Так, еще раз - работает только на модифицированной проше iLove ?
![]() Разгон |
![]() Разгон |
Elvis271 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 28.9.2007 Пользователь №: 149 269 Модель телефона: E8 Рейтинг: 38.5 ![]() |
xxSlipxx |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 11.12.2008 Из: izhevsk_style Пользователь №: 188 346 Модель телефона: Rokr e8 Прошивка: 07R :) Рейтинг: 12.5 ![]() |
E2008, "pmtool -d 0 echo xxx bla/bla" нужно, чтобы заставить работать фон на конкретной, необходимой частоте.
А "pmtool -d 0", чтобы частота была всегда максимальной. поправьте, если не прав. Elvis271, если не ошибаюсь autorun.txt и прочие скрипты для авто-запуска работают на прошивках от iLove. [b] Сообщение отредактировал xxSlipxx - 15.2.2009, 14:46 |
Elvis271 |
Не работает естественно. Я думаю нужно добавить в мануал что работает только на модифицированной прошивке.
xxSlipxx |
Elvis271, Это же предложил Top-Gear'у
ЗЫ Возможно есть способ это дело запустить минуя скрипты автозапуска. Тут уже простор вам, владельцам ем30.) Сообщение отредактировал xxSlipxx - 15.2.2009, 14:46 |
Top-Gear |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 183 939 Модель телефона: Rokr EM30 & Rizr Z3 Прошивка: 06r_c Рейтинг: 40.5 ![]() |
Ща по эксперементирую. Потом подправлю.
Пользователю запрещено создавать сообщения |
sEVANS |
![]() Муки ада ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 442 Регистрация: 12.2.2007 Из: Слюдянка/Иркутск Пользователь №: 121 981 Модель телефона: Atrix Прошивка: CyanogenMod9 Настроение: ♪ C Музыкой По Жизни ♫ Рейтинг: 650 ![]() |
E2008, "pmtool -d 0 echo xxx bla/bla" нужно, чтобы заставить работать фон на конкретной, необходимой частоте. А "pmtool -d 0", чтобы частота была всегда максимальной. поправьте, если не прав. pmtool -d 0 - Выключает, как бы сказать, автовыбор частоты и по дефолту ставит максимальную частоту. То есть, даже если не выполнять эту команду, и выполнить echo xxx > /../.., то телефон некоторое время работает на той частоте, которую мы ему сообщили, до того момента пока нагрузка на процессор не изменится. |
Top-Gear |
Странно. Всякие бенчмарки показывают результат выше с этим автораном чем без него. Но выполнил я эту команду, а ещё хотел папку создать средствами авторана, ниче не поменялось, как 532было, так и осталось в файле ор. Собственно авторан не работает, что не удивительно. Теперь скажите, как заставить его работать. А я мануал поиду исправлю.
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Странно. Всякие бенчмарки показывают результат выше с этим автораном чем без него. Но выполнил я эту команду, а ещё хотел папку создать средствами авторана, ниче не поменялось, как 532было, так и осталось в файле ор. Собственно авторан не работает, что не удивительно. Теперь скажите, как заставить его работать. А я мануал поиду исправлю. У меня есть мнение что авторан.тхт нужно в линуксе создавать. |
xxSlipxx |
Льоша, глупость у меня окна ХР, все работает.
