9 страниц V < 1 2 3 > »
Восстановление телефонов V3x & E770, Если у Вас "Труп", тогда Вам сюда!
citroen
сообщение 21.1.2009, 16:26 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Восстановление телефонов E770 & V3x
В этой теме обсуждение проблем только на тему восстановление трупов!!!!! Для всех остальных проблем не касающихся этой темы, пишем сюда !!!Скорая Помощь!!!!
Как всегда фраза: shuffle.gif B) thumbsup.gif
Все что вы делаете по этому мануалу, Вы делаете на свой страх и риск.
Итак поехали! :P
Словарь терминов:
ТП, он же TestPoint - это не процесс, а точка, которую нужно замкнуть на землю для того чтобы телефон определился как "S Blank Rainbow Pog".
«Труп» - телефон(хотя тяжело назвать телефонов кусок железа с пластмассой lol.gif ) который ни в какую не хочет включаться, даже во Flash режим и при подключении к компьютеру пишет что «USB устройство не опознано»
В основном тема предназначена для тех кто прошил свой телефон прошивкой со снятой РСА не под свой бут. И в итоге телефон не подает никаких признаков жизни( не заходит даже во флешь). Тогда Вы попали именно сюда. Но также тема актуальна:
1. Прошил не под свой бут и тело «Труп» (выше описано)
2. Во время прошивки произошел «форс мажор» (отключение света, глюк компа, или еще что-то) и телефон тоже не подает никаких признаков жизни.
3. Не правильно сняли РСА. (тоже бывает smile.gif )
4. Не правильно поставлен дуалбут. Хотя сейчас это еще у нас новинка, но все равно на будущее.
Для того чтобы Ваш телефон ожил требуется:
1. Собственно телефон, который требуется восстановить;
2. P2kToolsVS 3.0.9.961 Beta
Внимание! P2KToolsVS не работает на Windows Vista, Windows 7 и скорее всего на Windows 8;
3. Отвертка T6 (тип звездочка)
4. Пинцет или что-то подобное с обмотанной ручкой (изолентой, т.к. без изоляции возможно что статическим напряжением, которое содержится в организме человека, может повредить плату)
5. Время и желание для восстановления телефона! Это самое главное, в этом деле!
6. Полностью заряженная батарея.
7. Схема(Рисунок ТП), для е770 и V3x разные схемы.
--------V3x-------- ----------E770---------
Да, чуть не забыл:
Mstool, Smart Cyclone P2K Tools эти программы вообще нельзя использовать в таких случаях!!!!! Ими только возможно сделать разблокировку (Unlock) от оператора.
!!!Восстановление трупа!!!
Итак теперь сам процесс….:
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (на v3x это может быть крепление батарейки, на е770 крепление sim карты). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все! clap;applo
!!!Восстановление PDS!!!
Если нужно восстановить PDS, то:
5. Далее нажимаем «Repair PDS»
6. Далее "Clear MEM_MAP"
7. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим...
8. Шьем обычную прошивку.
!!!Восстановление/Повышение бута!!!
Восстановление/Повышение бута. (понижение возможно, хчитаем ниже wink.gif )
Для этого нужно:
1. файл бута (0671, 0682, 0684 ) Прикрепляю ниже!
3. Телефон
Процесс:
1. Подключил тело через ТП
2. Запустил программу P2kToolsVS (Идем в раздел Flash-->Repair RainbowPOG)
3. Жмем кнопку ”Send RamLoader”
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута
5. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
6. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
P.S. Также для тех кто повысит себе бут до 0684, что бы прошивать тело с этим бутом нужен RamLoader не ниже чем 0684, такого нету, но есть 0690, пользуемся им!
Понижение бута!!!
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута.
5. Далее заново подключаем через ТП и делаеп "Repair PDS"
6. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
7. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
Как заменить RamLoader в прошивке:
1. Открываем нужную нам прошивку во Flash&Backup версии не ниже чем 3.0.4
2. В обработке прошивок, есть кнопка Выбрать RamLoader
3. Выбрали мы новый RamLoader, теперь в запрос ввода адреса вводим 08000000
4. Сохраняем все это в файл и прошиваем
RamLoader 0690 Прикепляю ниже!
