Как изменить вид часов?, Тема об изменении вида часов
krakoza
сообщение 9.2.2009, 13:01
Пользователь №: 182 157
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Всем привет!
Хотелось бы узнать, возможно ли изменить вид часов на Е8? Очень уж мелко они показывают.
А в режиме блокирования клавиатуры ваще надо было вместо обалденного висячего замка
сделать красивые часы с крупными цифрами или циферблатом (аналоговые часы).
Кто того-же мнения?
en5er
сообщение 9.2.2009, 13:15
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
krakoza,зачем создавать новую тему!?!?!? Неужели нельзя полазить по форуму или в конце концов написать в тему для новичков!?
за размер часов отвечает файл скина phone_p.ini
[Font_DigitalClockStd]
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
AntiAliasing = 1
Color = 16777215
Align = 2
Leading = 20
Style = 16
Size = 25 - размер часов
а насчет аналоговых уже писали-не расковыряли еще....
Сообщение отредактировал en5er - 9.2.2009, 13:15
Top-Gear
сообщение 9.2.2009, 15:01
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Сделай цифровые при блокировке на пол экрана. И будет тебе счастье.
Stormy
сообщение 10.2.2009, 8:12
Пользователь №: 189 502
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v9
А мне вот интересно, можно ли часы воткнуть в статус-строку так, как это реализовано, например, в монстрах для L7?
betelgeize
сообщение 10.2.2009, 14:51
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Stormy,
они там есть только они появляютса когда в какой то пункт меню входиш будильник вроде когда заходиш они там ресуются
UserRokr
сообщение 11.2.2009, 9:41
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
Top-Gear,а как сделать их большими при блокировке?
solartkost
сообщение 11.2.2009, 13:49
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
скачай скин е8ем30))
Top-Gear
сообщение 11.2.2009, 14:09
Прошивка: 06r_c
Поставь какой нибудь скин, там со скинон будет файл phone_p.ini в нём в кв.скобках гдето вначале будут надписи типа clock, date, lockclock, lockdate тип таких, я не помню, но по русски это Шрифт часов, шрифт даты, шрифт часов при блокировке, шрифт даты при блокировке. Если пендоский нема знаешь - разберёшся. Вот под этими скобками size = размер и ещё style = стиль (например ‎1 это жирный) часиков, скажу, больше 34 нет смысла ставить часы, а при блоке, ну я сделал 60, надо бы побольше сделать, ещё от шрифта зависит.
Добавлено позже (11.2.2009, 19:11):
Там вверху не нема, а немного я хотел сказать.
LITEZ
сообщение 11.3.2009, 20:33
Из: Брест
Пользователь №: 126 842
Модель телефона: E398+Е8
Прошивка: 49r+1CR_A
Чтобы увеличить часы при блокировке надо править файл homescreen_p.ini Я не разбираюсь во всех тонкостях, но методом научного тыка изменил некоторые знаначения в одном из скинов с маленькими часами на знаначения из скина с большими (этот скин мне не нравился). Получилось так:
[Font_KeyPadLock_Date_Std]
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
AntiAliasing = 1
Color = 16777215
Align = 4
Leading = 24
Style = 16
Size = 44
[Font_KeyPadLock_Time_Std]
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
AntiAliasing = 1
Color = 16777215
Align = 4
Leading = 40
Style = 16
Size = 64
[Font_DateStd]
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
AntiAliasing = 1
Color = 16777215
Align = 2
Leading = 20
Style = 16
Size = 20
В результате и скин остался тот же и часы при блокаровке на весь экран.
Torjanik
сообщение 12.3.2009, 19:08
Пользователь №: 193 120
Модель телефона: E 8
[quote name='LITEZ' date='11.3.2009, 22:33' post='1289773']
Спасибо.У меня получилось.
+1
UnrealT
сообщение 22.4.2009, 6:52
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
А можно сделать часы кругленькими и со стрелочками (аналоговыми)? Как было на Е398 и С380?
В конфигах я таких возможностей не нашол, может можно как нить расковыряв прошивку?
PUSYA
сообщение 22.4.2009, 10:18
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
UnrealT,
Может этот оффсет в флексбите вкл аналоговые часы?
UnrealT
сообщение 2.5.2009, 21:57
MOTOUNREAL
Цитата(PUSYA @ 22.4.2009, 13:18) *
UnrealT,
Блин у меня с флексбит редактором проблемка, у мну нету описаный оффсетов, и неннаю где их откопать... sad.gif
кста... изменение 168 никчему не приводит... может я чет не так делаю? tomato.gif
ах да... в конфиге ezx_idle.cfg нашол строку ClockMode = Digital, пробовал менять ничего не вышло... sad.gif
Сообщение отредактировал UnrealT - 2.5.2009, 23:11
Fess 7
сообщение 3.5.2009, 13:53
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Так неужели никак нельзя вкл. аналоговые часы?
