Заливка нового пдс, на Z3
sasha45
сообщение 30.1.2009, 21:52
Пользователь №: 46 095
Доброго всем времени суток. Пишу я вот каким вопросом. Владельцы телефонов Z3 наверняка слуышали и знаю про такую нехорошую вещь как патч Don't Crypto PDS. Он конечно восстанавливает телефон, но тем самым ломает весь пдс, и простую прошивку на телефон уже не закачаешь,правда тока если не пропатчить ее этим же патчем.
Так вот, на этом форуме, кто-то писал, что можно как-то восстановить пдс, имея image прошивку, а точнее ее пдс.
На сколько я понимаю это какой-то чистый пдс? или нет?
Можно ли его как-нибудь прошить в телефон, чтобы избавиться и слезть с Don't Crypto? Или же это все-таки такая неисправимая вещь?
motoprogger
сообщение 31.1.2009, 12:53
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
sasha45,
PDS из Image - это "болванка", хранящая дефолтные калибровки для приёмопередатчика, батареи и ещё нескольких вещей для данной серии телефонов. При первом включении, если в OTP-регистре нет IMEI, туда пишется набор зашифрованных симов с содержанием по умолчанию. При записи IMEI в OTP-регистр IMEI пишется в PDS. Получаем полноценный PDS, уже привязанный к данному экземпляру Neptune LTE/LTE2.
Прошивать Image-прошивку вместе с PDS можно только в телефон без IMEI, потому что телефон с IMEI не обнаружит нужных шифрованных симов в PDS и откажется включаться.
Были слухи, что патч Run_Phone_LTE/LTE2 позволяет телефону в том числе с записанным IMEI воссоздать полноценный PDS, но я этим ни разу не занимался. Но теоретически - возможность патчить прошивку позволяет сгенерировать заново PDS имеющимися в прошивке средствами.
sasha45
сообщение 31.1.2009, 14:22
Значит я пожалуй попробую заняться этим. Потому что уже надоело сидеть на это фигне и постоянно патчить прошивку.
А где можно скачать этот Run_Phone_LTE/LTE2?
Fenja
сообщение 31.1.2009, 15:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
RunPhoneLte2
RunPhoneLte смотри в темах по восстановлению телефонов на LTE.
От себя могу добавить, что RunPhoneLte2 позволет стартовать телефону с убитым пдс, или залитым из имиджа...
З.Ы. После RunPhoneLte2 все прошивки должны быть опять им же пропатчены...
Сообщение отредактировал Fenja - 31.1.2009, 15:51
sasha45
сообщение 31.1.2009, 16:02
Fenja, т.е., если я правильно понял, то я должен после залития пдс с имэйджа пропатчить прошивку RunPhoneLTE2, и эту прошивку потом поставить?
Fenja
сообщение 31.1.2009, 16:19
Из: г. Пенза
Я не знаю как на Z3, но на v3i залил имидж => снял RSA => пропатчил RunPhoneLTE2 => прошил через p2keasytools.
sasha45
сообщение 31.1.2009, 16:39
Fenja, а имидж заливал прошивку или тока пдс?
Fenja
сообщение 31.1.2009, 16:51
Из: г. Пенза
Только пдс...
З.Ы. А зачем оно тебе надо?
sasha45
сообщение 31.1.2009, 17:16
Fenja, я собираюсь искать пути, как можно слезть с Don't Crypto PDS.
Fenja
сообщение 31.1.2009, 17:23
Из: г. Пенза
Зачем? Чем он тебе мешает? Ведь зачем то ты его ставил...
sasha45
сообщение 31.1.2009, 17:58
Я его поставил, т.к. это был единств. способ восстановить телефон.
А теперь, чтобы прошить новую прошивку, надо ее разбирать и патчить отдельно 1 зону, заменять 18. В общем долго.
Fenja
сообщение 31.1.2009, 18:07
Из: г. Пенза
А RunPhoneLTE2 тоже придется патчить каждую прошу... я ж об этом написал...
logotoy73
сообщение 31.1.2009, 18:29
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
PDS от V3i у тебя из имиджа работает только благодаря моему патчу Run_Phone_LTE2 без него, пдс не сгенерится из болванки... пдс этот подойдёт для всех V3i, а то что я готовил пдс для К1, Z3 это только потому что у меня не было для них болваней и я их тупо расшифровал и сделал так чтобы прошивка их принимала такими, какие они есть
Это из моей переписки с Ганджой. Вот поэтому и нужен патч от которого ты хочешь избавится. Если есть болванка от Z3 то патч не нужен будет наверное.
sasha45
сообщение 31.1.2009, 19:22
Т.е. как быть? Я что-то запутался.
У меня сейчас прошивка, которая пропатчена Don't Crypto PDS. Я хочу слезть с этой штуки. Как быть?
Просто прошить ПДС из имэйджа не получится, телефон не включится.
Fenja
сообщение 31.1.2009, 19:38
Из: г. Пенза
Пробовал? Телефон вообще не включается или повисает в буте?
sasha45
сообщение 31.1.2009, 20:59
Как-то пробовал. Тело наглухо отказалось подавать вообще какие-либо признаки жизни. Помог как всегда ТП, и залитие прошивки пропатченной патчами Don't Crypto PDS
Fenja
сообщение 31.1.2009, 21:14
Из: г. Пенза
sasha45
сообщение 31.1.2009, 21:29
Эх, найти бы его теперь =)) Я с ним как-то по этому вопросу разговаривал, но вот ничего такого он на тот момент не сказал. Может сейчас сейчас что знает.
Заливка нового пдс, на Z3 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:49
