21 страниц V  1 2 3 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 11:58
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(DeshFXs @ Сегодня, 14:48)
2) Где взять названия иконок которых небыло в v8 (например кодак)
В iconres.ezx (/usr/data_resource/icon/)
или SysRegistry (/usr/data_resource/preloadapps/)
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 12:26
Из: Жуковский, МО
r.o.m.a.N, отлично, а что с фоном меню? а то приелся этот черно-серый фон
а и еще, почему-то, когда ставлю любые скины, не меняются клавиши действий(там где написанно функции и назад) в меню, а в подменю меняются, как это исправляется??
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 12:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
DeshFXs,
Перезагрузкой (и кстати значки в сс неменяются). Хотя на своем скине у меня все норм (а вот на скаченных приходилось перезагружаться)
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 12:37
Из: Жуковский, МО
r.o.m.a.N, в том и трабла, что даже с перезагрузкой менялись только иконки в меню, а не кнопки, будем пробовать =)
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 12:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
По идее все оформление должно меняться без ребутов. Попробуй iconres.ezx пересобрать, выкинув оттуда ненужние иконки
С этим скином посмотри, изменятся ли софт кнопки без ребута (скин ток делается, там мало чего изменено)
(файл chm и папку кинуть в /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/)
Нашел в iconres.ezx картинку, похожую на ту, что в меню
изменив ее, и впихнув в скин (в формате png и bmp), ничего не изменилось sad.gif
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.1.2009, 13:03
bev
сообщение 8.1.2009, 13:29
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
r.o.m.a.N, для замены фона меню надо менять файлы fl_mm_bg.png (из /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images) и main_view.svg (из /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/) , а тк там реад онли то только монтированием их заменять.
TiM_22R
сообщение 10.1.2009, 7:03
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585
Ежели кому интересно...МЕНЯЕМ ФОН в чёрных менюшках.
Кидаем приаттаченный файл в /ezxlocal/medl/
Туда же ложим свой файл fl_mm_bg.png разрешением 240Х320
В файл /ezxlocal/medl/medld.conf вставляем строки
mount -o bind /ezxlocal/medl/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
mount -o bind /ezxlocal/medl/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
Вот прозрачность, возможно, подкачает...
Можно заставить телефон брать для фона ЛЮБУЮ иконку из iconres скина, допустим mm_bg.bmp. Меняем тему-меняется фон...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 10.1.2009, 14:18
TiM_22R
сообщение 11.1.2009, 3:51
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 620
Небольшой итог собственных размышлизмов или В ПОМОЩЬ СКИНОДЕЛАМ и сочувствующим...
Что делать с фоном Главного и некоторых других меню.
В ZN5 фоном является файл по адресу /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
А способ его вывода на дисплей расписан в файле
По умолчанию телефон выводит картинку в нижнюю половину экрана 4 раза слева на право ("мостит").
И что тут можно изменить? Вот мои мысли по этому поводу (без претензий на 100% правильность...)
1. Ничего не меняя, просто монтировать свой fl_mm_bg.png.
Недостатки очевидны-никакого простора для творчества (забор из 4-х досок...)
2. Изменив слегка main_view.svg использовать "полноэкранный" fl_mm_bg.png (лучше 240х301, чтоб софт-клавиши не "съедали" часть фона). Есть где развернуться...Недостатком можно считать неизменность фона при смене скина.
3. Можно "попросить" телефон брать фон из скина (mm_bg.png/bmp/gif) в полноэкранном виде. Теи более, что в Плюще и Индиуме эти файлы 240х320 (а в Кодаке 60х122?!). Ну, тут и говорить не о чем-удобно! Если автор скина пожелает вставить свой фон, то при выборе скина фон поменяется автоматом (всё-таки только после ребута!). У меня этот способ сработал (в Кодаке-косяк)... Если не только у меня, то нам и карты в руки!
Если что не так, сильно не бейте!!!
Файлик для 3-го варианта...