P.S. Все последующие темы по этому вопросу созданные в ветке 3g будут удаляться! Авторы будут получать предупреждения и напрвляться со своей проблемой сюда!
Спасибо Всем за внимание, но это ВСЕ!!! smile.gif clap;applo
Мануал создал: citroen
Помощь: MIG~, TrojanWorm, ollulik, zeDDer, Chik_v
Тех. поддержка: BeZ - спасибо нашему разработчику, за чудо программу под название P2kToolsVS которую он создал специально для нас!!!
Сообщение отредактировал noph8 - 15.7.2013, 16:10
Прикрепленный файл RamLoader_0690.rar   ( 32.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1689
HotDimon
сообщение 20.1.2009, 17:58
Пользователь №: 154 565
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
Это я делал не получается. И так начнем все с начала. Телефон E770V, работал входил в BOOT. Потом я его прошил, шил Flash&Backup он его прошил телефон выключился и не подовал ни каких признаков жизьни. Я делаю Test Point удачно, телефон начела опредилять как (S Blank Rainbow Pog). Но что делать дальше, то что советывали не получается.
Добавлено позже (20.1.2009, 18:44):
Через P2KTools3 пробывал зливать Boot_0.6.7.1 и PDS но на 93% прога зависает. Что делать???
MIG~
сообщение 20.1.2009, 19:15
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Чего пробовал бут и пдс , сливать или заливать ? ПДС чужой заливать нельзя , P2ktool VS его ремонтирует . И ещё я тебя просил слить бут чтобы глянуть или он неиспорчен .
Добавлено позже (20.1.2009, 22:16):
HotDimon
сообщение 20.1.2009, 19:26
MIG Как мне слить BOOT
Добавлено позже (20.1.2009, 20:06):
Делал Backup Boot через P2KTools3. Я подключил телефон, телефон опредилила как S Blank Rainbow Pog, открил (флеш режим),(Repair Rainbow PGO) нажал (Backup Boot), начела считывать и зависла.Потом я сделал
3) В P2KToolsVS переходим "Flash Режим"->"Repair Rainbow POG"
4) Ещё раз убеждаемся что телефон правильно подключён (внизу должно быть написано "S Blank Rainbow Pog")
5) Нажимаем "Send Ramloader"
6) Нажимаем "Clear MEM_MAP"
7) Отсоединяем телефон и включаем. Возможно потребуется вынуть аккум
И после этого Boot слился
supertruba
сообщение 20.1.2009, 20:53
Пользователь №: 181 155
Модель телефона: e770v
Ну вот мой бут, но я не уверен что правильно его слил.
HotDimon
сообщение 22.1.2009, 12:20
А где найти прогу MSTools.
sk@rpion
сообщение 22.1.2009, 12:26
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Помойму ей делать небезопасно! Все отлично делается через P2KTools!
MartinGore
сообщение 23.1.2009, 6:30
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
ай молодец...бут переставить...репаир пдс...Зачем??? Для начала надо было рассказать как именног ты его убил, а не заниматься всякой фигнёй,
QUOTE
Это минутное дело. Нужно скачать последнюю версию p2k tools vs. B нем подключить телефон через ТП. Сделать clear mem map. Потом вроде залить ramloader
вот это и надо было сделать, а не сливать - заливать бут. Неизвестно какая каша у него теперь на флешке творится. Кстати MIG~ огромное спсибо, когда то я тоже напортачил с эльфами, он мне всё обьяснил, а то лежал бы щас у меня трупик)
Сообщение отредактировал MartinGore - 23.1.2009, 6:33
MIG~
сообщение 23.1.2009, 16:56
Афигеть , вместо бинарника залит шифрованый файл бута ( Я чуть со стула неупал когда увидел ))) ... Бут нормальный залей !!!!!!!!!! Держи 0671
Сообщение отредактировал MIG~ - 23.1.2009, 17:15
MIG~
сообщение 23.1.2009, 17:44
Добавлю , на бут тоже есть проверка РСА тоисть он изменённым быть неможет !!! Если вдруг кто ковырялся в буте до прочтения этой темы или для проверки того что в телефоне залит рабочий бут сливаем его с помощю P2ktool VS . Открываем его в WinHex . Далее открываем второй бут из шапки этой темы ( обратить внимание на версию ) . Далее ВИД > СИНХРОНИЗИРОВАТЬ И СРАВНИТЬ > ОК ... Если файлы едентичны значит в телефоне нормальный бут ... Всё это проделать только в том случаи если непомог Klear MEM_MAP и репаир ПДС ...
