Помогите мне. У меня вот такая проблема. Раньше телефон нормально работал, а вот пору дней назад когда я начинаю пользоваться комерой пишет: видеоискатель осталось 000. Чёрный экран и телефон повис. Выключить его можно только высунув батаррею.
![]() На е1 с 70.DO проблемы с камерой, при включении камеры телефон виснет |
Gamalec |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 187 645 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Рейтинг: 0 ![]() |
-=Wolf13=- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 183 146 Модель телефона: e1 Прошивка: 48r Рейтинг: 0 ![]() |
перепрошивать пробвал?
Honda |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 ![]() |
Это из-за патча увеличение хипа для явы скорее всего. Перепрошей. Если будет то же самое - то неси в ремонт.
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Сначала перепрошей, или бэкап свой восстанови. Не поможет - проверять контакты камеры
Gamalec |
Перепрошивка не помогла. 6 раз прошил и ничего. Пойду контакты проверю.
Добавлено позже (30.1.2009, 13:34): Не с контактами всё впорядке так из-за чегото |
PUSYA |
![]() Мотопусь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Девушки в форме Сообщений: 648 Регистрация: 19.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 88 367 Модель телефона: Moto G Настроение: Смерть - идеал свободы. Жизнь - рабство желаний. Рейтинг: 1333 ![]() |
Gamalec,
Разъем почистить попробуй ![]() Сообщение отредактировал PUSYA - 30.1.2009, 15:06 |
Midnight)sky |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 30.11.2006 Из: Ukraine, Kyiv Пользователь №: 108 947 Модель телефона: N900 Прошивка: Maemo 5 Рейтинг: 97 ![]() |
95% железо, 5% софт. Необходимо почистить контакты, проверить, не погнулись/не оторвались/не окислились ли они.
Возможно повреждение камеры/контактов вследствие падения или окисления. Спиртик в помощь, дерзайте. |
Gamalec |
Почистил. Проверил не получилось.
Ferzok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 168 587 Модель телефона: Z6, VE66, XT615 Настроение: MotoMario Рейтинг: 14.5 ![]() |
У меня такое было... Я до этого телефон разбирал видать камеру не доконца воткнул вот он у меня и вис... , разобраз продул, вставил как надо, потом нормально стало.
John_93 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.3.2009 Из: Россия\Свердловская область Пользователь №: 196 432 Модель телефона: Acer Liquid ищу Е1 Прошивка: 1.100.39_EMEA_GEN1 Рейтинг: 0 ![]() |
Блин у меня на е398 то же самое! Контакты отсоединял, перепрошивал, ничего не помогло! Че еще можно сделать?
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
Купить новый модуль камеры...
John_93 |
Где? Сколько он примерно стоит?
John_93 |
Поставил другую камеру - все равно не работает! А моя камера на другом телефоне оказалась рабочая!
Vorlan |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 7.12.2007 Из: планета земля Пользователь №: 156 259 Модель телефона: Е1/ZN5 Прошивка: 49R/0ER Рейтинг: 20 ![]() |
ViV |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 138 639 Модель телефона: ROKR E1 (07.D0) Прошивка: DAR 2.x Test 11 Рейтинг: 0 ![]() |
Ы, у меня тоже глючит после восстановления тела. Я лично забил на это, камера там так себе. А еще иногда браузер глючит.
Dj Strike11 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 196 932 Модель телефона: E398vsE1 Прошивка: Dar2x_test16 Рейтинг: 10.5 ![]() |
У меня была такая проблема но толька на Е1 с бутом 0А02.Я его разобрал с виду тоже ничего такого попробовал почистить контакты на камере и на плате тела спиртом,и всё заканало.ПОПРОБУЙ ВРЕДА НЕ БУДЕТ!!!
Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 25.4.2009, 6:24 |
John_93 |
Да пробовал не помогает ничего! Может скоро телефон еще один куплю платы поменяю и со своей платой перепродам.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 19:07 |