Neomoto
сообщение 27.1.2009, 20:08
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
зайти на 192.168.16.2 через Total Commander, Filezilla, при условии что открыт доступ по ftp (как это сделать смотри здесь ковыряем ZN5 )
r.o.m.a.N
сообщение 29.1.2009, 0:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
TiM_22R,
взял выложенный тобой main_view.svg (3 вариант) и доработал его, чтоб софт клавиши не меняли своего размера (ужаснол бесило) (на раб столе они высотой 31 пиксель (сжимаются в высоту, итог 31 на 120), в основном меню 36 (плюс расширяются в длину на 1 пиксель каждая софт, итог 36 на 121)
сделал единый размер 31 на 121 (убрать растяжение в меню не получилось, поэтому придется увеличить размер софт кнопок)
Думаю так будет лучше. ИМХО
ps/ у файла убираем расширение zip
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 29.1.2009, 0:18
Прикрепленный файл main_view.svg.zip   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
TiM_22R
сообщение 1.2.2009, 9:52
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Добавлено позже (1.2.2009, 16:17):
Возвращаясь к напечатанному…или В помощь скиноделам – продолжение.
Я решил вернуться к Главному Меню. Хотелось бы установить наподобие стандарта при создании скинов для zn5. Итак, какие есть идеи у меня:
1. Уже предлагал, но повторюсь- в качестве фона Главного Меню использовать иконку mm_bg.* из iconres.ezx скина. Это позволит менять фон со сменой скина без доп. манипуляций.
2. Картина «подсветки» иконки shadow_24bit.png тоже можно перенести из /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/ в iconres.ezx. Польза та же, что и по п.1. Правда, в стандартных скинах её нет, но невелика потеря…
Зато можно делать свою «подсветку/тень» или, убрав совсем, собственное «отражение» для каждой иконки.
Оба пункта требуют изменения в файлах main_view.svg и grid.svg. и монтирования. В дальнейшем можно разобрать соответствующую кодовую группу и заменить их.
3. Файл colors.css в котором прописаны цвета шрифтов Главного меню:
Main Menu
.textMMGridReorder          { fill: #FCF904; }
.textMMGridStd              { fill: #FCF904; }
.textMMGridSel              { fill: #D2E8FC; }- цвет подписи иконки в сетке
.textMMList                 { fill: #D2E8FC; } – цвет текста в списке
.textMMSpinner              { fill: #D2E8FC; }- цвет подписи в спиннере
/* Options Text */
.optItemTextStd             { fill: # D2E8FC; } – цвет текста в подменю ФУНКЦИИ
.optItemTextSel             { fill: #FFFFFF; } – цвет выделенного текста там же (работает криво)
.optionsCheckMark           { stroke: #F6F4C5; } – цвет «птички» там же
Проблема в том, что телефон использует эти файлы не из самого скина (неважно-стандартный скин или из setuptheme), а из /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default… Как выход, можно при установки скина в setuptheme копировать файл из папки со скином в саму setuptheme и прописать в medld.conf (или autorun.sh на флешке):
if [ -f /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/colors.css ]
then
mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/colors.css /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/colors.css
fi
Правда, при установке нескольких скинов в setuptheme файл colors.css будет только один. Т.е. для «удобочитаемости» при смене телефоном загруженных скинов они должны быть одного типа- или «светлые» или «тёмные» (если, конечно, не лезть компом для замены). При переходе на стандартный скин, файл берётся уже стандартный. Вот, пока, и всё…Проверил, вроде работает. Может кому и пригодится…
mount -o bind /ezxlocal/medl/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
Сообщение отредактировал TiM_22R - 1.2.2009, 10:28
Ana®H
сообщение 6.2.2009, 8:28
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
2 r.o.m.a.N
На сколько я понял проблема в CG43. Так как при прошивке старой все на свои места стало. Ищу различия.. не пойму где они ..
