Мод от motofunvn.com, 12 иконок и т.д.
AndrewSOAD
сообщение 10.1.2009, 6:28
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
И так в моде каким то образом организованы 12 иконок, работают нормально только на их же скине (мне он не очень понравился) на стандартных тормозит ((( При чем спиннер работает и с 12 инонками. Меню ZN5 Tools
там пункты:
1. Смена шрифта
2. Hidden
3. Backup
4. Telnet & Ftp
5/ Full Backup
6/ Reboot
Установка:
0. Меняем в файлах CardRegistry и MemoryCardConfig расположенных в папке Java звездочки на свой IMEI
1.Кидаем содержимое архива на флэшку, в папку .system.
2. Перегружаем
3. Идем в пункт Games, жмем Install Mod
4. Ждем минут 5! Ничего не трогаем!
PS Я шил на чистую англискую OAR, как с остальными будет, не знаю
Сообщение отредактировал AndrewSOAD - 10.1.2009, 6:30
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 10.1.2009, 6:51
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
как эту лабуду ставить , скачиваю открываю ,а там 1 файл setconfig , куда его девать ???
AndrewSOAD
сообщение 10.1.2009, 7:08
Странно там 3 папки должно быть.
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 10.1.2009, 7:10
AndrewSOAD
сообщение 10.1.2009, 7:13
Ну как, встало на 05R?
Сообщение отредактировал AndrewSOAD - 10.1.2009, 7:14
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 10.1.2009, 7:16
у меня щас 0Ar стоит
TiM_22R
сообщение 10.1.2009, 7:58
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Не хочу никого обижать и умАлять заслуги создателей. Многие воспользуются. НО. Нет обхода RSA- не будет полноценных модов...ИМХО.
AndrewSOAD
сообщение 10.1.2009, 9:12
TiM_22R,
Никто и не спорит. Просто интересно как они организовали 12 иконок в меню.
r.o.m.a.N
сообщение 10.1.2009, 9:20
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
проделываем следущее:
1. UserMenuTree
Прикрепленный файл UserMenuTree.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
(при желании можете его отредактировать "под себя")
копируем в /ezxlocal/download/appwrite/am
2. grid
копируем в /ezxlocal/Other/
3. добавляем в medl.conf и кидаем его в /ezxlocal/midl/
mount -o bind /ezxlocal/Other/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
и нинада ставить никаких модов
(с) motofunvn.com
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 10.1.2009, 9:24
AndrewSOAD
сообщение 10.1.2009, 9:47
О, пасиб, я там не нашел.
r.o.m.a.N,
А почему стандартный скин тормозит очень?
r.o.m.a.N
сообщение 10.1.2009, 10:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
AndrewSOAD,
Ну как при таком grid не тормозить?
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!-- Motorola Confidential Proprietary
Copyright © 2008 Motorola, Inc. All Rights Reserved.-->
<svg xmlns:moto="http://www.motorola.com/moto"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.2" baseProfile="tiny"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xml:base="../../">
<xml-stylesheet xlink:href="colors.css" type="text/css" />
<!-- highlight -->
<defs>
<g id="iconHighlight" visibility="inherit">
<image width="105" height="25" xlink:href="media/images/shadow_24bit.png" />
</g>
</defs>
<!-- highlight placements -->
<!-- scroll bar handler -->
<g id="highlightGroup" visibility="hidden" opacity="0">
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="250ms" begin="item.0.focusin" end="item.0.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="250ms" begin="item.1.focusin" end="item.1.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="250ms" begin="item.2.focusin" end="item.2.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.3.focusin" end="item.3.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.4.focusin" end="item.4.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.5.focusin" end="item.5.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.6.focusin" end="item.6.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.7.focusin" end="item.7.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.8.focusin" end="item.8.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.9.focusin" end="item.9.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.10.focusin" end="item.10.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="0" to=".8" dur="500ms" begin="item.11.focusin" end="item.11.focusout" fill="freeze" />
<use id="bbox.0" transform="translate(-7,74)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.0.focusin" end="item.0.focusout" />
</use>
<use id="bbox.1" transform="translate(69,74)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.1.focusin" end="item.1.focusout" />
</use>
<use id="bbox.2" transform="translate(146,74)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.2.focusin" end="item.2.focusout" />
</use>
<use id="bbox.3" transform="translate(-7,135)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.3.focusin" end="item.3.focusout" />
</use>
<use id="bbox.4" transform="translate(69,135)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.4.focusin" end="item.4.focusout" />
</use>
<use id="bbox.5" transform="translate(146,135)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.5.focusin" end="item.5.focusout" />
</use>
<use id="bbox.6" transform="translate(-7,195)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.6.focusin" end="item.6.focusout" />
</use>
<use id="bbox.7" transform="translate(69,195)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.7.focusin" end="item.7.focusout" />
</use>
<use id="bbox.8" transform="translate(146,195)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.8.focusin" end="item.8.focusout" />
</use>
<use id="bbox.9" transform="translate(-7,255)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.9.focusin" end="item.9.focusout" />
</use>
<use id="bbox.10" transform="translate(69,255)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.10.focusin" end="item.10.focusout" />
</use>
<use id="bbox.11" transform="translate(146,255)" xlink:href="#iconHighlight">
<set attributeName="visibility" to="visible" begin="item.11.focusin" end="item.11.focusout" />
</use>
</g>
<!-- icons -->
<g visibility="visible">
<!-- Note: scrollbar handler below assumes items will have id = "item.N" where N is a number -->
<g id="item.0" transform="translate(18,21)" focusable="true" nav-up="url(#item.11)" nav-down="url(#item.3)" nav-right="url(#item.1)" nav-left="url(#item.11)">