Льоша, в твоем случае несмотря на прошивку от iLove не сробатывает авторан скрипт, читай факу к прошивке, там ж еще есть скрипты для автозапуска. И еще, ты уж извини за глупый вопрос, но ты точно в строчке "pmtool -d 0"<-в конце НУЛЬ пишешь? Сообщение отредактировал xxSlipxx - 15.2.2009, 15:31 |
klaraivanovna |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 530 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 185 158 Модель телефона: Droid Maxx Рейтинг: 57.5 ![]() |
Льоша,
ээээ может и не в линуксе но с кодировкой utf-8 |
Льоша |
Льоша, глупость у меня окна ХР, все работает. Льоша, в твоем случае несмотря на прошивку от iLove не сробатывает авторан скрипт, читай факу к прошивке, там ж еще есть скрипты для автозапуска. И еще, ты уж извини за глупый вопрос, но ты точно в строчке "pmtool -d 0"<-в конце НУЛЬ пишешь? Да именно.Весь парадокс что через сусинфо делаю simple shell pmtool -d 0 и все работает!!! |
@SEM* |
![]() (M)LuckyMan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 508 Регистрация: 14.3.2007 Из: Earth Пользователь №: 126 920 Модель телефона: Realme 6, Google Pixel 3a Прошивка: Android 11 & 14 Рейтинг: 320 ![]() |
pmtool -d 0 - Выключает, как бы сказать, автовыбор частоты и по дефолту ставит максимальную частоту. То есть, даже если не выполнять эту команду, и выполнить echo xxx > /../.., то телефон некоторое время работает на той частоте, которую мы ему сообщили, до того момента пока нагрузка на процессор не изменится. как я понял впринципе лучше юзать "mptool -d 0 + echo xxx > /../../" ( в скобках частота проца) так как совсем не обязательно чтобы тел всегда работал на максимальной частоте ![]() Тока теперь встречный вопрос Цитата pmtool -d 0 - Выключает, как бы сказать, автовыбор частоты и по дефолту ставит максимальную частоту. То есть, даже если не выполнять эту команду, и выполнить echo xxx > /../.., то телефон некоторое время работает на той частоте, которую мы ему сообщили, до того момента пока нагрузка на процессор не изменится. это как понимать ? Типа тел работает например на заданной 399мггц, потом нагрузка -> частота повышается -> далее она возвращается на этот же уровень (399) , понижается ниже или остается на уровне 533 (максимальной) ? ![]() |
Top-Gear |
Юху, я замерил частоту в файле proc/cpuinfo в режиме ожидания, сразу после включения, без файла авторан.тхт 174.34 богомипс = 266мгц, с автораном с чудо строчкой 354.70 богомипс = 532мгц, специально проверил 2 раза. И официально подтверждаю: УРА! ТОВАРИЩИ, ТЕПЕРЬ И ЕМ30 НА ПРОШИВКЕ 03.04R МОЖЕТ ЛЕТАТЬ, как на других прошивках я не знаю.
Да, это странно что авторан.тхт заработал на офф. прошивке, но видимо моторола учла все наши нужды. С богом! Помолимся же за нашу святую МОТОРОЛУ. Пользователю запрещено создавать сообщения |
xxSlipxx |
Top-Gear, ШОКЕД О_О
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 15.2.2009, 18:36 |
Top-Gear |
H@mmer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 192 530 Модель телефона: em30 Рейтинг: 0 ![]() |
Очень хочется узнать чем тестировать? я пролистал все темы, не нашёл прогу для измерения. Подскажи куда смотреть?
xxSlipxx |
Всмысле чем? нууу есть вот ява бенчмарки например
sermoto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 27.3.2008 Из: Иваново Пользователь №: 167 770 Модель телефона: Rokr E8, V360 Прошивка: Z-mod Рейтинг: 21 ![]() |
Измерить можно sys info скачать можно в теме приложения под мотомагс. Или же через фтп заходим и смотрим файлы указанные выше (уже много раз писалось где что находиться)
Elvis271 |
sermoto,
Вообще то вопрос про не модифицированную прошу.. Я проверил на стандартной проше R6713_G_71.14.1CR_A не работает. На 1x.xxR umagx by ilove3d работает без проблем, но дополнительная функциональность мне не нужна.. Я засунул стандартное UserMenuTree, теперь у меня почти станадртная проша с разгоном.. УРа ) Сообщение отредактировал Elvis271 - 15.2.2009, 23:24 |
sEVANS |
как я понял впринципе лучше юзать "mptool -d 0 + echo xxx > /../../ Угу. Уже давно б скрипт написали. ![]() Цитата это как понимать ? Типа тел работает например на заданной 399мггц, потом нагрузка -> частота повышается -> далее она возвращается на этот же уровень (399) , понижается ниже или остается на уровне 533 (максимальной) ? ![]() Он опять начинает работать в стандартном режиме, то есть изменяется частота, в зависимости от нагрузки. Вообщем без pmtool не целесообразно использовать. ![]() Сообщение отредактировал sEVANS - 16.2.2009, 0:21 |
Top-Gear |
Измеряем как в любой линукс системе, файл cpuinfo в папке proc, заходить по фтп. Напротив строчка bogomips ваша частота, умножаем её на 1.5 и получаем готовый рез-т.
