FV360 V3.1 Final Monster Pack, MP For v360
$mert(Nick)
сообщение 8.2.2009, 21:37
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Переведено by google
Оригинал темы
Телефон: V360
Flex: Fv360 MP 3.1
Firmware: ACR
Bootloader :08A0 !!!!НА БУТ 09.02 НЕ ПРОШИВАТЬ!!!!
[Особенности]
- Multifont
- Возможность сортировки файлов по дате или по названию из конфигураций звуков и изображений.
- Поддержка большого количества файлов по Bt
- PDS Патч
- Совместимость с AER, E0R
- Икона Corelet Мультимедия
- Загрузка вариант USB конф. первоначальным.
- Режим "АВИА"
- Ночной режим
- Быстрое завершение в телефоне.
- Удалить из папки inncesarias TF и телефон.
- Время отображения изменилась к 20sec, 40sec / 1 минута, 2 минуты
- Код операции в меню 0
- Меню + меню открывает главное меню из любого места (Javas, во время разговора BT переход и т.д.)
- Держите вызова списка при переключении микросхем.
- Звук и вибрация сторону клавиши для изменения стиля удален.
- MMS размер 500 КБ (в зависимости от компании)
- Доклад Доставка SMS / MMS. Можно выбрать, следует ли они хотят получать его или нет, то и ваш вариант, будут сохранены для других.
- "Черный список".
- Время ожидания в час (до кольца снова) конфигурируемыми показаться.
- Сохранение изображения быстро.
- Увеличить видеть изображения увеличилось (200% и 250%)
- Java Corelets список (загружается в память, но начинать с иконкой corelet Мультимедийные клавиатуры или браузер)
- Corelets может быть установлен на TF (тем не загружаются при запуске телефона)
- Trabjan Java с кабелем подключения.
- Java приложения отображаются в одном списке и удалить дополнительный значок Java.
- Java Полный доступ к системным файлам.
- Вы можете изменить разрешения Java из одного телефона (эквивалент полного доступа MotoMidMan) после начала применения в вопросе, а затем из меню Java позволяет им "не спрашивай".
- The Java освещения зависит от параметров телефона.
- Java приложения приостанавливается и работают в фоновом режиме (как corelets), нажав на красную кнопку 2 раза, если вы хотите перестать работать, и не позволить ей просто нажмите на красный, а затем нажмите кнопку "приостановить".
- Нет подтверждения Андалусии apliccion запуска Java из календаря.
- В строке состояния можно удалить Java / включить через конфиг. первоначальным.
- Время в статусной строке (рядом с иконами DRM).
- Доступ ко всем папкам в OBEX режиме.
- Битрейт mp3's 320kb.
- Икона разбудило статус бар для включения какого-либо сигнала.
- Возможность изменения положения статус икон (DRM), без мигания через region_table файл.
- Возможность изменения звуков клавиатуры через файл ui_event_config
- Новый пакет эльф адаптированы к V360. Она включает в себя редактор, как упаковать, Fv360Menu, pdsbackuper, и т.д. ... также обновленный файл черт до сих пор.
- Dual boot 3.3 Финал.
- Управление внешних меню. (со смарт-кнопка быстрого открыть)
- В режиме воспроизведения (для переключения песни звучит без создания плейлистов), похоже, в настройках, либо через меню, звуки (config. звуков).
- Куку режиме (часы, которые могут перейти к кольцо каждый час) в кольце стилей.
- Ilumincacion экран для внешней seteada показаться.
- Изменения Mma_ucp принимать DRM иконки маршруты скины (полный кожи)
- Устраняет rms.tmp микропрограммы файл, чтобы сохранить пространство (512 кб)
- После пропущенных вызовов, включает DRM значок в строке статуса до тех пор, пока мы рассматриваем вызовов.
- Индексы батареи изменились, а телефон выключен, на 1% с нагрузкой
- Легкая клавиатура настраивается через Первоначальный Config.