<image id="SmallIcon.0" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.0.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.0.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.0.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 0" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.0.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.5" to="1" dur="500ms" begin="item.0.focusin" end="item.0.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.5" dur="500ms" begin="item.0.focusout" end="item.0.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.1" transform="translate(96,21)" focusable="true" nav-up="url(#item.9)" nav-down="url(#item.4)" nav-right="url(#item.2)" nav-left="url(#item.0)">
<image id="SmallIcon.1" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.1.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.1.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.1.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 0" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.1.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.5" to="1" dur="500ms" begin="item.1.focusin" end="item.1.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.5" dur="500ms" begin="item.1.focusout" end="item.1.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.2" transform="translate(174,21)" focusable="true" nav-up="url(#item.10)" nav-down="url(#item.5)" nav-right="url(#item.3)" nav-left="url(#item.1)">
<image id="SmallIcon.2" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.2.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.2.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.2.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 0" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.2.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.2.focusin" end="item.2.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.2.focusout" end="item.2.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.3" transform="translate(18,81)" focusable="true" nav-up="url(#item.0)" nav-down="url(#item.6)" nav-right="url(#item.4)" nav-left="url(#item.2)">
<image id="SmallIcon.3" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.3.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.3.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 -6" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.3.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 -6" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.3.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.3.focusin" end="item.3.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.3.focusout" end="item.3.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.4" transform="translate(96,81)" focusable="true" nav-up="url(#item.1)" nav-down="url(#item.7)" nav-right="url(#item.5)" nav-left="url(#item.3)">
<image id="SmallIcon.4" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.4.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.4.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 -6" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.4.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 -6" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.4.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.4.focusin" end="item.4.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.4.focusout" end="item.4.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.5" transform="translate(174,81)" focusable="true" nav-up="url(#item.2)" nav-down="url(#item.8)" nav-right="url(#item.6)" nav-left="url(#item.4)">
<image id="SmallIcon.5" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.5.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.5.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 -6" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.5.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 -6" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.5.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.5.focusin" end="item.5.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.5.focusout" end="item.5.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.6" transform="translate(18,141)" focusable="true" nav-up="url(#item.3)" nav-down="url(#item.9)" nav-right="url(#item.7)" nav-left="url(#item.5)">
<image id="SmallIcon.6" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.6.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.6.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 -6" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.6.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 -6" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.6.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.6.focusin" end="item.6.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.6.focusout" end="item.6.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.7" transform="translate(96,141)" focusable="true" nav-up="url(#item.4)" nav-down="url(#item.10)" nav-right="url(#item.9)" nav-left="url(#item.6)">
<image id="SmallIcon.7" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.7.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.7.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 -6" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.7.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 -6" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.7.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.7.focusin" end="item.7.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.7.focusout" end="item.7.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.8" transform="translate(174,141)" focusable="true" nav-up="url(#item.5)" nav-down="url(#item.11)" nav-right="url(#item.9)" nav-left="url(#item.7)">
<image id="SmallIcon.8" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.8.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.8.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 -6" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.8.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 -6" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.8.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.8.focusin" end="item.8.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.8.focusout" end="item.8.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.9" transform="translate(18,201)" focusable="true" nav-up="url(#item.6)" nav-down="url(#item.1)" nav-right="url(#item.10)" nav-left="url(#item.8)">
<image id="SmallIcon.9" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.9.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.9.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.9.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 0" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.9.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.9.focusin" end="item.9.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.9.focusout" end="item.9.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.10" transform="translate(96,201)" focusable="true" nav-up="url(#item.7)" nav-down="url(#item.2)" nav-right="url(#item.11)" nav-left="url(#item.9)">
