2B/2C для V8 512mb, Без RSA, с подкачкой...
Abram
сообщение 8.1.2009, 12:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Выкладываю прошивку, которую вот уже два дня гоняю на своём V8 512mb.
Краткое описание:
- ядро из 2C (не знаю, что там нового по сравнению с 2B, не смотрел, просто взял самое новое);
- CG36 из 2B (2С не нашел).
Изменения в ядре:
- убраны все security;
- включен ext2, ext3, swap, добавлен unionfs.
Изменения в CG36:
- модули для моего ядра;
- telnet, ftp из коробки (без установки каких-либо модов), ftp работает отлично, никогда не падает и тд (вернее, запускается из inetd когда надо smile.gif);
- в корне убран noexec.
Требует бута A3.CF ( Прошивки для RAZR2 V8 ) и обхода RSA под этот бут ( обход rsa на motomagx телефонах , прилеплен к 1 посту).
В общем, получилась неплохая основа для модов.
Пока я добрый, спрашивайте ответы.
http://ezxdev.org/qtopia/abram/V8/2BC_custom.sbf
http://ezxdev.org/qtopia/abram/V8/46.1BR_custom.sbf - то же, но на основе 46.1BR. Также можно пересобрать для V8 2gb
Сообщение отредактировал Abram - 11.1.2009, 23:48
Chepurnoff
сообщение 8.1.2009, 13:53
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
clap.gif Супергут! Хотелось такое с самого первого дня покупки V8. Abram, спасибо! clap.gif
О как раз 50 постов набрал. +
Сообщение отредактировал Chepurnoff - 8.1.2009, 13:58
andrey_moto
сообщение 8.1.2009, 14:45
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Abram
сообщение 8.1.2009, 15:36
andrey_moto,
andrey_moto
сообщение 8.1.2009, 15:52
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Слушай Абрам, ты не мог бы объяснить что вышеперечисленное дает? Какие возможности появились и что можно самому изменять в этой прошивке? У кого не интересовался никто не может простым языком объяснить. Будь добр.
Abram
сообщение 8.1.2009, 16:37
andrey_moto,
Не надо думать о noexec (вообще).
Не надо думать о telnet/ftp (они работают тепер сами по себе).
Не надо думать о всяких там защитах (их тупо нет).
Можно использовать ext2/ext3.
Можно использовать unionfs (например, как я делал rw в прошивке NoRSA).
Можно использовать подкачку.
Мало?
dimichxp
сообщение 8.1.2009, 16:41
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Abram,
Мало.
andrey_moto
сообщение 8.1.2009, 16:49
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(Abram @ 8.1.2009, 18:37) *
andrey_moto,
Мало?
это ты хочешь сказать я могу заменить шрифт без всяких маунтов и скриптов? Эт че все фтп сейчас рв?
Abram
сообщение 8.1.2009, 17:37
dimichxp,
Для моих целей сейчас или например для целей andrey_moto - явно достаточно.
andrey_moto,
Ещё нет. Но это уже можно сделать. Просто ещё руки не дошли.
Сообщение отредактировал Abram - 8.1.2009, 17:39
andrey_moto
сообщение 8.1.2009, 17:40
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(Abram @ 8.1.2009, 19:37) *
dimichxp,
Для целей andrey_moto - явно достаточно.
andrey_moto,
спасибо, у каждого цели разные
Kefir.net
сообщение 8.1.2009, 19:38
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Abram, спасибо за проделанную работу!
Сообщение отредактировал Kefir.net - 8.1.2009, 19:39
Velizariy
сообщение 9.1.2009, 6:11
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
И два вопроса:
1. Дает ли ощутимую разницу быстродействия swap раздел?
2. Стоит ли ожидать это на z6, например в PE2?
Kefir.net
сообщение 9.1.2009, 9:57
Я как-то принципиальной разницы пока не ощущаю..Аbram, а почему не на 46.1BR?..она пошустрее будет..плюс работа сенсорных клавиш..
Abram
сообщение 9.1.2009, 11:15
Kefir.net,
Я тупо не знал, что 46.1BR новее biggrin.gif. Что-то я пропустил в этом жизни smile.gif. Уже переделываю.
Velizariy,
Будет, когда перестанут спрашивать.
aciddon
сообщение 11.1.2009, 15:06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130 096
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Evolution 3
Т.е. получаеться что теперь можно любую кодовую группу можно разобрать, передалть, собрать и спокойно прошить и тело будет работать????Т.е. создават ьсвои прошивки без всяких проблем???
Abram
сообщение 11.1.2009, 16:26
aciddon,
Тебе не сюда. Тема о обходе RSA в "Ломаем и строим".
Kefir.net
сообщение 12.1.2009, 19:10
Pechinka
сообщение 13.1.2009, 9:58
Пользователь №: 106 969
Модель телефона: SE k750i+moto v8 2GB
на 2GB работать будет?
eisbar
сообщение 13.1.2009, 10:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
BeZ
сообщение 13.1.2009, 11:07
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Pechinka,
eisbar,
не, ну чесн слово запарило это все...
Abram
сообщение 13.1.2009, 12:03
Если тупо прошить - не заработает. Но можно пересобрать.
eisbar,
Kefir.net
сообщение 16.1.2009, 22:18
Сколько не смотрю в zSysInfo Swap..0 кешировано, 0 свободно...как его активировать то? Или это у меня что-то не так?
Abram
сообщение 17.1.2009, 0:43
Kefir.net,
Ну, если есть поддержка swap-а в ядре, это ещё не значит, что она задействована smile.gif.
Как активировать - я думаю пока что. Ибо юзать под это внутренюю флешку - дело гиблое; быстро флешка накроется. Разве что образ в /mnt/msc_int0 drag.gif. jffs2 (или там yaffs? я путаю) должен был бы за этим присмотреть unsure.gif
Abram
сообщение 20.2.2009, 8:08
На будущее всем, кто захочет поменять размеры КГ: не делайте так unsure.gif.
Мою V8 уже после такого не вернуть.
Abram
сообщение 20.2.2009, 18:45
Починили мне сегодня мою V8. К вечеру сдохла опять. Трындец, да?
Судя по всему, для V8 от меня больше ничего не ждите.
Kefir.net
сообщение 21.2.2009, 17:13
Сообщение отредактировал Kefir.net - 21.2.2009, 17:13
Abram
сообщение 21.2.2009, 23:58
Kefir.net,
История долгая. Сначала сгорел контролер питания. Поменял плату. На второй я убил флешку (читай выше). Пересадил контролер питания (Atlas) на первую плату, после чего тот опять сгорел. Иногда включается, но не надолго и глючит ужасно. sad.gif
2B/2C для V8 512mb, Без RSA, с подкачкой... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 6:48
