9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1117
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
Zorge.R
сообщение 18.11.2009, 17:33
Group Icon
Из: рук в руки
dvrts, там как бы по bluetooth и для windows + BlueSoleil.
а у меня связка через кабель и не виндовоз.
и бинари там для ezx.
и при вбивании apn в интернет профиль на Е8, браузером и явой поднимается gprs over modem, которое мне даром не нужно.
в общем я там не был, но чую что для Е8 способ не подходит.
думаю надо NAPI копать. (почему, уже писал на пред странице)
Илья Дорошенко
сообщение 19.11.2009, 5:36
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
на минге просто сождавали подключение без апн и все... тогда ява смотрела в сторону компа....
Zorge.R
сообщение 19.11.2009, 13:01
Group Icon
Из: рук в руки
Илья Дорошенко, на Е8 профиль без apn, не сохраняется. в том то и проблема.
p.s.: сами профили бинарные. к сожалению. надо будет поковырять на досуге.
Mary Jane
сообщение 19.11.2009, 13:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
а если напрямую в ezx_connection.cfg прописать, а не средствами телефона?
Zorge.R
сообщение 19.11.2009, 13:44
Group Icon
Из: рук в руки
Mary Jane /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile
для интересующихся (под bubuntu):
-создаем скрипт name.sh на ПК с содержимым:
#!/bin/sh
sudo iptables -A FORWARD -i eth2 -o usb0 -s 192.168.0.0/24 -m state --state NEW -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
где:
-интерфейс eth2 Ваша сетевая карта, через которую ПК лезет в инет (у Вас может отличаться).
-usb0 это интерфейс на который подключен Ваш телефон (у Вас может отличаться).
-создаем на телефоне скрипт name.sh с содержимым:
#!/bin/sh
route add default gw 192.168.16.1
mount -o bind /ezxlocal/etc /etc
-подключаемся к телефону через telnet и выполняем:
cp -dprf /etc /ezxlocal
-создаем файл resolv.conf с содержимым
nameserver 192.168.1.1
где 192.168.1.1 - ip Вашего DNS сервера.
-кидаем файл resolv.conf в /ezxlocal/etc
-открываем /ezxlocal/etc/hosts и добавляем по желанию хосты, я например добавил маршрутизатор и ПК, чтобы пинговать по подстановке (этот пункт можно не выполнять)
-Запускаем скрипты name.sh на ПК и на телефоне (у каждого свой скрипт).
-В телнете выполняем:
busybox ping ya.ru
если пинг идет, копайте профили и пытайтесь законектить родной браузер или яву к инету.
если пинг не идет, перечитайте пост.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.11.2009, 13:45
Zorge.R
сообщение 19.11.2009, 20:00
Group Icon
Из: рук в руки
В общем программы не используещие NAPI выходят в инет через ПК, нормально. только что проверил.
осталось только заставить браузер и яву обходиться без Napi, либ его патчить, либо писать свой napi 0_o
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.11.2009, 20:20
сообщение 20.11.2009, 19:24
Zorge.R,
а настройки профиля у тебя какие?Я вот только что з6 через шнур законектил и в асю зашол.
Добавлено позже (20.11.2009, 21:37):
я кажется понял в чем фишка!У меня родной браузер и ява тоже лезут через ГПРС,НО я дал через ПЕ менеджер права приложению и выбрал нужный профиль ,теперь у меня лезит через шнур.
Добавлено позже (20.11.2009, 23:38):
и еще меня волнует вопрос:зачем все этоsmile.gif?
dvrts
сообщение 21.11.2009, 1:37
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
QUOTE
Лежишь на кровати, и юзаешь инет через кабельный безлим через телефон
Zorge.R
сообщение 21.11.2009, 9:56
Group Icon
Из: рук в руки
меньше слов, больше дела. сразу надо было свои настройки выложить. spiteful.gif
меня волнует
меня тоже.
p.s.: в чатике перетрем подробности. (сегодня вечерком)
Добавлено позже (21.11.2009, 14:04):
не прокатило, курим дальше.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 21.11.2009, 9:57
Zorge.R
сообщение 25.1.2010, 19:26
Group Icon
Из: рук в руки
по поводу поста 56, на Z-Mod-E8 процедура стала проще.
не надо копировать etc, не надо его монтировать, не надо создавать ресольф.конф.