TiM_22R
сообщение 7.2.2009, 15:56
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
С помощью SVG выводится: все элементы Главного меню во всех режимах просмотра (Сетка, Список, Спиннер), некоторые подменю (Настройки, Органайзер, Игры, Мультимедиа и подменю Службы вызовов в Органайзере). Пути к файлам и монтирование как способ установки справедливы, в первую очередь, для стоковых прошивок. В монстрпаках, могут быть предусмотрены и другие способы установки. Итак...
Все SVG-файлы находятся в /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/. Именно папку default мы и будем считать исходной.
Помимо svg есть ещё файлы xml/js и css. Но сейчас только об svg. Итак, кратко об файлах.
Самый, пожалуй, главный файл - это /view/main_view.svg. Именно в нём происходит вывод картинки фона меню/подменю, распределение областей экрана для статусбара, софтклавиш и непосредственно меню. В этой же папке находятся файлы, отвечающие за отображение софтклавиш, статусбара, статусзначков и пр (из названий файлов можно догадаться).
Папка menu. Здесь два файла - меню по нажатию ФУНКЦИИ (Режим просмотра, Сортировать) и его дочернего меню (Сетка,Список.
Папка list. В ней находятся файлы для отображения всякого рода списков, которые появляются при выборе УПРАВЛЕНИЕ,ОТПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ...->Переместить в папку, Просм.свойств и т.д., как правило, java-приложений.
Папка form. Здесь form.svg отвечает за "подложку" списков главного и подменю. (И не даёт использовать режим Сетка в подменю :). В последствии от него удалось отказаться). label.svg - выводит какие-то метки (не задавался вопросом)
Папка tabgrp - tabgrp.svg выводит верхнюю панель табуляции (просмотр свойств приложения).
Папка notification, ну, тут понятно - прогрессбар.
Папка media/images - картинки фона меню и файлик "подсветки" выбранной иконки.
И, наконец, папка mainmenu. В ней три папки, в каждой из которых находятся файлы, отвечающие за вывод главного и подменю в трёх режимах просмотра:
СЕТКА (grid), Список (list) и Спиннер (tabs).
За исключением папки list, в каждой находятся 2 файла - сам файл меню (grid.svg/tabs.svg) и файл сортировки (gridReorder.svg/tabsReorder.svg). В папке list 4 файла- 2 для списка/сортировки Главного меню (iconList.svg/iconListReorder.svg ) и 2 для списка/сортировки Подменю (list.svg/listReorder.svg).
Сообщение отредактировал TiM_22R - 22.2.2010, 10:36
сообщение 16.2.2009, 23:15
Просьба протестировать программу ThemeManager
Прикрепленный файл ThemManager.rar   ( 77.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 663
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.2.2009, 23:18
TiM_22R
сообщение 21.2.2009, 16:34
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Вот только что наковырял...Для тех, кто хочет иметь ИКОНКИ во ВСЕХ списках меню с чёрным фоном (Игры и т.д.), монтируем файлик (убрать .rar) по адресу
/usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list/list.svg
На самом деле это "экспериментально" подправленный и переименованный в list.svg iconList.svg. Убрал квадратики. Циферки пока оставил, потому как не знаю, как сдвинуть в лево позицию списка-поздно ужеwink.gif
alexа
сообщение 21.2.2009, 17:32
Из: Пушкин (Царское Село)
Пользователь №: 189 845
Модель телефона: Зина 5
Прошивка: 0ER
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2009, 21:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
alexа,
Сказали ж монтировать
mount -o bind /ezxlocal/medl/list.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list/list.svg
TiM_22R ты гений!
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 21.2.2009, 21:25
PUSYA
сообщение 21.2.2009, 22:25
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(alexа @ Сегодня, 0:48)
Это через что делать то
По фтп зайди в ezxlocal, создай папку medl, в ней файл medld.conf, и в него впиши
и файл list.svg кинь в папку medl
TiM_22R
сообщение 22.2.2009, 15:13
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я очень извиняюсь, что сразу не получилось разобраться!
