2 страниц V  1 2 >
1nTeRacT
сообщение 14.1.2009, 16:27
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
почему у меня кд плеер 0.8.3 и волкман 3 сварачиваются сразу при запуске?!!! вроде ничего особенного не делаю, качаю прогу на флешку, устанавливаю её на карту памяти, даю права, перегружаю тел., пытаюсь включить, а он запускает,но потом сразу сварачивает яву...((((
ThinMoto
сообщение 14.1.2009, 16:32
Из: UA
Пользователь №: 94 389
Модель телефона: V6 MAXX
Можешь не париться. КДПлеер даже если и запустится, музыку проигрывать все равно откажется smile.gif Работают только версии до 0.6.5
VanHelsing
сообщение 14.1.2009, 19:53
Из: Казань
Пользователь №: 190 412
Модель телефона: L7e,ZN5
Прошивка: oer
а вот и нет!у меня кд 0.8.3 играет музыку!!!
r.o.m.a.N
сообщение 14.1.2009, 20:10
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
VanHelsing,
Врать не хорошо...
Vitala
сообщение 15.1.2009, 4:31
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
r.o.m.a.N
работает.
в аттаче 100% рабочий кдплеер 0.8.3. если с джада не установится - ставим с джара, потом создаем джадмейкером джад и даем права райтом. ребутим, польуемся.
Прикрепленный файл kdplayer083.zip   ( 258.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1371
Doogler
сообщение 15.1.2009, 6:54
Пользователь №: 183 997
Модель телефона: MotoZine
Vitala
Осталось только узнать из какого jar файла создавать jad jadmaker'ом после инсталляции jar'а
Если из этого,
карта памяти:\.system\java_xxxxxxxxxxxxxxxx\DownloadApps\MIDlet200xx\Files\kd_player_240x320.jar
то все-равно выдает ошибку при воспроизведении "Воспроизведение невозможно! Exception:Открывается предыдущий файл".
А также,если не трудно : версию прошивки и куда устанавливать jar - Multimedia,Games.Office tools,Google ? Может не имеет значения,но у меня после закрытия приложения заработало снова
только один раз.
Bad.Slow.Lurker
сообщение 15.1.2009, 7:13
Из: киев
Пользователь №: 185 985
Модель телефона: zn5
значит сделал как и автор! Только установил с джара - дал права -ребут - работает! smile.gif
рекомендация - в настройки воспроизведения не лезьте! начинает выдавать ошыбку если делаешь автостарт. tomato.gif
Сообщение отредактировал Bad.Slow.Lurker - 15.1.2009, 7:24
1nTeRacT
сообщение 15.1.2009, 7:41
блин опишите кто-нить подробно, вплоть до создания jad, как установить, т.к. пытался месяц назад поставить не получилось и сейчас мучаюсь не получается, всё ставиться, но при загрузке плеера, сварачивается Ява...., может это трабла в настройках каких либо конфигах для явы?
как я понял, у меня просто не даются права jar, т.к. я удалил прогу попытался установить но права не давал и при запуске плеера, ява так же сварачивается... вопрос почему не даются права?и почему не устанавливается через jad? (при установки через jad пишет, Установка не выполнена:недопустимый тип файла)
но при этом установил плеер walkman 3.0 через jad, дал права, перегрузил тел., но всё равно при загрузке сварачивается Джава, при это как я успел заметить при загрузке промелькнул зеленый восклицательный знак и кнопки ок и exit, потом загружается плеер и вылетает (((( если успеть нажать ок или exit, то всё равно загружается плеер и так же сварачивается..., такой же знак возникает при загрузки kd player
вот такие файлы у меня устанавливаются вот тут
x:\.system\java_358601000216989\DownloadApps\MIDlet20054\Files
kd_player#K#D%005f#L#I#B.db
kd_player#K#D%005f#L#I#B.idx
kd_player#K#D%005f#M#A#I#N.db
и т.д.
это нормально?!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 15.1.2009, 8:42
Vitala
сообщение 15.1.2009, 8:49
Из: Одесса
итак:
1. устанавливаем через джар выложеный кд плеер
2. подкл к компу в режиме кп
3. заходим в папку систем на кп в папку с только что установл кд плеером
4. запускаем джад мейкер
5. перетягиваем kd_player_240x320.jar на джадмейкер
6. после перетягивания появляется kd_player_240x320.jad
7. запускаем райт+
8. в райт+ выбираем карту памяти, выделяем кдплеер, жмем дать права - внизу пробегает зеленая полоска и надпись готово
9. выдергиваем кабель
10. выкл тел
11. вкл тел
12. вкл рабочий кд плеер, ну а дальше уже ясно...
если что - 0AR у меня.