- Стиль для Рингера писем.
- Расширение и повторного одновременно.
- Доступ из похоже corelets. (MotoTools, Fweditor, 4а, похоже редактор)
- Доступ к памяти через Corelets.
- Доступ к функциям из corelets.
- Доступ к коду Corelets.
- ITAP corelets умолчанию.
- Изменение цвета на экране ожидания Java.
- Название и время часами.
- Быстрое завершение телефон от обновления программного обеспечения.
- Кнопка камеры. Pinch раз камеру фотографии, дважды-, видео-камеры
- Новый формат файла.
- Увеличение размера ITAP (15KB файл ITAP Heap ITAP 20KB)
- Удалена батареи низкий тон.
- Webssession Аргентины.
Новые возможности, патчи, скины, и Elf's Java
Патчи И Модификации:
- Исправление в корень TF Java (Jar put. в корне TF и установки!)
- Она повернулась к предыдущему формат даты, разделенные''/''
- Добавлены новые обозначения для написания Msjs. (® © ± § ³ ² ³ ½ ¼ ¾)
- Autoswitch в видео. (Пропуск автоматически с музыкой)
- Патч, который позволяет отключить GPRS при использовании браузера или Java приложений, использующих GPRS, будучи открытыми, предотвращение передачи данных от переподключение.
- Время, чтобы найти BT 3 минут, время также может быть настроен посредством показаться 4a.
- В change''Exit''by''alarm''in Изменить Depertador. (Продолжает but''Exit''function''is''Edit)
- Полный экран в список для выбора подменю. (Например: Программирование охватывает весь экран)
- Время Напоминания Сообщения Приказы и 30 секунд до 1 минуты звонка.
- Обратился "sys_heap_patch. 76kb друг для улучшения функционирования эльф, и системы CORElet.
- Добавлена прокрутки вправо в ElfRunner.
- Канва Все кнопки (вверх и вниз по объему последнюю версию мелодии)
- Ночной режим установлен на Vibrate''of''The 23hs Up 7HS.
- Самолет режим не активизируется с ночной режим.
- Новый BootScreen.
- Поскольку мы вступаем в новое Image Browser. Кредиты для ghabriel.
- Новый REGION_TABLE. И 6 больше, если вы хотите изменить. (Бонус трек)
- Новые аналоговые часы на внешнем дисплее.
- Новые иконки в DRM. (Например, Java, Msjs непрочитанное Signal Ext дисплея и т.д.)
- Новый cl.gif. Кредиты для ghabriel.
- Новый решать Elf включен для вашего диска от внешнего дисплея.
И ленгпака Multifont:
Multifont состоять из 7 стилей шрифта:
1 - испанский - Handel
2 - испанский - Grixel
3 - Английский - Tahoma (по умолчанию МП)
4 - Английский - Motorola шрифтов (оригинал Motorola)
5 - испанский - Nokia
6 - испанский - Comic
7 - Английский - Handel
Скины:
1- Moto
2- Black Element-12 Iconos
3- Earthy-12 Iconos
4- iField-12 Iconos
5- Klass-12 Iconos
6- Liquid Space-12 Iconos
7- MotoEdy-12 Iconos 4x3
8- Milk-12 Iconos 1x1
9- Ubuntu - New Human-12 Iconos
Elf's:
* Комплект * v1.0 ELF
Листинг ELF последних версий и стабильной.
* Резервное копирование
* Блок v0.5 Английский
* BT (mkev альтернативного использования BT)
* Дата
* ELFRunner
* ExtMGR
* Flex
FV360 * Меню:
Завершение = 2
Перезагрузить = 1
Подключение ПК = 1022
Сигнал = 1001
Switch Стиль = 8613
Калькулятор = 935
Календарь = 8378
Скины = 3242
Заявки = 982
Стиль шрифта = 1083
Bluetooth установить = 1793
1961 = Закрыть
* Handsetaudio
* HexEditor
* Infographiste
* Информер
* KeyFlash
* KeyPressD:
-> Долго диск (2500 мм) голосовой активации ключа коротких сообщений
-> Долго дисков (900 мм) Call (зеленая кнопка) активирует MidTransfer.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все переводы обрабатываются BT для этого ключа, как Tunes может отправить файл, которую играет через давление этого ключа.
