Пара вопросов., Включение без аккума.
vitiv
сообщение 8.1.2009, 17:33
Пользователь №: 176 013
Телефон Motorola E398.
1. Подскажите работает ли телефон только от зарядки?
2. Что пишет при таком включении? (у меня пишет- зарядка не возможна).
3. Должно ли быть напряжение на крайних клемах на разъеме к которому подключается аккум при
подключенной зарядке?
Проблема в том что при подключении аккума пишет- недопустимая батарея (ну положим аккум сдох)
если подключить зарядку то ничего не пишет индикатор заряда не работает.
Если только зарядку то пишет- зарядка не возможна. Хочется определиться кого лечить. ))
Да, лобовуху протер, по колесам постучал, дверцей похлопал. Т.е. перерыл весь форум и сделал все простые (без хирургического вмешательства) рекомендации.
Сообщение отредактировал vitiv - 9.1.2009, 8:21
miha-il2
сообщение 8.1.2009, 17:35
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
поставь свою баттарею к кому нибудь другому и проверь... может баттарея сдохла, а может котроллер питания...
Добавлено позже (8.1.2009, 21:47):
нет
vitiv
сообщение 8.1.2009, 17:55
Так я это и хочу прояснить. У меня некому поставить мой аккум. Да же спросить неукого.
Вот и прошу помощи у форума. Может кто поробует и напишет. ))
Нет, это конечно понятно. А вы попробовали? Что при этом писалось?
Сообщение отредактировал vitiv - 8.1.2009, 18:23
MARKyxa
сообщение 9.1.2009, 6:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Протри контакты телефона и батареи, на них тонкий слой золота на месте?
vitiv
сообщение 9.1.2009, 8:30
Желтое напыление присутствует. А у вас есть телефон Motorola E398?
Ладно, тема закрыта. Ща пойду аккум покупать (может и зря) и сам все узнаю. Видимо ни у кого нет под рукой телефона, зарядки и тестера.
miha-il2
сообщение 9.1.2009, 8:44
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Помню у меня была такая реакция, при подключенной зарядке вытащил баттарею - исчезла сеть и написалось что симка не вставлена
MARKyxa
сообщение 9.1.2009, 11:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Потому что 2 средних контакта на батарее отвечают за чтение сим карты.
у меня е398.
Vorobey_7777
сообщение 9.1.2009, 20:31
Пользователь №: 183 085
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У меня была такая проблема, когда у меня было 2-е батарейки, одна норм работала, а вторая тоже самое говорила, так вот несколько раз меняю батарею и все норм становится =) Батарея стоит 100-200р не так много и еще одна батарея это хорошо. Дна села другую вставил =)) Пробуй их менять(одну вставить загр. тело, потом другую загр тело...и так несколько раз.
vitiv
сообщение 10.1.2009, 16:42
Докладаю. ) Виноват был аккум.
1. Телефон только от зарядки не работает пишет- зарядка не возможна.
2. На крайних клемах (из четырех) к которым прижимается аккум напряжение при подключенной зарядке отсутствует.
Два аккумулятора конечно хорошо да только ауккумулятор на который ругается телефон не заряжается. Процессор телефона не открывает ключ который подает напругу с зарядки. ((
Старый аккум работает и держится долго, но постоянно висит надпись- недопустимая батарея
и заряжать нужно внешней зарядкой. ))
BAK
сообщение 10.1.2009, 18:06
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Припаяй к акуму два провода плюс и минус проведи их под кришку когда надо зарядить снял кришку присоидинил к ним провода с зарядки и пусть заряжается у меня у друга была точно такая проблема он так делал или разбери телефон посмотри может там что не так
Пара вопросов., Включение без аккума. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:22
