2 страниц V  1 2 >
Зарядка невозможна, Ничего подобного не нашёл
Apollon
сообщение 7.2.2009, 19:55
Пользователь №: 63 120
Вообщем проблема как у некоторых,телефон при включении зарядного "Зарядка невозможна"!Пробовал все приведённые способы тут на форуме,пробовал заряжать батарею другим телефоном,пробовал другой телефон со своим зарядным устройством!
Самое интересное,что он начал писать,что зарядка невозможна после того как я прошился <<<Black Angel 3.0>>>,до этого проблем с зарядкой не было!Но дело в том,что я прошил ещё один телефон этим же монстром и всё отлично работает!И ещё,юсб конектиться нормально,ненадо ничего прижимать,загибать,работает как часики,а вот зарядка.....
Помогите пожалуйста решить проблему,или мне уже давно в СЦ пора??
Заранее спасибо.
MaratMD
сообщение 8.2.2009, 3:45
Пользователь №: 180 950
Зарядку другую пробовал? Батарейку? Бывает контакты на плате отваливаются
AlexKooper
сообщение 8.2.2009, 5:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Бэкапом откатись, перестанет?
Apollon
сообщение 8.2.2009, 8:27
Дело в том что это был Е1,в который я залил бут 07D0и прошил его,Так что бэкапа нету((
Добавлено позже (8.2.2009, 12:33):
Пробовал ставить другую батарейку,тоже самое "Зарядка невозможна"!
Но я заметил ещё одну штуку,что он хоть и не заряжается,но и не садиться,тоесть если штейкер зарядки всунут,то телефон не садиться вообще.
AlexKooper
сообщение 8.2.2009, 9:09
Из: Йошкар-Ола
такое может писать если средний контакт зарядки не подцеплен. проверь контакты.
Apollon
сообщение 8.2.2009, 9:37
А можно чуть поподробнее,а то в контактах я не силён!
*STEALTH!?
сообщение 8.2.2009, 10:44
Пользователь №: 183 722
Модель телефона: Motorola E398,Т180
Прошивка: Она слетела(
это либо контроллер питания погорел,либо контакты грязные,1 лечится дорого
MaratMD
сообщение 8.2.2009, 11:17
Разбираешь панель и смотришь припаяны ли контакты.
Apollon
сообщение 8.2.2009, 11:27
А сколько примерно может стоить этот контролер питания??Просто получается если проблема с ним,то он погорел именно после прошивки!До этого же работал нормально!
PUSYA
сообщение 8.2.2009, 14:32
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
В том году от 500р стоилазамена, скок ща стоит информации не имею.
Наврядли, скорее в контактах проблема. (:
Apollon
сообщение 8.2.2009, 14:55
Не могу подобрать отвёртку,чтобы разобрать,как только найду,посмотрю и отпишусь.
Silver331
сообщение 8.2.2009, 17:05
Пользователь №: 139 765
Модель телефона: Rokr e1
у меня было такое после того как уронил телефон в воду. Сперва думал что батарея гашоная, купил новую, поставил и такая же ерунда. Отнёс в ремонт отремантировали за 500 рублей, заменили контакты или плату.. незнаю как она правильно называется smile.gif
DDR
сообщение 8.2.2009, 17:07
Из: Оренбург
Пользователь №: 41 031
Модель телефона: acer e1
Прошивка: Windows Mobile 6.5
у меня такая же проблема, при этом телефон не видит сим-карту (пробовал разные). Комп тело также не видит. каких либо действий с телефоном не предпринимал (типа перепрошивки и т. п.), сначала появилось на экране вставьте симпод гнездом симкарты нет одной маленькой фиговины ( не силен в аппаратной части и не знаю как она называется); может в этом проблема...
mp158
сообщение 11.2.2009, 7:47
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
Пользователь №: 21 644
Модель телефона: Moto G2 XT1079
Пробывал другую-чужую батарею вставлять? Работает с чужой или нет?
Универсальную зарядку попробуй - полно сейчас в продаже, не дорого стоит.
Частенько бывает - контакты такие, приходиться в разных положениях изощряться заряжать
Скорее всего - контакта нет
ShOoTeR =)
сообщение 11.2.2009, 22:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 180 891
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
контроллер стоит отнюдь не 500 рублей) минимум 700- цена платы от е398. у меня была такая проблема( сгорел контроллер) отдал в сц, там его зачем то весь пропаивали а потом меняли цп. труп на полке лежит)
aNGEl0
сообщение 12.2.2009, 9:54
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
в силу финансового кризиса средняя цена на замену универсалки (об этом идет речь) - ~700 руб.
Однако, скорее всего дело тут не в нем, ибо если он "горит", то основательно с невкл, отвалом юсб и прочим, но это еще постараться надо. Чаще всего он просто "подлетает" при ударе или падении. Распространенные признаки такого "подлета" - хрипы в динамике\-ах, проблемы с зарядкой, не определение компом, не определение сим, не вкл.