-просто конектим тело к ПК (если не знаете как читаем это или это, для любителей GUI)
-выполняем name.sh на ПК и name.sh на телфоне
-Всё, интернет с ПК раздается на телефон.
p.s.: если у Вас ДНС отличный от 192.168.1.1, ресольф конф надо подправить.
p.p.s.: тема стала актуальной, т.к. появился клиент репозитория. программы и приложения для телефона, можно тянуть и ставить с инета, используя ПК, а не дорогой gprs.
yomoyo
сообщение 29.1.2010, 8:37
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
a для винды никaк?
Zorge.R
сообщение 29.1.2010, 13:03
Group Icon
Из: рук в руки
как.
где то обсуждали спецом для винды.
в свойствах сетвого адаптера указать "разрешить использовать это инет соединение" или как-то так.
mikroblast
сообщение 2.2.2010, 18:36
Пользователь №: 213 416
Модель телефона: motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.14. 1CR_A
Привет всем ценителям motorola e8, у вас тут ну прям очень интересная тема!!! dribble.gif
Ну я как типичный "чайник", самостоятельно не в силах все это переварить и осмыслить! crazy.gif
Я уже и так и етак но . все безрезультатно!
Может кто то сделает ОЧЕНЬ ДЕТАЛЬНУЮ инструкцыю по настройки тел. и ПК (win.XP SP3) helpsmilie.gif
p.s Спасибо ВСЕМ за Ваше внимание и Ваши ответы!
Тоха52
сообщение 9.2.2010, 14:28
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
прочитал так и не понял как на винде заставить работать сиё чудо helpsmilie.gif
mikroblast
сообщение 9.2.2010, 16:11
Объясните пожалуйста хотябы то , как настроить фтп/теленет на Е8 не через кабель а через блютуз! helpsmilie.gif
Тоха52
сообщение 10.2.2010, 14:26
Прошивка: Vacum 1.2
я вот о чём подумал а если поставить эмулятор linux на Windows и запустить всё это дело smile.gif кто в этом понимает скажте получится?!
Zorge.R
сообщение 10.2.2010, 22:36
Group Icon
Из: рук в руки
Тоха52, назрело. скоро напишу ман для Win, что да как.
Тоха52
сообщение 11.2.2010, 7:06
Прошивка: Vacum 1.2
Zorge.R,
Vinndimon
сообщение 11.2.2010, 17:46
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Цитата(Тоха52 @ 11.2.2010, 7:06) *
Zorge.R,
Плюс стопицот. А на EM30 реально?
mikroblast
сообщение 11.2.2010, 18:57
2 Zorge.R
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 21:54
Group Icon
Из: рук в руки
Только что настроил десктоп (под Ubuntu 9.10 x64), теперь интернет с ПК раздается через Bluetooth на телефон.
Ловит уверенно, по всему дому. Теперь когда нахожусь дома, можно не использовать GPRS.
Разницы в скорости по Bluetooth и USB не заметил, по крайней мере в мини опере все одинаково быстро.
p.s.: беспроводные технологии, это хорошо)
p.p.s.: ждите мануал "Раздача инета с ПК на телефон через Bluetooth."
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.2.2010, 22:03
МихАйс
сообщение 18.2.2010, 8:13
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Zorge.R,
можешь поправить файлы start_on_E8_for_WIN и resolv.conf У меня на клиенте(Rokr E8), чтобы работал интернет? должны быть такие настройки. это схематично конечно
IP-адрес (IP-address) 192.168.0.2
Маска подсети (Subnet mask) 255.255.255.0
Основной шлюз (Default Gateway) 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS-сервер (Primary DNS server) 195.98.64.65
Альтернативный DNS-сервер (Secondary DNS server) 195.98.64.66
Zorge.R
сообщение 18.2.2010, 8:24
Group Icon
Из: рук в руки
МихАйс, в аську стукни. у меня идея по поводу ВПН появилась.
p.s.: файла по асе передам.
Тоха52
сообщение 18.2.2010, 9:42
Прошивка: Vacum 1.2
на em30 неполучаеся huh1.gif незапускается файл start_on_E8_for_WIN
Zorge.R
сообщение 18.2.2010, 10:15
Group Icon
Из: рук в руки
из телнета не запускается? дай права.
