21 страниц V « < 19 20 21 >
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
сообщение 4.1.2012, 10:49
TiM_22R,
я тебя ещё раз поздравляю с днем рождения)
и вот у меня проблема со списком в под меню.
список начинается не с начала, а следовательно в низу он обрезан(
иконки сделал чуть крупней, и текст налазит на иконки, как бы их подвинуть?
Сообщение отредактировал Claus398 - 4.1.2012, 11:05
TiM_22R
сообщение 4.1.2012, 14:32
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Claus398, тебе файлик smile.gif zip убрать, можно переименовать в list.svg
Пара моментов.
Иногда удобней для предопределённых изображений (допустим <defs>...</defs>, т.е. эти изображения будут выводиться позже через ссылки) не указывать начальные координаты x,y или обнулять их. Просто потом проше "манипулировать" цифрами непосредственно в команде вывода картинки (ИМХО). Так вот, в данном случае все все компоненты выводятся в теге <switch>
Нас интерисует LTR, т.е. сЛева наПраво
    <!-- this is the default, LTR alignment -->
           <g moto:bidi="true">
    <use xlink:href="#ListHighlight" transform="translate(0,0)"/> выделение
    <use xlink:href="#SmallIcon" transform="translate(6,1)"/> иконка
    <use xlink:href="#Label" transform="translate(62,17)"/> надпись
    <use xlink:href="#Divider" transform="translate(0,50)"/> разделитель
            </g>
Теперь, изменяя координаты в команде transform="translate(x,y)", можно всё привести к требуемому виду smile.gif
Теперь о "скачках" списка вверх-вниз. Несмотряна то, что Список оформлен в SVG, в данном случае в нём используется "встроенная" функция, к которй у нас нет доступа. Похоже, она сама расчитывает расположение элементов по вертикали взависимости от высоты строки и общей высоты свободного места. Что бы избавиться от обрезания/скачков нужно расчитать высоту и кол-во строк"вручную".
Общая высота указана в main_view в
<foreignObject id="content" focusable="true" x="0" y="0" width="100%" [b]height[/b]="100%"/>
Лучше её не менять.
height="100%" - это "остаток" от 320 минус высота статус-бара минус высота софт-клавиш. Кстати, на Е8 нужно указывать не в процентах, а именно в пикселях
Далее, нужно подобрать высоту строки Списка так, чтобы при делении общей высоты на высоту строки остаток был минимальным При этом, количество строк может измениться. Высота строки задаётся в
<rect id="bbox" visibility="hidden" width="100%" [b]height[/b]="49"/>
А уже ориентируясь по ней подогнать размер иконок и расположения элементов. Как то так wink.gif
Всех с Новым годом и Рождеством!
Сообщение отредактировал TiM_22R - 4.1.2012, 14:39
Прикрепленный файл iconList.svg.zip   ( 5.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
сообщение 4.1.2012, 15:32
Цитата(TiM_22R @ Сегодня, 16:32)
* Общая высота указана в main_view в
блин она так привязана, что как бы я её не двигал, все равно все остается также, только либо пустое место появляется с низу, либо на верх уезжает или в низ.
неужели не как больше не выровнять список? может можно что то придумать?
Сообщение отредактировал Claus398 - 4.1.2012, 15:32
igoripp
сообщение 4.1.2012, 18:44
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
TiM_22R,
у меня вот вопрос... Реально ли тебе сделать оформление меню в е8, как на Windows Phone? Допустим, 2¤2 иконки, далее идет в низ как бы списком, который мотается. Думаю задумка понятна, фото прилагаю:
Сообщение отредактировал igoripp - 4.1.2012, 18:50
TiM_22R
сообщение 5.1.2012, 3:40
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Claus398, я ж не знаю высоту слоёв в main_view.svg твоего скина sorry.gif Можно вот так:
В моём случае статус-бар - 36 пкс, софт-клавиши - 31 пкс, в остатке 253 пкс. При желаемом тобой размере иконок 49х49 поместится 253/49= 5.16 строки, т.е в сторону уменьшения - 5 строк. Делим 253 на 5 и получаем нужную высоту строки: 50.6 Это значение и вставляем в
<rect id="bbox" visibility="hidden" width="100%" height="50.6"/>
Подставь высоту своих статуса и клавиш.