музыка по разным папкам раскидана, поэтому в настр кд плеера стоит галка сканировать подпапки, чтение тегов отключил - т.к. долгий процесс.
r.o.m.a.N
сообщение 15.1.2009, 8:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Хм... Поставил через jar, после в папку с плеером кинул jad, дал права. При запуске вылазит ошибка, но сам плеер работает о_О сам обновляет библиотеку (если в настройках - папка для сканирования указать папку с музыкой, и вкл поиск в подпапках)
1nTeRacT
сообщение 15.1.2009, 8:55
именно так и делал, уже 1150 раз , и нефига не запускается((( всё время сварачиавает ЯВУ((((( походу мне не судьба поставить кд плеер, будем ждать прошивку,которая увеличит быстродействие штатного плеера...
щас у меня проша 0AR
просто инетерсно почему он всегда сварачивает яву одинакого, что даёшь права, что не даёшь... запускается одинакого и сварачивает тоже одинакого!
Добавлено позже (15.1.2009, 12:18):
ооо!!! всё заработал kd_player и walkman 3, после сброса всех настроек....Спасибо за совет Виталику!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 15.1.2009, 8:57
Bad.Slow.Lurker
сообщение 15.1.2009, 9:36
Из: киев
Цитата(1nTeRacT @ 15.1.2009, 8:55) *
и
надо делать полный ресет. такое же у меня было. я где-то на форуме об этом писал. Кстате если удалили неправильно (тоесть в телефоне файл как будто есть- но вы его удалили - причина того что нельзя никак установить переустановить приложение - просто заходите на флешку, в настройках експлорера (лучш тотала) сделайте вид - все и вид - важные для системы папки и файлы - и удалите раздел Джава 9он в папке систем на вашей флехе появитса).
Да будет с вами МЕДВЕДЬ!
Добавлено позже (15.1.2009, 9:38):
просьба к модераторам - прилипите в важно пост виталика как установить КД плеер. Заранее спасибо! smile.gif
Doogler
сообщение 15.1.2009, 10:27
Bad.Slow.Lurker
Что такое 9он ?
Slim_Shady
сообщение 15.1.2009, 11:39
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Doogler, смею предположить, что это "скобка"
VanHelsing
сообщение 15.1.2009, 12:02
Из: Казань
Прошивка: oer
вот а кто там болтал что это бред и про 0.5.6 говорил!?) Sanduliak( c mobile-review форума) раскрыл глаза блин) а волкмэн 3 тоже работает?
1nTeRacT
сообщение 15.1.2009, 12:13
walkman 3 - это kd_player 0.9.5 со скином от walkman ! тобишь не работает плеер!
VanHelsing
сообщение 15.1.2009, 12:18
Из: Казань
Прошивка: oer
дальше 0.8.3 не пробовали рабочий найти?
Vitala
сообщение 15.1.2009, 13:30
Из: Одесса
VanHelsing,
пробовал - не пашут. скин волкман 3 можно и на 083 поставить.
Сообщение отредактировал Vitala - 15.1.2009, 13:30
1nTeRacT
сообщение 15.1.2009, 13:36
народ я понял почему у меня вылетала Ява!!! каким-то образом это зависит от времени...тобишь у меня стоит в настройках +3 Санкт-Петербург.... и вылетает ява... когда поставил любой другой +7Джакарта или тот же +3 но Москва, всё заработало нормально!!! на ПИТЕРе не хочет работать ява)))
r.o.m.a.N
сообщение 15.1.2009, 13:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Туту много скинов http://www.easter-eggs.net.ru/KDPlayer/Skins/index.php
Bad.Slow.Lurker
сообщение 15.1.2009, 14:44
Из: киев
мда, работает до первого ребута. проверено. У меня только так? посмотрите...
линукс на который нельзя ничего поставить да и ява раненая.
Сообщение отредактировал Bad.Slow.Lurker - 15.1.2009, 14:46
r.o.m.a.N
сообщение 15.1.2009, 14:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Bad.Slow.Lurker,
Тож самое.
Не в тел дело, а в плеере.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 15.1.2009, 14:49
korpucnik
сообщение 16.1.2009, 3:20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 98 383
Модель телефона: E398,z3,z6,l9,zn5
Кд плеер 8.3 работает но вяло копирование файлов в плэйлист очень долго и плэйлисты не сохраняет вернулся на 5.6 всё корректно и быстро рекомедую кстати сказать ссылочка в теме z6 весит 106 кб сгенерировать надо jad заново и установить как было изложено выше.После недельной эксплуатациии замечено что при воспроизведении перепрыгнуть несколько треков не удается телефон зависает.Если переходить на 1 трек вперёд и дожидаться хотя бы начала трека всё работает исправно.Главное не торопиться
VanHelsing
сообщение 16.1.2009, 10:24
Из: Казань
Прошивка: oer
не знаю, у меня все норм, и еще в кд 10 делений громкостик кстати, то чего мне не хватало
lDeNl
сообщение 18.1.2009, 10:51
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Народ, пользуюсь версией 0,5,6 вроде все нормально работает...
