Бесшумное крепление жёсткого диска, если в корпусе нет подвески
motoprogger
сообщение 26.1.2009, 13:03
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Когда я из корпуса своего сервера убрал все вентиляторы, основным источником шума остался жёсткий диск. Его гул был слышен: днём в пределах 1 м от него, ночью - наверное по всей квартире, и то это если он чисто вхолостую крутился. Если он реально работал - шум был достаточно громким, слышным днём по всей комнате и мешающим спать ночью.
Решение было найдено в том, чтобы подвесить жёсткий диск в пятидюймовый отсек на резиновые ленты. Сами ленты я вырезал из старой камеры от велосипеда "Урал", отверстия в них пробивал отвёрткой, правил ножницами.
На жёстком диске я обнаружил снизу 4 отверстия под крепление - не представляю, куда он мог бы крепиться таким образом. С помощью широких шайб я придавил 2 протянутые поперёк резиновые ленты к этим отверстиям. Концы лент (меньше 3 см каждый, но рекомендую "переднюю" (дальше от разъёма) ленту оставлять длиннее "задней") остались свободными
В концах я тоже пробил по отверстию и придавил концы лент небольшими прямоугольными пластинами с резьбовым отверстием в центре и болтами M3 к отверстиям, предназначенным для крепления устройств в пятидюймовый отсек.
После того как я подвесил жёсткий диск таким способом и включил сервер, я слышал намного более тихий, чем обычно, звук разгона жёсткого диска - и лишь прислушавшись смог обнаружить, что система всё-таки грузится )
Теперь основной источник шума - писк трансформатора маломощного преобразователя напряжения в блоке питания (это который +5V Standby вырабатывает).
PUSYA
сообщение 26.1.2009, 13:05
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
motoprogger,
Признавайся, читал обзор корпуса на оверах? Там так же жесткие крепились.
Abram
сообщение 26.1.2009, 13:06
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Охлаждение там цепится. Фигулина с двумя (обычно) вентиляторами.
Вопрос на засыпку: а хард теперь не греется? Ведь железные крепления работали как теплоотвод.
r.o.m.a.N
сообщение 26.1.2009, 13:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
http://www.overclockers.ru/lab/31141_2.shtml
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 26.1.2009, 13:09
motoprogger
сообщение 26.1.2009, 13:11
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
На оверклокерах - не читал. Вы бы знали, какие варианты подвески я отрабатывал как рабочие, пока не нашёл один, реализуемый моими кривыми )
Грелась изначально только верхняя крышка, да и крепления там не такой площади, чтобы обеспечивать эффективный теплоотвод. А воздухом он явно лучше теперь обдувается
Abram
сообщение 26.1.2009, 13:12
motoprogger,
r.o.m.a.N
сообщение 26.1.2009, 13:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Поставить вентиль, запитанный от 5-7 вольт. И тихо, и эффективно.
Vilko
сообщение 26.1.2009, 13:17
Мотокодер
Пользователь №: 71
- эта хрень крепится примерно сантиметровыми резиновымивтулками в корпус в 5.25 место. результат - качественное охлаждение и полная тишина
ну а это для чего дырки снизу
ЗЫ: фотки с моего компа biggrin.gif
r.o.m.a.N
сообщение 26.1.2009, 13:18
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
вот мой вибратор
средняя температура 40 градусов, под нагрузкой макс 45-48
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 26.1.2009, 13:25
motoprogger
сообщение 26.1.2009, 15:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Посмотрел обзор на Оверклокерах, до конца не понял, как там крепятся диски... не хватает фотографии снизу диска
ариец
сообщение 26.1.2009, 16:13
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
У мну винч прикручен через резиновые шайбы, коробка с ним прикручена тоже через резинку - уровень шума упал более чем в два раза. Собираюсь ещё утяжелители попробовать. Говорят - гасят колебания почти на 100%
Abram
сообщение 26.1.2009, 18:36
Это продается или custom?
Kirill111111
сообщение 26.1.2009, 21:43
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
гдето я читал что оно не охлаждает нифига... скажи марку и модель? может это чтото другое...
продается)
Orakul
сообщение 27.1.2009, 0:00
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Ты водянку, что ли, поставил?
motoprogger
сообщение 27.1.2009, 12:33
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Процессор у меня изначально на пассивном (большой пластинчатый радиатор), а блок питания - я убрал из него вентилятор и насверлил отверстий по всей верхней крышке. Ещё намерен немного переделать электронную часть, чтоб меньше грелась (заменить биполярные транзисторы на IGBT), но вообще и так хватает.
Orakul
сообщение 28.1.2009, 0:29
Из: г.Братск
Крышка корпуса постоянно открыта?
рискованно, лишние дырки не гарантируют лучшую вентиляцию.
r.o.m.a.N
сообщение 28.1.2009, 0:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А то что напряжение проседать будет не пугает?
motofan-kz
сообщение 28.1.2009, 5:56
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Более рискованно то что он вытащил
вентилятор
Лично мой hdd пока ему год, не очень шумит.... Но Куллер Cpu на проводах - это нечто)))
motoprogger
сообщение 28.1.2009, 7:07
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Постоянно закрыта, и ничего, в корпусе не жарко
Эффект есть, проверено. Хотя и недостаточный, иначе бы я про переделку электроники не думал.
