5 страниц V  1 2 3 > »
Причина закрытия (citroen 06-03-2009): просто флуд, пока не будет желающих реализовать то что описано на первых страницах - лучше бы закрыть..
E2008
сообщение 9.2.2009, 19:42
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
вот копался в файловой системе телефона и нашёл вот этот файл который отвечает за разгон лежит вот по этому пути.
возможно ли разогнать Е8
-=WEST=-
сообщение 9.2.2009, 19:55
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Я совсем недавно задавался с этой проблемой к Yakk, как таковым не самим разгоном, а фиксированием по уровню загрузки частоты, хочу разбить на 3(на практике их 4: 88, 177, 266, 399) уровня - то есть, фон 266, плеер, меню и.т.д 399 и 532 натив, ява, кароче под ресурсоемкие задачи, вот как меня проинформировал Yakk:все низкоуровневые элементы управления/контроля состояния - в ядре и модуле mpmdrv.ko, в принципе при желании можно собрать ядро на котором частота будет фиксированной, но это вряд ли хорошая идея.. - есть вариант в пересборе ядра...
по поводу частоты - на уровне ядра - проще всего сделать её фиксированной т.к. ядро понятия не имеет про реальную загрузку и текущие требования к частоте, об этом ему сообщают из юзерспейса через mpm, быстрый поиск показывает что непосредственно с mpm работает /usr/bin/apmd - оно держит открытым /dev/mpm и собственно отдает ядру команды на изменение частоты, по требованию еще откуда-то -- дальше так быстро найти не получится )) в принципе можно для первых опытов отпатчить apmd на фиксированную частоту чтобы в ядро не лезть и посмотреть что вообще будет )) тогда частоту нужно будет менять руками через /sys/mpm/op..
ps: еще с /dev/mpm в прошивке работает pmtool - но не знаю, извините можно ли с ней что-нить полезное делать..
Пока пытаюсь копать этот вариант, как появится время займусь этим всерьез, а то меня совсем не устраивают прыжки проца в фоне с 88 на 177, это вызывает затыки задумки, в общем ни чего хорошего...
П.С. еще раз благодарю yakk за подсказки
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 9.2.2009, 19:56
xxSlipxx
сообщение 9.2.2009, 20:15
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
-=WEST=-, сурово отписал, я верю в тебя, т.к эти. "затыки" бесят нимагукаксильно.
-=WEST=-
сообщение 9.2.2009, 20:18
Из: Питер
biggrin.gif , мнеб еще со всем этим разобраться, хы, не все так просто как кажется, особенно с моим низким уровнем знания линукса...буду его повышать biggrin.gif
xxSlipxx
сообщение 9.2.2009, 20:31
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
yakk
сообщение 10.2.2009, 4:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
-=WEST=-
можно и непересобирать ядро целиком - достаточно поправить ioctl MPM_IOC_SET_OP в mpm - через него apmd выставляет частоту. я у себя для проверки вообще убрал обработку этого ioctl - теперь частота пожизни выставлена на 532 мгц, но можно при желании написать свой обработчик, который просто будет вместо 399 выставлять 532, а ниже 266 выставлять не будет (к примеру)..
БАZА
сообщение 10.2.2009, 9:35
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
yakk,
Как я понимаю при повышении тактовой частоты будет кушать больше заряда?
Abram
сообщение 10.2.2009, 9:50
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
БАZА,
Естественно. И греться больше будет.
yakk,
А пороги в apmd не видел? Ведь проц может и на 665 работать (правда, кому и зачем это нужно?).
Добавлено позже (10.2.2009, 11:51):
Оно, насколько я понимаю, работает через TAPI; по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
-=WEST=-
сообщение 10.2.2009, 12:23
Из: Питер
По идее это выше его заявленных возможностей, да и ваще получается, что проц в е8 на 399(это макс стандартно) то работает редко, его надо хорошо подгрузить чтоб он до этого дошел, хорошоб было еслиб его вообще в ручную можно было выставлять от 133 до 532, но чтобы делать это быстро надо натив писать, это мне точно не по силам, пока во всяком случае... насчет 665 мне кажется, что здесь по аналогии с компами будет нестабильна работа системы, ты так не считаешь?
