9 страниц V < 1 2 3 > »
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1115
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
eklim
сообщение 18.3.2009, 10:23
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 57 669
Модель телефона: c380, V9, E8
Установил на E8 pand c https://ezx.darktech.org/
Архив
распаковать в корень флешки /mmc/mmca1/
Я запускаю через unmagx/inetd.sh
С роутингом не получается. iptables ругается на отсутсвие таблицы nat. Я так понял, нету нужных библиотек. Их можно собрать из исходников ?
klaraivanovna
сообщение 18.3.2009, 15:17
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
eklim,
почитай тут https://ezx.darktech.org/wiki/BluetoothPand исходники в принципе одинаковые но это на мой непрофессиональный взляд пошерсти макфанл могет чего поймеш
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 18.3.2009, 15:18
eklim
сообщение 18.3.2009, 20:10
Цитата(klaraivanovna @ 18.3.2009, 17:17) *
eklim,
Сам pand я поставил, работает нормально. Заходит спокойно хоть по теленету, хоть фтп. По фтп, кстати скорость 140-150 кбайт/с.
Только вот автозапуск прихрамывает.
И самое главное, по этой теме - я не понял, как настроить iptables (и зачем там вообще nat). Также не понял, что надо в веб-сессиях писать.
klaraivanovna
сообщение 19.3.2009, 10:03
eklim,
eklim
сообщение 19.3.2009, 13:30
Цитата(klaraivanovna @ 19.3.2009, 12:03) *
eklim,
А зачем ?
Все равно переброс трафика на блютусовский интерфейс делается через iptables...
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26
(C) 1997-2005 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size  1k bytes:  153 KByte/s Tx,  108 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  153 KByte/s Tx,  99 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  156 KByte/s Tx,  100 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  155 KByte/s Tx,  107 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  157 KByte/s Tx,  104 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  140 KByte/s Tx,  54000 Byte/s Rx.
Done.
klaraivanovna
сообщение 19.3.2009, 16:22
eklim,
просто расковыряв ее можно посмотреть что дакак например но это так предположеие
А в итоге всетаки получилось дать телу доступ к с сети ?
eklim
сообщение 19.3.2009, 19:18
Цитата(klaraivanovna @ 19.3.2009, 18:22) *
eklim,
Комп с телефона пингуется. ping, wget и прочее нормально дружат с сетью. Но вот родной браузер или, например, медиаплеер все равно поднимают GPRS и в инет ломятся через него...
eklim
сообщение 20.3.2009, 11:23
Попробовал собрать libipt_state.so - при подключении ругается "Segmentation fault"
Собрал iptables без разделяемых библиотек - ругается:
iptables v1.3.3: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Я так понял нету поддержки NAT в ядре и без его перекомпиляции никуда ?
klaraivanovna
сообщение 20.3.2009, 12:50
eklim,
могет и не в тему но поддержку NAT в ядре посмотреть сначало во флексибите если неть то ковырять дальче? unsure.gif
Я еще вот чего подумал а панд ты готовый юзаеш или скомпилировал новый?
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 20.3.2009, 16:09
ATHLON64
сообщение 22.3.2009, 15:59
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Когда то у меня был коммуникатор Glofiish M700, так вот так функция была Bluetooth PAN, так вот это для того что бы выходить с него в инет через большой комп. Просто сеть между коммуникатором и ББ настраиваешь и юзаешь. Вот надо что то замутить вроде этого и с Е8.
klaraivanovna
сообщение 22.3.2009, 16:47
ATHLON64,
собственно речь и идет об этом в ветке biggrin.gif есть бинарник скомпилированный из исходников пршивы на з6 есть прога а вот на Е8 видимо структура другая и панд работает несовсем корректно
суть вопроса заставить бинарник работать и на 8ой
eklim
сообщение 5.4.2009, 6:30
Цитата(klaraivanovna @ 22.3.2009, 19:47) *
ATHLON64,
PAND на E8 Прекрасно работает.
Вопрос именно в переброске инета через него.
Vinndimon
сообщение 5.4.2009, 7:35
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
А какие у PANDa функции кроме переброски инета?
eklim
сообщение 5.4.2009, 14:40
Вообще то у PAND нету в принципе такой функции как "переброска инета".
PAND всего лишь создает еще один сетевой интерфейс. И с ним можно к подключаться к телефону через блюсту, точно так же как если бы он был подключен через кабель (ftp, telnet).
