Не прошивается и не бэкапится Е398
nudok
сообщение 11.1.2009, 11:37
Пользователь №: 157 062
Модель телефона: z3
По инструкции залил мини флекс через прогу rdslite.
телефон работает нормально, но теперь не прошивается и невозможно сделать бэкап. Пробовал flash & backup, выдает следующее:
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
на этом телефон выключается... Погомогите пожалуйста!
r.o.m.a.N
сообщение 11.1.2009, 11:57
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
nudok,
Програмой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite тел прошивается?
А бэкап прогой Flash&Backup 2.62 снимай
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 11.1.2009, 11:57
BAK
сообщение 11.1.2009, 12:50
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Обратись в "Скорая помощь новичкам" или " Востановление Е1/e398" там тебе поможут точно
Артем Анатольевич
сообщение 11.1.2009, 18:25
Пользователь №: 190 867
Прошивка: 111111
Цитата(r.o.m.a.N @ 11.1.2009, 16:57) *
nudok,
это я подником nudok заходил)) расскажу все еще раз, но подробней)
почитал я значит мануалы по прошивке на этом форуме, делал все как говорится.. фотел прошить R373. там говорилось что типа нада шить мини флекс, прошил прогой RSDLite_4.3. потом качнул монтер пак MotoMagx_Omega_79r_prereliz.rar и другие пробовал - не шьет и все тут(( попробовал другой прогой Flash&Backup 3.0.7 и 2.62 - тож не прошилось. еще пробовал шить PST, но без успешно... и бэкап этими прогами тож не делается(( как тока нажимаю кнопку для прошивки, он переводит тело в флеш мод и как дело подходит к самой прошивке, долго тупит и потом тел выклюсается(( может там какаянть защита на доступ к памяти??? после этих действий телефон как работал так и работает... но хотелось бы перепрошить а то мелкие баги бесят(( и в роде раньше моторы шил без особых проблем, а этот чот не хочет шиться( мож есть еще какие идеи?? помогите пожалуйста! sad.gif
Vorobey_7777
сообщение 12.1.2009, 5:55
Пользователь №: 183 085
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
А как именно-то тупит, что проги говорят?Может какие ошибки или еще что-то...
Артем Анатольевич
сообщение 12.1.2009, 6:59
Прошивка: 111111
с начала шил прогой flash & backup вот лог:
Успешно.
Успешно.
и все... тел выключается, а по идее следующей строкой в логе должен произходить сам бэкап, но увы sad.gif остальныен проги реагируют так же((
r.o.m.a.N
сообщение 12.1.2009, 8:51
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Попробуй уже введеный в бут 4 и 5 контактом тел подключить и слить бэкап
Артем Анатольевич
сообщение 12.1.2009, 13:45
Прошивка: 111111
пробовал тока что, все так же не хочет бэкапиться(( в дровах проблем не может быть, устанавливал на 3х компах, а результат 1 sad.gif еще идеи?
Jony87
сообщение 14.1.2009, 20:48
Из: Белгород
Пользователь №: 160 763
Модель телефона: MOTO_V3i+E398
Прошивка: DaR v1.3 79r
слей зону паники радиокомом,если что нить пишет,ищи патчи или обратись к Alexcooper-у
r.o.m.a.N
сообщение 14.1.2009, 21:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Это тут вообще не причем
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 14.1.2009, 21:21
Jony87
сообщение 15.1.2009, 4:08
Из: Белгород
Ну так дай умный совет!!!
AlexKooper
сообщение 15.1.2009, 6:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А бут у тебя какой в теле стоит? прошивка какая стоит?
Не прошивается и не бэкапится Е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:52
