Черный экран с надпмсью: Err: 0*500, залил не тот бэкап в тело
motobyba
сообщение 29.1.2009, 13:12
Из: Первомайск
Пользователь №: 157 378
Прошивка: R373_G_OE.30.49r
Ребят, я вот залил не тот бэкап в тело, и теперь даж когда жмешь * + # + вкл пишет Err: 0*500 и через пару секунд вырубается. читал темы но я не нашол ничего на такой случай, замыкал 4 и 5 контакты, та же история.как будто бут ваще пропал.
Что посоветуете?
PUSYA
сообщение 29.1.2009, 13:42
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(motobyba @ Сегодня, 16:12)
Err: 0*500
Бывает когда после понижения бута на Е1 прошили обратно родной бут (т.е. на бут 07.D0 прошили 0А.02). Лучится это только ТП - и прошивкой бута 07.D0 для бланка.
Сообщение отредактировал PUSYA - 29.1.2009, 13:43
motobyba
сообщение 29.1.2009, 13:53
Из: Первомайск
А где можно по подробнее узнать о таком процессе восстановления?
PUSYA
сообщение 29.1.2009, 14:00
Мотопусь
1) Замыаем точку ТП (в аттаче показна какая именно)
2) Подаем питание на тел
3) Через секунду размыкаем точку ТП
4) Подключаем кабель, и в проге https://motofan.ru/soft/ РСД Lite тел должено определиться кк S Blank Neptune
5) Шей бут для бланка
Если с первого раза не получилось, пробуй снова и снова.
motobyba
сообщение 29.1.2009, 14:07
Из: Первомайск
Я читал что после ТП телефон уже не телефон а "инвалид", как этого можно избежать? У меня есть полная резервная копия прошивки. она мне понадобится? а что же будет с родным ПДС после тп?
miha-il2
сообщение 29.1.2009, 16:39
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
если прошить тока бут то пдс останется..... тока остался ли он после "не тогобекапа"??????
motobyba
сообщение 1.2.2009, 17:23
Из: Первомайск
В общем разобрался я с этим ТП)))Разобрал тело, подсоединил его к компу, и к аккумулятору с помощью спец щипцов. Аккуратно разковырял алюминевый экран под которым находится точки ТП, потом взял тоненький проводок, и один конец которого прикрепил к "нулю" и замкнуд его на точку ТП. не отпуская подал питание на тел. подержал немножко сек 5 и ВАУЛЯ!!!В ПСТ определился тел как Бланк. потом залил PBR.rar. таким образом я записал загрузчик 07D0. и вот потом я сразу же залил в тел свой бэкап прошивки Делюкс МПХ. Тел включился))))вот только я не знаю как теперь будет батарея держать. и вообще, правельно ли я сделал? или нужно было сначала лить 372...for all?
AlexKooper
сообщение 1.2.2009, 19:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
номано. свой бэкап - это самое то
BiLaZ
сообщение 1.2.2009, 20:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
а пчиму єт тело после ТП "инвалид"?
elvis
сообщение 1.2.2009, 20:23
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
у меня вопрос, я после степа 1 (переход на 07д0 без тп по факу) слил свой фулл бэкап, недавно хотел влить его обратно, таже ошибка что и в названии темы, после этого тп по мануалу, слил полный бэкап прогой vilko, дальше написано шить сервисную 42 патченую, но я как бы хотел сппросить могу ли я прошить тот свой первый бэкап
elvis
сообщение 2.2.2009, 5:44
Прошивка: 85.9b.E1P
короче бэкап не работал после его заливки опять эта ошибка...разобрался залив в тело dream a reality(стояла до этого) тоесть еси тел включился и пащет то с pds все норм?
motobyba
сообщение 2.2.2009, 7:24
Из: Первомайск
Ну я это не утверждаю, а говорю что я прочитал это где-то на форуме. Тоисть имелось в виду что, нет родного бэкапа и по этому ПДС тоже не родное, а это уже совсем другая тема.
Добавлено позже (2.2.2009, 7:32):
Да, по ходу ПДС на месте. Кстати, ты после ТП пробывал заливать тот БУТ ДЛЯ БЛАНКА который был выложен в посте №4 ?И стал ли он у тебя нормально? а то у меня он ни вкакую 10 раз подряд не хотел ставится, писало что выполнено 100%, но полностью не финишировалось. заливал я потом ваще другой фойл.
AlexKooper
сообщение 2.2.2009, 10:24
Из: Йошкар-Ола
нет. тот бэкап с бутом 0а02. если ты хотя бы раз получил 500 ошибку - бут 0а02 на твоём теле больше не будет нормально работать. Но из того бэкапа можно извлечь пдс. Это будет твой родной пдс.
Добавлено позже (2.2.2009, 13:36):
потому что пока не существует способа на телефоне с 0а02 через тп понизить бут а потом вернуться. Видимо при т.п. что-то происходит (запис в отп?), что анализирует бут 0а02.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.2.2009, 10:37
elvis
сообщение 2.2.2009, 17:03
Прошивка: 85.9b.E1P
пробывал я достать пдс нифига, сливал фб3, но зато такой вопрос. после 2-3 залитий неправильного фулл бэкапа, остался ли мой пс рабочим и оригинальным? потому как потом сливал бэкап пдс через прогу vilko, чистил пдс в пдс эдиторе, там были как раз те версиии прошивки что у меня и были,когда пытался открыть тот что сливал фб3, тотам в винхексе были только FF, а в пдс эдиторе оишибки постоянно(точнее 2), дык вот в чем вопрос можно считать что тот пдс который я почистил рабочий, и потом если что заливать его?
зы я заливал бут 07д0 for blank, у меня с первого раза все норм.я шил рсд 4.2(сначала тп и сразу при коннекте прошил)
Сообщение отредактировал elvis - 2.2.2009, 17:05
AlexKooper
сообщение 2.2.2009, 19:10
Из: Йошкар-Ола
если ты сделал фуллбэкап после залития первого степа и не менял этот файл - то в нём есть и бэкап исправного пдс. извлекается по своему оффсету хексредактором. То что ты потом дделал с телефоном - не важно, при залитии бэкапа пдс вся область под пдс стирается
elvis
сообщение 2.2.2009, 19:56
Прошивка: 85.9b.E1P
я же говорю пдс из первого бэкапа не извлекается во всяком случае по оффсетам 10000-1FFFF, а из того что я сделал после залития бута( после тп и залития монстра) норм извлекается и редачится пдс эдитором
AlexKooper
сообщение 2.2.2009, 20:27
Из: Йошкар-Ола
Если ты не заливал 42_фор_алл или 49_реаниматор или универсальные пдс - то у тебя остался твой родной пдс. то что ты там шаманил с историей прошивок - никак не влияет на главное - работу с сетью и батареей
Черный экран с надпмсью: Err: 0*500, залил не тот бэкап в тело · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:55