Сообщение отредактировал eklim - 5.4.2009, 14:41
Zorge.R
сообщение 17.11.2009, 18:03
Group Icon
Из: рук в руки
что то никак не допилю раздачу инета с ПК на телефон.
с телефона, ПК пингуется.
инет не раздается.
на pand всё глухо, сегодня пытался раздать через кабель, но пинг только до ПК, за ним пустота.
у кого какие успехи в раздаче инета с ПК?
Добавлено позже (17.11.2009, 21:38):
накурил пока только то, что инет на телефоне раздается через интерфейс psd_data5 (родной браузер и ява)
Добавлено позже (17.11.2009, 23:25):
есть небольшое движение.
пошел пинг до яндекса с телефона, через ПК.
busybox ping 213.180.204.8
PING 213.180.204.8 (213.180.204.8): 56 data bytes
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=0 ttl=56 time=54.2 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=1 ttl=56 time=52.3 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=56 time=52.0 ms
--- 213.180.204.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 52.0/52.8/54.2 ms
E8<->ПК<->xDSL<->internet
пинг порадовал.
Добавлено позже (17.11.2009, 23:31):
заработал DNS:
busybox ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=0 ttl=56 time=53.1 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=56 time=53.4 ms
--- ya.ru ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 52.3/52.9/53.4 ms
Добавлено позже (18.11.2009, 0:17):
инет на тело с пк идет, но вот приложения (браузер и ява) его не цепляют. пытаются долбить gprs.
CODE
executing launcher in the child process, with command : /usr/SYSqtapp/ljbrowser/launcher 39
Launcher::dispatchLoop()...
launcher: creating slave for protocol http
****** START LOGGING ******slavebase before clear m_incomingMetaData !!!
slavebase after clear m_incomingMetaData !!!
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_link.cc, Function:NAPI_OpenLink, Line:265 -
Profile Name is Localhost
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:openLink, Line:786 -
Entering
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:openLink, Line:801 -
inviteAttempt = 1
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_profile.cc, Function:NAPI_ReadProfile, Line:1204 -
Entering
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_profile.cc, Function:formatFileName, Line:160 -
profileName is Localhost
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_link.cc, Function:NAPI_OpenLink, Line:270 -
Opened link Identifier 0
NAPI: Msg received from Link Manager:
606 NOT ACCEPTABLE
Call-ID: 0
CSeq: 0
a=apn:router
Reason:27.007; cause=GPRS SERVICE OPTION NOT SUBSCRIBED; errorcode=65436
a=qosR97Minimum:0,0,0,0,0
a=qosR97Requested:0,0,0,0,0
a=qosR99Minimum:4,0,0,0,0,2,0,0E0,0E0,3,0,0
a=qosR99Requested:4,0,0,0,0,2,0,0E0,0E0,3,0,0
a=netService/dnsServer/1/address:192.168.1.1
a=signalingType:gsm psd
To: 127.0.0.1,1706
Error String = 27.007; cause=GPRS SERVICE OPTION NOT SUBSCRIBED; errorcode=65436
Napi Error = 65436
NAPI: Sending Msg ID: 17 to application, Link type: 1, Link ID: 0
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_link.cc, Function:NAPI_CloseLink, Line:301 -
Closed existing link 0
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:closeLink, Line:831 -
Entering
WARNING, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:lookupSession, Line:699 -
DataSession not found from linkId 0
ERROR, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:closeLink, Line:840 -
session not found
slavebase before clear mOutgoingMetaData !!!
NAPI - видимо Network API. Пытается поднять GPRS. если не может, выдает ошибку и приложение послушно рапортует DataSession not found. shout.gif
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.11.2009, 21:17
Льоша
сообщение 17.11.2009, 22:32
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Взято из темы про з6 может что-то полезное
Short English Tutorial
Backup your net profiles /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile, and create a fake profile
with ip 127.0.0.1 on proxys items.
Pan is Personal Area Networking, bnep is an implementation of tcp ip protocols over bluetooth.
This soft allow to you surf over internet, msn, etc etc and listen live radio Ex Digitally imported, and download
a .pls file to play the radio you like.
You need a Linuxmod RC1-RC2 with 44r firmware,for the best compatibility.
Well, on windows you need install a bluesoleil software, its create a pan network adaptor, this
device acts has gateway, deselect all options on below images on post, because our dhcp server is
windows not, bluesoliel, enable to icmp and dns options en both adapter, remember one adapter is
ethernet card and other adapter is Bnep.
