При отправке смс, телефон ребутится
Cerega
сообщение 3.2.2009, 19:45
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 72 693
Модель телефона: Motorola v3x
Что такое может быть? он чтото сам ни с того ни с сего стьал такое вытворять. Помогите)))))
AlexKooper
сообщение 3.2.2009, 20:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
гм... может его того? к стенке и перепрошить?
Cerega
сообщение 3.2.2009, 20:19
нееее... ток не перепрошивка... там много патчей стоит моих какихто.. он ребут то устроил сам по сибе, мож его в стену плюхнуть?
PUSYA
сообщение 3.2.2009, 21:37
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Cerega,
CG2 перепрошей. В ней патчей нету.
AlexKooper
сообщение 4.2.2009, 6:20
Из: Йошкар-Ола
дык я подозреваю что или в них проблема, или в флексе
Semenigor
сообщение 4.2.2009, 6:32
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Может и странно звучит, но можешь попробовать перешить только ленг.
Cerega
сообщение 4.2.2009, 14:27
не вышло ничего, есть ещё предложения?
AlexKooper
сообщение 4.2.2009, 14:35
Из: Йошкар-Ола
а что делал-то из предложенного?
Добавлено позже (4.2.2009, 17:36):
сг1 перепрошей
CG2 перепрошей
в стену плюхнуть
Ребутится ли телефон при звонке? Исчезает ли проблема при подключенной зарядке? пробовал ли симку другого оператора?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.2.2009, 14:37
Cerega
сообщение 4.2.2009, 18:21
ребут во всех случаях. перепрошил ленг и сг2. и об стену стукал. не помогло
PItBuLL
сообщение 4.2.2009, 18:36
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Cerega, шей CG1, вот точно же дело в ней. Тебе нужен рабочий телефон, или куча патчей, которые непонятно зачем?
Cerega
сообщение 4.2.2009, 19:25
там потчей мало... музло 360, картинки увеличивать, часы в статус строке и ещё что то по мелочи
Honda
сообщение 4.2.2009, 20:50
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Ответ тебе дали уже.
MaratMD
сообщение 5.2.2009, 0:16
Пользователь №: 180 950
Cerega,а прошивка у тя какая?
Cerega
сообщение 5.2.2009, 9:36
mpx 398
Sanya__e398
сообщение 5.2.2009, 11:14
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Цитата(Cerega @ 5.2.2009, 13:36) *
mpx 398
Пробуй шить другого монстра.......Но до этого сделай бэкап своей прошивки
Если после того как вошьёш монстра и баги не исчезнут то дело в железе....
Monahdemon
сообщение 17.4.2009, 1:57
Пользователь №: 170 111
Здравствуйте.
Тоже возникла проблема с текстовыми сообщениями.
Вчера начал набирать смс, на полслове телефон завис и перезагрузился.
Зашёл в асю с мобилы (Jimm которая), собрался там написать сообщение, телефон тоже завис.
Зашёл через Оперу на сайт, тоже не смог написать сообщения.
Второй раз уже такое, в первый раз перепрошил телефон, но это муторно и долго.
Может быть словарь iTAP гонит? Переполнился как-нибудь?
Я переключил его на просто TAP, набрал одно слово и тело зависло.
Звонить могу с телефона, но написать что-либо нет.
Что вообще делать?
Каждый раз перепрошивать проблематично.
AlexKooper
сообщение 17.4.2009, 8:21
Из: Йошкар-Ола
Monahdemon,
Самые Известные Проблемы И Их Решение © пост №33 не твой случай? не на третьем символе перезагружается?
Monahdemon
сообщение 17.4.2009, 10:48
Благодарю.
Похоже немного. Но я вообще не могу даже один символ набрать. Только нажму и тело виснет :-(
Хотя склоняюсь к мысле что словарь ITap переполнен и из-за этого случилась беда.
Но по ссылке не понял, как это исправить.
Сообщение отредактировал Monahdemon - 17.4.2009, 10:49
AlexKooper
сообщение 17.4.2009, 11:11
Из: Йошкар-Ола
Monahdemon, стоят какие-нибудь патчи на словарь?
Dj Strike11
сообщение 17.4.2009, 15:17
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Cerega,А ты патч не ставил отчёт о доставке смс?
Monahdemon
сообщение 18.4.2009, 6:50
Я не знаю что такое патч. Просто прошился прошивкой R373_G_0E.30.42R_STL давно и всё.
И непонятно почему телефон тупить начал.
Добавлено позже (18.4.2009, 14:19):
В общем скачал программу iTAPDE_2.01, открыл словарь, оказалось что свободно всего 25 килобайт чего-то там.
Сделал "Умную" очистку, залил обратно в телефон.
Пока всё нормально. Смс можно отправлять.
Я правильно всё сделал?
r.o.m.a.N
сообщение 18.4.2009, 11:17
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
При отправке смс, телефон ребутится · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:51