Цитата(yakk @ 10.2.2009, 7:09) *
-=WEST=-
Yakk, если не сложно выложи свой правленный ioctl, хочу посмотреть как тело будет себя вести на этой частоте, замерить скоко батарею будет хавать и ккакова производитьльность в целом будет...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 10.2.2009, 12:42
Abram
сообщение 10.2.2009, 16:52
Если нечасто - то нормально. 655 - нормальная частота процесора, заявленная производителем.
Ммм... Попробуй apmd из R60_G_80.33.44R.
Ээээ... Судя по твоим высказываниям, ты не знаешь, что такое ioctl ph34r.gif
Сообщение отредактировал Abram - 10.2.2009, 16:53
-=WEST=-
сообщение 10.2.2009, 17:04
Из: Питер
yakk
сообщение 10.2.2009, 17:06
Из: Днепропетровск
не нужен..
вот моя версия mpmdrv - собрана из исходников открытых мото для версии прошивки 07r.. как установить -- разберетесь если будет желание, единственная фишка модуля - просто заблокировать смену частоты через ioctl (просто уйти от apmd), на 07r - частота остается в итоге на 532 mhz, как на других версиях - не знаю.. если есть желание, можно через /sys/mpm в телнете или скриптами настраивать..
ядро вообще любит капризничать если подключать mpm несоответствующей версии, поэтому приложу так же гениальный ( biggrin.gif ) дифф - что именно я в том модуле изменил.. у кого будет желание - портируйте на свои версии, я никак не смог найти время чтобы поставить прошивку поновее..
diff:
diff -r 74ccad387885 mpm.c
--- a/mpm.c    Tue Feb 10 11:43:59 2009 -0500
+++ b/mpm.c    Tue Feb 10 11:45:13 2009 -0500
@@ -1594,7 +1594,7 @@ mpm_ioctl (struct inode *inode, struct f
#endif
             /* we assume a valid operating point is passed in */
-            retval = mpm_set_op(mpm_op);
+            retval = 1;//mpm_set_op(mpm_op);
             break;
Сообщение отредактировал yakk - 10.2.2009, 17:08
-=WEST=-
сообщение 10.2.2009, 17:26
Из: Питер
то есть частота будет фиксированной на 532Mhz? И менять ее можно будет только ручками?
Молодой =)
сообщение 10.2.2009, 17:35
Пользователь №: 192 106
Модель телефона: em30
Прошивка: R6716 G 71.03.04R
E2008
сообщение 10.2.2009, 19:19
Из: г. Казань
Цитата(Молодой =) @ 10.2.2009, 17:35) *
нет к Е8
Добавлено позже (10.2.2009, 19:42):
diff:
#endif
             break;
как можно проверить какая частота процессора установлена?
yakk
сообщение 11.2.2009, 3:23
Из: Днепропетровск
не нужен..
Молодой =)
скорее всего на ем30 всё точно так же, только исходников ядра на эту модель моторола не выкладывала -- нужно патчить бинарники
E2008
посмотреть файлы /proc/cpu/clocks или /sys/mpm/op или еще может какие-то есть..
dimichxp
сообщение 11.2.2009, 5:26
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
еще можно запустить pmtool -d, и будет всегда максимальная.
Abram
сообщение 11.2.2009, 5:56
dimichxp,
Как всегда, всё испортил biggrin.gif.
P.S. Кто-то пробовал apmd, что я выложил?
UserRokr
сообщение 11.2.2009, 9:48
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
а как я понял на ем30 такое не сделать?
Abram
сообщение 11.2.2009, 11:35
UserRokr,
Не лезь в умные темы со своими идиотскими вопросами, ОК?
UserRokr
сообщение 11.2.2009, 12:09
ссорь))больше не буду
sEVANS
сообщение 11.2.2009, 12:45
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Для Z6 послал в телнете:
pmtool -d0
затем
echo 133 > /sys/mpm/op
теперь телефон всё время работает на частоте 133. Можно писать скрипт =)
Top-Gear
сообщение 11.2.2009, 13:04
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
pmtool -d0
затем
a теперь поподробнее, ато както просто получается.
Анюта
сообщение 11.2.2009, 14:53
MotoGirl
Пользователь №: 40 850
Модель телефона: EM30 & Sam D780
Цитата(yakk @ 11.2.2009, 6:23) *
Молодой =)
Abram
сообщение 11.2.2009, 15:23
Анюта,
Кому надо - тот сделает. К сожалению, из владельцев ЕМ30 я видел только одного вменяемого человека.