All this procedure is share internet, read on google how to share your internet, but remember
your gateway is pan adapter.
On Linux you need a some rules for iptables, make a little scripts
/pand --listen --role GN --master --autozap --nodetach
make a script of this
ifconfig bnep0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
dhcpd3
iptables -A FORWARD -i eth0 -o bnep0 -s 192.168.0.0/24 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
configure your dhcp.conf
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.2 192.168.0.10;
option routers 192.168.0.1, 10.0.0.2;
Сообщение отредактировал Льоша - 17.11.2009, 22:33
Zorge.R
сообщение 17.11.2009, 22:47
Group Icon
Из: рук в руки
Льоша, полезное для z6.
100-500 раз читал то что Ты сейчас скопипастил. Только легче от этого не становиться. shout.gif (пора спать)
Mary Jane
сообщение 18.11.2009, 7:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Zorge.R, от того, что ты пишешь, у меня сердце начинает биться быстрее...
Я конечно, ничего не понимаю в телефонах и мой телефон (ну ты понел...), но не может ли это быть намного проще?
Говорю грубо, со стороны юзера.
Наш телефон же ftp-сервер? Может быть стоит создать подключение, такое же как gprs-подключения, но с нашими настройками. Прокси, ДНС, и все, что нужно указать, чтобы телефон смотрел в сторону компьютера... Так, наверное, не получится, да? Глупость сказал, да? unsure.gif
Zorge.R
сообщение 18.11.2009, 9:53
Group Icon
Из: рук в руки
нет, не получается.
ага.
p.s.: и прокси и днс и все что можно прописываю, а программы (браузер и ява) поднимают gprs over modem. который нам не нужен.
p.p.s: у eklim было тоже самое, только он использовал pand.
dvrts
сообщение 18.11.2009, 13:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Zorge.R,
а тут был? Интернет -> PC -> Moto A1200/E6. Выходим в сеть через ПК с широкополосным доступом.
Zorge.R
сообщение 18.11.2009, 17:33
Group Icon
Из: рук в руки
dvrts, там как бы по bluetooth и для windows + BlueSoleil.
а у меня связка через кабель и не виндовоз.
и бинари там для ezx.
и при вбивании apn в интернет профиль на Е8, браузером и явой поднимается gprs over modem, которое мне даром не нужно.
в общем я там не был, но чую что для Е8 способ не подходит.
думаю надо NAPI копать. (почему, уже писал на пред странице)
Илья Дорошенко
сообщение 19.11.2009, 5:36
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
на минге просто сождавали подключение без апн и все... тогда ява смотрела в сторону компа....
Zorge.R
сообщение 19.11.2009, 13:01
Group Icon
Из: рук в руки
Илья Дорошенко, на Е8 профиль без apn, не сохраняется. в том то и проблема.
p.s.: сами профили бинарные. к сожалению. надо будет поковырять на досуге.
Mary Jane
сообщение 19.11.2009, 13:17
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
а если напрямую в ezx_connection.cfg прописать, а не средствами телефона?
Zorge.R
сообщение 19.11.2009, 13:44
Group Icon
Из: рук в руки
Mary Jane /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile
для интересующихся (под bubuntu):
-создаем скрипт name.sh на ПК с содержимым:
#!/bin/sh
sudo iptables -A FORWARD -i eth2 -o usb0 -s 192.168.0.0/24 -m state --state NEW -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
где:
-интерфейс eth2 Ваша сетевая карта, через которую ПК лезет в инет (у Вас может отличаться).
-usb0 это интерфейс на который подключен Ваш телефон (у Вас может отличаться).
-создаем на телефоне скрипт name.sh с содержимым:
#!/bin/sh
route add default gw 192.168.16.1
mount -o bind /ezxlocal/etc /etc
-подключаемся к телефону через telnet и выполняем:
cp -dprf /etc /ezxlocal
-создаем файл resolv.conf с содержимым
nameserver 192.168.1.1
где 192.168.1.1 - ip Вашего DNS сервера.
-кидаем файл resolv.conf в /ezxlocal/etc
-открываем /ezxlocal/etc/hosts и добавляем по желанию хосты, я например добавил маршрутизатор и ПК, чтобы пинговать по подстановке (этот пункт можно не выполнять)
-Запускаем скрипты name.sh на ПК и на телефоне (у каждого свой скрипт).
-В телнете выполняем:
busybox ping ya.ru
если пинг идет, копайте профили и пытайтесь законектить родной браузер или яву к инету.
