Last ACR MP для v360, Монстрпак для v360
Lektor 101
сообщение 24.1.2009, 12:34
Пользователь №: 185 975
Модель телефона: HIGHSCREEN Cosmo
Прошивка: Android 2.2
Автор: Last1Left, за что ему огромное спасибо
Модель телефона: v360
Flex: Last1Left Flex v2.0
совместим с BootLoaders 08.A0 и 08.D0
- не забывайте сделать Backup перед прошивкой!
Описание:
- часы в статус строке (файл REGION_TABLE должен находится в папке со скином)
- блокировка клавиатуры по Меню + Вызов, разблокировка по Меню + Выключить
- убраны Master Clear и Master Reset из меню Основная настройка
- меню выключения при задержке красной кнопки
- 4 языка (Английский, Румынский, Русский и Испанский)
- 6 шрифтов для Румынского языка
- убрана проверка RSA
- заменён Bootscreen
- размер heap в java увеличен до 1400 kb
- вкл. и выкл. подсветки клавиатуры из меню Параметры-Основная настройка
- иконка Corelet в Мультимедиа (запускает MotoCMD.elf)
- вкл. и выкл. USB-зарядки из меню Параметры-Основная настройка
- режим в самолёте в меню Параметры-Основная настройка
- функция перезагрузки телефона в меню Состояние телефона
- неиспользуенме папки из карты памяти удаляются используя меню форматирования флэшки
- активность дисплея 20сек, 40сек, 1 и 2 минуты
- автоблокировка клавиатуры (клавиатура блокируется по истечении активности дисплея)
- чтение IMEI по *6
- Меню + Меню открывает главное меню где угодно (в яве, браузере, во время разговора и т.д.)
- принятые и вызываемые контакты не удаляются при смене SIM карты
- удалены звуки и вибрация при изменении грмкости стиля оповещения боковыми клавишами
- размер MMS увеличен до 1000 kb (зависит от сети оператора)
- включена опция оповещения о доставке SMS/MMS (можно выбрать Да или Нет по желанию)
- SMS рингтон можно установить по умолчанию для всех абонентов не зависимо от мелодии вызова этого абонента
- категория Blacklist в Справочнике
- функция дремать в будильнике увеличена с 8 мин. до 10 мин.
- автосохранение фото по нажатию Сохранить
- новый уровень увеличения картинки при Масштабировании (200 и 250 вместо 50% и 75%)
- корелеты в списке игр и ява приложений (могут быть загружены в память, но запускаются только по нажатию иконки корелет в Мультимедиа)
- ява работает при подключенном кабеле
- все ява приложения (включая и из карты памяти) отображаются в одном списке
- ява работают в фоне
- нет подтверждения при запуске явы из ежедневника
- вибра в яве изменено
- статус линия в яве убрана
- все папки доступны в OBEX режиме
- время обнаружения Bluetooth увеличено до 5 мин.
- приём различных файлов по Bluetooth в папку video
- возможность посылать любые файлы по Bluetooth используя MotoCMD.elf
- битрейт MP3 увеличен до 320 кбит./сек.
- будильник в статус строке
- 6 скинов
- 11 ява приложений и 1 игра 0 корелетов
- Web-сессии для Румынии Orange и Vodafone
- стили видео
- нет звука разряда батареи
- код разблокировки: 0000
- защитный код: 000000
- mma_ucp берётся из папки со скином, если его там нет то используется стандартный
Ссылка для скачивания:
4shared.com
Сергійчик
сообщение 26.1.2009, 15:35
Пользователь №: 190 321
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.BR7.ACR
Я знал,что етот монстр скоро появится здесь.Он лудший за все,і я ето кажу всем ! ! ! thumbsup.gif cool.gif
igoriio
сообщение 12.2.2009, 21:52
Пользователь №: 167 242
Прошивка: MotoV360_v4.0.shx
Кто-нибудь шил этого монстра? Отпишитесь, чем шить, есть ли проблемы???? Заранее спасибо!!!!!
