-=Strelok=-
сообщение 11.1.2009, 20:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 159 525
TReaderЕ2 - текстовый просмотрщик, работает через OpenWith делаем привязку txt/plain, либо открываем через FM E2
Версия 3.0
Полностью переписано отображение текста:
+ намного быстрее загрузка;
+ больше никаких тормозов с прокруткой, изменением размера шрифта;
+ теперь точно весь текст будет отображён =);
+ можно использовать внешний шрифт (кидаем в папку с прогой и обзываем font.ttf)
+/- строки не переносятся, добавлена прокрутка вправо/влево;
- пока что нет графического интерфейса, настроек и редактора;
- нет ограничения справа и снизу;
Горячие клавиши:
Вверх/2 - строка вверх;
Вниз/8 - строка вниз;
Влево/4 - текст влево;
Вправо/6 - текст вправо;
Громкость+ - страница вверх;
Громкость- - страница вниз;
1 - уменьшить шрифт;
3 - увеличить шрифт;
7 - смена кодировки;
Красная - выход;
PS: ставим только на флешку
Версия 2.0
  • фикс версии 2.0b;
Версия 2.0b
- профиксина прокрутка - теперь можете не боятся зажимать клавиши прокрутки;
- фикс фокуса изменения цифровых настроек;
- добавлен редактор;
клавиши управления в редакторе:
клавиши изменения громкости - страница вверх/вниз;
зеленная - выделение текста;
пред.трек - копировать;
след.трек - вставить;
История изменений:
Версия 1.7
- нормальная полоса прокрутки, которую можно убирать в настройках(для полного применения надо перезапустить приложение);
- переделана структура настроек, в которые добавлена смена цвета шрифта;
- небольшие оптимизация и багфикс;
Версия 1.6
- добавлена полоса прокрутки(на 10 делений);
- настройки дополнены и теперь сохраняются во внешний файл(при следующем запуске будут восстановлены);
Версия 1.5
-добавлены настройки:
смена типа отображения заголовка;
тип и кол-во шагов прокрутки;
- профиксина постраничная прокрутка;
Версия 1.4
- добавлена функция "во весь экран";
- теперь прокрутка ограничивается и в конце текста;
- быстрая прокрутка в начало и конец текста;
- текст больше не залазит за пределы экрана;
- небольшое оптимизирование кода;
Версия 1.3
- теперь проблем с неполным открытием больше нет (чтение файлов больше не построковое);
- теперь TReader отлично понимает кодировки и UTF-8 и ANSI - переключение см. в клавишах управления (если нужны ещё какие-нибудь кодировки - пишите названия);
Версия 1.2
- открытие через оперу теперь в меню программы (русские имена не понимает, т.ч. прийдётся выбрать файл вручную);
- файлы с русскими названиями и пробелами теперь открываются;
- русский текст понимается только в кодировке UTF-8;
- убрал плавную прокрутку с клавиш вверх/вниз, теперь их функции дублируют функции клавиш 2/8;
- исправил косяк с уменьшением шрифта(версия 1.1);
Версия 1.1
- теперь выдаётся вопрос через что открыть: TReaderЕ2 или Оперу;
- добавлена возможность включать курсив и жирный шрифт;
- клавиши 8 и 2 теперь смещают текст на строчку;
- мелкий багфикс;
Версия 1.0
- плавная прокрутка текста;
- возможность менять размер шрифта;
PS: в прошивках MAXX устанавливать приложения через обычный диспетчер файлов(тот что без system) либо устанавливать на телефон и переносить на sd
for language change put a file lang.txt in the app folder(/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/TReader/ or /ezxlocal/.system/QTDownLoad/TReader/) if I have mistake in lang please write me or better corect it. I will be glad to other languages wink.gif ;
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 23.3.2009, 9:05
Прикрепленный файл TReader_3.0.zip   ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
4ep
сообщение 11.1.2009, 21:48
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Прога у кого-нибудь пашет на Maxx 4?
