Всем привет!
V3x у меня давно, и по началу работал как надо. Но последнее время стал барахлить. Наблюдаю следующие глюки.
1.Периодически зависает когда кто-то звонит или приходит смска.
2.Может так же при входящих просто отключиться, и по приходу смс.
3.Может лежать в режиме ожидания, а потом сам отключиться.
В основном проблемы получаются с отключением. Иногда включаешь телефон, он загружается и потом тут же отключается. Отправляешь смс, а он раз и выключится. Включаешь его, нажимаешь отправить снова, и если при этом ничего не нажать он выключить, хотя и бывает отправит нормально. а если нажимаешь и выходишь в меню или еще куда, то не выключается при этом.
В режиме ожидания с открытой крышкой может лежать долго, не выключаясь, да и с закрытой. А бывает раз и сам вырубиться. Все симптомы указывали вроде как на перебитый кабель, но вот на днях отнес его в сервис центр, они его вскрыли,все посмотрели... все целенькое... хм..не понятно.
Подумал что дело в батарейки... купил другую батарею, как то он поработал пару дней нормально и потом снова те же глюки начались... Пробовал перепрошивать его на разные прошивки. но все остается то же самое...До этого баловался с прошивками, может что то сделал не так?? как его обнулить полностью и потом залить нужную прошивку? поможет? Телефон мне нравится, выкидывать его не хочется... но это выключение его очень надоело... сам по себе вырубается и виснет при входящих, а бывает и нормально работает... Если будут дельные советы,пожалуйста помогите. спасибо...
17.1.2009, 10:32