если пинг не идет, перечитайте пост.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.11.2009, 13:45
Zorge.R
сообщение 19.11.2009, 20:00
Group Icon
Из: рук в руки
В общем программы не используещие NAPI выходят в инет через ПК, нормально. только что проверил.
осталось только заставить браузер и яву обходиться без Napi, либ его патчить, либо писать свой napi 0_o
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.11.2009, 20:20
сообщение 20.11.2009, 19:24
Zorge.R,
а настройки профиля у тебя какие?Я вот только что з6 через шнур законектил и в асю зашол.
Добавлено позже (20.11.2009, 21:37):
я кажется понял в чем фишка!У меня родной браузер и ява тоже лезут через ГПРС,НО я дал через ПЕ менеджер права приложению и выбрал нужный профиль ,теперь у меня лезит через шнур.
Добавлено позже (20.11.2009, 23:38):
и еще меня волнует вопрос:зачем все этоsmile.gif?
dvrts
сообщение 21.11.2009, 1:37
Из: Lviv
QUOTE
Лежишь на кровати, и юзаешь инет через кабельный безлим через телефон
Zorge.R
сообщение 21.11.2009, 9:56
Group Icon
Из: рук в руки
меньше слов, больше дела. сразу надо было свои настройки выложить. spiteful.gif
меня волнует
меня тоже.
p.s.: в чатике перетрем подробности. (сегодня вечерком)
Добавлено позже (21.11.2009, 14:04):
не прокатило, курим дальше.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 21.11.2009, 9:57
Zorge.R
сообщение 25.1.2010, 19:26
Group Icon
Из: рук в руки
по поводу поста 56, на Z-Mod-E8 процедура стала проще.
не надо копировать etc, не надо его монтировать, не надо создавать ресольф.конф.
-просто конектим тело к ПК (если не знаете как читаем это или это, для любителей GUI)
-выполняем name.sh на ПК и name.sh на телфоне
-Всё, интернет с ПК раздается на телефон.
p.s.: если у Вас ДНС отличный от 192.168.1.1, ресольф конф надо подправить.
p.p.s.: тема стала актуальной, т.к. появился клиент репозитория. программы и приложения для телефона, можно тянуть и ставить с инета, используя ПК, а не дорогой gprs.
yomoyo
сообщение 29.1.2010, 8:37
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
a для винды никaк?
Zorge.R
сообщение 29.1.2010, 13:03
Group Icon
Из: рук в руки
как.
где то обсуждали спецом для винды.
в свойствах сетвого адаптера указать "разрешить использовать это инет соединение" или как-то так.
mikroblast
сообщение 2.2.2010, 18:36
Пользователь №: 213 416
Модель телефона: motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.14. 1CR_A
Привет всем ценителям motorola e8, у вас тут ну прям очень интересная тема!!! dribble.gif
Ну я как типичный "чайник", самостоятельно не в силах все это переварить и осмыслить! crazy.gif
Я уже и так и етак но . все безрезультатно!
Может кто то сделает ОЧЕНЬ ДЕТАЛЬНУЮ инструкцыю по настройки тел. и ПК (win.XP SP3) helpsmilie.gif
p.s Спасибо ВСЕМ за Ваше внимание и Ваши ответы!
Тоха52
сообщение 9.2.2010, 14:28
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
прочитал так и не понял как на винде заставить работать сиё чудо helpsmilie.gif
mikroblast
сообщение 9.2.2010, 16:11
Объясните пожалуйста хотябы то , как настроить фтп/теленет на Е8 не через кабель а через блютуз! helpsmilie.gif
Тоха52
сообщение 10.2.2010, 14:26
Прошивка: Vacum 1.2
я вот о чём подумал а если поставить эмулятор linux на Windows и запустить всё это дело smile.gif кто в этом понимает скажте получится?!
Zorge.R
сообщение 10.2.2010, 22:36
Group Icon
Из: рук в руки
Тоха52, назрело. скоро напишу ман для Win, что да как.
Тоха52
сообщение 11.2.2010, 7:06
Прошивка: Vacum 1.2
Zorge.R,
Vinndimon
сообщение 11.2.2010, 17:46
Из: Москау
Цитата(Тоха52 @ 11.2.2010, 7:06) *
Zorge.R,
Плюс стопицот. А на EM30 реально?
mikroblast
сообщение 11.2.2010, 18:57
2 Zorge.R
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:00