Теперь иконки сразу во всех пунктах меню.
Два варианта:с циферками (они всё-таки "быстрые метки") и без оных.Соответственно, во втором варианте строка текста шире. Нужный вариант переименовываем в list.svg
Спасибо всем за оценку моих скромных изысканий wink.gif и с праздником!
Прикрепленный файл list_digit.svg.rar   ( 7.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
Прикрепленный файл list_no_digit.svg.rar   ( 7.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
r.o.m.a.N
сообщение 22.2.2009, 15:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(TiM_22R @ Сегодня, 18:13)
и без оных
Без них тормозов анимации поменьше
Art
сообщение 22.2.2009, 17:27
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Можно было бы нанести цифреки на картини, но пересортировка потом всё испортит) А так не вижу смысла ни в иконках ни в циферках)
p.s. нужно начинать обьединять причины в одну сборку, которые уменьшают тормоза. товарищ tmp такими мелочами заниматься не будет... а как убрать (циферки, уменьшить названия пунктов чтобы они не прокручивались) я не знаю, а потом это в сборочку. Пора бы начинать соображать на мотофановский монстр)
p.p.s. ещё мне хочется изменить цветовую гамму на галвном скине зинки, а так же вес этих картинок, путём удаления цветов которые телефон не отображает. (Я когда делал монстры на E398 уменьшал размер скинов в два раза таким путём, без потери качества. Кто поспособствует отблогадарю) а конретно нужны все изображения которые есть в скине, тупо поменять цвет, и отрезать ненужные цвета из таблицы изображений, будет просто) а потом собрать обратно. и вот он скин без косяков и в другой цветовой гамме. Извините но уже надоел этот фиолетовый фон.
Сообщение отредактировал Art-21 - 22.2.2009, 17:39
Art
сообщение 22.2.2009, 17:48
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Буду ждать всех изображений из главного скина, т.к. извините сам их достать несмогу) и собрать) легче знающим это сделать чем всё это мне обьяснять...
Entom
сообщение 22.2.2009, 17:58
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
TiM_22R,
ну теперь вообще супкр. Не знаю как для кого, а для меня оформление далеко не на последнем месте стоит.
TiM_22R
сообщение 23.2.2009, 5:17
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Хм... "...белый верх-чёрный низ, чёрный верх-белый низ; такой же, но с перламутровыми пуговицами...". Оформление телефона- весчь ну очень индивидуальная. И при любом варианте кого-то что-то не устроит (и меня может в том числе). Мне всегда казался более грамотным подход тех создателей монстров, которые вставляли один простенький скин, справедливо полагая, что на всех не угодишь, и что если человеку достало ума перепрошивать телефон, то установить понравившийся скин он сможет и подавно. Было бы что ставитьwink.gif
В нашем случае проблема- *.svg. Но, в любом случае есть волшебная палочка mount -o bind
Ещё раз спасибо и удачи!
P.S. Выдрать из 2,5 тыс. иконок нужные и отфотошопить как надо... Я уже 2 недели маюсь со своим desert'ным скинчиком. Легче 1000 раз разобрать/собрать iconres.ezx EZXCodek'ом...
Вот,кому не нужны ни иконки, ни цифры. Максимальная длина строки. Я большой разницы в скорости не заметил. Если не проверять сразу после ребутаwink.gif
Прикрепленный файл list_no_icons_no_digit.svg.rar   ( 6.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
Сообщение отредактировал TiM_22R - 23.2.2009, 7:18
Art
сообщение 23.2.2009, 8:33
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
TiM_22R, что то я ничего не понял. Насчёт монстра я так и делал) Значит окна, контектсное меню софт клавиши шапки окон, вынуть нельзя? smile.gif
Ничего не понял) Раз у ж там такая тысыча иконок то можно просто удалить те которые не отображаются.
Сообщение отредактировал Art-21 - 23.2.2009, 8:35
TiM_22R
сообщение 23.2.2009, 10:31
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Можно-то, наверное, всё...Кто б занялся!
