не ловит сеть е770
DAN92-06
сообщение 20.1.2009, 14:52
Пользователь №: 147 071
Модель телефона: MPX220
Здравствуйте! У мя е770 не ловит сеть, хотя и показывает все палочки! Но когда пытаешься дозваниться сеть пропадает! В чём может быть проблема?
citroen
сообщение 20.1.2009, 15:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Смотри настройки.
Параметры - Сеть оператора - Настройки сети.
DAN92-06
сообщение 20.1.2009, 18:11
делал сброс всех настроек - непомогло ...
citroen
сообщение 21.1.2009, 15:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Для начала, просто пробуй прошить! Потом залей все стандартные seem в него!
DAN92-06
сообщение 21.1.2009, 19:18
Прошивал неоднократно ... непомогло ... А где взять стандартные seem для него? И почему-то горит вверху 2G на всех прошах ...
Сообщение отредактировал DAN92-06 - 21.1.2009, 19:41
citroen
сообщение 21.1.2009, 20:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DAN92-06
2g ловит у всех сразу. чтоб ловило 2.5 или 3 нужно подключать услугу 3g связи. У меня при подключении MMS писало уже 2.5g.
Архив Cтандартных Файлов И Seem Для 3g - набор seem'ов тут, но бери только для е770.
DAN92-06
сообщение 21.1.2009, 20:44
Упс ... У мя пишется 2.5g постоянно! А может быть что он не разлочен под наши сети?
Добавлено позже (21.1.2009, 20:53):
симы тож не помогли ...
@steR
сообщение 21.2.2009, 3:55
Пользователь №: 159 341
Модель телефона: c380
Прошивка: r368
У мня тож такая тема сам я обладатель motor E1000 такая Ж после ремонта думаючто зона ПДС тока она не меняеться на 3G стандартной привычной прошивкой... ток SmartClip'ом! Отвозил в сервис там тестили передатчики работают как положено проц тоже в норме... ломаю мозг уже 2 месяца! Вот!
citroen
сообщение 21.2.2009, 10:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
....блин, чтоб ловило 3g нужно чтоб была подключена услуга!! Просто так не будет ловить, максимум 2.5g.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:58