MIG~
сообщение 23.1.2009, 19:22
Цитата(s !! прочтите правила форума Motofan !! ba @ 20.1.2009, 23:53) *
Слил правильно , значит в телефоне мусор . Заливай нормальный , он есть по ссылке citroen .
supertruba
сообщение 24.1.2009, 23:12
Я не понял как но тел ожил СПАСИБО MIG~
Meteora
сообщение 2.2.2009, 16:30
Из: Гродно
Пользователь №: 155 235
Модель телефона: Rokr E8
Народ что с телом.
Е770 при подключении к компу определялся как Неизвестное устройство. Попытки сделать ТП приводят лишь к тому что комп издаёт странный звук, непохожий на обычный при подключении тела, и тел всё ровно не определяется P2K Tools. Только один раз всё пошло как надо и комп попросил дрова но после их установки всё пошло по старому.
citroen
сообщение 2.2.2009, 21:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Meteora
Kasper2021
сообщение 8.2.2009, 15:37
Пользователь №: 147 014
Модель телефона: E770v
У меня вопрос к знающим людям почему у мя тел по тупому прошивается. Я када его шью любой прошивкой то в любом случаи во время прошивки прошивание зависнет mad.gif , причем зависает все всремя на разных процентах. С каждой прошивкой востановить тел становится все сложнее sad.gif . Када у меня это началось то я востанавливал за пол часа, сегодня я потратил на востановление около трех часов. Из за чего это может быть?
Сообщение отредактировал Kasper2021 - 8.2.2009, 15:37
Uv980
сообщение 10.2.2009, 16:48
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Здравствуйте! Я уже поднимал эту тему. Ответа не было. лежит у меня скормненько в уголочке убитый v980. Подробно проблема описана v980. Как поднять тело через тест-поинт?. После прошивания телефон мёрнтвый. ТП делается. По методике приведённой в шапке ничего получается. И хотя в СЦ сказали - труп, может просто не хотят связываться? Применима ли методика для моего телефона? Симптомы здесь описываемые очень похожи.
Сообщение отредактировал Uv980 - 10.2.2009, 16:53
citroen
сообщение 10.2.2009, 21:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Uv980
методика схожа, только вот не получится восстановить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsтебе. еще е1000 можно а твой нет, т.к. платформа у тебя другая, была б r25 тогда б спокойно....
а что GOT ? был же человек с v3xx который недавно нашел и купил аккаунт для гота!
Uv980
сообщение 13.2.2009, 20:34
Из: Украина, Херсон
Ответ исчерпывающий. Спасибо. Если есть координаты человекак, который нашёл ГОТ - скиньте пожалуста в личку. Кроме меня ещё пару человек безрезультатно его искали. Говорят проект закрыли.
Сообщение отредактировал Uv980 - 13.2.2009, 20:39
citroen
сообщение 14.2.2009, 1:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Uv980
вот эта тема. там ссылки на сайты где аккаунт можно купить.... >>>
как разлочить v3xx
dmitry8159
сообщение 26.2.2009, 10:26
Пользователь №: 80 358
Добрый день!
Можно вопросик?
Moorola E770v повышал бут до 0684 программой P2KToolsVS теперь телефон в флеш режим входит но прошивки выдают ошибку на 6-36% (в зависимости от прошивки) пробовал понизить бут до 0671 также не прошивается. Повышал и понижал бут правильно согласно рекомендациям выше изложеным. Прошиваю РСД Lite . Как восстановить телефон кто подскажет ?