Из-за чего оно проседать будет? Там совмещённая стабилизация +5, +12 и -12 Вольт, так что самое страшное - это то, что они в разные стороны разъедутся. Но для этого нужен явный "перекос" по потреблению, а у меня лишних мощных потребителей на +12 нет. На +5 вообще редко бывают, а от -12 много и не возьмёшь.
Orakul
сообщение 28.1.2009, 7:12
Из: г.Братск
motoprogger,
а какая вообще система?
motoprogger
сообщение 28.1.2009, 13:53
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Не понял... аппаратно - Pentium-II 266MHz слотовый, 192 MB SDRAM, видеокарта ATI не знаю какая - "чтоб была", жёсткий диск - Hitachi ATA 160GB. Программно - FreeBSD 6.2-RELEASE, говорит, что моя материнская плата в блеклисте по ACPI
r.o.m.a.N
сообщение 28.1.2009, 14:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
motoprogger,
Ды для такого камня пасивки конено хватит. Думал у тебя минимум 3 пень стоит.
motoprogger
сообщение 28.1.2009, 15:04
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(r.o.m.a.N @ Сегодня, 20:27)
motoprogger,
Я пробовал рассчитывать ребристый радиатор под пассивное охлаждение Pentium-III на температуру окружающей среды 40 градусов. Как раз размером с весь корпус получается, если медный )))
Orakul
сообщение 29.1.2009, 0:32
Из: г.Братск
Цитата(r.o.m.a.N @ Вчера, 22:27)
motoprogger,
Abram
сообщение 29.1.2009, 7:59
motoprogger,
Что-то это мне напоминает http://ithappens.ru/story/540 biggrin.gif
Orakul
сообщение 29.1.2009, 8:14
Из: г.Братск
motoprogger,
Мы знакомому делали бесшумный комп, так у нас вышло что то подобное
http://www.casemods.ru/section15/item491/
Abram
сообщение 31.1.2009, 12:49
Я наконец-то разобрался, почему у меня весь комп шумел. Всё уже перепробовал, источник шума найти не мог, потом додумался отключить кулер системника, который я почему-то упорно не замечал. Оказалось, что шумит он больше, чем всё остальное, вместе взятое biggrin.gif. Вывод: выбросил его, поставил Zalman. Теперь клавиатура стучит громче системника smile.gif
motoprogger
сообщение 31.1.2009, 15:18
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Abram,
Abram
сообщение 1.2.2009, 1:58
motoprogger,
Когда брал новый комп - купил самую бесшумную, что была smile.gif. Резиновую же не хочу. Мне на ноуте клава нравилась, только вот на ней после моего кодинга клавиши поотлетали biggrin.gif
motoprogger
сообщение 1.2.2009, 7:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Ужас, даже у меня на самсунге отлетела только одна - левая "Fn". А шумит ноут не в пример громче сервера. Ну а клавиатура - звенит громче всей остальной части ноута вместе взятой.
На работе пришлось столкнуться с бесшумными мышками у юзеров... надо-то было всего несколько кликов сделать, а я чуть с ума не сошёл...
Abram
сообщение 1.2.2009, 14:16
Toshiba, старый как кто знает что smile.gif. Отлетела стрелка влево (это ещё до меня), у меня - P (З).
Ужас-ужас-ужас! Дикий ужас.
=Voltage=
сообщение 1.2.2009, 19:53
Пользователь №: 192 324
Модель телефона: RAZR V3
Несложный способ убить шум от корпусных и бп вентиляторов, если материнка позволяет регулировать их скорость
Запитать бпшный кулер на материнкский разьём, (я два вентилятора параллейно запитал - один что в бп стоит другой что в корпусе), потом через спидфан снижаю их обороты до предела (у меня 50%) , совсем не слышно становится)) Жёсткий и то громче работает) Вот только не перепутайте, и случайно не остановите их)) И ещо не перепутайте с процессорным, а то проц умрёт)
Сообщение отредактировал =Voltage= - 1.2.2009, 19:53
Abram
сообщение 1.2.2009, 23:53
Не самая лучшая идея. У меня вот кулер из системника регулируется на основании температуры материнки. Так и БП спалить можно ph34r.gif.
А вообще некоторые строчки в выводе sensors наводят на размышления:
CPU: 1800 RPM
System: 1965 RPM
Power: 0 RPM ALARM
Aux: 0 RPM ALARM
r.o.m.a.N
сообщение 2.2.2009, 15:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(=Voltage= @ Вчера, 22:53)
один что в бп
Ууууу.... с огнем играете товарищь.
[off]Я один раз уже доигрался. БП сгорел (хорошо что хоть все остальное целым осталось), тоже решил потишеего сделать, резистор на него повесил. 2 дня тишиной наслаждался, на 3 день при стресс тестировании проца БП отправился в мир иной[/off]
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 2.2.2009, 15:45
Бесшумное крепление жёсткого диска, если в корпусе нет подвески · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 4:39
