флешку форматил телом. попробуй и ты.
![]() задержка звука |
Блуд |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 28.1.2009 Из: Россия, Киров Пользователь №: 192 232 Модель телефона: с350->с650->zn5 Прошивка: 0ER стоковая Рейтинг: 2.5 ![]() |
alexа |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 29.12.2008 Из: Пушкин (Царское Село) Пользователь №: 189 845 Модель телефона: Зина 5 Прошивка: 0ER Рейтинг: 9 ![]() |
Купил себе новую флешку. Теперь видео идёт нормально так что проблема была именно во флешке!
Сообщение отредактировал alexа - 21.5.2009, 12:19 |
Кипелов |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 6.11.2006 Пользователь №: 106 051 Модель телефона: V360\A853\XT862 Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906 Рейтинг: 4 ![]() |
Люди добрые помогите с кодированием видео, уже 7 часов подряд сижу и ничего не могу сделать. Пробовал 2 проги Total Video Converter и Xilisoft Video Converter Ultimate зина воспринимает только 1 кодек mpeg4 причём любой битрейд, а на h264 говорит типа большой битрейд или частота кадров(частота кадров 24 а битрейд уменьшал до 100) xvid вообще не хочет мотивируя это какойто ошибкой открытия файла а mpeg4 вроде работает но... исходный размер файла 480х270(16:9) уменьшаю его до 320х180(16:9) чтоб не растягивался. На компе показывает нормально а на теле артефакты зелёные пиксели с низу и такой эфект как на старых фильмах (царапины на киноплёнке) и звук не тормозит но когда поставил рамки с верху и снизу т.е. выровнял до 320х240(4:3) артефакты ушли но зато звук пошел вперёд приблизитьельно на 1,5 секунды. Звук всегда остовлял оригинальный
Помогите пожалуйста |
garic |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 21.10.2006 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 104 131 Модель телефона: Galaxy s 2 Прошивка: motofan Настроение: позитив ) Рейтинг: 82 ![]() |
Попробуй вот этим http://ifolder.ru/12987307
format Zune |
Кипелов |
не помогает видео растягивает и звук на 1,5 сек в переди причём у меня это только в полноэкранном режиме когда не полноэкранный то всё гут просто слышал тут что если аудио не трогать то всё будет идти в унисон |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=194877
http://www.rapidshare.ru/930744 и будет все чики-пуки Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 6.7.2009, 21:06 |
Annihilator83 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 5.9.2006 Пользователь №: 97 739 Модель телефона: E6+Zn5 Прошивка: R533_G_11.12.10P Рейтинг: 25 ![]() |
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=194877 http://www.rapidshare.ru/930744 и будет все чики-пуки ссылка на супер мертвая. звук все-равно спешит... |
Кипелов |
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=194877 http://www.rapidshare.ru/930744 и будет все чики-пуки на прогу линк не рабочий говорит системная ошибка |
Vitala |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 943 Регистрация: 14.9.2006 Из: Одесса Пользователь №: 99 109 Модель телефона: Бритва Рейтинг: 180 ![]() |
Кипелов |
а нагуглить прогу что мешает? я спокойно полуторачаосвые видео конвертил этой прогой с описанными параметрами и нормально смотрел ![]() Чёто не догадался я погуглить засыпаю уже находу Спасибо огромное!!! 8 часов с прогами эксперементировал а тут всё ок Сообщение отредактировал Кипелов - 6.7.2009, 21:35 |
r.o.m.a.N |
Кипелов |
Посидел ещё 5 часов и сделал вывод что с разрешением видео 320x240(4:3) звук идёт вперёд на 1,5 сек причём только в полно экранном режиме а вот с разрешением 320x176(16:9) всё работает как часы даже на полноэкранном режиме от чего это и почему это понять не могу
r.o.m.a.N |
От криворуких программистов моторолки
Кипелов |
От криворуких программистов моторолки Что верно то верно. Если у моторолы нормальный софт то это от мотофана а если глючный то от моторолы Хотя щя всё под 16:9 делают так что это не кретично но не возможность использовать 100% экрана вызывает негативные чувства. Всётаки видео тормозит проблема синхронизации звука и видео решилась но появилась проблема тормозов самого файла игрался с битрейдем результатов тоже не дало. А если попробовать кодировать при помощи Motorola Phone Tools но там нужен кодек ни укого нету этого кодека? Сообщение отредактировал Кипелов - 7.7.2009, 13:16 |
Neomoto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 615 Регистрация: 2.3.2006 Из: Белгород Пользователь №: 72 604 Модель телефона: MotoZINE ZN5 Прошивка: sym X beta Рейтинг: 481 ![]() |
Кипелов |
Nuke142 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 26.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 201 901 Модель телефона: ZN5 Рейтинг: 45 ![]() |
сконвертировал видео в точности как указано:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=194877 в полноэкранном режиме звук спешит вперед картинки на ~1,5сек. ээ...как сделать так чтобы синхронно все было ? я не за тем телефон брал, чтобы у него не только музыкальный плеер лагал, но и видео нормально посмотреть нельзя было.. 05R, видео размером 12-16мб. Сообщение отредактировал Nuke142 - 26.7.2009, 9:39 |
r.o.m.a.N |
CjYoung |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 27.9.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 233 Модель телефона: Milestone, ZN5, L7 Рейтинг: 10 ![]() |
Битрейд ставьте не выше 650 и обязательно 22 кадра. если мульты можно меньше. если 24 ставить до начнётся фигня. и если фильм кодируете 16:9 - смотрите чтобы прога не кодировала под 240*320(У ксилисофта именно так, и появляются чёрные полосы)
Кипелов |
и если 16:9 кодируеш то разрешение нужно 320х176 а не 320х180 баг плеера
syberside |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 30.6.2008 Из: Новоуральск Пользователь №: 176 082 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Прошивка: ICS 4.0.4 Настроение: Теперь я с бритвой в кармане))) Рейтинг: 47.5 ![]() |
а кто нить пробовал флэху на 8гб втыкать? проблемы будут или нет? думаю прикупить...
SanchoNT |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 703 Регистрация: 29.10.2008 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 184 870 Модель телефона: Moto X (1st gen) Прошивка: 4.4.4 Настроение: (\/) (^_^) (\/) - человек-краб, новый супер-герой Рейтинг: 495 ![]() |
а кто нить пробовал флэху на 8гб втыкать? проблемы будут или нет? думаю прикупить... ![]() помоему ты ошибся темой, тема про карты памяти уже есть, там уже не раз всё обсудили, у меня вот такая карта >> ссылка проблем не было, всё впорядке |
syberside |
ну я так и думал...
но всё же меня интересовало будут ли задержки звука, видео и т.д. вот сюда и написал. Ток забыл про это сказать, засыпаю уже. |
Nuke142 |
конвертнул в 320x240, 16:9, 22fps - видео слегка дергается, но зато в полный экран и со звуком впорядке все. никаких полос не заметил.
Morgan17 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 3.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 216 665 Модель телефона: МОТО ХТ1096 Прошивка: 23.16.3 Настроение: Скука Рейтинг: 14.5 ![]() |
Пробовали в WMV? Отлично 30 кадров, 320х240, звук синхронно... Конвертировал медиацентром от винды
![]() ![]() Сообщение отредактировал Morgan17 - 25.5.2010, 18:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 14:21 |