Сообщение отредактировал dmitry8159 - 26.2.2009, 10:32
citroen
сообщение 26.2.2009, 11:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Поставь бут 0682. Далее сделай repair pds а потом шей. делай все согласно инструкции.
goodgame
сообщение 28.2.2009, 0:55
Пользователь №: 128 622
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: стандарт
доброго времени суток, отдали дохлый v3x, загорался клавой и гас,компомневиделся, восстановил через ТП прогой P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA, прошил сначала R252211LD_U_85.97.C03P_LP0039_DRM0003_VSTU_206_090C_JPIT_R25221VFSIRIUS_36_USRAZRV3XVFITR25221074
вот этим, тел включался при подключении батареи в бут, прошил R252211LD_U_85.9B.E6P_lang0021_drm0001_V3x_Generic этим - сдох, снова восстановил и прошил R252211LD_U_85.99.50R_LP0039_DRM0001_JPRU_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XRURXXR2522100A_1FF этим, теперь включается, только через 7-10 секунд перезагружается, думал передатчику хана - как сеть ищет ребутится, но без симки то же перезагружается,и ещё вместо звука сильный хрип,дело не в динамике, потребление при включении 130-200 мА
телефон видится компом только после ТП, просто так даже как неизвестное устройство не определяется
вот что щас показывает бут
Boot loader
0.6.8.2
SW version:
Battery OK
OK to program
Transfer Mode
Serial RS-232
Сообщение отредактировал goodgame - 28.2.2009, 2:56
BAZ(O)(O)(O)KA
сообщение 11.3.2009, 9:49
Из: Севастополь
Пользователь №: 173 129
Модель телефона: Motorola V3x RAZR
у меня бока с телефоном он вроде и работает а вроде и нет!у него перестала отвечать кнопка включения(ето я менял чёто кажется в симах чтобы через кнопку на гарнитуре менять песни в плеере)помогите что надо сделать чтобы заработала снова !!!а то я пытался сам теперь у меня ещё и ни один экран не работает только при подключении к компу экран мигнёт белым и на етом всё((((а так телефон работает ,горит клава и мелодия при включчении
дайте аську ктонибудь я вам сам напишу обьясните мне что к чему
Сообщение отредактировал BAZ(O)(O)(O)KA - 11.3.2009, 9:51
citroen
сообщение 11.3.2009, 11:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BAZ(O)(O)(O)KA,
в асе буду через 30 минут.
BAZ(O)(O)(O)KA
сообщение 11.3.2009, 14:29
Из: Севастополь
Цитата(citroen @ 11.3.2009, 11:18) *
BAZ(O)(O)(O)KA,
чёто я тя не могу поймать вот моя ася 420087115
MartinGore
сообщение 17.3.2009, 12:24
goodgame, ох что то напортачил...попробуй в 2пк тулзе репаир райнбоу пог. может прокатит. И шей такой же прошей как стояла
egorka3292
сообщение 27.3.2009, 7:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 558
принесли мне телефон е770v во флеш незаходит , определяет как S Blank Raidow POG
пробовал Ramloader и потом Clear MEM_MAP но безрезультатно на дисплее ничево неотображается.
Подскажите в чем может быть дело.
citroen
сообщение 27.3.2009, 8:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
egorka3292,
сразу всовываешь кабель и показывает s blank rainbow pog ?
ты точку замыкал ?
egorka3292
сообщение 27.3.2009, 17:04
Из: Беларусь
Фсе терь определяет как S flash но когда пытаюсь прошить выскакивает Critical error 00 или Code Corrupt в чем дело может быть?
citroen да телефон подключался без ТП
egorka3292
сообщение 28.3.2009, 9:16
Из: Беларусь
блин терь прошил и выскакивает Hello Moto и вертикально полоски бегают пробовал шить но безрезультатно
Помогите плз!
citroen
сообщение 29.3.2009, 17:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
egorka3292,
как восстановил телефон ? что делал ? до этого всего он вообще рабочий был ?
egorka3292
сообщение 30.3.2009, 18:41
Из: Беларусь
сначала загрузил бутлоадер 06.82 потом ресторе бутр 0.6.7.1 потом MEM MAP и репаир пдс=)))
Прошил терь начинается Хело мото и полоски по екрану бегают.
