BSOD при скачке крупных файлов их локальной сети
Provodnik
сообщение 20.1.2009, 17:54
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Прежде чем начну описание сути проблемы, очень прошу не предлагать мне сменить операционную систему, спасибо.
_______________
Ситуация: стоит windows 7 beta 7000. И все бы здорово, но есть очень серьезный глюк: если скачивать файл из локальной сети размером примерно более 100-200 Мб, то есть примерно 20% вероятности что появится BSOD. При приближении размера файла к Гб, вероятность достигает абсолюта..
При этом: процессор, озу, виртуальная память абсолютно не загружены. Все температуры в норме.
Примечательно: когда стоял антивирус Касперского, bsod выдавал ошибку с ссылкой на библиотеку Касперского из system. Распрощался с ним, поставил NOD32. Теперь ошибка выдается с указанием библиотеки NOD32..
Пробовал: разные способы скачки (копирование, через IE, strongdc, локальный торрент), разные протоколы (ftp, smb), пробовал убирать виртуальную память, пробовал ее увеличить, убирал все лишние процессы, отключал антивирусы (видимо не отключаются насовсем).
Не предлагать: обратиться в тех. поддержку Microsoft, Касперского и NOD32. Почему понять не сложно blush.gif
Какие есть догадки? Что глюк в Windows оно понятно, не понятно почему и что можно попробовать сделать..
A.Vas
сообщение 20.1.2009, 18:01
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Provodnik,
а код ошибки какой?
Master866
сообщение 20.1.2009, 18:13
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Хм, догадка, например, такая: модуль ОЗУ битый и когда очередь доходит до сбойного участка - сыпятся ерроры.
Или частоты завышены немного. Сбрось биос на fail-safe
А если совсем прибить антивирус (удалить, на время теста), не ругается?
Сообщение отредактировал Master866 - 20.1.2009, 18:14
Provodnik
сообщение 20.1.2009, 18:29
Мотодизайнер
Про ОЗУ думал, но вроде проверял парой простеньких тестов (как родных, так и сторонних) - все нормально, без нареканий..
У меня ноут, ничего не разгонял
На default? пробовал, неа..
Код ошибки, что-то про драйвера.. С антивирусом попробую
Genius of the Fall
сообщение 20.1.2009, 19:51
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Provodnik,
Антивирус не нужен. Кроме того:
beta 7000
Чего вы хотели? По делу - удалите антивирусы.
Код - это число, было бы неплохо его здесь написать, так как есть расшифровки этих значений(сразу скажу - толку ноль). Про драйвера - это как раз может иметь отношение к антивирусам - они любят регистрировать свои подсистемы в этом качестве.
З.Ы.: накатайте багрепорт некрософту.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 20.1.2009, 19:52
Fenja
сообщение 20.1.2009, 19:57
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Ребят, не в семерке дело... у меня на XP тогда друг просто по локался зашел с висты и писец... у меня синий экран... притом что раньше все было пучком...
Genius of the Fall
сообщение 20.1.2009, 20:06
Прошивка: HZ
Не хочу начинать бесполезный флейм, но системы после ХР вообще доставляют по части работы сети thumbdown.gif
Provodnik
сообщение 20.1.2009, 20:14
Мотодизайнер
Антивирус не нужен
нужен, у меня просто супер агрессивная среда, отбиваться не успеваю
знаю.. (
Abram
сообщение 20.1.2009, 23:31
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Fenja
сообщение 21.1.2009, 0:08
Из: г. Пенза
Вот, пришли Genius of the Fall, Abram опять понеслось про линукс... и винда нормально работает с сетью...только вот почему вылез такой косяк я не знаю... на работе компы стоят все ХР и сеть не тупит... и файлы качаются...
Genius of the Fall
сообщение 21.1.2009, 9:58
Прошивка: HZ
Fenja,
Где тут про Линукс *полируя нимб*? Provodnik - убежденный сторонник Некрософта. Толку-то его убеждать...
Provodnik
сообщение 21.1.2009, 10:48
Мотодизайнер
Я поклонник Microsoft'a не отрицаю. Но обрати внимание на модель моего телефона и сделай выводы.
И тему я не для этого создал
Genius of the Fall
сообщение 21.1.2009, 12:14
Прошивка: HZ
A1600
Хм, настораживает :-D.
Ну так вроде очевидно, что имеет место быть косяк при взаимодействии стороннего кода и стека TCP/IP. Если я прав - тема бессмысленна, в силу того, что исправить это могут лишь разработчики этого кода, либо суперодаренный хакер.
Пишите багрепорт - лучший совет вам вряд ли дадут.
Provodnik
сообщение 21.1.2009, 12:49
Мотодизайнер
"Здравствуйте, я являюсь владельцем крякнутой версии вашего ПО. Кряк-номер прилагаю?" )
Да пробовал писать конечно, но и Касперский и Майкрософт просят ввести номерок ПО.
И если кто обращался в тех. поддержку крупных компаний меня поймет - это фактически бесполезно. Отвечают шаблонно и то, что понятно и так.
motoprogger
сообщение 21.1.2009, 14:26
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Могу предложить временно поставить более старую версию Windows, скачать кучу нужных файлов и убить старую версию Windows (2000...)
Provodnik
сообщение 21.1.2009, 17:28
Мотодизайнер
Ну я фильмы в основном имею ввиду, раз в два дня иногда бывает время, можно было бы скачать что нибудь и посмотреть вечерком.. Не переставлять же Windows каждый раз
Удалил антивирус, все прекрасно, 50-ый Гб докачиваю.. но это тоже не вариант его постоянно удалять, потом ставить, регить..
Евгений89
сообщение 21.1.2009, 17:42
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Provodnik, можно воспользоваться виртуальной машиной для эмуляции старой версии windows
motoprogger
сообщение 22.1.2009, 9:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Можно поставить старую Windows (или вообще FreeBSD) на виртуалку, виртуалке дать сетевой интерфейс, связанный по принципу моста с физическим интерфейсом, и качать... другой вопрос, как с виртуалки потом слить файл на физическую машину - не будет ли подобных проблем )
Master866
сообщение 22.1.2009, 18:44
motoprogger,
твой способ напомнил:
Сообщение отредактировал Master866 - 22.1.2009, 18:45
A.Vas
сообщение 22.1.2009, 19:02
Из: г. Томск
Запросто - самбу еще никто не отменял smile.gif Другое дело, что данные, скачиваемые виртуальной машиной, все равно идут через виндовый TCP/IP-стек, а значит, с большой долей вероятности BSOD вылезет даже при таких извращениях.
Сообщение отредактировал A.Vas - 22.1.2009, 19:04
motoprogger
сообщение 23.1.2009, 14:17
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
И я о том же.
Хотя со сторонними драйверами можно диски от VMWare читать и без виртуальной машины.
DmT
сообщение 23.1.2009, 14:46
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Ну попробовать то можно, там пробовать то меньше получаса
BSOD при скачке крупных файлов их локальной сети · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:55
