2 страниц V < 1 2
Замена стандартных звуков и звуковые схемы, если не хотят заменяться стандартные звуки!
Mastermoto_666
сообщение 19.1.2009, 15:32
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
ui_event_config залей в а мобайл систем и поставь системный атрибут в п2ктулс снизу и сверху нажми сменить атрибуты а звуки залей в а мобайл аудио
nazario
сообщение 19.1.2009, 16:11
Пользователь №: 163 959
Модель телефона: Z3, SE k800i,k810i
Прошивка: My Monster))))
конечно заливал!!!!
всеравно ничего не помогло((((
bigserg555
сообщение 19.1.2009, 16:35
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
nazario, а в 32 симе бит 1046 у тебя отключен?
Meate
сообщение 19.1.2009, 16:41
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
nazario,
громкость клавиатуры в стилях оповещения покрути,может 0 стоит, из за этого и нет звуков
Сообщение отредактировал Meate - 19.1.2009, 16:43
nazario
сообщение 19.1.2009, 22:05
всё........
я со всем разобрался!!!!!
всем большое спасибо за помощ!!!!!!
плюсы немогу поставить, потому что нету 50-ти сообщений((((
nazario
сообщение 20.1.2009, 15:22
народ ещё вопрос:
как заменить звуки при нажатии на цыфры клавиатуры?
333omen333
сообщение 16.2.2009, 7:31
Пользователь №: 193 276
Модель телефона: z3
кто нибудь скинте стандартные звуки
сообщение 16.2.2009, 13:18
333omen333, удали ui_config и будет стандарт, харе тупить
sexspassik
сообщение 14.1.2011, 11:28
Пользователь №: 171 400
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Люди добрые и шарящие, помогите!
Телефон К1 с заводской прошей, поиском шарил не нашел.
Вопрос в следующем - как озвучить открытие/закрытие флипа на К1, при условии что никаких файлов типа ui config и в помине нет ни в с диске папке mobile system ни в а диске?
в самом телефоне нет намека на настройку где-либо вкл выкл звука крышки, есть только при вызове открыть крышку ответить вкл.
Помогите пожалуйста! раньше был В3и у меня - там без проблем файлик case open кидал и все - а тут чего токо не пробовал - ни в какую не хочет проигрывать, когда крышку открываю закрываю!
Надеюсь на поддержку!!!!
PItBuLL
сообщение 14.1.2011, 12:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, там все написано.
sexspassik
сообщение 14.1.2011, 13:01
x.mp3 открытие телефона (в слайдерах)
y.mp3 закрытие телефона (в слайдерах)
не значит ли это что слайдер равно флип? или таки это тоже самое что флип?
атрибуты ставить системный и скрытый?
PItBuLL
сообщение 14.1.2011, 13:05
Из: Волгодонск
как у Стаса!
sexspassik, я ставил звуки, все работало. Атрибуты не менял.
sexspassik
сообщение 14.1.2011, 13:30
в папку a mobile audio кинул три файла - уи евент конфиг из папки a_mobile_audio_mp3 и два файла
х И у.
Но результат ноль, крышку открываешь закрываешь - звуков нету(((
сами х и у по параметрам подходят (64 кб моно 44 кгц). Странно чо за фигня? может в симах где чего полазить?
сообщение 14.1.2011, 14:03
совсем тяжело разобраться после праздников ?
C помощью программы M-explorer загрузите файл ui_event_config в папку /a/mobile/system/
sexspassik
сообщение 14.1.2011, 14:18
Нифига не получается - громкость клавы на максимуме - все остальные служебные звуки по умолчанию играют (кстати должны? я ж их не прописывал) - файл уи евент в папке а мобайл систем с настройкой из аудио папки, файлы звука в папку аудио разместил - но нет звука!
ПС. праздники вроде прошли удачно)
нету звука хоть разбейся, ну что ж такое может быть?
сообщение 14.1.2011, 15:48
Цитата(sexspassik @ Сегодня, 17:18)
но нет звука!
замени звук из выложенных в этой теме схем
проверь заменяется ли к примеру
r.mp3 нажатие софт-клавиши
или
u.mp3 нажатие красной клавиши отбоя
sexspassik
сообщение 14.1.2011, 16:36
видимо хрень в прописании конкретной команды открытия - закрытия крышки - сами файлы проигрываются через аудио телефона (проверил), а вот именно открытие - закрытие крышки не работает, может команду не так прописываем?
другие звуки поменялись, но даже если любой другой звучок ставить именно на команду открытие-закрытие флипа - нету звука ... вот загвоздка...
ПС. спасибо что помогаете, просто очень важная фича) я ведь не усну пока до конца не пойму в чем дело, с V3i мне Let помогал сильно, а тут с K1 я вообще в ступоре...
Сообщение отредактировал sexspassik - 14.1.2011, 16:56
сообщение 14.1.2011, 19:02
или
а эти звуки работают при нажатии на софт или красную кнопки?
sexspassik
сообщение 15.1.2011, 2:39
да работают
сообщение 15.1.2011, 7:42
прикрепи сюда свой ui_event_config
sexspassik
сообщение 15.1.2011, 16:46
ну вот
PItBuLL
сообщение 16.1.2011, 19:46
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Написано же
DL_AUDIO_TONE_TYPE_PHONE_OPENED=/a/mobile/system/x.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_PHONE_CLOSED=/a/mobile/system/y.mp3
sexspassik
сообщение 29.1.2011, 5:49
да я и в аудио и в систем везде уже ложил - все-равно телефон к открытию крышки глух - другие меняются звуки - а звука крышки нет
revers-1991
сообщение 5.3.2011, 21:33
Пользователь №: 221 735
а у меня вот проблема:заменились все звуки на Л9 а вот сеть найдена и сеть потеряна остались родными,что делать?ui_config правильный все закинул верно,баг с камерой(не пускает в настройки)есть у кого нибыдь нормальный ui_config при котором не будет проблем с телефоном и будут звуки на сеть работать,какие звуки необходимр удалить?прилагаю свой ui_config с удаленными ненужными звуками
Сообщение отредактировал revers-1991 - 5.3.2011, 21:45
Замена стандартных звуков и звуковые схемы, если не хотят заменяться стандартные звуки! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:58