В стандартном скине есть же иконка аналоговых часов...
сообщение 3.5.2009, 13:55
в скине может быть много чего,но это не означает что оно есть в самом телефоне.
Chacha_Ivanov
сообщение 4.5.2009, 4:42
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Путем хитроумных ухищрений запустил менюшку выбора, правда аналоговые часы она не включает.. В phone_p.ini добавил пару конфигов для этих часов, тоже безрезультатно.. Наверно надо что-то еще.. Есть идеи? У меня больше нет smile.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 4.5.2009, 4:47
Fess 7
сообщение 4.5.2009, 8:57
Прошивка: new
Chacha_Ivanov,
Возможно, нужно еще добавить и в homescreen_p.ini, т.к. там прописывается размер, шрифт и т.д. часов (правда цифровых)
Chacha_Ivanov
сообщение 4.5.2009, 9:06
Из: Истра
помоги себе сам..
Fess 7,
да не, врядли, все что надо есть в phone_p.ini.
[Idle]
Padding_Top = 0
Padding_Bottom = 3
Padding_Right = 3
Padding_Left = 3
AnalogClockHands_Percent = 80
AnalogClockHands_Color = 0
AnalogClockHands_Stretch = 0
AnalogClockHands_Type = 1
AnalogClockHands_Width = 2
Spacing_H1 = 3
Bg_Percent = 0
Spacing_V1 = 3
Spacing_V2 = 1
Spacing_V3 = 3
Spacing_V4 = 5
Spacing_S1 = 0
Spacing_S2 = 2
AnalogClockFace_Stretch = 0
AnalogClockFace_Percent = 100
Вот все параметры и так есть. Да и не в конфигах дело, а черт знает в чем smile.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 4.5.2009, 9:06
UnrealT
сообщение 6.5.2009, 8:17
MOTOUNREAL
перелопатил кучу зарубежных сайтов для моторов... все бьются starwars.gif но безрезультатно... похоже эта функция вообще не предусматривается ни на одной прошивке... может кто-нить и когда-нить исделает... smile.gif
Top-Gear
сообщение 6.5.2009, 17:44
Прошивка: 06r_c
Ммм. А чё если написать какой нибудь скрипт, прогу, ещё что, чтоб выводили на экран чё те надо куда надо. А цифровые часы не долго убрать. Но не в этой жизни, да?
сообщение 6.5.2009, 17:57
ты правельно мыслишь)
solartkost
сообщение 6.5.2009, 20:53
Прошивка: cm11
лучше прогу написать которая СВФ на фон ставить будет,тогда не только аналоговые часы будут!
ASolsh
сообщение 16.5.2009, 22:18
Пользователь №: 199 504
Модель телефона: E8
Добрый день, подскажите плз. путь где лежат файлики homescreen_p.ini и phone_p.ini
E2008
сообщение 17.5.2009, 4:41
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
ASolsh
эти файлы лежат в скине телефона.
Сообщение отредактировал E2008 - 17.5.2009, 4:42
ASolsh
сообщение 17.5.2009, 12:47
Модель телефона: E8
E2008,
А если скин стандартный, этих файлов нет?
E2008
сообщение 17.5.2009, 13:01
Из: г. Казань
Цитата(ASolsh @ 17.5.2009, 12:47) *
E2008,
есть! они не могут не быть. находятся по этому адресу /usr/data_resource/skin/default1/
ASolsh
сообщение 17.5.2009, 18:54
Модель телефона: E8
E2008,
А у меня в этой папке есть только addressbook_p.ini
E2008
сообщение 18.5.2009, 2:52
Из: г. Казань
Цитата(ASolsh @ 17.5.2009, 18:54) *
E2008,
значит эти файлы нужно примонтировать.
Ёжищще
сообщение 17.9.2009, 14:46
Пользователь №: 203 426
Модель телефона: EM 30
Прошивка: Perfect
а у меня не получается отредактировать этот файл homescreen_p.ini , и через телефон text editor` ом пытался и тотал комадером и никак sad.gif подскажите что делать?
DaER
сообщение 17.9.2009, 15:01
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Ёжищще
сообщение 17.9.2009, 16:59
Прошивка: Perfect
я сделал второй такой же скин, и там получилось smile.gif правда глюки такие с этими скинами что ну их sad.gif легче на стандартном посидеть
Как изменить вид часов?, Тема об изменении вида часов · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:56