Вообщем, нужны большое терпение, время и знание Фотошопа. Чего мне явно не хватает. Элементарно перевести некоторые иконки из одного формата в другой заняло кучу времени. Снимаю шляпу перед скиноделами!
Интересно, это только на zn5 разные части скина "обслуживаются" разными приложениями, одно из которых, практически, никак не связано с ini-файлами, или ещё кому-то "повезло"?
Сообщение отредактировал TiM_22R - 23.2.2009, 10:55
Art
сообщение 23.2.2009, 11:33
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
r.o.m.a.N, на зинку?
Я на 398 делал свой оочень долго. Графика ерунда, вот структура... там пришлось помучаться, и был у меня такой знакомый товарсич, который почти все оффсеты и прочие настройки, начиная с цветов и заканчивая координатами пунктов, в программе скиннер фор мото нашёл сам. Методом научного тыка. Без него ничего бы у меня не получилось. Кучу настроек скина редактировал по его словам а не по тому что находилось в программе. к сожалению мотора на линуксе у него нет. smile.gif ник Ilnur
Добавлено позже (23.2.2009, 14:42):
TiM_22R, Средние знания в фотшопе есть) терпение было от рождения! Но со свободным временем проблемотично. Вобщем скинь мне пожалуйста все, ВСЕ изображения из главного скина зинки. Иконки (все виды) софт клавиши и т.д. Буду менять цвет и уменьшать вес))) Как анимаций, так и обычных картинок.
А зачем менять формат? не понимать))) Вроде бы обычно в каком формате получил разобранные файлы, в таком и собирать нада))) Или я ошибаюсь?
Вобщем я готов заняться уменьшением размера скина (ради производительности), и сменой цвета. Не знаю конечно, поможет ли снижение веса скина ЗНАЧИТельно увеличить скорсоть, но попробовать стоит.
Жду архив с изображениями! Я редачу ты собираешь)
Сообщение отредактировал Art-21 - 23.2.2009, 11:42
r.o.m.a.N
сообщение 23.2.2009, 11:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
иконрез от зины некорректно распаковаается. Вместо png все в bmp переводится.
TiM_22R
сообщение 23.2.2009, 13:29
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я по привычке пользуюсь EZXCodec'ом и вроде кривизны разборки iconres за ним не замечал, во всяком случае, если есть png, то и распаковывает так же. Хотя некоторые скины может и не разобрать. И потом, ему пофигу из чего собирать iconres. Т.е. можно изменить формат иконки, добавлять отсутствующие и т.д. Главное-при смене формата сохранить с тем же именем (разумеется, с другим расширением) и удалить исходную иконку перед сборкой. Я, запутавшись с альфа-каналами, прозрачностью и т.п., стал сохранять в png.
Сам iconres.ezx весит почти 20 метров трафика...А у меня GPRS;)
Art-21, может проще выдрать по ФТП и разобрать? /usr/data_resource/icon/iconres.ezx
Или у кого Инет халявный...
aleks_ar
сообщение 23.2.2009, 13:48
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Так стандартные скины на bmp с альфа-каналами построены. Нормально распаковывал iconres, хотел некоторую графику для скина под z6 позаимствовать, потом забросил.
Добавлено позже (23.2.2009, 16:50):
Да, распаковывал прогой Iconres v1.0
Сообщение отредактировал aleks_ar - 23.2.2009, 13:49
Art
сообщение 23.2.2009, 14:13
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
20 метров грузить... ужас, вот что всю оперативку кушает)
Сообщение отредактировал Art-21 - 23.2.2009, 15:32
Art
сообщение 24.2.2009, 9:35
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Тупее дизайнеров я ещё не встречал) Картинку в 60 кб можно пересохранить в 3 кб, не теряя качества! Вот же с размахом поработали художники. А ещё и в бмп это записывать ужас! Как ни крути прозрачность теряется после обработки, заново всё вырезать заумчаешься....... Графики на 20 метров а оперативы 64. Откуда руки выросли...