<image id="SmallIcon.10" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.10.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.10.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.10.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 0" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.10.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.10.focusin" end="item.10.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.10.focusout" end="item.10.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
<g id="item.11" transform="translate(174,201)" focusable="true" nav-up="url(#item.8)" nav-down="url(#item.0)" nav-right="url(#item.1)" nav-left="url(#item.10)">
<image id="SmallIcon.11" opacity="0.6" width="45" height="45">
<animateTransform type="scale" from="1" to="1.3" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.11.focusin" />
<animateTransform type="scale" from="1.3" to="1" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.11.focusout" />
<animateTransform type="translate" from="0 0" to="-3 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.11.focusin" />
<animateTransform type="translate" from="-3 0" to="0 0" additive="sum" dur="250ms" fill="freeze" begin="item.11.focusout" />
<animate attributeName="opacity" from="0.6" to="1" dur="500ms" begin="item.11.focusin" end="item.11.focusout" fill="freeze" />
<animate attributeName="opacity" from="1" to="0.6" dur="500ms" begin="item.11.focusout" end="item.11.focusin" fill="freeze" />
</image>
</g>
</g>
<!-- text labels, defined last so they render atop the icons -->
<g id="textGroup" class="textMMGridSel" font-size="18" fill-opacity="0" visibility="hidden" >
<textArea id="Label.0" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
text-align="center" moto:bidi="true"
moto:truncate="ellipsis"
moto:scroll="stop"
moto:scroll-speed="10">
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.0.focusin" end="item.0.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.0.focusin" end="item.0.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.1" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.1.focusin" end="item.1.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.1.focusin" end="item.1.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.2" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.2.focusin" end="item.2.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.2.focusin" end="item.2.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.3" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.3.focusin" end="item.3.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.3.focusin" end="item.3.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.4" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.4.focusin" end="item.4.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.4.focusin" end="item.4.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.5" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.5.focusin" end="item.5.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.5.focusin" end="item.5.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.6" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.6.focusin" end="item.6.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.6.focusin" end="item.6.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.7" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.7.focusin" end="item.7.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.7.focusin" end="item.7.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.8" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.8.focusin" end="item.8.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.8.focusin" end="item.8.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.9" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.9.focusin" end="item.9.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.9.focusin" end="item.9.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.10" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.10.focusin" end="item.10.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.10.focusin" end="item.8.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
<textArea id="Label.11" x="-10" y="0" width="100%" moto:lines-max="1" moto:scroll-direction="horizontal"
moto:scroll="stop"
<set attributeName="moto:scroll" to="start" begin="item.11.focusin" end="item.11.focusout"/>
<animate attributeName="fill-opacity" from="0" to="1" dur="250ms" begin="item.11.focusin" end="item.11.focusout" fill="freeze" />
</textArea>
</g>
</svg>
lDeNl
сообщение 10.1.2009, 20:50
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
r.o.m.a.N
А это довести до ума реально (то что было в скрытом теге) shuffle.gif Или только прошивки ждать от производителя...
Tobias37
сообщение 11.1.2009, 18:09
Пользователь №: 175 317
Модель телефона: ZN5
Все сделал как в инструкции, после перезагрузки нажал на мод инсталл и ничего не произошло. Подождал - и все равно ничего не произошло... Мож чета накосячил? tomato.gif
GandjaFuzz
сообщение 16.1.2009, 22:54
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
r.o.m.a.N
сообщение 17.1.2009, 7:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(GandjaFuzz @ Сегодня, 1:54)
мод копия от PINK
Так это и есть тот мод, плюс 12 иконок прикрутили к нему
Abram
сообщение 17.1.2009, 14:44
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
r.o.m.a.N
сообщение 17.1.2009, 17:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Abram @ Сегодня, 17:44)
Кетайцы опять?
Вьетнамцы
Karaban
сообщение 28.1.2009, 11:54
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
Roman как добавлять и что именно в medl.conf
r.o.m.a.N
сообщение 28.1.2009, 13:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Karaban,
Эту папки кинь в /ezxlocal/
Karaban
сообщение 29.1.2009, 7:34
Спасибо Роман, можна еще ответитьна вопрос,у меня 12 иконок и 2 Мультимедия с помощью чего его можна отредактировать чтоб другое поставить!
MotorE1
сообщение 29.1.2009, 11:45
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
r.o.m.a.N
сообщение 29.1.2009, 12:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
MotorE1,
Karaban,
Редактируем конфиги ZN5
MotorE1
сообщение 29.1.2009, 16:41
Мото-музыкант
Slim_Shady
сообщение 29.1.2009, 19:47
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
а этой штукой (модом) можно тело убить?
Entom
сообщение 8.2.2009, 0:15
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
да ну ставил это расположение иконок. очень стремно. все налазиет, тормозит.
Slim_Shady,
нет. пробуй
Мод от motofunvn.com, 12 иконок и т.д. · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:03
