Проблемы с интернетом, А1200е как модем
Anaferon
сообщение 9.2.2009, 23:19
Из: Харьков
Пользователь №: 178 105
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
У меня такая проблема - использую А1200е как модем по блютуз, и вот бы всё хорошо, но интернет вечно обрывается, очень часто, аж бесит, при этом недавно ещё использовал старенький SE K750i как модем по блютуз и там всё хорошо было, инет не обрывался всё было ок, но на А1200е такая проблема очень частая, проблема не содержится в ОС, т.к. ОС переустанавливалась недавно, но такая проблема осталась, при чём телефоны от SE (K750i и K850i) работают как модемы в полне отлично, но а если работать с самого аппарата в инете, то А1200е работает нормально, связь не обрывает, в чём может быть причина таких негораздов?
FidoA1200e
сообщение 10.2.2009, 3:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 178 031
Модель телефона: DROID 2 GLOBAL
Прошивка: 4.5.608
Не знаю как по блютус, но через кабель инет на минге работает отлично, так что проблема скорее всего в блютусе, всем известно что он на минге реализован не самым удачным образом
Nicron
сообщение 10.2.2009, 4:27
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
У меня тоже такая же проблема, интернет работает через раз, если скорость скачки в DM поставить больше 5кб\с то связь обрывается, использую кабель, приходится выключать антенну потом заново включать, такой проблемы не наблюдается на Нокле 5200. все отлично быстро без проблем.
Stalker 1988
сообщение 10.2.2009, 6:19
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
попробуй через mptorola phone tooles.У меня на ноте все нормально работало.
Nicron
сообщение 10.2.2009, 6:29
Из: Якутск
Прошивка: тю
Я ей и пользуюсь, и связь не обрывается, само соединение в норме, но передача данных не идет не в одну сторону, и так продолжается пока не выкл. и заново не включишь антенну.
Stalker 1988
сообщение 10.2.2009, 9:16
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Я пользовался тулсом который шел с телефоном л9,сейчас точно не помню какой он версии.
Anaferon
сообщение 10.2.2009, 12:26
Из: Харьков
Бывают и такие дела, что связь не оборволась, но не активна, ничего не грузит, потом конечно же ОС сама обрывает связь, т.к. соединение не активно.
kolaan
сообщение 17.2.2009, 21:51
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Помогите плиз .Соеденяюсь с компом с пощью шнура => в моторола фоне тулз (или фоне менеджер не важно) находит все дела=> Соеденяется (откывается диалап соединение ) внизу горит два монитора smile.gif .
А вот данные не идут с нево (написано что отправлено 237байт(Это число не меняется) а вот принято постояно растет на байт 200 каждые минут15).
Сама проблема
иНет не работает не в какую и даже не пытается соеденится.
Пробивал пинговать не работает.
Прошу помощи!
з.ы а на телефоне все полностью соеденяет передает ,принимат.
Nicron
сообщение 18.2.2009, 4:10
Из: Якутск
Прошивка: тю
похожэ в настройках соединения DNC указан или IP, убери их.
kolaan
сообщение 18.2.2009, 6:11
Ненавижу сц .
Да вроде нету но все равно гляну!
Добавлено позже (18.2.2009, 8:19):
Nicron , А где убирать надо что-то не могу найти?
Stalker 1988
сообщение 18.2.2009, 7:27
MotoArhangel
Из: Алтайский край
В проге поумолчанию ничего не стоит ни ip, ни dns.Посмотри в настройках самого телефона. Сеть передачи данных,твой профиль инета,изменить.Там посмотри.А в проги в настройках соединения,щелкни правой кнопкой по профилю,изменить или редактировать точно не помню,посмотри там.
Nicron
сообщение 18.2.2009, 9:21
Из: Якутск
Прошивка: тю
Стоять будет если ты выбрал оператора в списке при создании профиля.
kolaan, лучше создай новое соединение без выбора оператора <OTHERS>, пропиши только точку доступа. удачи.
Сообщение отредактировал Nicron - 18.2.2009, 9:24
kolaan
сообщение 18.2.2009, 13:13
Ненавижу сц .
Сама прблема в чем я недели две назад выходил в нет а теперь не могу .Думал може фаервол ,выключил нифига.Попробую моторола фоне менеджер снести и заново поставить.
з.ы пробывал на двух симках Билаин и ЛАЙФ(думал може че операторы намудрили.
kolaan
сообщение 18.2.2009, 21:52
Ненавижу сц .
Снес фоне тулз теперь как модем не работает! Пишет что не может дрова найти хотя я указую на 100% рабочие дрова.
з.ы Выложите самые последние дрова можк у кого есть! если же и это не поможет тогда хана будет моей винде (я ее того делитом по систем32 и формат с: smile.gif ).
Stalker 1988
сообщение 19.2.2009, 4:01
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Попробуй для начала,через реестр дрова удалить,а потом переустановить.Кстати может быть косяк в фаирвуле,я по началу думаль,что я все нормально настроил,а потом когда ко мне пришел знакомый админ,сказал,что не правильно он настроен.И настроил нормально.
Посмотри на всякий случай бредмауер, мож там что.
Anaferon
сообщение 19.2.2009, 15:16
Из: Харьков
Установил сегодня Linux Ubuntu, в интеле на win xp лажу через моторолу А1200е через кабель, так вот, Ubuntu вроде бы как нашёл сразу подключённый модем, создал подключение, я его переименовал как надо, ввёл APN какой надо (я на MTC, и на win xp в строке инициализации точка доступа active), вроде бы всё хорошо, нажимаю подключится и вот бы идёт подключение, но потом пишется что диссконнект, хотя смотрю на телефоне индикатор Е (edge), загорается зелёным, это означает что сам телефон подключён и в сети, а в ОС Linux Ubuntu подключения нет. Номер дозвона указан верно, точка доступа (APN) так же прописана верно, может быть надо вводить какие-то доп. настройки как в win xp в строке инициализации : CGDCONT=1,"IP","active" ??
Nicron
сообщение 20.2.2009, 3:21
Из: Якутск
Прошивка: тю
на МТС точка доступа вродеinternet.mts.ru а не active.
Anaferon
сообщение 20.2.2009, 10:28
Из: Харьков
Nicron,
active, тем более у меня MTS UA, так что точно не .ru
Проблемы с интернетом, А1200е как модем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:30
