как телефон стал быстрее отзываться! А может и показалось! Был Domino поставил Choco.
Сообщение отредактировал bullof - 3.1.2012, 12:09
6@Hkup
сообщение 3.1.2012, 13:56
хочу спать . . .
ну вот. просто в некоторых шрифтах есть нестандартные межстрочные и межбуквенные отступы. вот по этому когда пилишь скин под один шрифт, и все идеально - даешь людям - у них каряво все - ибо другой щрифт.
не устаю восхищаться правильностью и точностью высказывания одного великого мыслителя:
Чудны тела твои, Motorola! © TiM_22R
bullof
сообщение 3.1.2012, 14:39
Из: 86 регион
Как в Турции:(
А зато косяк шрифта Choco устранил, теперь все строки в последних вызовах показывает! В recentcall.ini подредактировал (увеличил) размер.
Сообщение отредактировал bullof - 3.1.2012, 14:39
6@Hkup
сообщение 3.1.2012, 14:59
хочу спать . . .
увеличил размер чего?
bullof
сообщение 3.1.2012, 15:03
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Шрифта(Size=?)
6@Hkup
сообщение 3.1.2012, 15:07
хочу спать . . .
т.е. проблема с отображением нижней строки в вызовах в размере шрифта? прикольно)
сообщение 3.1.2012, 15:08
я же сразу сказал что это шрифт, у меня такая же проблема была. сейчас выясняю что вызывает такую проблему.
TiM_22R
сообщение 4.1.2012, 5:41
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Думается мне, что это где-то в коде какой-то процедуры sad.gif Как только используется шрифт меньше определённой высоты - бац, косяк...
Хотя, кто её знает...
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:22
