Last ACR MP для v360, Монстрпак для v360
Lektor 101
сообщение 24.1.2009, 12:35
Пользователь №: 185 975
Модель телефона: HIGHSCREEN Cosmo
Прошивка: Android 2.2
Изображение[/URL][/img]
Автор: Last1Left, за что ему огромное спасибо
Модель телефона: v360
Flex: Last1Left Flex v2.0
совместим с BootLoaders 08.A0 и 08.D0
- не забывайте сделать Backup перед прошивкой!
Особенности:
- часы в статус строке (файл REGION_TABLE должен находится в папке со скином)
- блокировка клавиатуры по Меню + Вызов, разблокировка по Меню + Выключить
- убраны Master Clear и Master Reset из меню Основная настройка
- меню выключения при задержке красной кнопки
- 4 языка (Английский, Румынский, Русский и Испанский)
- 6 шрифтов для Румынского языка
- убрана проверка RSA
- заменён Bootscreen
- размер heap в java увеличен до 1400 kb
- вкл. и выкл. подсветки клавиатуры из меню Параметры-Основная настройка
- иконка Corelet в Мультимедиа (запускает MotoCMD.elf)
- вкл. и выкл. USB-зарядки из меню Параметры-Основная настройка
- режим в самолёте в меню Параметры-Основная настройка
- функция перезагрузки телефона в меню Состояние телефона
- неиспользуенме папки из карты памяти удаляются используя меню форматирования флэшки
- активность дисплея 20сек, 40сек, 1 и 2 минуты
- автоблокировка клавиатуры (клавиатура блокируется по истечении активности дисплея)
- чтение IMEI по *6
- Меню + Меню открывает главное меню где угодно (в яве, браузере, во время разговора и т.д.)
- принятые и вызываемые контакты не удаляются при смене SIM карты
- удалены звуки и вибрация при изменении грмкости стиля оповещения боковыми клавишами
- размер MMS увеличен до 1000 kb (зависит от сети оператора)
- включена опция оповещения о доставке SMS/MMS (можно выбрать Да или Нет по желанию)
- SMS рингтон можно установить по умолчанию для всех абонентов не зависимо от мелодии вызова этого абонента
- категория Blacklist в Справочнике
- функция дремать в будильнике увеличена с 8 мин. до 10 мин.
- автосохранение фото по нажатию Сохранить
- новый уровень увеличения картинки при Масштабировании (200 и 250 вместо 50% и 75%)
- корелеты в списке игр и ява приложений (могут быть загружены в память, но запускаются только по нажатию иконки корелет в Мультимедиа)
- ява работает при подключенном кабеле
- все ява приложения (включая и из карты памяти) отображаются в одном списке
- ява работают в фоне
- нет подтверждения при запуске явы из ежедневника
- вибра в яве изменено
- статус линия в яве убрана
- все папки доступны в OBEX режиме
- время обнаружения Bluetooth увеличено до 5 мин.
- приём различных файлов по Bluetooth в папку video
- возможность посылать любые файлы по Bluetooth используя MotoCMD.elf
- битрейт MP3 увеличен до 320 кбит./сек.
- будильник в статус строке
- 6 скинов
- 11 ява приложений и 1 игра 0 корелетов
- Web-сессии для Румынии Orange и Vodafone
- стили видео
- нет звука разряда батареи
- код разблокировки: 0000
- защитный код: 000000
- mma_ucp берётся из папки со скином, если его там нет то используется стандартный
оригинал темы на www.inbrite.com
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:06