из файл менеджера? к имени файла добавь sh.
на em30 неполучаеся
Тоха52
сообщение 18.2.2010, 10:38
Прошивка: Vacum 1.2
МихАйс
сообщение 18.2.2010, 11:16
Из: г. Воронеж
я добавил .lin - всё запустилось!
Zorge.R
сообщение 18.2.2010, 11:19
Group Icon
Из: рук в руки
не суть, можно lin, sh, run и т.д. что что исполняется.
Pyth_ON!
сообщение 18.2.2010, 12:56
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Цитата(Тоха52 @ 18.2.2010, 10:38) *
не обязательно сидеть и ждать пока напишут мануал, можно/нужно самому попробовать организовать сеть между PC и телефоном и настроить маршрутизацию smile.gif
Zorge.R
сообщение 18.2.2010, 13:32
Group Icon
Из: рук в руки
поднять сеть и настроить маршруты, по мануалу для е8, можно и на ем30.
Не надо ждать, ковыряйте. Возможно на ЕМ30 приложения увидят сеть по-умолчанию.
просто на Е8 приложения не видят инета (с ПК) по-умолчанию, я кое что активировал в Z-Mod-E8 2.3.5, экспериментально. Оказалось именно этого и не хватало, чтобы приложения цепляли инет с ПК.
p.s.: если по-умолчанию на ем30 эта фишка отключена как и на е8, думаю можно добавить ее в обновления монстров под ЕМ30. там делов на 5 минут. Если она включена изначально, то читайте мануал и все получится.
p.p.s.: легче всего раздать инет с ПК на телефон, если у вас маршрутизатор, если у вас ВПН или вы за Прокси, будет геморройно.
Тоха52
сообщение 18.2.2010, 13:55
Прошивка: Vacum 1.2
Zorge.R,
скажи пожалуйста а кое что именно ты активировал smile.gif так думаю проще будет капать и искать
Zorge.R
сообщение 18.2.2010, 15:29
Group Icon
Из: рук в руки
Тоха52, думаю лучше будет если это кое что будет активировано по умолчанию, в одном из монстров для ЕМ30. Поэтому пока ни слова.
Про "копайте", я имел ввиду настройте сеть по мануалу, проверьте соединение с инетом из телнета, когда инет будет роздан, попробуйте подключиться из мини оперы. если не получилось только последнее, просто прошьетесь новым монстром.
Главное чтобы пользователь мог раздавать инет с ПК на телефон, а выход в нет из явы будет из коробки в большинстве модов, совсем скоро. уверен. комуниздят то по черному pardon.gif
МихАйс
сообщение 18.2.2010, 20:06
Из: г. Воронеж
опера 5,2 и аська работают на ура!!! grin.gif видео ещё не проверял, но страницы открываются в лёт прям как на компе!!! smile.gif счастье так и плещет dribble.gif
подцепил удлинитель юсб на 3 метра, и комп перестал видеть тел, ни в режиме тулс ни в режиме флешки... а с удлинителем юсб 1 метр работает!!!
ЗЫ,проверено на Z-Mod-E8 2.3.5
аааа, забыл сказать, кто настроит, ставьте в настройках оперы качество изображений высокое:) и на весь экран просмотр:)
Сообщение отредактировал МихАйс - 18.2.2010, 20:40
Zorge.R
сообщение 18.2.2010, 20:13
Group Icon
Из: рук в руки
Кстати, дело оказалось не в подписи приложений.
На Z6 был глюк, некотрые приложения не выходили в сеть если в соединении был указан порт.
На е8, этот глюк частично остался жив. При раздаче с ПК, некотрые приложения не видят сети если указан какой либо порт.
Сейчас убрал запись Порт, теперь в сеть выходит любая ява (как по USB, так и по Bluetooth).
это по БТ
МихАйс
сообщение 18.2.2010, 20:15
Из: г. Воронеж
если что у меня впн!
1)в ней даёте доступ(выбираете локальное подключение с ешкой)
2) в файле resolv.conf прописываете 8.8.8.8
3)маунтите этот конфиг или просто запускаете этот .lin в архиве
Добавлено позже (18.2.2010, 23:46):
вот скриншоты
Сообщение отредактировал МихАйс - 18.2.2010, 20:15
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 263 байт ) Кол-во скачиваний: 107
mikroblast
сообщение 19.2.2010, 19:48
Всем привет , и спасибо за то, что развиваете тему!