Добавлено позже (16.2.2009, 7:42): На е8 есть прога cpuinfo которая считывает этот файл и показывает вам. Пользователю запрещено создавать сообщения |
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
напишите полные пути mptool -d 0 + echo xxx > /../../ и плюс обизательно ставить. и что писать вот здесь?xxx > /../../. а лучше скинте пожалуйста готовый файл авторуна!
sEVANS |
Выберите частоту в скрипте, и сверьте с SysInfo. =) Сообщение отредактировал sEVANS - 16.2.2009, 16:21 |
Neko-mata |
![]() metallsatanist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 14.8.2008 Из: Самары Пользователь №: 179 182 Модель телефона: iPhone XR Рейтинг: 1610 ![]() |
sEVANS,
после использования скрипта телефон жутко тормозит, чёт не так.. (проверял использованием омеги такое ощущение что смотришь слайдшоу ![]() |
DbImaH |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 17.4.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 79 254 Модель телефона: rokr e8 Прошивка: zmod Рейтинг: 16.5 ![]() |
и сам скрипт похоже не работает. у меня, во всяком случае частота не меняется. и телефон тормозит
xxSlipxx |
DbImaH, +1 тож ощущение, что не работает, тока тормозов я не заметил
DbImaH |
а ты попробуй несколько раз ее поменять, с разными значениями. и потом по менюшке омегой побегать, заметишь
sEVANS |
Вот немного изменил, Egorishe проверил, сказал работает...так что пробуйте. =)
Льоша |
DbImaH |
работает. все отлично
Egorishe |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 779 Регистрация: 24.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 167 567 Модель телефона: Moto Z Рейтинг: 125 ![]() |
Да, я проверил
![]() sEVANS, молодчина! |
Dr. JeKill |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 17.12.2006 Пользователь №: 111 937 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: 06R_C Рейтинг: 3 ![]() |
люди, вы собственно скажите, прирост производительности есть, затыки исчечают?
E2008 |
Elvis271 |
Да, телефон просто летать начинает, ява например работает не медленнее чем на прошивке с английским, плеер и меню открываются моментально всегда. Вот оказалось с чем связаны тормоза в Е8 в отличии от той же Z6, а вовсе не с новой версией платформы. Теперь по поводу батареи - примерно на 25% меньше телефон работает. Конечно печально... Но возвращаться обратно нет вообще никакого желания, настолько ощутимый прирост
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.2.2009, 19:37 |
sermoto |
На счет батареи: мне лично показалось что так же хватает. Возможно что в режиме ожидания когда нагрузки на процессор нет, то и усиленного потребления энергии нет, а когда запускаешь что то ресурсоемкое, может аккумулятор садится и быстрее.
Top-Gear |
На счет батареи: мне лично показалось что так же хватает. Возможно что в режиме ожидания когда нагрузки на процессор нет, то и усиленного потребления энергии нет, а когда запускаешь что то ресурсоемкое, может аккумулятор садится и быстрее. так и есть, иначе бы ты его зарядил вечером, а утрон опять заряжай, и грелся бы он, хоть яичницу жарь. Пользователю запрещено создавать сообщения |
xxSlipxx |
По поводу явы и русского лэнга, все не так празднично, ява по прежнему медленнее, чем на проше с англ. Во много-много раз
![]() Да и плеер не особо греет телефон, а вот плеер+ аська на максимальной частоте проца... Сегодня создали у меня в кармане печку ![]() Сообщение отредактировал xxSlipxx - 18.2.2009, 13:35 |
sEVANS |
Цитата Сегодня создали у меня в кармане печку Ну хоть теперь греться есть где в такой мороз. :D |
KeepeR-EnerG |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 7.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 159 253 Модель телефона: v3i Рейтинг: 7 ![]() |
хех я хоть моторокры не юзаю но все же "в теме"
xxSlipxx |
С русским ленгом тока ява медленнее работает.
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 16:17 |