Lektor 101
сообщение 13.2.2009, 10:11
Если ты успел заметить, то у меня такая прошивка. Шить https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или Flash&Backup v3.0.7 (лично я им шил). Монстр без багов (лично я не нашел smile.gif ). Перед прошивкой скопировать папку Elf на флэшку. И ещё в папке Elf переименовать файл ELFrunner.elf в ElfRunner.elf иначе эльфы работать не будут!
Сообщение отредактировал Lektor 101 - 16.2.2009, 14:35
k-kos90
сообщение 17.2.2009, 17:52
Из: Петербург
Пользователь №: 193 767
Модель телефона: Z6
у меня этот монстр примерно недели две. Все нравиться, сильных глюков не обнаружил. тока из эльфов работал лишь тюнс. sad.gif по совету Lektor 101 тока что переименовал эльфраннер как надо, теперь все работает. thumbsup.gif clap.gif . кстати в нете нашел обновленную версию монстра (2.0). жаль тока что выложена на рапиде и только платно(как я понял) unsure.gif
evgenka
сообщение 24.10.2009, 12:05
Пользователь №: 184 593
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: Last ACR v2.0
А поподробнее можно? оО
Fenja
сообщение 24.10.2009, 14:22
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Что именно? Как скинуть или как переименовать?
evgenka
сообщение 25.10.2009, 22:49
Куда скинуть... smile.gif)
Fenja
сообщение 26.10.2009, 6:14
Из: г. Пенза
evgenka,
На флешку. Должно получиться так Флешка\Elf\Auto.run
Evgecha
сообщение 29.10.2009, 14:11
Пользователь №: 100 074
Привет! все прикольно! только не пойму а зачем Румынский и испанский? а др. ЛенгПак закинуль можно?
CarbonZyn
сообщение 29.10.2009, 14:15
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
RomeRo_001
сообщение 29.10.2009, 14:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
конечно можно .
Evgecha
сообщение 29.10.2009, 16:27
и есчо вопрос у меня до этого бутерфляй стоял, как сейчас сделать чтобы номер отображался как
x-xxx-xxx-xx-xx и почемута у меня динамик хрепеть стал. А ленг пак нормальный есть у конить?
Evgecha
сообщение 1.11.2009, 2:38
Привет! как убрать совсем блокировку меню? (и вообще зачем она на раскладушке) как сейчас сделать чтобы номер отображался как
x-xxx-xxx-xx-xx ктонить ответте плиз.
CarbonZyn
сообщение 1.11.2009, 6:59
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Evgecha, Ленг есть на форуме, Блокирова либо в меню убирается либо в симах, динамик возможно хрипит из-за усиления высокого, номер что бы отображался так примени патч новый формат номера smile.gif
СанькО
сообщение 1.11.2009, 12:35
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
скиньте пожалста кто нить файл REGION TABLE с монстра, который с белыми часиками shuffle.gif а то давно ищу, прошу, а никто не помогает sad.gif
Fenja
сообщение 1.11.2009, 13:22
Из: г. Пенза
СанькО,
такой?
Структура файла "REGION_TABLE" (открыть с помощью любого hex-редактора):
офвсет: данные:
00000000: 00000000 - начало координат элементов статусной строки
00000038: 00910000 - координаты часов - левый/верхний угол
0000003C: 00AF000F - координаты часов - правый/нижний угол
0000004C: 008F000E - конец координат элементов статусной строки
00000050: 00000000 - пустое место
00000054: FF2F2F00 - 4 байта цвета заливки часов в формате RGB, последний байт - прозрачность цвета.
00000058: 00000000 - пустое место
0000005C: 00000001 - последний байт - шрифт часов
СанькО
сообщение 1.11.2009, 13:36
Из: г.Самара
Fenja,
и спасибо за то што написал как править smile.gif я как то спрашивал(не помню в какой теме) мне не ответили. Ещё раз спасибо! smile.gif
zeret
сообщение 16.12.2009, 20:30
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
а нафига 6 румынских шрифтов? лучше б русских столько
сообщение 20.12.2009, 17:50
честно монстр не очень понравился. 5 минут поттратил пока язык нашол человеческий. скины не очень( дрм както не особо. за старание спасиибо.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:11