Top-Gear
сообщение 11.2.2009, 15:43
Прошивка: 06r_c
В ветке з6 подобная тема, там 4 страницы флуда, так они пытаются понизить. А может нам это и не надо вовсе?
lenin2004
сообщение 11.2.2009, 17:33
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Ну да, как же не надо. Затыки телефона в дежурном режиме при свёрнутом плейере только так и вылечатся. Телнет уже раскопан для нас, можно пробовать пока руками частоту повышать и смотреть что будет. Ненадо тему в флуд превращать.
-=WEST=-
сообщение 11.2.2009, 17:39
Из: Питер
Ага я замутил, все хорошо, но вот ток тело в меню не входило, писал все время подождите biggrin.gif
Добавлено позже (11.2.2009, 21:03):
сделал, как ты написал, терь SysInfo пишет 354 BogoMIPS, но тело реально летает, очень ощутимый прирост производительности, хотя беспорно тело малямс греется, еще над будет посмотреть как это на батарейке отразится
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 11.2.2009, 18:03
E2008
сообщение 12.2.2009, 4:55
Из: г. Казань
тупо закинул файл mpmdrv по пути /lib/modules/. теперь в сунсинфо показывает 266.04мгц редко 144мгц
yakk
сообщение 12.2.2009, 5:45
Из: Днепропетровск
не нужен..
E2008
в каком смымле тупо закинул? там же read only..
и на какой прошивке? - у тебя в профиле 1cr, а mpmdrv что я выкладывал - для 07r - было же написано.. хотя если частота менеяется - скорее всего вообще моя версия модуля не загружается.
Льоша
сообщение 12.2.2009, 7:56
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Люди а почему я не могу заменить apmd??
сообщение 12.2.2009, 13:05
может потому,что он лежит в ro
E2008
сообщение 12.2.2009, 15:59
Из: г. Казань
Цитата(yakk @ 12.2.2009, 5:45) *
E2008
сам в шоке взял и через тотал командер заменил тупо! перезагрузил телефон зашёл в сунсинфо>ЦПУ и показало BogoMIPS 266мгц. ДА 14.1CR
sermoto
сообщение 14.2.2009, 9:52
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
После перезагрузки телефон обновляет библиотеку мультимедиа поэтому сис инфо и показало 266. А после обновления вновь переходит к 88, по крайней мере у меня так. Отсюда вопрос к тем кто уже разобрался - какой способ реально действует, и как потом если что вернуть все обратно? С меня плюс за помощь.
Добавлено позже (14.2.2009, 12:54):
yakk
сообщение 14.2.2009, 10:14
Из: Днепропетровск
не нужен..
выше приведено два способа - один от dimichxp - универсальный, но просто фиусирующий частоту на максимуме - добавь в автозагрузку "pmtool -d 0"..
второй мой, с заменой mpmdrv - выложенное решение только для 07r - для других версий - пересобирать нужно mpmdrv самому, зато при желании можно более гибко настраивать, т.е. не фиксировать частоту а переключать её как-нибудь по-своему, т.е. если просят выставить 133, выставлять скажем 266, ну и т.д.
сообщение 14.2.2009, 10:44
yakk,
напиши плз как пересобирать smile.gif попробую
yakk
сообщение 14.2.2009, 11:35
Из: Днепропетровск
не нужен..
ps: если действительно интересно - качаешь с opensource.motorola.com исходники под свою прошу, читаешь в platform readme.. ну походу если вопросы возникнут - стукнешь мне в личку..
pps: по поводу замены файла - больше фантазии - вообще если менять mpmdrv - помогает так, если добавлять в medld.conf:
busybox rmmod mpmdrv
busybox insmod <куда/там/вы/его/скопировали/mpmdrv.ko>
Сообщение отредактировал yakk - 14.2.2009, 13:37
sermoto
сообщение 14.2.2009, 12:57
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
На счет замены файла как раз и не получается. Там же рид онли. Или может я куда то не туда кидаю. Другой способ сейчас попробую. Спасибо.
Top-Gear
сообщение 14.2.2009, 14:24
Прошивка: 06r_c
Эмм. Уважаемые. На ем30 ничего нету. Даже сама моторола ничего не выложила. Так что теперь. Нам то как теперь этот mpmdrv настраивать?
yakk
сообщение 14.2.2009, 14:27
Из: Днепропетровск
не нужен..
Top-Gear
чем pmtool не устраивает, если лениво самому ковырятся в ядре?
Разгон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:40