Если аФФтар клянется и божится, что телефон носил в окружении нескольких подушек smile.gif), тогда варианты следующие: по каким-то причинам нет контакта телефона со средними контактами батареи; китайская зарядка с корявым, или отсутствующим сопротивлением на средний контакт зарядки же, либо проблемы со средним контактом, либо с самим разъемом в телефоне. АФФтар, ты когда телефон прошивал - не вешал ли телефон на кабель, или не шатал ли его туда сюда? ибо на плате тот самы третий контакт сразу уходит в глубь, а значит ОЧЕНЬ хлипко держится на поверхности.
Либо, банально, грязь, хорошо чистится зубочисткой (металлом не рекомендуется)
Насчет "Вставьте сим". Для сим-карт требуется особое питание (номиналы не помню, но х 2 - повыще и пониже). Суть в том, что это питание в е398 берется напрямую с батареи, а не понижается внутри телефона. Таким образом, распространенной причиной "вставьте сим" является отсутствие контакта телефона со средними контактоами батареи.
Туда же.. что значит "под гнездом симкарты нет одной маленькой фиговины"? Фиговин в НЕкитайских телефонах, как правило, нет.. smile.gif) ФОТО в студию.
ShOoTeR =), давай условимся, шарашкины конторы - это не сц. Если дядя Вася в советские времена собирал приемники по схемам из журналов, а потом вдруг купил себе паяло кастрюльное и полез в телефоны, не имея ни малейшего представления о схемотехнике - я бы не спешил его называть сц. а таких у нас большинство..
Сообщение отредактировал aNGEl0 - 12.2.2009, 9:56
Serega666
сообщение 12.2.2009, 23:48
Из: г. Харцызск
Пользователь №: 146 951
Модель телефона: E1 с 07D0
Прошивка: Моя с Reflash'а 49R
Именно благодаря такому дяде Васе мой E1 еще не на свалке. Было дело вырвал гнездо для зарядки и USB полностью с корнями так ни один СЦ ни в моем городе ни в другом не смогли ничего сделать. А у друга был знакомый любитель микросхем ну мне терять было нечего отдал оставшийся металолом ему на перепайку. Неделю тот типок паял телефон и в итоге все заработало. Уже около полугода ничего не глючит.
aNGEl0
сообщение 13.2.2009, 8:30
Прошивка: em3
Serega666, это лишь показатель того, что СЦ в твоем и другом городах - не выше уровня такого ОБРАЗНОГО "дяди Васи" из моего поста smile.gif)
Либо же тому может быть несколько причин, в т.ч. маркетологических. Или, банально - сильно китайские запчасти smile.gif
-=Wolf13=-
сообщение 14.2.2009, 15:36
Пользователь №: 183 146
Модель телефона: e1
Прошивка: 48r
Прошивы тут нипричём у меня такое сто раз было даже щас иногда так лагает я просто сильно поджимаю зарядку внутрь разёма или сильно назад правдо один раз я уже так разьём вырвал..
Или тупо дёргал дёргал разьём, батарейку покавырял пока нормально не стал заряжаться..
Apollon
сообщение 14.2.2009, 16:52
Вообщем телефон разобрал,проверил контакты,всё в порядке,напряжение во всех есть,все прицеплены,и почищены!Насчёт того,что китайская зарядка,это нет,обыкновенная стандартная зарядка.При прошивке не дёргал гдездо,всё стоит на своих местах!Попробовать сильно поджать или наоборот,эффекта никакого не даёт,как только не пробовал её поставить!С батареей другого телефона работает нормально.
Что нибудь ещё посоветуете??
BY Е398
сообщение 14.2.2009, 17:43
Из: Слоним(Буларусь)
Пользователь №: 134 635
Модель телефона: E398-l7-L9-Nokia5310
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Люди помогите!!!Такая же проблема с зарядкой.Обнаружил оторвоный средний контакт от платы с корнем!Пытался припаять обратно ничего не выходит!Посоветуйте что????Может есть другая точка где заканектить можно!!????? shout.gif shout.gif shout.gif
666-evil
сообщение 17.2.2009, 14:12
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
да отнеси в СЦ, припаять контакт 200р, замена входа 500. припаяют те и радуйся.
aNGEl0
сообщение 19.2.2009, 12:05
Прошивка: em3
автор ару вопрос - телефон не падал ли перед или после прошивки блэкангелом? попробуй бекап, но вряд ли дело в этом.
