9 страниц V « < 8 9
Восстановление телефонов V3x & E770, Если у Вас "Труп", тогда Вам сюда!
citroen
сообщение 21.1.2009, 16:26 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Восстановление телефонов E770 & V3x
В этой теме обсуждение проблем только на тему восстановление трупов!!!!! Для всех остальных проблем не касающихся этой темы, пишем сюда !!!Скорая Помощь!!!!
Как всегда фраза: shuffle.gif B) thumbsup.gif
Все что вы делаете по этому мануалу, Вы делаете на свой страх и риск.
Итак поехали! :P
Словарь терминов:
ТП, он же TestPoint - это не процесс, а точка, которую нужно замкнуть на землю для того чтобы телефон определился как "S Blank Rainbow Pog".
«Труп» - телефон(хотя тяжело назвать телефонов кусок железа с пластмассой lol.gif ) который ни в какую не хочет включаться, даже во Flash режим и при подключении к компьютеру пишет что «USB устройство не опознано»
В основном тема предназначена для тех кто прошил свой телефон прошивкой со снятой РСА не под свой бут. И в итоге телефон не подает никаких признаков жизни( не заходит даже во флешь). Тогда Вы попали именно сюда. Но также тема актуальна:
1. Прошил не под свой бут и тело «Труп» (выше описано)
2. Во время прошивки произошел «форс мажор» (отключение света, глюк компа, или еще что-то) и телефон тоже не подает никаких признаков жизни.
3. Не правильно сняли РСА. (тоже бывает smile.gif )
4. Не правильно поставлен дуалбут. Хотя сейчас это еще у нас новинка, но все равно на будущее.
Для того чтобы Ваш телефон ожил требуется:
1. Собственно телефон, который требуется восстановить;
2. P2kToolsVS 3.0.9.961 Beta
Внимание! P2KToolsVS не работает на Windows Vista, Windows 7 и скорее всего на Windows 8;
3. Отвертка T6 (тип звездочка)
4. Пинцет или что-то подобное с обмотанной ручкой (изолентой, т.к. без изоляции возможно что статическим напряжением, которое содержится в организме человека, может повредить плату)
5. Время и желание для восстановления телефона! Это самое главное, в этом деле!
6. Полностью заряженная батарея.
7. Схема(Рисунок ТП), для е770 и V3x разные схемы.
--------V3x-------- ----------E770---------
Да, чуть не забыл:
Mstool, Smart Cyclone P2K Tools эти программы вообще нельзя использовать в таких случаях!!!!! Ими только возможно сделать разблокировку (Unlock) от оператора.
!!!Восстановление трупа!!!
Итак теперь сам процесс….:
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (на v3x это может быть крепление батарейки, на е770 крепление sim карты). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все! clap;applo
!!!Восстановление PDS!!!
Если нужно восстановить PDS, то:
5. Далее нажимаем «Repair PDS»
6. Далее "Clear MEM_MAP"
7. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим...
8. Шьем обычную прошивку.
!!!Восстановление/Повышение бута!!!
Восстановление/Повышение бута. (понижение возможно, хчитаем ниже wink.gif )
Для этого нужно:
1. файл бута (0671, 0682, 0684 ) Прикрепляю ниже!
3. Телефон
Процесс:
1. Подключил тело через ТП
2. Запустил программу P2kToolsVS (Идем в раздел Flash-->Repair RainbowPOG)
3. Жмем кнопку ”Send RamLoader”
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута
5. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
6. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
P.S. Также для тех кто повысит себе бут до 0684, что бы прошивать тело с этим бутом нужен RamLoader не ниже чем 0684, такого нету, но есть 0690, пользуемся им!
Понижение бута!!!
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута.
5. Далее заново подключаем через ТП и делаеп "Repair PDS"
6. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
7. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
Как заменить RamLoader в прошивке:
1. Открываем нужную нам прошивку во Flash&Backup версии не ниже чем 3.0.4
2. В обработке прошивок, есть кнопка Выбрать RamLoader
3. Выбрали мы новый RamLoader, теперь в запрос ввода адреса вводим 08000000
4. Сохраняем все это в файл и прошиваем
RamLoader 0690 Прикепляю ниже!