-> Долго диск (1000 мм) со смарт-ключа активации / выключает BT (не вступая в конфликт с Fv360 Меню)
-> Долго дисков (900 мм) Asterisk, активный HexEditor
* Light (замена гладких очистка дисплея) включен Setting.elf
* LightDial
* MidTransfer
* Mkev (краткое сообщение)
* MotoCMD (см. свой пост ELF секции и примечание в конце)
-> IV (изображений)
-> Музыка
-> Ppreader, теперь заменены:
-> TextReader
-> SetWP (РГ хотел поставить изображений с кнопкой на ней, с Bugs ELF, почему не используется)
-> Разархивируйте
* P_tunes
* SaveAs
* SC2ELF
* Ковшовой
* SeemEditor
* Snake003
* Секундомер
* Synsock (входит в apn.txt / /)
* Тетрис
* Мелодии 3,5
* VibroKeyFlash
* Погода
* Zalil
____________________________________________________________________________
Включение в ELF в Auto.run
* ELFRunner
* SC2ELF
* ExtMGR
* KeyPressD
* Дата
* KeyFlash
Легкий *
* SaveAs
ПРИМЕЧАНИЕ:
** MotoCMD
Эта новая версия включает в себя новые функции, для которых лечение проводится широко в должность в ELF, но стоит отметить, что эта версия работает с несколькими файлами расширения "эту", в / / Мобильный / системы
Одним из них является "motocmd.ini", из которых мы можем setear Андалусии motocmd работы по замене ELFRunner (из реестра), данный файл можно также указать, какой мы хотим быть умолчанию папка, которая открывается, когда вы начинаете его (папка После нашего TF символом которого является "/", как в Linux, и в последней строке этого файла может setear новую функциональность, которая должна распаковывать Zip файлы, либо весь carepeta (setear "1") или только отдельных файлов (оставить значение 0).
Он также позволяет работать с расширениями обработчик ExtMGR ", который является своего рода связи или связи. Мы должны иметь в нашей папке и ELF setearlo Андалусии Auto.run, сделали это, эльф MotoCMD используется для увязки различных расширений файлов включить в extmgr.ini / / Мобильный / системы.
С помощью этого плагина мы делаем это отредактировать текст файла ". Ini" Внедрение расширений, что нам интерес и поддержку со стороны различных плагинов, которые мы имеем.
------------- Пример структуры INI файл -----------
[GIF]
ок = / B / Elf / MotoCmd / iv.elf
Тип = Id
Значок = 0x120000CF
[PNG]
Тип = Id
[JPG]
Тип = Id
[JPEG]
Тип = Id
[BMP]
Тип = Id
[EMP]
Тип = Id
[Mp3]
ок = / B / Elf / MotoCmd / Music.elf
Тип = Id
[M4A]
Тип = Id
[AMR]
Тип = Id
[MID]
Тип = Id
[MIDI]
Тип = Id
[TXT]
ок = / B / Elf / MotoCmd / TextReader.elf
Тип = Id
[LRC]
Тип = Id
[Run]
Тип = Id
[СПГ]
Тип = Id
[RES]
Тип = Id
[INI]
Тип = Id
[JAR]
ок = / B / Elf / MotoCmd / MidTransfer.elf
Тип = Id
[CFG]
ок = / B / Elf / HexEditor.elf
Тип = Id
[COLOR]
Тип = Id
[ZIP]
ок = / B / Elf / MotoCmd / UnZip.elf
Тип = Id
Значок = 0x0
[Компания]
ок = / B / Elf / Tunes.Elf
Тип = Id
Значок = 0x120000CF
В летнее MotoCMD плагинов мы включили в отдельную папку, чтобы поддерживать порядок, то есть, / B / Elf / MotoCmd /
Еще одна вещь вы можете сделать с этим новым MotoCMD и правильное библиотеки заключается в том, чтобы создать ярлыки Эльфы и доступ к ним из внешнего дисплея.