Кстати, в выложенном выше файле больше и менять что-то вряд ли потребуется wink.gif
igoripp Теоретически можно. Это, если не ошибаюсь, получается обычная Сетка 2х2 с большими иконками. Напомню, что у меня нет Е8 и я, практически, отошёл от темы sad.gif
Сообщение отредактировал TiM_22R - 5.1.2012, 3:45
сообщение 5.1.2012, 11:10
TiM_22R,
спасибо, ты дал мне надежду, и работу до вечера)
кстати возможно ли сделать сетку в под меню постоянную. у меня в меню сетка вроде как на стандарте, 3х3, и еще 3 при прокрутке в низ.
на симбиозисе ден сделал что можно менять сетка или список, а вот как сделать что б был постоянный список? автоматический маунт например?
igoripp
сообщение 5.1.2012, 12:48
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
TiM_22R,
ясно, очень жальsad.gif Придется самому делать(небольшие знания по java-скриптам есть), но не охота этим во время сессии заниматься. После нее попробую сделать, но есть к тебе пару вопросов. Как лучше делать? Есть 2 варианта: первый - как ты и сказал, 2¤2 иконки. Но тогда надо будет сделать что б список вниз проворачивался, с этим могут возникнуть проблемы. Второй: сделать одно активное место иконки, то есть каждая последующая будет накладываться на предыдущую. Какой оптимальней?
сообщение 5.1.2012, 14:46
igoripp,
подобное делал альтависта и банкир. положение иконок нужно будет выравнивать. подолбатся нужно будет, но сделать можно.
TiM_22R
сообщение 5.1.2012, 15:47
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Claus398, не совсем понял про постоянные Список/Сетка sorry.gif Я когда-то делал разнык варианты вывода Подменю и по просьбе Дена тоже что-то типа этого... Уточни smile.gif
igoripp, ну, я не так, что бы "нет-нет"... Я просто плохо представляю эти 4 "тайла" (они ж квадратные) на дисплее Е8, скорее 3х2.
Если делать без прокрутки вверх/вниз, то это, конечно, проще. Просто в цикле меняются ссылки, т.е. на те же места выводятся другие изображения. Впрочем, и при прокрутке тоже самое, но там сложнее. Я завтра посмотрю, что у меня осталось для Е8
igoripp
сообщение 5.1.2012, 18:28
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Claus398,
igoripp,
TiM_22R,
Да, можно и 3*2, разницы по мне никакой не будет. Но согласись, если сделать "по уму", то очень красиво получится, это как новый стиль, который ранее не использовался. А то, эти иконки уже "приелись" изрядно not_i.gif Посмотри пожалуйста, может что толковое сделаем laugh.gif
сообщение 5.1.2012, 20:34
Цитата(TiM_22R @ Сегодня, 17:47)
* Claus398, не совсем понял про постоянные Список/Сетка Я когда-то делал разнык варианты вывода Подменю и по просьбе Дена тоже что-то типа этого... Уточни
да ты делал сетку для дена, мне тоеж нужна такая же сетка, только что б чуть по другому выглядела, я могу эскиз нарисовать что б ты наглядно видел?
Цитата(igoripp @ Сегодня, 20:28)
* Делали для е8? И где их "плоды"? Посмотрю что получилось
для зн5 делали, в теме со скинами для зины есть. я позже поищу найду тебе скину
TiM_22R,
igoripp,
а если увеличить просто размер иконок. например 85х85, и что б они выводились в реальном размере? на з6 я похожее видел, когда сделать иконки больше 60х60 то они помещаются в 2 ряда. но там проще, там нет свг, с другой стороны благодаря свг может легче это будет реализовать.
6@Hkup
сообщение 14.12.2016, 15:21
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
а есть кто-нить кто может с svg управляться??
хочу на неделе начать новый скин рисовать - но без "svg-мастера" может не выйти((( ну или затянется на долго, пока сам въеду =(
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:43