Проблема решилась переносом приложения на флешку. Ещё походу прога не открывает файлы названные русскими символами
Сообщение отредактировал 4ep - 11.1.2009, 22:06
ZAPAD
сообщение 11.1.2009, 23:50
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Чем TReaderЕ2 лучше Readmanyak'а? Asta: что лучше нативное приложение или программа на java ?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.1.2009, 6:26
4ep
сообщение 12.1.2009, 0:38
Из: Сызрань
ZAPAD, Readmaniac - Java
А по функциям лучше наверное только тем что можно сделать привязку к ФМ. Ну и плавная прокрутка это круто)
Уверен что в будущем это будет охрененная читалка.
uxobryux
сообщение 12.1.2009, 6:14
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
На МАХХ 4 прокрутка плавная, но очень медленная. Создается впечатление, что тело жутко тормозит. Прокрутку надо либо ускорить (неплохо бы было выбирать скорость прокрутки), либо, если она действительно тормозит то не делать плавную вообще. Просто тупо листать страницы. Почему то на 4 максе с русскими кодировками трабл. По крайней мере книжку в txt формате отобразил коряво.
Strelok: насчет прокрутки, покачто единственный способ уменьшить лаги - уменьшение шрифта, насчет кодировки см. версии 1.2-1.3
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 13.1.2009, 20:27
4ep
сообщение 13.1.2009, 12:56
Из: Сызрань
Очень не хватает полосы прокрутки и походу ограничение есть на размер файла. Открывается не полностью. Сегодня на экзамене заметил. Хорошо что через оперу можно открыть из меню. А то сидел-бы на экзамене переназначал бы связку OpenWith laugh.gif
Strelok: сорри я тож седня на экзамене так лоханулся)) там ограничение на кол-во строк - прост я не знаю, как определить их кол-во в файле, вот и поставил 100. Полоса прокрутки появится когда найду способ определить конечную позицию текста
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 13.1.2009, 15:20
Vlaid
сообщение 14.1.2009, 17:51
Пользователь №: 133 887
Модель телефона: fedora
А можно сделать фон проги непрозрачным? У меня скин Magic Glass - в проге отобрадается картинка с рабочего стола.
Strelok:я пытался, но к сожалению, покрайней мере пока, это не возможно
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.1.2009, 21:01
Av3LaR
сообщение 14.1.2009, 18:00
Из: El Salvador
Пользователь №: 176 020
Модель телефона: none
Прошивка: used to be MaxxIII
Would you mind sharing the source code, so we can translated to spanish and/or portugueses?
Strelok:Only after last release, but I will try in next version, to add external language.
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.1.2009, 21:11
Kirill111111
сообщение 14.1.2009, 22:06
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
-=Strelok=-,
а можно вот такую фишку добавить? http://grafmoto.narod.ru/translateit.htm ph34r.gif
Strelok:если узнаю как с инет соединениями работать, но я пока ни малейшего намека не видел...
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 15.1.2009, 19:17
Av3LaR
сообщение 15.1.2009, 18:57
Из: El Salvador
Thanks
tim apple
сообщение 18.1.2009, 8:53
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
-=Strelok=-,
скачал, поставил на флеху, привязал к txt/plain - заработало с 1го раза. проша 3й макс.
молодец!
а теперь пожелания:
1 - сделать возможным отключать плавную прокрутку. привык листать сразу на страницу.Ok
2 - выбор цвета текста и фона. ну как минимум инверсию (белый на черном). но лучше цвета.на данном этаппе, могу только менять цветовые схемы скина, а в каждом скине они разные и многие получаются черезчур неприемлимые, а реализация очень уж громоздкая получается
3 - ну для полного счастья букридерам: закладки и открытие последнего открытого файла.oK
вобщем, почти всё что нужно для букридера есть в ридманьяке. моя любимая читалка на данный момент.
