Отказывают кнопки (0, левая верхняя,правая верхняя, середина джойстика), что может быть?
timongad
сообщение 23.1.2009, 6:07
Пользователь №: 173 482
Модель телефона: 1200e
такая ситуация-Отказывают кнопки (0, левая верхняя,правая верхняя, середина джойстика)! просто вот так все отлично работает,а ети кнопки отказали! помагает полная зарядка аппарат зарядкой от розетки. через пару дней снова тоже самое! от компа через юсб зарядка не помогает! до етого менял корпус на телефоне,может шлейф повредил??ну причом здесь тоды аккумулятор?непойму-помогите разобратса!прошивка не помогает
Orakul
сообщение 23.1.2009, 7:17
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Проблема очень похожа на утопленника, но при чем тут зарядка не понимаю. Но вскрыть и промыть все спиртом не помешает.
timongad
сообщение 23.1.2009, 8:27
та не топился он вродебы!! полностью менялся корпус моими руками!!очень тяжело было отклеять шлейф с клавой... могет чтото повредли..когда отказали-попробывал прошить,не помгло! думал навсегда, потом зарядил и удивился работоспособности..потом через дня 3 снова отказали, зарядил, и утром - чудо - снова работают..щас снова отказали
Orakul
сообщение 26.1.2009, 2:25
Из: г.Братск
timongad,
Ну тут дело явно не в прошивке, это железо. Может действительно что то повредил или отходит что. Все равно самому вскрывать смотреть или в ремонт отдавать.
CrashX
сообщение 26.1.2009, 20:37
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
протри контакты может они "засалены" при максимально заряде ток проходит (сигнал) и малом заряде не проходит, и так же еще может начаться окисление, что на китайской технике, точнее медные площадки подвержены окисление и карозии тк в китае используют кучу заменителей а они хорошо реагируют с жирами... есть куча камер и шлейфофв которые лапали жирными руками и у которые внешне рабочие но при просотре с лупой оказываются микро разрывы которые вызваны окислениями!
AlexSugar
сообщение 5.2.2009, 21:06
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Вероятно поврежден центральный шлейф от сис. платы до клавиатуры. Произойти может из-за падения, разборке (выгибание шлейфа) или еще какой-нибудь дефомирование, не исключено повреждение клавиатурного шлефа
Сообщение отредактировал AlexSugar - 5.2.2009, 21:10
Отказывают кнопки (0, левая верхняя,правая верхняя, середина джойстика), что может быть? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 4:42