Таким образом, первые ярлыки, которые мы в этом новом М.П.
1 - Fv360 Меню
2 - изменение стиля
3 - Блокировка клавиатуры
4 - Звуки
5 - Завершение
6 - Перезагрузка
7 - MotoCMD (мы можем исследовать клетки с закрытой крышкой)
8 - "Эльф" в
9 - Tunes
10 - телефонный справочник
11 - кольцо Стили
12 - Информация о Группе
13 - Принятые звонки
14 - Java Killer
15 - Внешние Часы
Примечание: Из-за SC2ELF файлов используется для создания ярлыков, установки и КП ELF папке, вы должны использовать MotoCMD еще раз, чтобы создать эти ссылки 3, заменить.
Java:
1- BT File Mananger.
2- BT Info.
3- CORElet_Changer.
4- Dictaphone.
5- Itunes Light. (el mismo que la Beta)
6- MediaViewerApplet 1.0. (Mod Martincasc)
7- MMA Mobile Editor.
8- MotoID.
9- MotoWINAMP En Español. (Por ghabriel)
10- MP3 Tools.
11- OpCoder.
12- Opera Mini.
13- SkinsTools.
14- Students Calculator.
15- Virtual Corelet Con Nuevas Funciones.
Download MP
Download Elfs
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 10.2.2009, 1:05
Dikiy chaynik
сообщение 9.2.2009, 11:34
Пользователь №: 109 061
Модель телефона: v360
Прошивка: Moto _Innovation_b7r
А где скачать можно? В испанском ещё меньше шарю чем в английском smile.gif А там судя по всему требуется регистрация. Можешь выложить где нибудь отдельно?
$mert(Nick)
сообщение 9.2.2009, 23:51
Dikiy chaynik,
Ок. Переложил на рапиду
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 10.2.2009, 1:01
Dikiy chaynik
сообщение 10.2.2009, 10:03
Спасибо!
%Андрей%
сообщение 10.2.2009, 14:59
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Ну что, как мостр? Ставить стоит?
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 9:34
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
%Андрей%, Это не нам решать стоит ли тебе ставить! Решай сам на вкус и цвет товарищей нет! tongue.gif
croccio
сообщение 11.2.2009, 12:21
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
can u uploadMP and elf pack on other site? i can't download it from rapidshare
(11.2.2009, 13:23):
can i flash this on my l7?
%Андрей%
сообщение 11.2.2009, 13:39
Здесь по ходу руского нет?
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 14:22
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
%Андрей%, Русского языка в проши нет, что тебе мешает от лайф стайла залить!?
croccio, is necessary only to adapt under L7
croccio
сообщение 11.2.2009, 15:08
for adapt it for l7 i change bootloader and seem key only?
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 15:17
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
%Андрей%
сообщение 11.2.2009, 15:18
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 15:27
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
%Андрей%, Ну вот впрель тебе на будущее, раз не написано о траблах щзначит их не нашли иил их нету так что ставь наздоровье! smile.gif
Dikiy chaynik
сообщение 12.2.2009, 14:04
Поставил, пока вроде неплохо smile.gif Только вместо Билайн, пишет UKR-Wellcom
nightbird
сообщение 18.1.2010, 21:11
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
Подскажите что делать.Знакомые дали телефон V360. Как я понял там монстр FV360. Вместо сети самолёт и пишет не обслуживается.Где это отключить можно???
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:41