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 18.1.2009, 13:55
4ep
сообщение 18.1.2009, 12:05
Из: Сызрань
И работы с подсветкой не хватает кстати, ну чтоб постоянно горела например. А то на экзамене задолбался её включать пока списывал)хотел - достал исходники lightsensord, но так и не смог скомпилировать...
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 22.1.2009, 19:56
сообщение 21.1.2009, 20:41
Модель телефона: 90-60-90
поставил 1,6 версию сразу заметил глюки
очень тормозит в настройках программы
Strelok: какого рода глюки? что значит тормозит? подробнее пожалуйста
AstaRoth: давайте с уважением к автору отнесемся-и если есть какие либо проблемы-то сто раз проверяем, и если есть трабл-подробно описываем тут что и как. В этой теме постараюсь быть предельно строгим-это событие-нативныя читалка с поддержкой уникода и т.д -это гут. Надеюсь что автор будет и дальше развивать тему. От себя добавлю: глюков особых не выявил-пока все устраивает-может уже упоминали-можно ли сделать опционально смену ориентировки текста-с вертикального-на горизонтальный?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 22.1.2009, 16:08
-=Strelok=-
сообщение 22.1.2009, 19:51
пока что нет, т.к. сейчас используется ezx компонент, который не имеет данной функции.
ЗЫ: когда NestorM закончит портирование header`ов от Z6 появится ряд новых расширенных возможностей
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 22.1.2009, 19:55
сообщение 22.1.2009, 21:35
тек по порядку
2 заходим в настройки, и настройки плавно появляются (как тормазят)
из-за обновления данных отрисовка действительно замедляется, но это занимает максимум 3 секунды, что думаю не так уж плачевно для меню которое не требует постоянного использования wink.gif
3 не сохраняются мои настройки
то есть ставлю вид заголовка - с часами(сохранить) выхожу
опять запускаю и все как было до настроек thumbsup.gif вижу вверху путь к файлу /mmc/mmca1/tread.txt
сорри, про заголовок я действительно забыл
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 22.1.2009, 21:51
Constant
сообщение 25.1.2009, 12:26
Пользователь №: 178 813
Модель телефона: E2
Прошивка: 1
-=Strelok=-,
а в чом собственно проблема сделать настройку цыета фона и текста?
хотелось бы ...
Strelok: проблема в ezx label, я не нашел ещё функции для смены цвета фона, нашел ток недавно настройку цвета шрифта
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 26.1.2009, 10:32
Kirill111111
сообщение 1.2.2009, 20:01
-=Strelok=-,
Strelok: планирую, как только с редактором покончу wink.gif
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 1.2.2009, 20:20
Abram
сообщение 18.2.2009, 23:27
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Strelok:ну изначально да, а сейчас на Z6 хедеры гараздо багаче наших
-=Strelok=-,
Таки поделишься сорцами? Можно под нераспостранение; хочу на Z6 запустить.
Strelok:отправил ссыль в личку
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 19.2.2009, 10:20
tmp_do
сообщение 19.2.2009, 14:31
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
+1 тоже хочу сорцэ
Strelok:лц
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 19.2.2009, 18:02
BeZ
сообщение 20.2.2009, 10:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ты уверен, что это хорошая идея?
Strelok:ну собственно благодаря этому и появился редактор wink.gif
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 20.2.2009, 10:26
-=Strelok=-
сообщение 4.3.2009, 15:02
Версия 3.0
Горячие клавиши:
Красная - выход;
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 4.3.2009, 15:05
Nsolares
сообщение 4.3.2009, 21:32
Пользователь №: 163 256
nice very nice strelok this version es perfecto but, what about the editor text ? why you don't add to this version of TReader 3.0 ? it would be nice men wink.gif
Strelok:Thanks, Nsolares! I want add editor, but I haven't time
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 5.3.2009, 10:41
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:17