Стоит ли заморачиваться с 0,8,3? Какие плюсы и минусы(если есть) у этой версии?
lDeNl
Zine Master
Прошивка: Belle
[off]2 раза не чайно создал сообщение[/off]
Сообщение отредактировал lDeNl - 18.1.2009, 10:52
VanHelsing
сообщение 18.1.2009, 18:59
Из: Казань
Прошивка: oer
http://www.easter-eggs.net.ru/KDPlayer/whatsnew.php вот тут посмотри
ThinMoto
сообщение 18.1.2009, 19:09
Из: UA
2 lDeNl
Там очень жырные скины %)
Entom
сообщение 19.1.2009, 1:43
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Работает. Никогда не понимал за что этот плеер так хвалят. Теперь понимаю)))))) Обалденный плеер!!!
И с тэгами он быстро справляется. Жаль, что обложку не может прочесть. Хотя в настройках ставил.
Entom
сообщение 19.1.2009, 10:16
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Вот блин. Что-то я поторопился. Теперь не может воспроизвести композицию. Пишет: невозможно воспроизвести открывается предыдущий файл. Как это понимать?
Добавлено позже (19.1.2009, 15:49):
Мда. Версия 9.0.6 установилась, работает, но опять же не хочет воспроизводить файлы. Точнее открывать. Пишет: невозможно открыть файл. И дайте пожалуйста прямую ссылку на 5-ю версию.
qwoq
сообщение 19.1.2009, 14:34
Из: Россия г.Ковров
Пользователь №: 188 403
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
Где взять прогу райт+?
Entom
сообщение 19.1.2009, 15:46
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
В ветке про ZN5 - не помню точно как тема называется. Типа ковыряем....
Genius of the Fall
сообщение 19.1.2009, 15:48
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Ни разу. Там PNG-графика, один файл, и совсем небольшой.
KD - лучший плеер. Walkman 2.0(и 3.0) просто отстой рядом с ним, однако, в KD нельзя реализовать поддержку HPM-82, что не есть хорошо.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 19.1.2009, 15:49
ThinMoto
сообщение 19.1.2009, 16:44
Из: UA
Genius of the Fall
сообщение 20.1.2009, 19:59
Прошивка: HZ
Имелось в виду, что скины классные
Согласен thumbsup.gif . Правда, пользуюсь только одним - Black(перекрашенный стандартный).
Entom
сообщение 27.1.2009, 19:41
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Ребята, те у кого работает плеер (всмысле играют треки) опишите подробно (до самых мелких деталей) как ставили, какая проша, куда, все-все действия. А то у меня и 9.0.6 работает, а треки играть не хочет. shout.gif
Сообщение отредактировал Entom - 27.1.2009, 19:41
voron333
сообщение 12.2.2009, 7:29
Пользователь №: 193 341
Модель телефона: Motorola L9
+1 тоже самое,работает норм но песен невидет и не добовляетsad.gifвчём может быть проблема?я новичок говорят что плейлист както создать но в плере он не создаётсяsad.gif модель мото L9
Der abschaum
сообщение 12.2.2009, 17:31
Из: Пермь
Пользователь №: 192 164
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
36# 37# у меня на л девятке робит самая последняя версия (0.9.6, прекрепил к мессаге для всех экранов)
я ставил так:
1. генерируем jad-файл
2. получаем сертификат как написано тут и подписываем прогу
...ЗЫ: сложность в том что надо подождать 1-2 дня пока пришлют сертификат
...ЗЗЫ: у меня получилось с первого раза, так что еси что то не получается читаем внимательно темку линк на которую дал выше
3. копим на флэшку и ставим через jad
неплохо было бы еси кто нибудь бы управление подсветкой в кд плеер дописал, а то я в яве полный ноль... надеемся на вас уважаймые кодеры)
Сообщение отредактировал Der abschaum - 12.2.2009, 17:34
Прикрепленный файл KD_Player_128x160.zip   ( 147.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл KD_Player_176x220.zip   ( 150.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл KD_Player_240x320.zip   ( 152.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Villarion
сообщение 22.2.2009, 10:50
Пользователь №: 192 908
Модель телефона: C350->C650->L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Люди скажите это только у меня так или у всех-плеер, хоть тресни, не хочет сворачиватся? bang.gif Зачем там тогда эта функция??
PItBuLL
сообщение 22.2.2009, 11:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Villarion, смотря на каком телефоне. У тебя работает ява в фоне?
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 7:53