P.S. Все последующие темы по этому вопросу созданные в ветке 3g будут удаляться! Авторы будут получать предупреждения и напрвляться со своей проблемой сюда!
Спасибо Всем за внимание, но это ВСЕ!!! smile.gif clap;applo
Мануал создал: citroen
Помощь: MIG~, TrojanWorm, ollulik, zeDDer, Chik_v
Тех. поддержка: BeZ - спасибо нашему разработчику, за чудо программу под название P2kToolsVS которую он создал специально для нас!!!
Сообщение отредактировал noph8 - 15.7.2013, 16:10
Прикрепленный файл RamLoader_0690.rar   ( 32.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1689
Diokhan
сообщение 13.12.2024, 8:58
Пользователь №: 254 068
Модель телефона: E1
Цитата(Rocki1 @ 13.12.2024, 11:34) *
Ребята, кто ещё заглядывает сюда aggressive.gif скиньте фото или покажите где находится контроллер питания на плате Е770 ?? Жуть как греется, можно обжечься!! Но только если подсоединёно зарядное, а если его отсоединить - сразу вирубаеться тел, ибо он сообщает что низкий заряд батареи!! Короче гуглил на форуме - проблема с контроллером питания.
Подскажите где он?
Ниже джойстика, под панцирем.
Rocki1
сообщение 13.12.2024, 11:47
Пользователь №: 254 169
Модель телефона: Motorola e770
Спасибо большое. Большой зараза.. придется перепаивать со старой платы, ибо в противном случае обе платы на помойку cry.gif
П.с. Motorola стала популярной благодаря раскладухи V3, но что V3, что E770, что другие - по железе очень слабые по сравнению с Nokia!!!
сообщение 13.12.2024, 11:52
Rocki1,
Там реболл нужен, но иногда обычный прогрев КП кстати помогает.
ps.gif Motorola E770v на момент выхода в 2005 году точно не был слабым в своей ценовой категории. Навскидку даже и не смогу назвать более мощную Nokia по такой же цене, да чтобы и с 3G и S40 из 2005 года. Ну а MotoMAGX'ы те же в железном плане по мощности проца тоже удивляли. С другой стороны Motorola как всегда наплевательски к ПО относилась.
PUNK-398
сообщение 13.12.2024, 12:15
Пользователь №: 194 233
А что со старой платой, что ты её в доноры списал?
Rocki1
сообщение 13.12.2024, 14:35
Да старую точно уже не восстановить! Приветствие хелло мото и всё, горизонтальные разноцветные полосы на экране. Комп не видит ни через ТП, ни на любом виндовсе.. мучался неделю, даже гнездо зарядки менял, думал там собака зарыта, но увы..🙄, наверное Флеш..
Неопознанное устройство..
PUNK-398
сообщение 13.12.2024, 15:58
Цитата(Rocki1 @ 13.12.2024, 17:35) *
Да старую точно уже не восстановить! Приветствие хелло мото и всё, горизонтальные разноцветные полосы на экране. Комп не видит ни через ТП, ни на любом виндовсе.. мучался неделю, даже гнездо зарядки менял, думал там собака зарыта, но увы..��, наверное Флеш..
Думаю дефектовать и потом восстановить её, будет сильно проще, чем перекатать тот же КП.
Лучше найти какой нибудь V3 или V330, V547, V551, V555 в качестве донора, там такой же контроллер.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 13.12.2024, 15:58
Rocki1
сообщение 14.12.2024, 15:11
Да хрен его знает с этим контроллером, я смотрел, он копеечныей, а вот работа ..😧, да ещё и трафарет нужен, а его негде нету!!
Короче невезения, уже мог за 7$ взять полностью новый рабочий е770 даже без царапин.., так нет блин, нужно экспериментыровать, нужно свой восстанавливать 🤬, а теперь думаю - нафига я за это брался!!? Но блин мануал по софту знаю теперь на изусь!😅
Восстановление телефонов V3x & E770, Если у Вас "Труп", тогда Вам сюда! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
9 страниц V « < 8 9
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:51