(дело не в железе)
Добавлено позже (30.3.2009, 18:50):
толку нету чужой ПДС непоможет в результате получиш Critical error делай репаир ПДС !
попробуй сначала черезP2K toolsVS >>> Send Ramloader >>потом Restore Boot бери 0.6.7.1 >>> MEM MAP и Repair PDS
внизу вылажил бут
Сообщение отредактировал egorka3292 - 30.3.2009, 18:52
citroen
сообщение 30.3.2009, 20:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
egorka3292,
ставь 0682 потом делай репайр. все делай как в 1 посте. и должно быть все гуд.
D1SmaY
сообщение 31.3.2009, 15:36
Пользователь №: 180 387
а вот если такой вопрос! Короч так сказать довёл Е770V да полу трупа и вообщем батарея села а зарядить нет возможности вернее есть но заряжается ли он когда живёт на зарядном во флэш режиме? к компку не коннектится из за BATARY LOW и всё такое? есть надежда? ХЭЛП!!!!!!!!! cry2.gif cry2.gif cry2.gif
citroen
сообщение 31.3.2009, 16:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
D1SmaY,
заряди батарею и прошей обычной заводской прошивкой через https://motofan.ru/soft/ РСД lite.
egorka3292
сообщение 31.3.2009, 19:11
Из: Беларусь
Ставил бут 0.6.8.2 но безрезультатно
даже хуже стало=))
вот скрин
Сообщение отредактировал egorka3292 - 31.3.2009, 19:14
citroen
сообщение 31.3.2009, 19:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
egorka3292,
либо шлейф, либо..... после того как бут поставил репаир пдс делал ? откуда бут брал ? с это темы ?
egorka3292
сообщение 31.3.2009, 21:53
Из: Беларусь
Со шлейфом все норм на другом е770 проверял
репаир делал
а бут брал отсюда
если есть слей рабочий бут 06.81
stasych
сообщение 14.4.2009, 5:43
Пользователь №: 41 965
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: пока не знаю
Попробую не сильно длинно описать свою проблему.
Началось все с того, что мой v3x начал зависать в начале разговора. Помогало только перевтыкивание батарейки. Решил его перепрошить. Нашел на форуме монстра EnerGy V3x by citroen. Залил. Ну и в результате я теперь здесь.
Разобрал телефон, вернее ту его половину которая с клавой и батарейкой. Начал делать по инструкции !!!Восстановление трупа!!!. Вопрос у меня по шестому пункту: "После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим.." Дело в том что, от платы, на которой собственно сама ТП, я отключил все (и половину телефона с экранами тоже), потому как с подключенными экранами ну очень неудобно.
Так вот собственно вопрос: на каком моменте 6 пункта инструкции можно подключить шлейф от второй половины телефона?
Вопрос №2 возможно не совсем по теме: какой все таки нужен бут для вышеуказанного монстра?
Вопрос №3. Так как изображения на экране типа "обратитесь в сервис" я не получил то пробовал инструкцию !!!Восстановление PDS!!!. На 5 пункте прога доходит до 100% и както задумывается. Что ей мешает?
на всякий случай аська 374141751
Сообщение отредактировал stasych - 14.4.2009, 5:44
citroen
сообщение 14.4.2009, 18:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
stasych,
если высунуть/вставить кабель и телефон уже определяется как s flash то уже норм. т.е. прошей а потом собери или наоборот, собери а потом прошей. smile.gif
у каждого телефона определенный бут. это : 0671 , 0682/0681 , 0683/0684 В еме про монстра есть прошивка под каждый бут. скачиваешь под бут который на твоем телефоне. Посмотреть можно так, достал батарею, зажал * и # и держа кнопки вставляешь батарею. загрузится flash режим. там будет написано ... bootloader - твой бут .... fw - твоя проша
Восстановление телефонов V3x & E770, Если у Вас "Труп", тогда Вам сюда! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:25