Сообщение отредактировал Art-21 - 24.2.2009, 9:42
V!T
сообщение 24.2.2009, 10:11
Пользователь №: 192 494
Модель телефона: Motorola ZN5
Art-21
laugh.gif laugh.gif laugh.gif из 60кб в 3кб!!!)))) Сразу видно,что ты разбираешься!!! Мне например,потом не охота,на квадраты смотреть ))
TiM_22R
А почему,у тебя так много получилось,может надо сжатие картинки поменьше делать или разрешение уменьшать картинки.
PUSYA
сообщение 24.2.2009, 13:10
Мотопусь
BMP без компресии картинки обрабатывает. Отсюда и большой рамер. PNG меньше весит.
А что нет?
Это иконрез некорректно распаковвается программами
Сообщение отредактировал PUSYA - 24.2.2009, 13:12
TiM_22R
сообщение 24.2.2009, 15:27
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Цитата(V!T @ 24.2.2009, 16:11) *
TiM_22R
Я тут нипричём. Сам базовый iconres.ezx весит 20961988. Там, конечно, мусора достаточно...
Я фоны из BMP в JPG переводил 300 кБ>30 кБ. Работает без артефактов. А PNG<>BMP как-то у меня по-разному получается. Иногда PNG меньше выходит, а иногда наибарот...Тут я пас...
Стоит поменять формат некоторых картинок, на которые накладываются другие, и приходится менять прицепом остальные.На PNG прозрачные BMP не накладываются...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 24.2.2009, 15:34
Art
сообщение 24.2.2009, 15:51
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
PUSYA, нашёл метод распакованные бмп, конвертить в пнг и гиф не теряя прозрачности. smile.gif
V!T, Не знаю разбираюсь или нет, но плоды моей работы вы в скоре увидите)))
TiM_22R, Я плохо разбираюсь в тонкостях разных форматов, но могу сказать, что если таблица цветов большая, (тоесть цветов в файле много) и разрешение картинки большое, то лучше использовать png (Размер будет куда меньше). Eсли же файлик маленький, 10х10 пикселей примерно, и цветов в нём около 10, то лучше использовать gif. bmp и jpg использовать не вижу никакого смысла так как эти форматы самые громосткие. В частности jpg не громосткий но качесвто теряется сильнее сильного...
to all Вобщем вынул из стандартного иконреса все картинки отвечающие за цветовую гамму. Тобиш если поменять их цвет на синий, в телефоне не останется не одной фиолетовой точки. Ну и ещё так несколкьо картинок по мелочам. Вынул я всё это, запаковал обратно в иконрес и взвесил. Размер получился 3,60 МБ (3 780 608 байт). Это вес всего лишь 200 картинок, а не всего базового иконреса)
После часика обработки отобранных картинок (как говорилось их получилось около 200), а точнее отрезания цветов, и изменения цветвоой гаммы, и после запаковки, файлик иконрес с тем же кол-вом картинок что и прежний стал весить 212 КБ (217 088 байт)
Сообщение отредактировал Art-21 - 24.2.2009, 15:52
TiM_22R
сообщение 25.2.2009, 15:10
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Тык-с...А что,у папки setuptheme ограничение на размер? При копировании второго скина тело каждый раз уходило в ребут со сбросом параметров и УДАЛЕНИИ medl...
Art
сообщение 25.2.2009, 19:13
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
TiM_22R, Не знаю... записывал пару скинов внушительного размера, всё норм.
TiM_22R
сообщение 27.2.2009, 8:26
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Похоже, не у одного меня присутствует ограничение ~ 10 мБ... Ладно, я не меняю скины по 5 раз в день. Хотя, можно и на флешку.
Хых..В colors.css куча неработающих параметров, а цвет шрифта заголовка подменю = цвету шрифта софтклавиш и всё тут!
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:44