Средний контакт уходит в плату, а поднимается только под универсалкой, но туда цепляться без микроскопа не стоит - шаго 0.3. проще использовать стандартный способ восстановления пятаков, но я сомневаюсь, что в домашних условиях такое возможно (если только у вас "домашние" условия не как у меня )) )
Apollon
сообщение 20.2.2009, 6:05
Ну если ты поподробней опишешь,что сделать,всё возможно,у меня тут тоже есть,мини мастерскаяsmile.gif)
aNGEl0
сообщение 20.2.2009, 8:15
Прошивка: em3
Хм, микроскоп достаточного увеличения(зависит от зрения) для рассмотрения и оперирования с размерами 0.1 ММ, скальпель (одноразовый в аптеке, возможно придется подточить) паяльник 25Вт и, очень желательно - фен. Локализуем то место, где находилась дорожка под средний контакт.под микроскопом рассматриваем в том месте, где была дорожка маааленькую точку (<0.1 мм) проводника, который уходит в плату. Аккуратно соскабливаем скальпелем под микроскопом гетинакс\текстолит вокруг этой точки так, чтобы получить небольшое углубление вокруг этого проводника, достаточное, чтобы к нему можно было припаяться.. А далее 2 пути, оба зависят только от желания и дальнейших планов - либо заливать пастой и залуживать, либо же вешать т.н. "нитку". Я бы посоветовал первый способ, но это сугубо имхо.
AngeL_64rus
сообщение 3.3.2009, 21:12
Пользователь №: 194 852
М да незнаю кто как я че не пробовал отдал его на ремонт обошлось в 750 р. теперь всё работает отлично !!!
OFFik
сообщение 22.3.2009, 12:01
Из: Омск
Пользователь №: 195 951
Прошивка: Moto-Ipod v3
дела в контактах.. если погорает контролер питания то телефон начинает греться в роене клавиш 6 9 #... дела в контактах зарядкиsmile.gif)
jvv
сообщение 23.3.2009, 3:12
Из: Россия Миненеральные Воды
Пользователь №: 78 111
Модель телефона: e398-->em30
у меня тоже вопрос по зарядке... тело вроде заряжается, написано что зарядка идет, подсветка моргает, но индикатор зарядки дальше 1-го деления не двигается... стоял ночь на зарядке... что может быть?
ЗЫ. зарядка стандартная, батарея комплектная, ей больше 3 лет уже. другие батареи не пробовал.. зарядки тоже.. в районе 6 и 9 кнопки вроде не греется... вычислить неисправность можно только методом замены батареи и зарядки?
Сообщение отредактировал jvv - 23.3.2009, 3:24
-SkyLine-
сообщение 23.3.2009, 3:21
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
jvv,
Скорее всего батареи пришол каюк, проверь на другой батареи как будет заряжаться!
jvv
сообщение 23.3.2009, 4:57
спасибо. да надо будет купить... но уже завтра.. седня работаю..(((( просто насколько я знаю батарея просто начинает быстро заряжатся и разряжатся когда умирает.. а у меня индикация зарядки глючит..
Добавлено позже (23.3.2009, 9:36):
проблема более менее решена... протер контакты на батарее, зарядка завершилась.. так что проблема была в батарее, а именно в плохих контактах...
Vilkoz
сообщение 27.3.2009, 13:29
Пользователь №: 196 575
Модель телефона: потом напишу
Заранее спасибо.
вся проблема в батарее! У мя тож такое было
aNGEl0
сообщение 31.3.2009, 9:22
Прошивка: em3
не факт. плохой/отсутствующий контакт зарядки с разъемом, разъема с дорожками, дорожек с микросхемами еще никто не отменял smile.gif)
DrEner
сообщение 9.4.2009, 0:03
Пользователь №: 197 396
Модель телефона: Z3
Короче не нашёл куда пристроиться.... Тут вроде наиболее подходящее место smile.gif
мне принесли тел на реанимацию.. не отображает батарею.. я думал дело в прошивке- перешил- не помогает.. перешивал psd- тож эффекта 0.. если я правильно понял- проблема появилась после перепрошивки.. подскажите, пожалуйста, что делать или где искать ответ? (чёт в поиске ничего найти не получилось..)
Venik
сообщение 9.4.2009, 2:37
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
DrEner,
попробуй репстудио сотри полностью телефон и прошиться заново.
MARKyxa
сообщение 9.4.2009, 5:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Надписи "недоступная батарея" нет?
AlexKooper
сообщение 9.4.2009, 9:05
Из: Йошкар-Ола
проверить средние контакты батареи. 100% железная проблема, например плохой контакт
Щаляпин
сообщение 9.4.2009, 13:37
Пользователь №: 183 576
Модель телефона: Е 398
Прошивка: Финал
Батарея не доступна - ха ха проще не куда. По крайней мере бывает такая бяка у меня иногда когда меняю баторейку с разряженой на заряженую. Лечу просто выкл меняю баторейку есче раз вкл потом снова ставлю обратно заряженую и проблемы как не бывало =)
miha-il2
сообщение 9.4.2009, 15:06
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Просто так, даже если отошли контакты разглядеть трудно.
Надо прочистить контакты зарядки (на разъеме тела). Проверить свою зарядку на чужом телефоне и чужую зарядку на своём. От прошивки контроллер врядли сгорит.
PAROKR_E8
сообщение 17.4.2009, 4:12
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
А если я допрошивался до того что тел в бут режиме с заряженой батареей пишет лоу батарей, что делать? TP?
MARKyxa
сообщение 17.4.2009, 10:27
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Заряжать другим телефоном или универсальным зарядным устройством, затем прошивать.
Зарядка невозможна, Ничего подобного не нашёл · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:26