Вчера я просидел за компом целую ноч (сделал все по инструкции), прошыл в Z-Mod-E8 2.3.5 , дальше подключаюсь через telnet : (telnet 192.168.16.2) , ввожу логин (root) все тел. принимает команды!
Потом в телефон скидую файл start_on_E8_for_WIN , запускаю . Дальше на пк делаю все по инструкции :
"3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
Ставим IP - 192.168.16.1"
И ПОСЛЕ : "4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК."
И после этава ТЕЛЕФОН перестает работать шо по фтп шо по telnet даже через P2kCommander-V6.0.0 не фурычит (no conection!)
Mobilinux™ 4.1
Linux/armv6l 2.6.10_dev
(none) login: root
Mobilinux™ 4.1
Подключение к узлу утеряно.
D:\Documents and Settings\Xeon>telnet 192.168.16.2
Подключение к 192.168.16.2...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на пор
т 23: Сбой подключения
D:\Documents and Settings\Xeon>)
P.S ( Все делаю из под win.xp.sp3) ( у меня впн)
(И хочу добавить просьбу : обясните ПОЖАЛУСТА как настроить все это через блютуз! ( на WINDOWS XP SP3))
Сообщение отредактировал mikroblast - 19.2.2010, 20:25
costello666
сообщение 21.2.2010, 19:21
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Zorge.R,
Спасибо за мануал.
У меня работает это если сначала подключить телефон к компу, а потом запустить скрипт start_on_E8_for_WIN, причем запускать скрипт надо каждый раз как подключаешь телефон к компу. Можно ли сделать так чтобы скрипт запускался автоматически? Или у тебя он по другому работает?
Jimm заработал, operamini пока выдает ошибку.
Даже послушал через родной плеер интернет-радио из локальной сети. Оказывается он и такое умеет)))
Zorge.R
сообщение 24.2.2010, 0:14
Group Icon
Из: рук в руки
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК и все это лежа на диване pardon.gif
Пока пользователи Windows нервно курят, объясню линуксоидам что делать. (мануал для Windows добавлю позже)
(все ниже изложенное, описано для Z-Mod-E8 2.4.4 и выше):
-Комп подключен к инету? тогда поехали
-Качаем
Прикрепленный файл bt_e8_pc_route_nix.7z   ( 598 байт ) Кол-во скачиваний: 244
-Ставим на комп BlueMAN, как стандартный апплет Bluetooth.
-Настраиваем \Пкм в трее\Локальные Службы\Сеть
На телефоне
-Включаем Bluetooth
-открываем \Меню\zmod\stuff\zPand
-На вопрос включен ли блютус, отвечаем ДА.
-Ждем уведомления, о поднятии сети. (всплывающее окно)
На ПК
-Выполняем поиск новых устройств, через блюман. (в главном окне блюмана иконка лупы)
-добавляем Е8 как доверенное, связываем. (проверка паролем)
-Жмем ПКМ на Е8, выбираем "Обновить список служб"
-ПКМ на Е8, выбираем "Сетевой доступ" (Групповая сеть)
-Ждем пару секунд, уведомления об успешном подключении.
На телефоне
-Запускаем BTnet.
-Создаем профиль Usbnet, как и в случае с USB соединением.
-Запускаем на ПК bt_e8_pc_route_nix
Blueman запоминает последние соединения, поэтому после первого соединения можно просто ПКМ в трее \ Недавние соединения \ Сетевой доступ (групповая сеть)
когда все будет настроено, в следующий раз поднять раздачу через БТ сеть можно так - Запустили zPand \ Подключились с ПК \ запустили BTnet.
p.s.: настройка resolv.conf (как в UsbNet routing manual).
p.p.s.: имя сетевого интерфейса, с которого раздается инет можно изменить в e8_host. (как в UsbNet routing manual)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 24.3.2010, 13:14
Zorge.R
сообщение 24.2.2010, 7:26
Group Icon
Из: рук в руки
Проверь настройку времени телефона. После прошивки оно сбивается из-за чего опера мини не может соединится с серверами.
Если опера мини мод, то в настройках соединения USBnet надо убрать поле ПОРТ. Оно должно быть пустым, тогда с инетом работает любое ява приложение.
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 14:36
